Frage zum Sitzabstand - Q91/92 Serie
roadrunner08
#1 erstellt: 08. Dez 2007, 12:55
Hallo Samsung Gemeinde!
Nun ist es auch bei mir soweit und ich werde mir im Januar einen Plasma-TV zulegen.
Nach langen Recherchen u.a. hier im Forum habe ich mich für den Samsung der Q Serie entschieden.
Nun stellt sich mir nur noch eine Frage:
PS-42Q91 oder PS-50Q91...
Ich habe hier einen Sitzabstand zum TV von 2,80m bis 3,20 je nach Sofa
Ich werde auf dem TV zu 95% digitales Sat-TV (SD) gucken was auf den o.g. Plasmas ja generell gut dargestellt wird wenn ich das richtig verstanden habe.
Welche Erfahrungen habt ihr mit dem TV was den Sitzabstand angeht? Es ist ja so, das je weiter man wegsitzt, desto weniger fallen Pixel etc. auf. Ist man da mit nem 50 Zöller auf die Entfernung eventuell schlechter dran uns kann man sich die 500€ Mehrkosten sparen?
Oder stellt der 50 Zöller ein digitales Sat-Bild so gut dar, das ein Sitzabstand wie oben angegeben ein sauberes Bild erlaubt?
Ich war auch schon in einigen Elektronikmärkten...leider war der 50 Zöller nirgends zu betrachten und nur auf Bestellung lieferbar (wobei ich einen Preis von 1500€ incl. Bringdienst bekommen könnte) oder die sind so in Reihen aufgebaut das man nicht mehr als 1,50 Meter Platz hat. Generell fände ich natürlich: Grösser=Geiler
Deswegen wollte ich mal nach euren Erfahrungen speziell zu diesen beiden Modellen fragen....
Zanardi
#2 erstellt: 08. Dez 2007, 14:40
Hi!
Ich denke die meisten raten dir bei diesem Sitzabstand zu einem 42er.
Ich jedoch empfehle bei diesem Sitzanszand den 50er.
Ich selbst sitze nur knappe 3m von meinen TV entfernt und bereue zu keinem Zeitpunkt, dass ich mich für die Größere Variante entschieden habe.
Ich spiele auch zu 90% digitales Kabel-Fernsehen zu und bin von der Qualität einfach nur begeistert (mal abgesehen von einigen Sendern, die in schlechter Qualität senden, z.B. DSF).
sehe ich genauso und da ich diese Frage:
mit JA beantworten kann --> nimm den 50er oder du wirst es eventuell nach einige Wochen bereuen.
Zanardi
[Beitrag von Zanardi am 08. Dez 2007, 14:41 bearbeitet]
roadrunner08
#3 erstellt: 08. Dez 2007, 22:35
Danke für deine Schilderungen...dann ist es vielleicht doch besser, gleich zum 50er zu gehen.
Zanardi
Das ist meine grosse Befürchtung und den Fehler wollte ich nämlich wegen der grossen Investition nicht begehen
ral24
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 00:20
Letztlich kann dir die Frage hier keiner beantworten, ich würde aber bei deinem Sitzabstand eher zu 46 Zoll raten. Habe mir heute mal die Mühe gemacht und mit meinem 50er aus drei Metern Entfernung geschaut. Dazu zwei "Erkenntnisse":
1. Bei schnellen Kamerabewegungen (z.B. Action-Filme oder Fußball) macht mich das Bild nervös. Kann am Alter liegen, ist mir aber so gegangen.
2. Bei schlechter Zuspielung (z.B. DSF) ist das Bild aus diesem Abstand deutlich grieselig, bzw. unscharf. Da retuschiert der größere Sitzabstand (habe normalerweise ca. 5m) schon ganz gut.
Rate dir also bei diesem Sitzabstand eher zu dem kleineren Modell.
charlie0815
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 09:05
Vielleicht auch mal hier ein kleiner Tip von einem 42 E92 er Neubesitzer.
Ich finde, du solltest auch die Größe von der Platzwahl des Plasma abhängig machen.
Ich hab den Plasma zuerst in der Schrankwand anstelle von meinem alten Röhrenfernseher stehen gehabt und fand ihn riesig. Seit dem Wochenende hab ich den Plasma an der Wand und find ihn nun nicht mehr so riesig (Sitzabstand ca 3,50M)
Da ich aber nur normales PAL-Bild als Zuspieler hab (Digital-Sat), bleib ich trotzdem beim 42er, weil sonst doch palbedingte Schwächen zu sehen wären.
Grüße Charlie
DirkV71
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 10:17
ich habe seit einer Wochen einen 42er an der Wand und
sitze ca. 2,60 m davon entfernt. Gut zum spielen und TV gucken. Größer denke ich taugt für mich nicht....
Gruß, Dirk
chantalus
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 10:29
für den optimalen Sitzabstand gibt es eine einfache Formel:
z.B. 42Zoll = 107cm x 2,5 = 267,5cm Sitzabstand.
Rot-5
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 08:02
Ich habe den 50er. Zwar ist mein Abstand (meistens) etwas größer (PS3 nur 2m), aber ich würde auf jeden Fall zum 50er raten. Wenn man zwischen zwei Größen schwankt, sollte man die größere wählen. Du ärgerst Dich sonst nach ein paar Tagen.
DirkV71
#9 erstellt: 11. Dez 2007, 08:35
Der 50er steht bei Staturn in Wesel...
Ich habe ein 42er bei 2,50 m....das ist ok. Bei deinem
Abstand würde ich auch den 50" nehmen.
Gruß, Dirk
yura2
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 11:42
habe den PS50 Q91 und bin bei einem Sitzabstand von ca. 3 m schon fast enttäuscht wie klein er wirkt (mein Wohnzimmer hat allerdings auch knapp 34qm).
Ich würde dir zum 50er raten.
yura2
roadrunner08
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 13:33
Danke für die vielen Meinungen... Die Mehrheit würde ja dem 50er dem Vorrang geben, die Rechenformel kommt bei dem Abstand auch hin...Also lass ich es drauf ankommen.
Ich habe nun den PS50Q92 beim örtlichen Experthändler bestellt und in der ersten Januarwoche werde ich ihn abholen. Die Vorfreude steigt....
Es lohnt sich übrigens über den Preis zu verhandeln und nen entsprechenden Internetpreis parat zu haben... Normalpreis dort war 1999€ aber nach 10min verhandeln hatte ich so die 1500 rausgeschlagen.
Mich wundert nun nur noch etwas das die den 92 und nicht den 91er verkaufen... Hmmm...
DirkV71
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 16:49
Lt. Samsung ist der 92er ja auch das Fachhändler-Modell.
Also der mit der Alu-Leiste...
Gruß, Dirk
roadrunner08
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 17:43
Achso...dachte das wär umgekehrt...dann ist ja alles klar. Danke!
Samsung 50 Q91-92-97 Standfuß
twinsixty am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
PS42-Q91 oder Alternativen
DryEyes am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 19.03.2008  –  9 Beiträge
PS-42 P7 H oder PS-42 Q91/92 H
pomka1 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  2 Beiträge
Weißdarstellung Q91
AvonPok am 01.09.2007  –  Letzte Antwort am 01.09.2007  –  2 Beiträge
PS42-Q91 --> Schrift flackert !
brian77 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  3 Beiträge
NODOs Samsung Q91
Der_Dude_17 am 10.03.2008  –  Letzte Antwort am 11.03.2008  –  7 Beiträge
Sammy Q91/92H vs. LG PC 52
asteix am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.12.2007  –  4 Beiträge
Bildeinstellungenthread C91/Q91/Q92
DJ_Chase am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  224 Beiträge
Q91 vs. C91
piti am 05.07.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  17 Beiträge
Q91 mit Dbox2 Neutrino
Oberförster am 08.07.2007  –  Letzte Antwort am 08.07.2007  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedneitmoj
  • Gesamtzahl an Themen1.558.740
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.709.419
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
