Miese Bildqualität mit Hauppauge PVR 500
darkvader_de
#1 erstellt: 22. Apr 2007, 18:38
Hab mir die Tage einen Mediaserver mit einer Hauppauge PVR 500 zusammengeschraubt (Athlon 5000+ EE, 2GB Speicher, Raid 5 mit 500GB an 3Ware Controller, MSI AMD 690G board).
Leider liefert die TV-Karte ein absolut miseses Bild bei den meisten TV-Stationen. Ganz schlimm ist es z.B. bei RTL - es sind Diagonal verlaufende Wellen im Bild erkennbar. Dachte erst, es liegt am Kabel, haben dann bei Reichelt ein selbstbau Set bestellt, aber keine Verbesserung.
Die Bildqualität ist mit Media Center und mit Bonavista gleich mies, liegt also nicht an der Software.
An dasselbe Kabel einen Fernseher angeschlossen, Bild ist Top, TV-Karte im anderen PCI lot habe ich auch schon ausprobiert - hat noch wer eine andere Idee außer ein eventueller Hardwaredefekt?
Fred_T
#2 erstellt: 24. Apr 2007, 13:23
hab dasselbe Problem mit einer PVR150 - verglichen mit dem Tuner im Plasma, dem Panasonic HDD Recorder und diversen anderen Empfängern ist die Qualität einfach nur mittelmässig.
Ich glaub auch nicht, dass das ein Defekt ist, da ich schon mehrere Karten getestet habe.
Gruß,
Fred_T
Zweck0r
#3 erstellt: 26. Apr 2007, 04:47
Moin,
nur ein paar Ideen, woran es liegen könnte:
- HF-Störungen durch den PC selbst. Verändern sich die Störungen, wenn man die Karte in einen anderen Rechner einbaut, könnte das der Grund sein. Vielleicht genügt es auch schon, sie möglichst weit weg von der Grafikkarte einzustecken.
- Andere Schaltnetzteile, Funktelefone, Handys oder ähnliches in der Nähe.
- Falscher Tuningmodus. Der Modus 'Alle Kanäle' bei der Sendersuche ist offenbar buggy, der findet gar keinen Sender richtig.
Ich habe neulich die USB-Version (WinTV PVR USB2) ersteigert und kann nicht klagen. Diagonale Wellen habe ich nur bei einem Kanal, die meisten sind gut bis auf leichte Unschärfe bzw. Geisterbilder. Das kann aber an der Verkabelung im Haus liegen.
Repräsentatives Beispiel:
Sender mit dem besten Bildsignal:
Mir ist nur ein gravierender Mangel aufgefallen: auch TV-Programm mit 50 Bildern pro Sekunde wird immer auf 25 herunterkonvertiert. Bei Filmen oder Serien ist das egal, weil auch die TV-Produktionen meist nur mit 25 fps produziert werden.
Wenn man aber Sportübertragungen sehen will, ist so eine Karte ungeeignet. Fußball-Kameraschwenks mit Kino-Ruckeln kann zumindest ich nicht lange ertragen.
Grüße,
Zweck
Schlechte Bildqualität bei der Hauppauge Nova SE2
mrpellepelle am 24.03.2008  –  Letzte Antwort am 26.03.2008  –  4 Beiträge
Hauppauge hvr 4000
Raven6299 am 04.05.2009  –  Letzte Antwort am 07.05.2009  –  5 Beiträge
Welche Tv-Karte?
hyperrr am 14.04.2008  –  Letzte Antwort am 17.05.2008  –  19 Beiträge
Hauppauge WinTV NOVA HD S2
Jensabel am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 28.02.2008  –  6 Beiträge
2 HTPC Probleme (Bildqualität + Anschlussproblem)
Raven6299 am 10.09.2009  –  Letzte Antwort am 11.09.2009  –  8 Beiträge
Hauppauge WinTV-HVR-4000 Erfahrungen.
joe44 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  12 Beiträge
HTPC oder HDTV Receiver PVR
am 13.04.2009  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  53 Beiträge
Bildqualität HTPC
Jasonfuckinvoorhees am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 26.05.2008  –  3 Beiträge
Hauppauge DVB-S Pro 4000I PCI
Bruchi am 20.10.2009  –  Letzte Antwort am 28.10.2009  –  3 Beiträge
Welche DVB-T Karte? Hauppauge oder Terratec?
Pinhead am 26.01.2007  –  Letzte Antwort am 14.02.2007  –  8 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedArturH
  • Gesamtzahl an Themen1.559.455
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.035
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
