HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » 50 Zoll Plasma Aufhängen ? ! | |
50 Zoll Plasma Aufhängen ? !+A -A |
Dlj38
23:40
erstellt: 18. Jun 2008, |
Hi Leute ich möchte gerne meinen 50 zoll Samsung Plasma Tv aufhängen nun meine Frage, hat jemand von euch Erfahrung damit gemacht. Der Plasma wiegt ja so um die 45 Kilo bin mir nicht so sicher ob diese Halterungen Halten was Sie Versprechen. ![]() Mochte nämlich gerne hinter dem Plasma eine Vorbau Bauen, also mit Deko Steine usw.. Hab mir überlegt in der wand noch extra Lüfter einzubauen damit der Plasma schön Kühl bleibt. Oder kann es wegen den Lüftern Probleme geben.? Und wie Hoch ist der Strom Verbrauch bei eine 50 zoll Plasma.? Danke un Lg. ![]() |
cruze
07:17
erstellt: 19. Jun 2008, |
hab meinen ps50p96 auch aufgehängt. günstige neigbare halterung "mercury" auf ebay geschossen. stabilität kein problem. fürs aufhängen brauchst du aber schon zwei starke männer. zusätzliche lüfter solltest du vergessen. unnötiger lärm. stromverbrauch keine ahnung. nimm aber eine funksteckdose, damit er im stand-by nichts braucht. hinter dem plasma ein vorbau? wie soll man sich das denn vorstellen? |
Dlj38
13:09
Erst mal Danke für deine Antwort, ja die Halterung bei ebay sind echt günstig. Werde mir die Tage eine Bestellen , die Lüfter die ich einbauen will sind Lautlos man kann Sie eigentlich nicht Hören. Das mit dem Vorbau zeig ich dir ungefähr so soll es aussehen Halt ohne diese schönen Komponenten. Ich hoffe man Sieht das bild Gut. Danke und Lg. ![]() |
DaMenace
15:32
Interessant. Sieht bestimmt ganz nett aus, wenn man entsprechendes Design aussen rum noch hat und den Platz um den TV, damit das ganze nicht zu eng/klein wird. für was genau möchtest du die lüfter? welches modell ist es denn? also ich hab den PS50Q91 gehabt und habe aktuell den PS50A557 und keiner von beiden hätte Lüfter gebraucht. Klar entsteht wärme und dadurch auch eine gewisse erwärmung des raumes, aber das merke ich persönlich nicht und lüfter würden die luft ja nur weiter verteilen und nicht in dem sinne den raum mitkühlen. denke, dass es da doch eine geräuschentwicklung geben wird, denn 1.offene lüfter hört man vermutlich doch eher noch als das summen des tv und 2.strömt die luft ja durch den innenraum des tv und erzeugt dort vermutlich strömungsgeräusche. oder gehts irgendwie um die lebenserwartung? gibts da irgendwelche studien, dass das was bringt? panel/frontscheibe wird bei mir nämlich nie warm. p.s.: hast du noch ein grösseres/schärferes bild? |
Dlj38
17:13
Nein leider habe ich kein besseres Bild, Schau mal in der Galerie nach da habe ich das Bild her und da gibt es noch mehr. Ich denk mir halt mal das die Lüfter die Lebensdauer erhöhen würden. Ein Freund von mir hatte das Problem mit seinem Plasma jeden Tag 6 bis 7 Stunden im Betrieb. Da wurde das ding nach langer Dauer immer Heißer und der Netz Stecker schmorte weg.!! Mein Plasma ist der Ps 50c91h Mal eine Frage was Sieht besser aus das Stein Deko mit Rammen oder ohne. Hab da mal noch ein Bild.! ![]() ![]() ![]() |
hyperdive
17:23
Hallo ! Ich habe damals auch geschaut mit welcher halterung ich meinen Samsung an die Wand bringe. Mir haben diese "billig" Dinger nicht gefallen. Sollte aber auch nicht ganz so teuer werden. Habe mir eine von Hama Gekauft. Ganz einfach die Montage und hält Bombig !!!! So sieht sie aus. ![]() ![]() ![]() Gruß Torsten |
DaMenace
17:25
ganz ehrlich, ohne bild deines zimmers kann man das nicht beurteilen. kommt ganz auf die farbgebung und die mobiliarumgebung an. und natürlich auf die grösse der vorhandenen fläche. also der netzstecker kann eigentlich garnicht wegschmoren. da ist garnix, dass so heiss werden kann. da muss schon ein fehler vorgelegen haben. mein 50Q91 lief teilweise auch mal 20h am stück und wurde nie "heiss" sondern immer gleichermassen warm. also, an sich sollten lüfter unnötig sein, aber falls du es lautlos hinkriegst und dich der extrastromverbrauch nicht stört, dann kannst du es ja mal probieren. vielleicht lohnt es sich ja wirklich. von den beiden geposteten bildern kann ich noch nichts bezüglich optik sagen, die sind einfach zu unscharf und zu stark komprimiert. man kann nichtmal richtig erkennen, ob das nun ein stück "steintapete" ist, also 2-dimensional oder wirklich richtige steine. aber ansonsten siehe erster teil des posts. |
patmanwue
17:41
hi, also ich hab für meinen 50 zoller eine wandhalterung inkl. fischerdübel von ebay. absolut geiles und günstiges ding. wer mehr bezahlt ist selber schuld. das design ist für eine wandhalterung eh absolut wurscht, weil man sie eh nicht sieht ![]() also wäre das für mich kein kaufkriterium. ich kann dir das ding nur empfehlen. hab sie in schwarz. ![]() wozu brauchst du eigentlich extralüfter? ist dein samsung dafür bekannt zu überhitzen? ich würde da keine hinbauen, wenn du ringsherum genügend platz hast dann wird sich keine hitze stauen. hier mal meiner ----> ![]() |
Dlj38
18:08
Ich möchte mir ja einen Schalter bauen damit ich die Lüftung an und aus Schalten kann. So Laufen die Dinger ja nicht die ganze Zeit. Mein Kumpel Hat jetzt meine Plan umgesetzt und siehe da er hat die Temperatur deutlich senken können. Und Laut sind die Lüfter ja nicht, bin voll begeistert von der Sache. Also ich glaube das die ebay Halterung Ok sind. Danke noch mal für die Antworten. ![]() Noch mal eine Frage Sollte ich den Plasma an einer einzelne Stechdose Stecken.?? ![]() [Beitrag von Dlj38 am 19. Jun 2008, 18:12 bearbeitet] |
DaMenace
18:44
@patmanwue: IIIIIIIgitt ein LG ![]() @DIj38: wie meinst du das? der plasma braucht nur eine steckdose. willst du wissen, ob er eine getrennte von den quellen haben sollte? wenn ja, dann nö. bringt nur was, wenn du auch eigene Sicherungen am Hauptnetz nutzt. Ich hab für meine Hifi-Anlage eine eigene Hauptsicherung und eine komplett eigene Stromleitung gelegt aber für den Plasma wirst du es nicht wirklich brauchen. Ausser eine deiner komponenten schickt richtigen dreck in die leitung zurück, sprich ist defekt. mein plasma hängt derzeit an einer mehrfahcsteckdose mit sämtlichen quellen. nur die hifi-anlage ist an einem komplett unabhängigen stromnetz. |
patmanwue
19:29
Dlj38
23:50
Ok Danke noch mal das mit den Steckdosen . Ist echt Geil die Wm.. auf einem 50 Zöller einfach nur Hammer. ![]() Vor ein Paar Wochen hatte ich noch ein 32 Zöller da merkt man schon den Unterschied . Lg. ![]() |
DaMenace
08:43
erstellt: 20. Jun 2008, |
die EM ist echt der Hammer wenn man wie ich jetzt noch die Spiele in echtem HD via BBC HD o.ä. schaut. Dazu noch ne Folge Heroes in HD und das Leben rockt! |
50 Zoll Plasma Summen ? Dlj38 am 17.06.2008 – Letzte Antwort am 08.07.2008 – 5 Beiträge |
Plasma 50 Zoll easyryder86 am 01.09.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2009 – 12 Beiträge |
Nachleuchten 50 Zoll C7790 Mélange am 23.12.2010 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 12 Beiträge |
Samsung 50 Zoll Plasma, 2 Fragen a-cut am 31.01.2016 – Letzte Antwort am 01.02.2016 – 2 Beiträge |
Ps50b430. ---.50 zoll marcolino_ am 16.03.2010 – Letzte Antwort am 19.03.2010 – 10 Beiträge |
Angebot 42 Zoll Plasma razer1 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 19.05.2008 – 9 Beiträge |
Hilfe bei Samsung 50 zoll plasma netzteil reparatur sorinel_pustiu09 am 13.04.2015 – Letzte Antwort am 18.04.2015 – 2 Beiträge |
Samsung PS 50 B 579 T6 SXZG 50 Zoll graudwaschl am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 5 Beiträge |
Suche Plasma TV wennei am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung PS-50 P7H , Wert? ralf1602 am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 18.06.2008 – 3 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.909 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedремонт_бытÐ...
- Gesamtzahl an Themen1.554.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.030
