HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC--Reicht ein A64 3500+ auch für HDTV? | |
HTPC--Reicht ein A64 3500+ auch für HDTV?+A -A |
postman
22:41
erstellt: 06. Mrz 2007, |
Hallo zusammen! Ich fange gerade an mich mit dem Thema HTPC zu beschäftigen.Stehe zwar noch vollkommen am Anfang aber man will ja gut informiert an die Sache ran gehen. So nun meine Frage , ich hab noch einen A64 3500+ CPU hier und ein Gigabyte GA-K8NF9 Ultra hier liegen.Was ich zum Einstieg in die HTPC-Welt nutzen wollte.Weil ich auch gerüstet sein will für HDTV wollt ich wissen ob die CPU dafür ausreicht.Hab schon welche gehört die meinen ein DualCore sollte es schon sein?!? Was ich sonst noch von dem HTPC erwarte: - TV schauen(ganz klar)( evtl. auch Radio / Digital Sat Schüssel is angeklemmt) - Timeshift - 2 Tuner/TwinBetrieb (Aufnehmen+Schauen evtl. Bild in Bild, 2 Satkabel liegen) - DVD/CD`s abspielen/aufnehmen - recht leise sollte er sein - Sollte an meine Denon 5.1 Anlage angeschlossen werden(DolbyDigital) - HDTV tauglich (hab zwar noch einen ollen Röhren TV aber die Zukunft bringts :-) ) - Fernbedienbar - evtl. noch USB,Firewire u.ä - CI Schacht für Pay TV (was ja evtl. kommen soll) - EPG Glaub das war es soweit wenn ich nix vergessen hab. Wäre nett wenn ich etwas Anregung/ Hilfe bekommen könnte. THX [Beitrag von postman am 06. Mrz 2007, 23:26 bearbeitet] |
ohajak
15:59
erstellt: 07. Mrz 2007, |
Hallo mit einer Single-Core CPU wirst du nicht glücklich werden. Ich setze in meinem HTPC einen Core2Duo mti 2,8GHZ (übertaktet) ein und komme bei HDTV (DVB oder HDDVD) immer noch so bis 70% CPU Last in bestimmten Scenen. Kommt halt drauf an welches HDTV du gucken willst...Pro 7 HD oder Sat1 HD z.B senden nur mit 6-8 mbit, da würde auch evtl noch ein SingleCore reichen, aber bei Premiere HD oder HD-DVD / Blueray mit bis zu 20mbit Datenstrom oder sogar mehr kommen auch schon die DualCores ins Schwitzen. Ich habe es folgendermaßen gemacht um die Kosten in "Grenzen" zu halten. Ich habe mit bei oc-shop einen pretested E4300 C2D für 179€ gekauft, der bis 3,2Ghz packt. Der E4300 hat den Vorteil gegenüber dem E6300, dass er einen hohen Multiplikator hat und somit beim Übertakten der Frontsidebus nicht in unmenschliche Regionen gehoben werden muss. Somit kannst du auch am Board sparen da du nicht son Overclocking Hammer brauchst und kannst auch normales DDR-800 Ram nehmen. E4300 mit Multi 9 macht 3,2Ghz bei 356Mhz FSB E6300 mit Multi 7 braucht für 3,2Ghz schon 458Mhz FSB 458Mhz ist schon heftiger da brauchst du OC-Ram und ein OC-Board (teuer) Ich habe mit für 100€ nen Gigabyte 965P-DS3 geholt und normalen DDR800 Ram dazu (2x 512MB für 70€). Da in meinem HTPC dann eh ne Wasserkühlung reinkommt wegen Lärm, ist das mim Übertakten auch kein Problem. Wenn du nicht auf übertakten aus bist, wird ein E4300 oder E6300 eher schon zu eng werden, da nur 1,8Ghz [Beitrag von ohajak am 07. Mrz 2007, 16:05 bearbeitet] |
postman
16:38
Hi !! Also muß doch ein "Dualer" her !! Dachte ich kann noch meine "alten" Sachen nutzen die ich hier hab ![]() Das geht dann wieder gleich ins Geld....weil ich hab keinen DDR2 Ram, kein Board, keine CPU ? Und vom übertakten hab ich absolut keinen Plan!! Hatte bis jetzt immer nur AMD und SingleCore. Beim übertakten wäre ja WaKü am besten mal ganz abgesehen von der "Ruhe" im Gehäuse?? Dann muß ich wohl erstmal auf HDTV verzichten, weil DualCore CPU und noch einen geeigneten TV is nich drin! Dann erstmal nur der Rest und CPU+Board+Speicher kann man ja genauso nachrüsten wie bei einem "normalen PC", oder nich. Worauf muß ich achten wenn ich die TV-Karte besorge. Wollt eine DVB-S2 Karte wegen HDTV für die Zukunft nehmen. Wenn ich ein Twin haben möchte muß ich da 2 Karten nehmen oder gibts ein Karte mit 2 anschlüssen? Gibts irgendwo ne gute HP wo man als Neuling sich umfassend informieren kann ohne die Forenmitglieder mit Fragen zu löchern . ![]() THX |
ohajak
08:24
erstellt: 08. Mrz 2007, |
Soweit ich weiß gibt es momentan keine DVB-S2 Karte mit Twin-Tuner. Musst dann zwei nehmen. Aber zwei laufen normalerweise problemlos im Rechner. Momentan sind die Technotrend 3200 oder die baugleiche Technisat Skystar HD zu empfehlen. Ich selber habe die Skystar und kann nichts schlechtes berichten. Beide haben auch einen CI Anschluss, den man aber nicht unbedingt braucht aber das ist ein anderes Thema ![]() Zum nerven ist das Forum doch da oder? ![]() [Beitrag von ohajak am 08. Mrz 2007, 08:25 bearbeitet] |
BumBumHatschi
07:02
erstellt: 14. Mrz 2007, |
So klemme mich hier auch mal ran ![]() welche Software ist denn dann zu empfehlen ? wenn man eine DVBs2 Karte einsetzen will ? Was vernünftig einfaches :_) das vielleicht auch die brennerfunktion bzw. HDD Record unterstützt nicht ewig bootet und also quasi eine Bedienung hat wie ein Receiver. Epg und restzeitanzeige der Sender |
ohajak
07:47
So aus dem Stehgreif fallen mir da zwei ein: Mediaportal -> kostenlos DVBViewer Pro/Ge -> 15€ Ich habe den DVBViewer und bin eigentlich zufrieden. ![]() |
1080p fähiges HTPC mit A64 3200+? mmhardky am 11.11.2006 – Letzte Antwort am 11.11.2006 – 3 Beiträge |
Vorhandener HTPC für HDTV aufrüsten fiesling am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 13.02.2008 – 2 Beiträge |
HTPC/HDTV fa60 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 2 Beiträge |
HTPC low cost ohne HDTV Stefan3500 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Kaufberatung: HTPC mit HDTV stream1000 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
HTPC MIT SONY X 3500 secabox am 29.05.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 3 Beiträge |
HTPC mit HDTV Schwimmbutz am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 09.04.2009 – 9 Beiträge |
Welche HDTV Karte für HTPC screenpowermc am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 13 Beiträge |
Referenz HTPC für 3500 Euro. Hilfe benötigt Denone-joghurt am 21.02.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 64 Beiträge |
HTPC - HDTV Codec.Ich verzweifel underscare am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 05.07.2009 – 8 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedSkippyDer1.
- Gesamtzahl an Themen1.558.275
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.666
