24hz, nvidia, media player classic
staengfoenster
#1 erstellt: 17. Jun 2007, 18:22
tag zusammen,
hab ne menge gegoogelt aber nix finden können. ich hab ein paar 1080p/24hz sample files, die allesamt mit dem mediaplayer classic und coreavc codec auf 60hz recht ruckelfrei laufen. wenn ich das ganze per dvi-hdmi adapter nun an meinen samsung le40m86 packe und mit dem nvidia controlpanel auf 24hz stelle, dann ruckelts. ich nehme an, dass der player, der codec oder der treiber irgendwo unnötiges 2:3 pulldown versuchen. beim nvidia treiber gibts ne inverse telecine option, die steht aber auf aus. jemand ne ahnung, ob man da noch irgendwo was einstellen kann/muss? in den codec und mplayer classic optionen hab ich nichts gefunden...
dr_mason
#2 erstellt: 18. Jun 2007, 09:36
welche karte hast du denn ?
meine erfahrungen : mit einer 7300er mit hdmi ausgang funktioniert einwandfrei mit 24hz, auf meiner 8800er allerdings ist ausser 60hz nichts gescheit auf den samsung zu bekommen. ich denke da gibts im moment keine loesung fuer, es sei denn es belehrt mich einer eines besseren... ich wuerdem ich ebenfalls freun. evtl. ist das aber auch mit einem der kommenden treiberupdates gefixt!
wichtig wäre auch zu wissen welche filterkette du nutzt, sprich welcher dekoder. 24p wirst du auf 60hz nicht ruckelfrei hinbekommen, das hat nichts mit dem pulldown zu tun, dieser sollte erst gar nicht anspringen da dein material ja progressive ist..
gruss marco
[Beitrag von dr_mason am 18. Jun 2007, 09:41 bearbeitet]
staengfoenster
#3 erstellt: 18. Jun 2007, 11:46
hi,
das ist ein dell d620 mit nvidia quadro nvs 110M, neuster dell treiber installiert.
ich will ja auch nicht 24p auf 60hz hinbekommen ich hab die karte bereits auf 24hz gestellt, der samsung zeigt auch 24hz an wenn man die infotaste drückt. trotzdem ruckeln der 24hz dateien irgendwie mehr als wenn ich das ganze auf 60hz laufen lasse.
dekodiert wird wie gesagt mit dem mplayer classic und coreavc codec. der wird auch unter filters beim abspielen angezeigt.
dr_mason
#4 erstellt: 18. Jun 2007, 15:21
dell620 haben wir hier in der firma auch, allerdings nicht mit der nvidia karte.
wenn du aber im nvidia controll panel sauber die 24p auswählen kannst und die sauber auf dem samsung ausgegeben bzw angezeigt werden sollte das schon besser laufen.
ruckler koennen natuerlich viele ursachen haben. wenn du von den sogenannten "micro-rucklern" sprichst, diese entstehen durch die unterschiedliche taktung graka / soundkarte. beheben laesst sich das mit reclock welche beide taktungen syncronisiert. das funktioniert halt nur wenn im ideallfall die bildwiederholfrequent mit der framerate des films uebereinstimmt oder ein vielfaches davon sind was in deinem fall nun aber gegeben sein sollte.
hier mal ein link :
http://www.kino-pc.de/avx/spur.htm
viel erfolg ... ich kaempfe weiter
staengfoenster
#5 erstellt: 18. Jun 2007, 15:48
cool, herzlichen dank. ich probier das mal aus...
Grumbler
#6 erstellt: 22. Jun 2007, 15:03
Die erste Voraussetzung ist, dass die auch wirklich mit 24p ausgegeben werden.
Das kannst anhand der Properties vom Video Mixing Rederer (VMR) überprüfen wenn gerade ein Film abgespielt wird. Das findet sich beim MPC irgendwo im Menu unter Filter oder so.
Prinzipiell geht der MPC gut bei 24 Hz.
Grüße,
Grumbler
Hardwarebeschleunigung mit Media Player Classic
Fox.Mulder am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2008  –  22 Beiträge
Media Player Classic vorspulen m2ts
hubi1411 am 22.11.2009  –  Letzte Antwort am 23.11.2009  –  4 Beiträge
Media Player Classic, Core AVC und ffdshow
Blackburn4717537 am 04.12.2007  –  Letzte Antwort am 11.12.2007  –  8 Beiträge
Media Player Classic - Einstellungen zurücksetzen auf Standard
Blackburn4717537 am 16.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  3 Beiträge
Media Player Classic: Interne Filter und ffdshow?
HiPerFreak am 25.12.2008  –  Letzte Antwort am 27.12.2008  –  3 Beiträge
Samsung 46M86BD and Nvidia 7300 HDMI wie 24hz?
dr_mason am 22.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  2 Beiträge
ffdshow in media player 11 oder media player classic einbinden wie ?
cyberds19 am 20.02.2007  –  Letzte Antwort am 21.02.2007  –  9 Beiträge
Mein erster HTPC: Wie in Media Player Classic Codecs wählen?
p0ddie am 10.11.2007  –  Letzte Antwort am 11.11.2007  –  4 Beiträge
Ist der Media Player Classic - Home Cinema BluRay fähig?
ax3 am 20.08.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2009  –  10 Beiträge
Pal DVD - Media Player Classic Home Cinema - ffdshow
x-rossi am 24.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  2 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.507
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.139
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
