Arbeitsspeicher
Joker1975
#1 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:23
Hallo, als Mainboard habe ich das Asus M2N VM DH. Es sind 4 Steckplätze (KanalA 1 & 2 sowie KanalB 1 & 2) für Arbeitsspeicher vorhanden. Es sollen 2 GB Arbeitsspeicher installiert werden. Nahmen ich am besten 4x 512MB oder 2x 1GB?? Welche Steckplätze würden man bei 2x 1GB nutzen??
[Beitrag von Joker1975 am 23. Mrz 2007, 18:28 bearbeitet]
Diego1912
#2 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:28
Ich bin für 2x1GB, da man so schon den schnellen Dual-Channel nutzen kann und 4x512MB keinerlei perfomanceschub bringt. Außerdem kannst du besser aufrüsten, sie Stabilität könnte eventuell auch besser sein.
Joker1975
#3 erstellt: 23. Mrz 2007, 18:37
Erstmal Danke für die schnelle Antwort. Also müßte ich dann Kanal A1 und Kanal B1 nutzen?
Diego1912
#4 erstellt: 23. Mrz 2007, 21:11
Jop, A1 und B1 musst du nehmen. Dual-Channel sollte dann eigentlich automatisch erkannt werden.
Joker1975
#5 erstellt: 24. Mrz 2007, 11:28
Ich habe nochmal eine Frage. Auf meinem Mainboard habe ich einen Anschluß CPU-Fan (4polig). Mein Anschlußkabel vom Kühler (Coolermaster Sussuro) hat nur 3 Kabel. Der Lüfter läuft zwar aber beim hochfahren des PC kommt eine Meldung das der Lüfter zu langsam ist oder nicht vorhanden ist. Hat jemand eine Idee??
[Beitrag von Joker1975 am 24. Mrz 2007, 11:43 bearbeitet]
Diego1912
#6 erstellt: 24. Mrz 2007, 11:50
Das ist normal, da das mainboard Abweichungen zum Standardkühler wahrnimmt. Du kannst die Meldung im BIOS abstellen, den Menüpunkt hab ich grade aber nicht im Kopf
Joker1975
#7 erstellt: 24. Mrz 2007, 15:28
Ist es auch normal, das der Lüfter immer läuft?
Jochen83
#8 erstellt: 24. Mrz 2007, 17:40
Hallo, habe auf nem Asus P5B auch immer die Fehlermeldung gehabt. Der Lüfter läuft bei mir temperaturgeregelt zwischen 400 U/Min und 750 U/Min. Im Bios kannste das unter Hardware Monitor nachschauen und die Drehzahlüberwachung auf Ignored stellen, dann meckert der am Start nicht mehr über einen Lüfterfehler. Neuestes Bios hat bei mir auch den Fehler behoben. Ist zwar im Bios noch rot markiert, aber das gepiepse ist weg.
Joker1975
#9 erstellt: 24. Mrz 2007, 20:09
Hallo, bei mir piepst nichts habe nur die Meldung beim hochfahren. Wie funktioniert das mit der Temperaturregelung? Brauch man einen bestimmten Lüfter?
Blind_Guardian
#10 erstellt: 24. Mrz 2007, 22:08
Besorg dir mal das Programm Speedfan und check ob es da wirklich zu warm wird.
Soweit ich weiß braucht man bestimmte Lüfter/nicht jeder kann das. Was für einen hast du denn?
Joker1975
#11 erstellt: 25. Mrz 2007, 16:06
Es ist ein CoolerMaster Sussuro
Forstmeister
#12 erstellt: 26. Mrz 2007, 10:43
du sagst der anschluß am board ist 4polig?
vielleicht ist ja das zusätzliche kabel für die lüfterdrehzahl. würde ja erklären warum das board sagt es wäre kein lüfter angeschlossen.
gruß
Blind_Guardian
#13 erstellt: 26. Mrz 2007, 16:49
Möglich. Check mal obs wirklich zu warm ist, wenn nicht ist alles ok. Der Lüfter reicht für jede CPU aus. Und solange er Strom kriegt läuft er.
Jochen83
#14 erstellt: 29. Mrz 2007, 21:16
Nicht jedes Asus Board (also generell nicht jedes Board) hat eine Lüftersteuerung im Bios. Wenn du als Software z.B. AI-Suite oder PC Probe II dabei hattest, sollte dein Board das beherrschen, dann fehlt der passende Lüfter. Ich hab nen Freezer 7 Pro drauf, der kann übers Bios temperaturgeregelt laufen.
Ansonsten, wie die Kollegen schon sagten: Speedfan. Hab da aber auch keine wirkliche Erfahrung mit, da es mit den Bios Einstellungen hervorragend bei mir geht.
Arbeitsspeicher
freewinder am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  22 Beiträge
HTPC und Power DVD Ultra Problem
Dunderklumpen am 21.03.2008  –  Letzte Antwort am 23.03.2008  –  10 Beiträge
Welches Mainboard?
krabben-smutje am 18.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
M3N78 PRO vs M3N78 EM
Davecordoba am 01.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
welche Software und Codec für DVDs
meierandi82 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  8 Beiträge
Fragen zu Komponenten meines HTPC
Inxman am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  2 Beiträge
ASUS-Mainboard-Kein Ton über HDMI und andere Fragen
marcelles am 13.12.2008  –  Letzte Antwort am 15.12.2008  –  2 Beiträge
HTPC ausbauen, Vorschläge bitte
Jensabel am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  18 Beiträge
2 Fragen zu HTPC
Lommel15 am 29.04.2006  –  Letzte Antwort am 03.05.2006  –  2 Beiträge
Asus MA785G HTPC Mainboard
Tomading am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 24.12.2009  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedSixfry
  • Gesamtzahl an Themen1.555.865
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.647.377
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
