HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Bild- und Ton Umschaltzeiten PS-42C91H | |
Bild- und Ton Umschaltzeiten PS-42C91H+A -A |
User64
#1 erstellt: 26. Dez 2007, 15:52 | |||
Hallo zusammen, eine Frage an die Leute unter euch, dich auch einen PS-42C91H nutzen: Wie lange dauert bei euch das umschalten zwischen den Sendern? Wie lange dauert es dann, bis ihr Ton habt? -------- Ich schaue normales analoges Kabelfernsehen und das umschalten zwischen den Senden dauert bei mir 1 - 1,5 Sekunden. Dann dauert es noch mal ca. 2-3 Sekunden bis ich Ton habe. Ich stelle mir die Frage, ob das normal ist oder ob mein Plasma ne Macke hat. Freue mich auch weitere Erfahrungsberichte zu diesem Thema! Danke, Gruß, User64 |
Wolfenstein_2k2
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 18:47 | |||
Das deckt sich mit meinen Erfahrungen im Laden. Egal ob C91 oder Q91 in 42" bzw. 50", die verbauten Tuner sind leider nicht die schnellsten, was die Umschaltzeit angeht. Sämtliche Röhrenfernseher, die ich bislang hatte, waren merkbar schneller (man sah quasi umgehend das Programmbild, wenn man die Taste auf der FB gedrückt hat). Auch unser 32" Samsung LCD im Schlafzimmer ist in dieser Hinsicht eine lahme Krücke; mal eben durch die Programme zu zappen geht da nicht. Auf den Ton habe ich bein den Plasmas jetzt nicht im Laden geachtet, der 32" LCD verzögert den Ton jedenfalls nicht nochmals. Eine gute Sache haben diese langen Schaltzeiten ja: Ich habe mir das ständige Zappen in Werbepausen abgewöhnt Abhilfe könnte da eingebundener Video- oder Festplattenrekorder schaffen, indem man dessen Tuner verwendet anstatt des Tuners im Plasma. [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 26. Dez 2007, 18:50 bearbeitet] |
Zanardi
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 19:23 | |||
Hi! Die beste Lösung ist es, einfach mal von analogen Empfang auf digitalen Empfang zu wechseln. Das Bild wird um Welten besser und das Problem mit den langen Umschaltzeiten erledigt sich gleich mit, da man nun am Digital-Receiver umschaltet! Gruß Zanardi |
Wolfenstein_2k2
#4 erstellt: 26. Dez 2007, 23:17 | |||
Vorausgesetzt der Receiver ist dann auch einer von der schnellen Sorte Kenne da einige (auch HDTV-fähige) Receiver, die sich in dieser Hinsicht auch nicht gerade mit Ruhm bekleckern. Ich frage mich allerdings, weswegen viele Flachbildfernseher solch langsame Tuner besitzen; ist ja nicht nur bei Samsung der Fall. Ist es denn so schwer, fixe Umschaltzeiten zu realisieren oder hat das andere (technisch bedingte) Gründe, die auf die Panel-Technologie zurückzuführen sind? Bin eigentlich froh, Kabel zu haben, denn dann bin ich nicht so sehr abhängig vom Wetter (habe schon des öfteren miterlebt, dass bei leichtem Unwetter oder starker Bewölkung über SAT es schon zu Bild- /Tonaussetzern kommt, ganz zu schweigen, wenn´s mal richtig Kracht). Könnte mir vorstellen, bei Zeiten auf Kabel Digital umzusteigen (Vermieter erlaubt keine Schüsseln), nur senden soweit ich weiß nicht alle Sender darüber. |
Zanardi
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 21:03 | |||
Hi! Ich beziehe meine Programme auch über Kabel. Kurz nachdem ich meinen Plasma hatte, bin ich vollständig (Premiere hab ich schon länger und ist ja auch Digital) auf digitalen Empfang umgestiegen und bin wirklich begeistert, zwischen analog und digitalen Empfang liegen einfach Welten. Habe noch einen alten Digital-Receiver, der via Scart an meinen Fernseher verbunden ist und das Bild ist vergleichbar mit dem Bild, das mein DVD Player (hdmi, upscale) macht. Manchmal denke ich, das es sogar einen Tick besser ist. Und sehr billig, umrüsten auf digitalen Empfang lohnt sich 100% Gruß Zanardi [Beitrag von Zanardi am 27. Dez 2007, 21:04 bearbeitet] |
Wolfenstein_2k2
#6 erstellt: 28. Dez 2007, 07:37 | |||
Und wieviel kostete Dich Kabel digital mehr im Vergleich zu Kabel analog? Bin bei den Preisen nicht so ganz im Bilde. Bin momentan bei der Primacom (www.primacom.de), die bieten nicht einmal digitales Fernsehen in unserer Region an. D.h. ich müsste wohl den Anbieter wechseln, kabelcom oder so? Was ich dann noch bräuchte wäre ein DVB-C Receiver, wo dann das Antennenkabel reinkommt anstatt direkt in den Fernseher? Das Problem wäre dann, dass ich für jeden Fernseher einen DVB-C Receiver bräuchte, denn neben dem Samsung Plasma haben wir noch 3 weitere Röhrenfernseher. Und einmal auf digital umgestellt funktioniert die ganze Sache ohne Receiver ja wohl nicht mehr? Erstmal abwarten, wie sich der Tuner im Samsung schlägt und wie das Bild aussieht. |
E-Sheep
#7 erstellt: 28. Dez 2007, 13:33 | |||
Bei Unitymedia (hier ehem. Iesy) ist das analoge Kabel ab 01.01.08 teurer als der digitale Anschluss, weshalb ich vor kurzem gewechselt habe. Selbst auf meiner alten Röhre ist das Bild sichtbar besser als mit analogem Anschluss. Aktuell läuft da eine Aktion, bei der es Receiver und Karte kostenlos gibt, ansonsten muss man halt die Miete blechen. Allerdings musste ich alle Antennendosen austauschen und einen Hausverstärker installieren (ca. 100,- EUR zusätzlich), da die Signalstärke nicht ausreichend war. Das analoge Signal kommt aber weiterhin übers Kabel, man kann also problemlos weitere Fernseher analog anschließen, das funktioniert nach wie vor. |
Wolfenstein_2k2
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 22:05 | |||
Danke für die Infos, man bekommt mit Kabel digital quasi die "alte" Analog-Variante gleich mit dazu? Dann bräuchte ich für den Samsung ja doch nur einen DVB-C Receiver. Müsste mich mal schlau machen, ob das generell bei allen Anbietern so ist. Wegen der Signalstärke: Wir haben mussten damals ebenfalls einen Verstärker im Keller aufgrund der vielen Abnehmergeräte installieren, da ansonsten ganz oben unterm Dach kaum noch ein Signal angekommen wäre. Die Dosen und Leitungen wurden in den 90ern gleich mit erneuert. Hoffentlich reicht das aus. Warum mussten bei Dir auch gleich die Dosen ausgetauscht werden, wo doch das Problem an dem zu schwachem Signal lag? [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 28. Dez 2007, 22:06 bearbeitet] |
E-Sheep
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 22:48 | |||
Ja, genau so ist es, das digitale Signal kommt zusätzlich.
Bei mir waren Dosen montiert (3 Jahre alt!), die die Kanäle S2 und S3 ausgefiltert haben. Früher wurde über diese Kanäle das "Digitale Satelliten Radio DSR" verteilt, deshalb ist da wohl ein Filter in der Dose, der die Kanäle auf der TV-Leitung unterbindet. Nachdem DSR eingestellt wurde, haben die Kabelnetzbetreiber die Kanäle für TV-Programme genutzt, natürlich liegt da nicht "Power Turk TV" und "Bibel TV" drauf (dann wäre es mir egal gewesen), sondern Pro 7, Sat1, Vox, etc. - also alle Privaten. Leider sieht man das den Dosen von außen nicht an, bleibt also nur ausprobieren. |
Wolfenstein_2k2
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 23:45 | |||
Wenn das analoge Bild beim Samsung irgendwie "schlecht" sein sollte bzw. merkbar schlechter als jetzt per Röhre ist, wäre ein Wechsel ja sehr angebracht. OK, habe mal die Kabeldeutschland.de Seite durchgestöbert. Kabel Digital ist bei mir verfügbar, allerdings wurde festgestellt, dass ich noch bei der Primacom ("Vertragspartner von Kabeldeutschland") bin, was ja auch stimmt. Jetzt ist natürlich die Frage, was aus meinem jetzigen Vertrag mit der Primacom wird, wenn ich zu Kabeldeutschland wechseln sollte (Primacom bietet hier laut Webseite nur analog an, daher ggf. Wechsel). Als jahrelanger Kunde dürfte ich aus allen Mindeslaufzeiten raus sein. Und wenn die beiden Anbieter Partner sind, sollte das ja ohne Probleme gehen mit der Umstellung - nur zu welchem Tarif dann? Bei Kabeldeutschland zahle ich ja "nur" ab 2,90€ mehr für den digitalen Empfang, wenn ich schon analoges Kabel-TV habe, oder eben 16,90€ für Neukunden (zähle mich mal nicht als Neukunde). Fraglich ist auch, ob man den geleasten Receiver nehmen sollte oder ob das ein 0815 Mistteil ist (genaue Bezeichnung / Hersteller unbekannt) und daher Geldverschwendung. Eine Smart-Card bekommt man ja immer zur Entschlüsselung. Jetzt die große Frage: Woher bekommt man weitere Karten? Zahlt man pro Karte nochmals diese 2,90€ oder gar noch viel mehr? Denn man braucht sicherlich pro TV-Gerät einen Receiver + 1 Karte, wenn jeder unabhängig TV schauen möchte. |
Zanardi
#11 erstellt: 29. Dez 2007, 01:08 | |||
Nur da, wo du digital Empfangen willst, benötigst du einen Receiver + Smartcard. Ansonsten kannst du wie gewohnt verfahren, für analogen Empfang einfach Kabel von der Dose direkt in den Fernseher! Gruß Zanardi |
Wolfenstein_2k2
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 01:32 | |||
Jupp, zu dem Schluss bin ich auch gekommen, nachdem ich mich hier im Forum etwas schlau gemacht habe. Aber, die Sache hat einen entscheidenden Haken, wenn man mehrere Endgeräte unabhängig voneinander versorgen will (inkl. der verschlüsselten Privatsender, wofür eine SmartCard nötig ist): Je nach Anbieter zahlt man für jede weitere SmartCard ja nicht einfach nochmal z.B. diese 2,90€ (Kabeldeutschland), sondern man muss im schlimmsten Fall die ganze Kabelgebühren mehrmals blechen! D.h., bei sagen wir 5 Geräten, die ich mit DVB-C unabhängig voneinander versorgen möchte und deswegen auch 5 Receiver mit 5 SmartCards benötige, zahle ich mich ja dumm und dämlich. Zwar senden die öfentlich rechtlichen unverschlüsselt, aber dann kann ich ja gleich bei Kabel analog bleiben. Wahrscheinlich, solange es noch Kabel analog geben wird, lasse ich das alles so bei mir und versorge nur den Samsung Plasma mit Kabel Digital (nur 1 Receiver + SmartCard nötig). Die Röhren TV´s bleiben analog, da das Bild hierbei gut ist. Werde wohl auch nur dann auf digital umsteigen, wenn das Bild beim Samsung grottig sein sollte, und im Idealfall leihe ich mir von irgend jemandem einen DVB-C Receiver, um mir einen Eindruck zu verschaffen (fremde, "geliehene" SmartCards von einem Bekannten werden wohl bei mir nicht laufen, da ich offiziell kein DVB-C habe?) Und wenn dieses Dosen-Problem auftauchen sollte, darf ich auch gleich wieder viele (wenn nicht alle) austauschen. Ich wüsste nämlich nicht, wie man Dosen mit Filtern von Dosen ohne äußerlich unterscheidet. Und nur die eine Dose auszutauschen, von der ein Antennenkabel direkt in den DVB-Receiver geht, bringt es ja auch nicht zwangsläufig, da wir hier viele Durchgangsdosen haben - und ist auch nur eine einzige mit Filter dabei, kommt diversen anderen ja auch nur ein gefiltertes Signal an, oder? [Beitrag von Wolfenstein_2k2 am 29. Dez 2007, 01:53 bearbeitet] |
Zanardi
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 13:36 | |||
Ja, bei Röhren-TVs macht es wirklich keinen Sinn auf digital umzusteigen, da man den Unterschied wohl kaum merken wird. Ich würde dir raten, einfach mal zu dem anderen Kabelanbieter wechseln (was wohl kein Problem ist und auch keine Zusatzkosten kosten wird) und mal einen Digital-Receiver ausleihen. Die öffentlich-rechtlichen empfängt man ja auch ohne Smartcard und damit kannst du dann einfach mal vergleichen, ob es sich für dich lohnen würde! Gruß Zanardi |
Wolfenstein_2k2
#14 erstellt: 29. Dez 2007, 14:47 | |||
OK, ein DVB-C Gerät auszuleihen wird doch schwieriger als gedacht, denn alle Bekannten haben entweder DVB-T, -S oder Kabel analog. Mist! Ob die Primacom mir ein Gerät zu Testzwecken leihen würde? Wäre aber mal interessant zu wissen, ob Kabel digital (unverschlüsselt) hier auf Anhieb läuft und beim Samsung auch einen sichtbaren Vorteil bringt gegenüber analog. An meiner Adresse ist Kabel digital lt. Kabeldeutschland ja verfügbar (auch wenn mein jetziger Anbieter kein Kabel digital lokal anbietet), daher sollte ich wohl auch ein Bild zu sehen bekommen, oder? Gut, am MI weiß ich mehr, denn dann kommt der Samsung endlich an und kann dann sehen, ob mir die Umschaltzeiten und das analoge Bild zusagt oder nicht. |
Budojon
#15 erstellt: 22. Feb 2008, 10:15 | |||
die umschaltzeiten sind deutlich schneller und das bild SEHR viel besser mit einem dvb-c receiver. auch der von kabel deutschland ist mittlerweile sehr gut. absolut empfehlenswertes upgrade. |
Mein Samsung PS 42C91H ducatiman am 10.09.2007 – Letzte Antwort am 12.09.2007 – 5 Beiträge |
PS-42C91H Auflösung ilovehouse am 06.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 7 Beiträge |
PS-42C91H - Bildeinstellung Duke_2007 am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 20.11.2007 – 16 Beiträge |
Samsung PS-42C91H + Surroundanlage Nookie414 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
Hilfe BITTE (PS-42C91H) Dommae am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 6 Beiträge |
PS-42C91H Dolby 5.1 Daywalker30 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 17.11.2007 – 9 Beiträge |
Samsung PS-42C91H bzw. MoviePlus neutronbx am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 27.08.2007 – 10 Beiträge |
ps-42c91h hintergrund flimmern normal ! _c96_ am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 12 Beiträge |
Hilfe HDMI bei 42C91H marco110477 am 11.01.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2008 – 5 Beiträge |
Samsung PS 42C91H Externe Signalquellen fehlen? Krokodil73 am 22.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.038 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedceceliadefoor4
- Gesamtzahl an Themen1.554.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.914
