Laute störende Schnarrgeräusche beim Samsung PS-50 P 96 FD!
FabSteve
#1 erstellt: 08. Apr 2008, 08:53
Hallo!
Mein o.g. Samsung Plasma-TV macht dauerhaft störende und recht laute Schnarrgeräusche, wenn ich ihn nutze!
(Das Gerät ist neu, gekauft Mitte Februar 2008.)
So zB. beim TV-Empfang:
Wenn er ein Bild anzeigt, kommt das Störgeräusch sofort dazu! Schalte ich um, ist das Geräusch weg, solange kein Bild angezeigt wird. Zeigt er ein neues Bild (also nach TV-Kanalwechsel), ist das Geräusch wieder da.
Auch beim abspielen von DVD's über die PS3 ist das Geräusch da, ebenso beim abspielen des DVD-Rekorders. Bild und Ton kommen per HDMI vom AV-Receiver (Denon).
Das Problem ist also eindeutig der Plasma-TV!
Anregungen, Hilfe? Bekanntes Problem?
FabSteve aus Hamburg
xutl
#2 erstellt: 08. Apr 2008, 08:55
Schließ mal den DVD direkt an.
Schnarren weg--->Denon überprüfen
Schnarren noch da---> TV zum Händler und neuen
Deltax
#3 erstellt: 09. Apr 2008, 07:43
Absolut bekanntes Problem, was da surrt ist die Elektronik im Gehäuse... Geh einfach mal nah an das Gerät ran und lausche oben an den Kühlschlitzen, dort hört man es besonders gut.
Befriedigende Lösung gibts dafür keine, aber probier mal folgendes:
* Stromstecker in der Dose um 180° drehen
* Gerät etwas anders aufstellen, Bilder etc. dahinter hängen
Größere Eingriffe:
* Schau mal hier im Forum zum Thema "Brummen/Surren", es gibt Bilder von den Bauteilen die das verursachen, manche haben diese mit einem speziellen Lack überzogen der das Brummen/Surren abstellt. Alternativ kann man das Gehäuse hinten mit feuerfesten Matten dämmen.
Ich habe seit einem Jahr einen Samsung PS-50C7H 50" Plasma und Anfangs noch gedacht ich komme mit dem Surren klar. Mittlerweile bekomme ich jedoch schon Kopfschmerzen davon, das Geräusch hört man bis zu Lautstärke 12 etwa. Samsung sagt das es bis zu 35 db (Gespräch zwischen zwei Leuten) in der Toleranz liegt.
Ende vom Lied ist das ich mein Gerät jetzt verkaufe und mir den Samsung LE-52M86BD 52" LCD hole. Sollte der allerdings dann nicht mucksmäusschen Stil sein geht er sofort zurück und Samsung kann mich mal
Falls noch jemand meint ALLE Plasma Brummen/Surren, mein allererster 42" Billig Plasma aus dem Baumarkt war absolut UNHÖRBAR.
[Beitrag von Deltax am 09. Apr 2008, 07:45 bearbeitet]
DaMenace
#4 erstellt: 09. Apr 2008, 14:32
beim us modell gibts ne lösung. eventuell ist bei den deutschen das gleiche problem. eigentlich ist es ein surren, aber ich weiss nicht genau, was du unter "schnarren" meinst, deshalb hier mal der link:
http://www.avsforum....69469&postcount=3802
tafi1978
#5 erstellt: 10. Apr 2008, 09:26
wenns ein surren/sirren ist, je nach helligkeit des bildes rührt dass von den spannungsdifferenzen her +207 bis -190 volt, verursacht das sirren. abhilfe könnte man nur mit besser gedämmten innenleben, stärkerem blech hinten erreichen.
das problem ist aber dann die kühlung!!!
die samsung techniker haben mir das vorort gezeigt und erklärt als sie die frontscheibe getauscht haben !!
abhilfe: akustikschaumstoff an der wand hinter fernseher und möglichst nahe rücken (10 cm) sodass er noch genügend luft zum "atmen" hat!
wenn es eher ein vibrieren ist, dann gehäuserückwand an verschiedenen stellen drücken, wenns besser wird abschrauben und stelle irgendwie weicher lagern!
wie zb im asv forum beschrieben!
ich höre das sirren bei meinem mittlerweile gar nicht mehr!!!
geh mal in den media oder saturn und häng dich hinter die plasmas - alle sirren mehr oder weniger laut!!!
und das ganze potenziert sich dann in unseren ruhigen wohnzimmern noch erheblich
Tscheckoff
#6 erstellt: 12. Apr 2008, 17:45
Hmm. Nur so aus Interesse (da mich der Samsung auch interessiert): Kann man die komplette rückwärtige Platte ohne Garantieverlust entfernen? Oder sind da ein paar "Sticker" oder ähnliches dran, um die Garantie zu "sichern"?
MFG
Tscheckoff
Optimale Bildeinstellung Samsung PS-50 P96 FD
Ryder am 06.01.2008  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  7 Beiträge
Samsung PS-58P96 FD - Taugt der was ?
Mecki03 am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 28.12.2008  –  13 Beiträge
Samsung PS-50P96 FD - DVB-T Ton-Problem
Matosch am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  3 Beiträge
Samsung PS-58P96FD - sehr laute Elektronik
HTPC_PRO am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  9 Beiträge
Samsung PS 50 P5H
piti am 28.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  2 Beiträge
Samsung PS 50 P9H
safelix am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 19.04.2007  –  25 Beiträge
Samsung PS-42 Q 96 HD
DirkV71 am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 29.11.2007  –  4 Beiträge
Unterschied PS Q 91/ PS Q 96 ?
powerschumi am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  2 Beiträge
Samsung PS-42E71H "P" Sichtbar
Puni am 27.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2007  –  5 Beiträge
Rosa Pixel beim Samsung PS-50 P5H
Iskandar am 21.03.2007  –  Letzte Antwort am 10.07.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.225
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.104
