HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » 32" LCD für HT-PC Betrieb | |
32" LCD für HT-PC Betrieb+A -A |
verhohner
13:27
erstellt: 11. Feb 2007, |
Hi, einen ähnlichen Thread gibts hier ja schon zu den großen Full HD Panels. Bei mir geht es aber nicht um einen großen Full HD, sondern um einen 32" HD-Ready. Ich weiß, dass fast alle LCD's sich über VGA anschließen lassen. (mit mehr oder minder guter Qualität) Das reicht mir aber nicht! Ich möchte später auch HDCP geschütztes Bildmaterial abspielen können und brauche dazu einen LCD, der sich auch per HDMI oder DVI (mit HDCP) nativ mit 1366x768 ansteuern lässt. Ich habe gesehen das dieses Thema hier im Hifi Forum durchaus bekannt ist und ich hoffe mir kann jemand helfen! Preisregion ist erstmal unwichtig. Wenn es ein Modell gibt, welches einen exzellentes Bild über den PC liefert und einwandfrei funktioniert, dann bin ich durchaus bereit dafür auch etwas mehr auszugeben. Es wird schließlich alles über den HTPC gesteuert und daher ist hier eine gute Kooperation zwischen den beiden Geräten das A&O! |
Fudoh
18:15
LG M3201C Grüße Tobias |
verhohner
20:19
Kannst du vielleicht kurz was zu dem Gerät sagen? Benötigt es noch ein wenig Fummelei bis es dann wirklich mit dem PC funktioniert oder läuft es gleich einwandfrei? Wie ist die Bildqualität? (Wie sieht das Bild bei PAL aus?) Ansonsten scheinen die neuen Modelle von Xoro wohl auch gut mit dem PC zu kooperieren, wie Joe44 aus dem Forum hier berichtet. Ich sprach zwar ursprünglich von 32", aber zu dem Preis könnte ich mir auch durchaus vorstellen gleich zu einem 37"er mit FullHD zu greifen! Es handelt sich um folgendes Modell: ![]() |
Joker1975
21:52
Weiß jemand wie es beim LG 32LC3R aussieht?? |
Fudoh
21:59
digital verbunden ist keinerlei Einstellarbeit nötig und das Ergebnis ist schon sehr gut.
Bei den Xoro Geräten finde ich die Verarbeitung nicht zufriedenstellend. Im 32" Bereich sind die LG Displays (NICHT TVs) die bestverarbeitetsten LCDs, die ich kenne. Ab 40" gibt's dann jede Menge Alternativen. Grüße Tobias |
Joker1975
22:24
Würde gerne einen PC über HDMI an meinen LG anschließen. Ob das gutgeht? |
verhohner
22:29
Ich seh jetzt erst, dass der LG auch gar kein 16:9 Format besitzt, sondern ein 5:4 und eine Auflösung von 1028x1024. Oder ist das eine falsche Beschreibung ![]() Ist das denn sinnvoll? Schließlich wird vorallem TV und DVD's geschaut über das Gerät. Und wenn man HD Material schauen will passt die Auflösung ja auch nicht genau. Dies ist erstmal nur eine Frage. Du kannst mich gerne über die Vorteile aufklären. Ansonsten konnte man noch den für einen 32" recht hohen Preis kritisieren. [Beitrag von verhohner am 11. Feb 2007, 22:32 bearbeitet] |
Fudoh
22:43
Das ist im der Tat eine falsche Beschreibung. Der M3200 hängt bei mir hier an der Wand, 16:9 in 1366x768, pixelgenau in 50Hz und 60Hz digital angesteuert. Unterschied zw. 3200 und 3201 ist nur der HDMI Anschluss beim 01, der 00 hatte noch einen DVI Anschluss. Der Preis ist höher als bei TVs weil Du 3 Jahre Vor-Ort-Austausch Service dabei hast, bei den TVs nur 2 Jahre Reparaturservice. Grüße Tobias |
verhohner
23:41
@ Vor-Ort-Tausch-Service Das sind so Dinge wo ich immer ziehmlich geizig bin und denke ich würde lieber 200€ weniger Zahlen und dafür "nur" normale 2 Jahre Garantie haben @ LG M3201C Wenn du das Teil wirklich uneingeschränkt empfehlen kannst werde ich es mir wohl mal anschauen. Kannst du vielleicht noch was zu Bildqualität allgemein sagen? In welcher Klasse bewegt sich das Gerät denn, wenn es um Schärfe, Farbenreichtum und Bildverbesserungstechniken dreht. @ Alternative Was hälst du denn davon, als Alternative den LG 32LB2R zu nehmen, also den 32" LCD TV von LG? Der Vorteil ist eindeutig der Preis. Nur mit was für Nachteilen muss ich rechnen? Ist die Bildqualität ähnlich gut/besser/schlechter? Ist dieser auch problemlos per PC ansteuerbar? [Beitrag von verhohner am 11. Feb 2007, 23:49 bearbeitet] |
Fudoh
23:45
hehe, ja, aber man merkt halt dass die Displays nicht auf Privatkunden abgezielt sind, sondern professionelle Präsentationsdisplays sind.
alles optimal (= keine Bildverbesserer, optimale Schärfe bei digitalem 1:1 Signal), der einzige Punkt bei dem ich zugeben muss, dass die aktuellen Samsung TVs da besser sind, ist der Schwarzwert, aber das liegt mitunter auch einfach am S-IPS Panel statt den üblichen PVA/MVA Panels in den Samsungs und Sonys. Grüße Tobias |
verhohner
23:59
Ich darf dich nochmal auf meinen Post aufmerksam machen. Den habe ich gerade editiert, als du schon gepostet hast.
Laut ![]() |
Fudoh
00:35
erstellt: 12. Feb 2007, |
Lass Dir die native Ansteuerungsmöglichkeit nochmal für 50 und 60Hz bestätigen - dann hast mit dem TV sicherlich mit keinen deutlichen Nachteilen zu rechnen. Der 37er LB2R kostet auch nur soviel wie der M3201, vielleicht greifst dann ja sogar zum größeren Modell. Sicher immer noch besser als Xoro et al. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 12. Feb 2007, 00:39 bearbeitet] |
cyberdesigns
18:59
Willst Du mit dem PC am LCD arbeiten oder ihn als reinen HTPC einsetzen ? im 2. Falle ist die native Ansteuerung nämlich vollkommen egal, TV, Video etc werden, sofern im Grafikkarten Treiber der Overscan des LCD korrigiert wird, immer korrekt dargestellt. Das menschliche Auge das hier einen unterschied sehen würde, gibts bis dato noch nicht, was ganz anderes ist es wenn Du mit dem PC surfen, arbeiten, etc willst, dann MUSS der LCD es nativ darstellen können, sonst wirst Du bald Blind:D lg Markus |
verhohner
00:28
erstellt: 13. Feb 2007, |
@ cyber Er wird zwar primär für TV, Videos etc. genutzt, aber ich wollte eigentlich auch Surfen, spielen etc... Daher ist die native Ansteuerung wohl schon sinnvoll. |
verhohner
09:18
erstellt: 16. Feb 2007, |
Bis jetzt hat es wohl noch keiner geschafft, die 50Hz einzustellen. Obwohl viele ihn per PC ansteuern in 60 Hz scheint sich aber keiner oder kaum einer über Ruckler zu beschweren. Vielleicht ist die Hardware ja doch fähig, das 50Hz Signal ruckelfrei in 60Hz wiederzugeben? Ich hab den Support mal angeschrieben, da kam bisher aber keine Antwort. Aber es hat sich herrausgestellt, das wir uns doch keinen LCD für über 1000€ leisten können^^ 37" wirds also nicht werden. Ich werde nun also weitersuchen bis ich ein 32" Gerät gefunden habe, dass definitiv problemlos mit einem HTPC zusammenarbeitet. Ich bin offen für weitere Vorschläge... (<1000€ bitte) |
topcaser
18:04
erstellt: 21. Feb 2007, |
Hallo, wozu sind denn die 50/60 Hz wichtig? In dem Thread steht doch, dass jemand ueber HDMI einen HTPC verbinden konnte und dabei eine native Aufloesung hinbekommen hat. Ruckler bei TV Wiedergabe ueber diesen HTPC sind nicht beschrieben worden. Koennt ihr mal ganz kurz erklaeren, wo die Problematik liegt? |
verhohner
19:50
@ topcaser Es ist wohl so, dass wenn der PC ein Signal in 60 Hz sendet und der LCD das in 50 Hz abspielen soll, dass dieser dies erst umwandeln muss. Dabei entstehen (angeblich technisch bedingt) immer Ruckler. Mal mehr mal weniger. Ich weiß, dass einige davon wohl nichts mitbekommen haben. Ob dies jetzt einfach nur daran lag das sie es nicht gesehen haben oder ob es tatsächlich absolut keine Ruckler gab kann ich nicht sagen. Ich denke ich werde es einfach selbst testen müssen. Im Moment bin ich nur am überlegen ob ich statt dem 32LB2R lieber fürs gleiche Geld den 37LC3R nehme. Nachteil is wohl der schlechtere Kontrast und das fehlende Perfect Motion Drive (weiß nicht ob das echt ein Nachteil ist^^). Nur wegen einem bisschen besseren Schwarzwert gebe ich halt ungern ein paarhundert € mehr aus. Trotzdem ist der Schwarzwert ne wichtige Sache und es wäre auch schade wenn der schlecht wäre... |
verhohner
14:38
erstellt: 24. Feb 2007, |
Also hier bin ich nochmal... Ich habe mich die letzten Tage weite informiert und bin eigentlich immernoch auf der Suche nach dem perfekten LCD. Der LG LB2R kann eben nur die 60Hz und über den Xoro gibt es auch sehr geteilte Meinungen. Die einen sagen der Overscan würde zu einem total unscharfen Bild führen und der Schwarzwert wäre katastrophal, die anderen loben das Gerät total. Es kann doch irgendwie nicht sein, dass es kein einzigen LCD TV gibt, der das unterstützt was alle Leute mit HTPC brauchen. Ok, ich könnte den M3201, aber soviel wollte ich für einen 32" er eigentlich nicht ausgeben. Eigentlich würde ich schon gern unter 1000€ bleiben. Für einen 37"er dürfte es halt ein bisschen mehr sein. Wenn also jemand noch einen Vorschlag hat, soll er sich ruhig melden. Ich habe übrigens gehört, dass Funai jetzt im März ein neues Modell rausbringen will. Das Vorgängermodell war zwar eigentlich absoluter Billigkram von dem was ich gehört habe, aber an einem HTPC durchaus zu gebrauchen, da das Panel recht gut war. Und wenn es im Moment eh noch keinen perfekten LCD TV für einen HTPC gibt, dann gebe ich doch erstmal lieber nur 500€ aus und wenn es dann bessere LCD TV's gibt für den PC Betrieb gebe ich auch etwas mehr aus... |
housemeistah
15:05
ich schwanke momentan zwischen dem 37 lc3r und dem 32 lb2r ... wie du noch vor ein paar tagen wie ich sehe ... ich seh das momentan so, dass man zur zeit mehrere gründe, hat nicht zu viel geld in einen fernseher zu investieren (meine persönliche momentane bestandsaufnahme) da wäre das problem 1080/p24 <<< noch nicht gelöst da wären die vielen neuen techniken <<<< led,oled,sed usw. es ist noch nicht klar, was sich genau durchsetzen wird bezüglich des htpcs hab ich mich auch informiert ... da sieht es eher mager aus ... wobei es bei den oben genannten demzufolge, was ich lesen konnte, noch zu geringeren problemen kam ... die modelle kosten in den genannten größen auch nahezu das gleiche, wobei mir das design des lc3r etwas besser gefällt und auch das größere bild für ihn spricht ... nicht ganz klar ist mir jedoch, wie es nun momentan mit diesem modell bezüglich des manchmal erwähnten hdmi problems aussieht ... dort war zu lesen, dass manche pc und tv nicht per dvi-hdmi zum laufen bringen konnten ... und wie sieht es mit dem hdmi-ton-problem aus? das sind momentan die einzigen dinge, die mich momentan noch zurückhaltend werden lassen ... ansonsten kann man nur sagen, dass weniger als 900 € für einen 37" meiner meinung nach ein sehr guter preis sind ... |
verhohner
18:03
@ housemeistah Wie gesagt, der 37LC3R war auch ne Überlegung von mir. Aber da soll wohl zum einen der Schwarzwert nicht so gut sein, zum anderen gefällt mir das komplett schwarze Design besser. Aber wenn ich es mir so überlege, dann würde ich den LC3R dem Xoro vermutlich schon vorziehen. Denn der Schwarzwert vom LG ist mindestens noch genausogut und die Verarbeitung vermutlich besser. Der Xoro bietet zwar FullHD, aber das soll bei 37" eh noch nicht so viel ausmachen. Zudem ist der LG 37LC3R auchnoch etwa 300 Euro billiger als der Xoro. Trotzdem muss man eben sagen, dass der LG auch keine 50 Hz unterstützt. Bezüglich des Overscans weiß ich allerdings nichts genaues... EDIT: Wie sieht der 37LC3R denn jetzt wirklich aus? Auf manchen Bildern is er schwarz und hat nur silberne Lautsprecher unten drann und bei manchen ist er rundherum silber. [Beitrag von verhohner am 24. Feb 2007, 18:09 bearbeitet] |
housemeistah
18:39
dein vergleich mit dem xoro ist auf jeden fall zutreffend ... ich hab auch erst immer überlegt zwecks tollem tv mit full hd ... nur bezahlst du dann gleich richtig drauf und für mich solls ein gerät sein, mit dem ich übergangsweise sehr gut leben kann ... ich denke auch, dass man dann in 3 jahren vielleicht nochmal zuschlagen kann ... dann gibts vielleicht schon oled fernseher in großen größen zu günstigen preise und fragen des fernseh- und videoformats sind etwas klarer ... das der lg keine 50 hz im pc-betrieb erlaubt ist wohl so ... nur konnte ich von denen, die vom rechner ein bild auf den fernseher gebracht haben, keinen finden, der in irgendeiner weise besonders unzufrieden war ... die meisten haben sogar geschrieben, dass vga schon sehr gut war ... das mit dem schwarzwert mag auch stimmen ... nur ist er meiner meinung nach und auch verschiedenen bildern der user zufolge nicht so schlecht, dass es ein unbedingtes ausschlusskriterium wäre, wie es sie bei anderen herstellern gibt ... zum design: bei idealo z.B. ist der lc3r falsch abgebildet ... richtig ist das silberne, breite design ... also quasi der lb2r in silber ... fazit: im vergleich zum xoro würde ich dir auf jeden fall zum lg raten ... |
verhohner
18:50
Wann hattest du denn vor, das Gerät zu kaufen? Ich bin mir noch nicht ganz sicher, aber ich denke es wird in frühstens 1-2 Wochen dazu kommen. Zunächst muss noch das finanzielle geklärt werden^^ Falls du schon früher zuschlägst wärs cool wenn du deine Erfahrung dazu hier posten könntest. |
housemeistah
19:08
ich wollte eigentlich noch bis zur cebit warten, da ich ab nächster woche erstmal wieder inna heimat bin und sich dann schlecht ein fernseher in empfang nehmen lässt ... desweiteren bin ich dann wohl auch etwas schlauer, was für modelle in der nächsten zeit auf den markt kommen ... nicht, dass schon eine woche später mein "traummodell" erscheint ![]() außerdem erhoffe ich mir, genauso wie du, dass ich bis dahin vielleicht noch die letzten unsicherheiten/unklarheiten bezüglich dvi-hdmi betriebs und des hdmi eingangs klären kann ... wenn dann auf der cebit kein außergewöhnlich gutes und günstiges gerät auftaucht, wird es wohl mitte/ende märz mein neuer tv werden ... |
topcaser
08:16
erstellt: 25. Feb 2007, |
Ich habe auf der Produkt Seite von LG nichts finden koennen ueber dieses Modell. Bei Geizhals ist er aber gelistet. Hat jemand weiterfuehrende Infos? Gibts dazu einen Sockel? gibts ueberhaupt noch weitere LCDs auf dem Markt, die 50 und 60 Hz ueber HDMI nativ erlauben? |
verhohner
10:46
#25
@ Topcaser Laut dem Service beherrscht der Xoro die 50 Hz, aber wie oben geschrieben hat der wiederrum andere Macken wie den Overscan... |
surly
12:51
#26
@ topcaser: für Infos Über den LG M3201C Schaust Du ![]() Das ist ein Professionelles Info Display! Es gibt zwar die Möglichkeit das Display mit Fuß und Lautsprechern auszustatten, aber normalerweise wird es ohne angeboten. Einzeln werden weder die LS noch der Fuß angeboten also vorher mit dem Händler Sprechen ob er diese mitbestellen kann -> Aufpreis! Laut Fudoh ist die Verarbeitungsqualität der Infodisplays aber wesentlich höher als bei den TV's. ![]() Greetz surly |
topcaser
20:59
#27
Danke Surly fuer den link. Die Boxen dazu habe ich gefunden. Den Fuss aber nicht - nur Wandhalterungen. Hast du da nochmal einen Link fuer mich? Das Teil hat aber keinen Tuner - oder? |
surly
21:16
#28
Richtg! Das ist eigentlich ein reiner Monitor allerding mit wesentlich besserer Verarbeitung und Mehr eingängen als ein Standard Monitor. Da mann aber in anbetracht der Entwicklungen im Bereich Tuner eh nicht weis auf welches Pferd man setzen soll, ist die Monitor - Scaler und/oder HTPC Variante eh am Zukunftssichersten. Greetz surly |
verhohner
15:12
#29
erstellt: 17. Mrz 2007, |
Bin jetzt hier im Forum noch auf den Amoi Elite LC37T1E aufmerksam geworden. Es gibt hier welche im Forum die haben die 42" Variante und behaupten der wäre ideal für den Betrieb an einem PC. Was ist da drann? Mich würde eher die 37" Ausführung interessieren. Native Ansteuerung und kein Overscan sollten da natürlich auch Pflicht sein, sonst greif ich doch lieber zum LG. Wenn der Amoi hingegen auch die 50Hz beherrscht, dann würde ich ihn dem LG vielleicht vorziehen. Ich hab jedoch auch gehört, dass der Amoi einen wirklich miesen Schwarzwert haben soll. Ist da was drann? |
topcaser
07:48
#30
erstellt: 18. Mrz 2007, |
Hallo verhohner, ich wat vor ein paar Tagen im Media Markt und habe meinen Nagelneuen HTPC mit Abit NF M2 onboard Grafikkarte am 37 Zoll Modell LC3R gehaengt (DVI-HDMI Adapter und dan an den HDMI des Fernsehers). Pustekuchen mit nativer Darstellung. Haette ich nicht erwartet, weil das hier im Forum schon einige hingebracht haben. Zuvor hatte ich den PC am 3 Fernseher weiter stehenden LB2R gehängt. Da lief das ohne irgendein Zutun oder Einstellen sofort. Vielleicht hilft dir das ja weiter. Und: schau mal ![]() [Beitrag von topcaser am 18. Mrz 2007, 11:06 bearbeitet] |
Ayngush
19:25
#31
vielleicht hilft dir das ja: im lb2r-sammelthread hab ich es auch schon erwähnt. hab mein LG 37lb2r per dvi/hdmi mit 1360*768 1:1 gemappt, ohne overscan mit 75Hz am laufen. reclock wird grün, kein microstuttering. bye [Beitrag von Ayngush am 18. Mrz 2007, 19:27 bearbeitet] |
Mr._Bean
10:12
#32
erstellt: 23. Mrz 2007, |
Nativ (1360x768 ) über DVI und VGA: Toshiba 32WL68P ![]() Im Chip-Test April 2007: Platz 1 Kontrast: 1200:1 Graustufenreaktionszeit: 8ms Sehr blickrichtungsunabhängiges Bild Speilernote: befridigend 3 HDMI Eingänge ![]() ![]() Nativ (1360x768 ) über DVI und VGA: ACER AT3705W ![]() Im Chip-Test April 2007: Platz 2 Kontrast: 912:1 Graustufenreaktionszeit: 6ms Gutes blickrichtungsunabhängiges Bild Speilernote: gut 2 HDMI Eingänge ![]() ![]() Nativ (1360x768 ) über DVI und VGA: GRUNDIG Cinemo 32 LXW 82-8735 REF ![]() Im Chip-Test April 2007: Platz 7 Kontrast: 951:1 Graustufenreaktionszeit: 9ms Sehrgutes blickrichtungsunabhängiges Bild Speilernote: gut 1 HDMI Eingang ![]() ![]() Die Samsung Geräte wie z.B. meiner: ![]() [Beitrag von Mr._Bean am 23. Mrz 2007, 10:14 bearbeitet] |
verhohner
09:49
#33
erstellt: 25. Mrz 2007, |
Ok, die lassen sich vielleicht alle nativ ansteuern, aber über Overscan und Wiedergabefrequenz solltest du vielleicht auch was sagen... |
Joker1975
14:07
#34
erstellt: 29. Mrz 2007, |
Hallo, ich habe heute meinen PC über DVI/HDMI Kabel an den HDMI Anschluß des Fernsehers (LG32LC3R) angeschlossen. Leider fehlt oben/unten sowie rechts/links etwas vom Bild ... Kann man da irgendetwas noch einstellen? Wie wäre es, wenn man ein DVI/YUV-Kabel nehmen würde? |
Fudoh
22:27
#35
nein.
nicht besser. Qualitativ ist's vielleicht besser den VGA Eingang zu benutzen - sofern vorhanden. Wenn's Dir nur um die abgeschnittenen Seiten geht, dann kannst du die Overscan Kompensation im Grafikkartentreiber benutzen. Grüße Tobias |
Joker1975
09:37
#36
erstellt: 30. Mrz 2007, |
Bis auf die abgeschnittenen Seiten ist das Bild bisher super |
verhohner
12:46
#37
erstellt: 05. Apr 2007, |
@ housemeistah Hast du mittlerweile einen LCD-TV? Ich würde mir nämlich demnächst auch gerne endlich einen anschaffen. Es scheint ja weiterhin keinen LCD-TV zu geben der wirklich alle 3 genannten Bedingungen erfüllt und es scheint auch keiner in Planung zu sein:
Ich tendiere also im Moment zum 37LC3R, der zwar keinen so guten Schwarzwert hat wie der LB2R, aber eben deutlich günstiger ist. Wenn jemand trotzdem noch andere sinnvolle Vorschläge hat (ich weise nochmal auf die 3 Punkte hin!^^) kann er diese ruhig nennen. |
housemeistah
20:45
#38
@ verhohner ich bin auch noch am beobachten der szene ... momentan gelangen ja wieder ein paar neue modelle auf den markt (samsung, sharp, panasonic, toshiba), von denen manche doch sehr interessant sind ... ich warte noch ab bis diese lieferbar und von mehreren shops verfügbar sind ... dann wird auch der preis fallen und man wird sehen, in welchem preissegment es sich ungefähr abspielen wird ... tendiere momentan zu den neuen modellen von samsung (80er serie) und sharp (rd2e) ... diese sollen dann wohl auch mit den sagenumwobenen 24p zurechtkommen, was für mich doch ein starkes kaufkriterium wäre ... die samsungs sollen z.B. auch nativ über vga und hdmi sein ... und ohne overscan ... schau dir am besten mal die modelle an ... weiß ja nicht, welcher preisrahmen dir vorschwebt ![]() ![]() ![]() beim lc3r wäre ich mir echt zu unsicher, ob der das beherrscht oder nicht ... am preis tut sich bei dem modell auch nix mehr ... desweiteren haben die neuen lcds wesentlich mehr hdmi ports, was mir auch meine anschlussängste nehmen würde ![]() ![]() |
verhohner
10:31
#39
erstellt: 09. Apr 2007, |
Einen FullHD wollte ich jetzt eigentlich sowieso nicht. Ich hatte mich mittlerweile entschlossen bei 37" und unter 1000€ zu bleiben. Da fallen deine beiden Modelle wohl raus. Etwas gutes hats aber natürlich. Vielleicht eröffnen sich durch den Preizsturz bei anderen Modellen für mich neue Möglichkeiten. |
verhohner
18:02
#40
Der einzige der noch in Frage käme mit über 37" wäre der Humax LDE-40A. Den gibts ja im Moment beim Pro-Markt für 799€. Ansich soll das ja wohl ein recht guter Fernseher sein. Die Frage lautet nun natürlich: Wie siehts im PC-Betrieb aus? Brauchbar oder nicht? |
gus
18:21
#41
erstellt: 11. Mai 2007, |
Ah, endlich ein Thread, in dem meine Frage nach einem guten 32"-LCD für einen HTPC beantwortet wird! Danke für die Empfehlung des LG M3201C, Fudoh! Sieht sehr vielversprechend aus! Ich hätte allerdings noch eine hoffentlich nicht zu dumme Frage: Der LG M3201C akzeptiert die PC-Auflösung 1366 x 768 @ 60 Hz, schön und gut. Aber wird diese Auflösung in den Regel auch von einer Grafikkarte am vorhandenen HDMI-Ausgang geliefert? Oder lassen sich evtl. dort nur TV-Auflösungen wie 720p, 1080i etc. ausgeben? Ich erwäge nämlich gerade den Bau eines HTPCs auf Basis eines Mainboards mit AMD 690G Chipsatz. |
Fudoh
23:46
#42
Ja, ist kein Problem. Wenn 1366 nicht gehen, dann gehen 1360 - das macht praktisch keinen Unterschied. Ich würde an Deiner Stelle noch den Samsung R8x in Betracht ziehen. Der kannst zwar keine 48Hz auf DVI/HDMI wie der LG, aber zumindest 50 und 60Hz mittlerweile auch digital. Grüße Tobias |
topcaser
02:16
#43
erstellt: 05. Okt 2008, |
Hallo, ich wollte diesen Thread 1,5 Jahre spaeter nochmal aufgreifen: Gibt es mittlerweile Full-HD Panels, die nicht nur 60Hz sondern auch 50 und 48 Hz nativ ueber HDMI entgegennehmen? Ich war gestern im Saturn mit meinem Laptop (ATI HD 3200 mit HDMI out) und das Ergebnis war sehr ernüchternd... Getestet: Philips 37PFL5603D Toshiba 32XV501P LG37LG5000 relativ teuren und neuen Samsung, wo ich die Bezeichnung leider nicht mehr weiss. Es war mir leider bei fast keinem der Geräte möglich, ein Pixelgenaues Bild darzustellen. Weder mit 50 noch mit 60Hz. Einzig und alleine der LG beherrschte 60 Hz Pixelgenau. |
Günstigen Full-HD LCD und viele Fragen zum PC-Betrieb Elcrian am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 3 Beiträge |
Geforce 7300Gs + LCD 32" HDTV Student4Gold am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 4 Beiträge |
PC an LCD anschließen lemmi_g am 13.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 2 Beiträge |
Welcher LCD für PC ? Nino80 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 23.08.2007 – 29 Beiträge |
PC + LCD xup12 am 05.10.2008 – Letzte Antwort am 07.10.2008 – 3 Beiträge |
TFT oder LCD an PC? el_pro am 18.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 4 Beiträge |
Bildprobleme im PC-Betrieb zippo0471 am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 6 Beiträge |
Verbindung PC --> LCD Newbie2005Hamburg am 01.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 4 Beiträge |
lcd am pc anschließen Dominik321 am 24.01.2007 – Letzte Antwort am 24.01.2007 – 5 Beiträge |
Lcd - Pc Problem Niq am 01.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.277
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.692
