HTPC für Kabel Digital
DTC
#1 erstellt: 04. Jun 2007, 14:28
ich würde mir gerne einen HTPC zusammenstellen, leider fangen die Probleme bei mir gleich mit einer TV-Karte an.
Einzige Karte, welches digitales Kabel unterstützt und auf der man eine Karte direkt einsetzen kann war die TwinhanDTV Cab-CI.
Mein Kabelnetzbetreiber hier in Düsseldorf ist ISH, welcher das Kabel mit einer Smartkarte und Nagravision verschlüsselt.
Meine Frage kann ich Smartkarte direkt in diese Slot einsetzen wird das funktionieren?
Weiterhin habe ich bei dieser Karte gelesen das sie nur Stereosound unterstützt.
Folgende Komponenten sind bisher für den HTPC vorhanden:
Intel Core 2 Duo 4300 @ 2600Mhz
ATI X800XT
ASUS P5N-E
2GB RAM
250GB Festplatte
Soundblaster Audigy 2
Da ich mir dieses Jahr noch gerne einen LCD-Bildschirm holen würde, sollte der HTPC eigentlich als DVD-Player, TV-Recorder, Scaler dienen. Die Soundausgabe sollte digital auf den Reciever gehen. Der Rest sollte direkt auf den Fernseher gehen, über den DVI-Ausgang auf den LCD gehen.
Bis dahin werde ich auf dem Monitor gucken.
Meine Fragen also nochmals zusammengefasst:
1. Kann ich mit der TwinhanDTV und der Smartkarte direkt gucken oder benötige ich noch zusätzliche Hardware?
2. Kann ich mit der TwinhanDTV 5.1 Sound empfangen und diesen über den Receiver ausgeben?
3. Welche Komponenten würde sich hier noch anbieten, bzw. benötige ich noch?
4. Würde es sich für mich lohnen direkt einen FullHD Fernseher zu holen? Ich werde vorwiegend TV und DVD gucken damit.
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe.
paul71
#2 erstellt: 07. Jun 2007, 10:46
1. Du benötigst auf jeden Fall ein Entschlüsselungsmodul (sog. CAM). Die Twinhan hat nur ein CI-slot, welches ein CA-Modul aufnimmt, in das du wiederum eine Samrtcard einsteckst.
2. Davon gehe ich aus. Die DVB-Karten demodulieren lediglich das DVB Signal zum Datenstrom welcher auch (falls gesendet) 5.1 Daten enthält.
3. Welche Mediacenter-Software willst du verwenden? Mir fällt Sceneo oder MediaPortal ein... Das sind die einzigen, die relativ stabil und Wohnzimmer HTOC tauglich sind. In diesem Fall musst du auf die Spezifikationen der jeweiligen Software achten, welche DVB-Karten werden unterstützt, kann die Software mit 5.1 streams umgehen, kann sie Datenströme übers CI zwecks Entschlüsselung umleiten...? Das sind die wichtigsten Fragen, die du klären solltest..
4. Ich sage nach einigen Tests es rentiert sich so ab 60" und guten HD Inhalten. Sonst kann ich den Unterschied nicht erkennen. Willst du allerings auch PC Inhlate darstellen (Desktop, Web-Browser..) dann mach es.
Btw. ich habe ähnliches Vorhaben schon vor langer Zeit mit viel Frust aufegeben. In der Theorie klingt das alles gut, aber in der Praxis gibt es so viele Probleme... Z.b. Twin-Tuner Betrieb bei verschlüsselten Programmen war unmöglich zu realisieren.
DTC
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 17:18
Hi paul71,
danke für Deine Antworten. Ich war in der Tat an Sceneo hängen geblieben, und habe jetzt auc mal bei denen nachgeschaut ob die TwinhanDTV unterstützt wird. Natürlich war sie nicht dabei.
Das es da soviel zu beachten gibt was die dekodierung etc. anbelangt hätte ich nicht gedacht, das scheint ja also doch etwas komplizierter zu werden als ich mir das vorgestellt hatte.
Da ich sehr viel Bildbearbeitung mach wäre es auf jeden Fall eine schöne Sace wenn man das auf einem Fernseher machen könnte, in einer wesentlich höheren Auflösung.
Ein Twintuner brauche ich eigentlich nicht, denoch scheint das vorhaben sich recht schwierig zu gestalten, wenn Du als erfahrener Benutzer da schon kapituliert hast.
Gruss
dtc
aasgard
#4 erstellt: 08. Jun 2007, 07:11
auch ich beabsichtige mir ein HTPC für Kabel aufzubauen. Als Vorlage wir mir der hier dienen: ichbinleise® PC MP 5 -MediaPortal-
Unten steht die Bestückung.
Die verbauen die FloppyDTV in Kombination mit Mediaportal, was nach ausgiebiger Recherche in diversen Foren, wohl die derzeit gängigste und fehlerfreiste Lösung im DVB-C Bereich ist.
FloppyDTV bietet m.E.n. auch einzelne Pakete mit CAM an. Insofern erleichtert man sich hier die Suche nach einem Paket.
Das soll keine Werbung sein. Ich habe mich jedoch in den Foren fast um den Verstand gelesen. Die Unterstützung für DVB-C ist nun mal dürftig
Zur Twinhan kann ich leider nichts beitragen.
Aber zur Frage 4 kann ich Dir sagen, dass ich persönlich auch einen Full HD bestellt habe. Der HTPC wird auch zum Spielen, surfen und Urlaubsfotos organisieren herhalten müssen. Wenn du nur TV und DVD schauen würdest, würde ich das selbe sagen wir paul71. Aber für Bildbearbeitung ist Full HD ja Pflicht, wenn du keinen qualifizierteren PC Monitor besitzt / dir zulegen möchtest.
VG, Uwe
DTC
#5 erstellt: 08. Jun 2007, 09:57
Hallo Uwe,
Aufgrund Pauls Aussage zu Punkt 3 ist es erstmal so das ich meine I03 Karte von ISH durch eine I02 Karte ersetzen lassen muß, sonst ist das ganz schon hinfällig, da es noch keine CAM Modul gibt welches diese reine NAGRA-Karte entschlüsseln kann.
Tolle Sache von ISH.
paul71
#6 erstellt: 08. Jun 2007, 16:41
Das habe ich nicht gesagt... Ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass die neuseste Software von Mascom jetzt auch I03 Karten unterstuetzt. So tief ins Detail sind wir gar nicht gegangen...
Wenn du Bildverarbeitung & Co. machen willst, bietet sich ein 1080-Panel an. Du musst nur darauf achten, dass eine 1:1 Ansteuerung in nativer Aufloesung moeglich ist. Das ist bei weitem (eigentlich bei der Mehrheit) nicht immer der Fall!
Nun, dann viel Spass - ich habe es damals aufgegeben, da mir eine Twin-Tuner Funktionalitaet mit paralleler/off-line Entschluesslung wichtig war, da ich fast ausschliesslich Pay-TV schaue und der Rest ist im Cable sowieso verschluesselt. Ich habe meinen Sceneo Newsletter inzischen abbestellt, aber damals hiess es nich 2 und mehr Tuner-Karten werden nicht unterstuetzt, maximale Aufloesung ist 576 Zeilen usw. Das waren alles knock-out Kriterien...
Ich habe dann einfach einen twin-tuner PVR (Humax PDR-9700C) genommen und bin eigentlich zufrieden. Ein Media-Center waere allerdings schon eine feine Sache.
DTC
#7 erstellt: 09. Jun 2007, 10:26
Sorry, wollte Dir auch nichts unterstellen.
Durch Deine anregung erst mal alles zu checken was die Karten können müssen etc bin ich halt darauf gekommen.
Bisher ist das bei den I03 Karten wohl noch nicht möglich. Technisch sei es wohl problemlos möglich, aber Mascom erhält nicht die Freigabe dafür. seh ärgerlich, wie ich nämlich jetzt erfahren habe verlangt ISH mal eben 5 Euro pro Monat für eine I02 Karte, die haben sie doch nicht alle.
paul71
#8 erstellt: 09. Jun 2007, 10:33
Bist du sicher? Ich gleube in der neuen "digitalfernsehen" stand, dass die neueste Firmware alle SCs unterstützt... Lässt sich aber leicht rauskriegen. Der folgende Vorschlag löst zwar nicht das Problem mit den I03 Karten, aber spart dir eventuell eine menge Frust: Wie wäre es mit einem "standalone" PVR? Mit einem Topfield 5200C oder einer Dreambox 7025 2x DVB-C kann man schon sehr viel anfangen. Eine ganz einfache und stresslose Alternative ist eine Humax PVR, allerdings nur zum TV/Radio Schauen/Hören/Aufnehmen.. Eine MediaCenter Funktionalität dort nicht vorhanden...
DTC
#9 erstellt: 12. Jun 2007, 12:13
Ja, ich werde mal sehen. Werde erstmal versuchen einen HTPC zu erstellen, sollte das nicht klappen werde ich notgedrungen ein andere Lösung suchen.
Das Problem der I03 Karten muß aber immer noch existent sein, ich habe zumindest nichts gegenteiliges gelesen bis jetzt.
HTPC für Kabel mit MythTV
Diavolino am 07.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  7 Beiträge
HDTV über KABEL mit HTPC
steven.stifler am 14.01.2008  –  Letzte Antwort am 15.01.2008  –  2 Beiträge
HDMI-Kabel als HTPC-Ersatz?
tardezyx am 30.12.2009  –  Letzte Antwort am 31.12.2009  –  2 Beiträge
HTPC für bis zu ? 500
Jim_Phelps am 31.08.2008  –  Letzte Antwort am 31.08.2008  –  6 Beiträge
HTPC + Panasonic TX-32LZD85F
Gravy am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 24.08.2008  –  2 Beiträge
HTPC [hdmi]-> TV [spdif]-> Receiver = Dolby Digital?
DerUnbenannte am 21.10.2009  –  Letzte Antwort am 22.10.2009  –  5 Beiträge
DTS mit HTPC und Teufel E200 Digital
pitha1337 am 05.11.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  6 Beiträge
Kühler Empfehlung für HTPC
xi06456 am 13.08.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2008  –  16 Beiträge
HTPC Fertig . Welches Kabel für TV?
2weistein am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
marritn am 23.09.2009  –  Letzte Antwort am 24.09.2009  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedfridolindDchtiwichtig
  • Gesamtzahl an Themen1.559.086
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.280
