HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS50B650 Thread | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 . Letzte |nächste|
Samsung PS50B650 Thread+A -A |
Mic_00
#2251 erstellt: 16. Dez 2009, 22:28 | |||
Moin,ich bin nicht aus Österreich aber bei mir sind schon zwei mal Techniker gekommen. Habe den ps50b650 vor einem Monat beim Doofmarkt gekauft (war ein aussteller)und hatte nach ein paar tagen gleich einen Defekt am Gerät.Beim Xbox spielen kam nach einiger Zeit ein schwarzer Bildschirm und dann die Meldung suche Signal - Kein Signal,habe dann den Fernseher aus und wieder an geschaltet und es ging wieder aber nur kurze Zeit dann das selbe wieder bis ich aufeinmal über alle HDMI Eingänge (über HDMI ist die Xbox angeschlossen)das selbe Signal bekam.Beim Doofmarkt haben die mir gesagt das ich mich an den Reparatursevice der zusatzgarantie die ich abgeschlossen habe wenden soll da Geräte erst nachdem sie dreimal wegen der selben Sache repariert wurden umgetauscht würden.(kriegen von Samsung sonst kein Geld...)Gesagt getan habe einen Termin mit der Zuständigen Firma in Mainz gemacht und die sind gekommen und haben das Gerät abgeholt und einen alten Sharp LCD 42Zoll dagelassen.Nach einer Woche hatte ich den Fernseher wieder geliefert bekommen und auf dem Reparaturschein stand Mainbord getauscht.Anfangs noch glücklich musste ich bei nächten längeren Xbox spielen feststellen das die Signalausfälle nach einiger Zeit wieder auftraten ebenso noch ein total grünüberzogenes Bild.Fernseher aus und wieder an und alles war wieder normal bis zum nächsten mal.Also Fernseher wieder abholen lassen diesesmal konnten sie kein fehler feststellen hätten aber die Kontakte vom Mainbord nachgelötet und mir einen HDMI Eingang auf 1.2 umgestellt weil die Xbox vielleicht mit 1.3 vom Fernseher probleme hat.Ich habe gleich nach anlieferung wieder alles ausprobiert und die fehler sind die selben.Jetzt will der Chef von dem Laden Persöhnlich bei mir vorbeikommen um sich dem Problem anzunehmen!Aber ansonsten beim Fernsehn oden DVD schauen ist alles super .Soviel zu meinem erfahrungsbericht wenn jeman was dazu sagen kann oder fragen hat bitte! M.F.G Mic |
No
#2252 erstellt: 16. Dez 2009, 22:53 | |||
Naja, Ich würd sagen: Zweiter Reparaturversuch misslungen => Auf Wandlung bestehen. Der Chef kann sich das Teil dann so lange wie er will anschaun und du nimmst nen neuen. |
Benny84
#2253 erstellt: 17. Dez 2009, 08:01 | |||
guten morgen zusammen! ich habe ein problem mit dem digital ausgang (optisch) des Samsung PS 50 B650. meine xbox ist per hdmi an den tv angeschlossen. funktioniert auch super (hab ton und bild über den tv). jetzt will ich das dolby digital signal (welches von der xbox ja auch über hdmi weitergegeben wird, hoffe ich), vom digital out, zu meinem reciever (onkyo 605) weiterleiten. der onkyo bekommt auch ein signal (ton ist hörbar), aber jedoch kommt kein dolby digital signal an, sonder nur stereo... daher meine fragen: muss ich noch irgendwas am tv umändern? also hier nochmal meiner vebindnung: xbox per hdmi - tv tv digital out optisch - reciever (xbox ist auf dolby digital 5.1 ausgabe eingestellt) [Beitrag von Benny84 am 17. Dez 2009, 08:13 bearbeitet] |
Crazyjoe
#2254 erstellt: 17. Dez 2009, 16:17 | |||
Microsoft war beim Update der 360 auf HDMI so fortschrittlich, dass die Box über diesen Anschluß nur Stereo überträgt. Für 5.1 Sound musst du dir entweder das - überteuerte - HDMI Kabel von Microsoft kaufen, das zusätzlich einen optischen Ausgang mitbringt. Oder du nimmst das Komponenten oder VGA Kabel zu deinem HDMI Kabel dazu und fitzelst an der Steckerisolierung so lange herum bis sich beide Kabel parallel anschließen lassen (ja, das geht). |
No
#2255 erstellt: 17. Dez 2009, 16:26 | |||
Nö, die 360 überträgt DD 5.1 per HDMI. Ich hab sie per hdmi direkt an meinem Receiver dran. Ich denke mal, dass der Samsung so wie nahezu alle mir bekannten Fernseher kein Dolby Digital entgegennimt und/oder weiterreicht. In den Einstellungen der Xbox kannst du übnrigens einstellen ob Stereo oder DD ausgegeben werden soll. |
Crazyjoe
#2256 erstellt: 17. Dez 2009, 16:31 | |||
Tatsächlich? Ich hab - noch - keine 360 (gerade auf dem Weg zu mir), aber ich kannte das Phänomen nur von einigen Freunden. Dachte eigentlich dass sie clever genug wären die Einstellungen der Box zu kontrollieren... Dank dir jedenfalls für die Aufklärung. |
No
#2257 erstellt: 17. Dez 2009, 16:39 | |||
Naja ;-) Ich muss zugeben, manchmal (sporadisch k.a. wieso) stellt sich die Box wieder auf Stereoausgabe um obwohl in den Einstellungen noch DD steht. Man muss die Einstellung dann nochmal auf Stereo und dann wieder auf DD umsetzen. Ich vermute mal, dass das gemacht wird damit man in jedem Fall Ton hat falls das HDMI Ausgabegerät DD nicht versteht. Die Xbox kommuniziert mit dem angeschlossenen HDMI Gerät, und da die Xbox Amerikaner ist und mein Receiver Japaner scheiter die Kommunikation wohl manchmal ;-) |
Focker4711
#2258 erstellt: 17. Dez 2009, 17:24 | |||
Hallo zusamen. Hab den TV jetzt auch von Amazon bekommen und es geht los mit ein paar Problemchen... Die PS3 hat bislang problemlos an dem TV geklappt, aber gestern kam beim Einschalten plötzlich "KEIN SIGNAL". Hab dann die PS3 und den TV vom Netz getrennt und neugestartet damit das Signal neu gesendet wird. Laut Internetforen ist das die Lösung. Nennt sich wohl Handshake Problem ? Naja das hat dann auch geklappt. Passiert das jetzt öfter ? Liegt das am HDMI Kabel ? Schade ich war gerade "Baraka" am Bestaunen und plötzlich alles schwarz Naja und das 2. Problem ist, dass ich nach dem Neustarten des TVs keine DTV Kanäle mehr anwählen kann, sondern nur noch Analoge. Sind die Kanäle gelöscht worden ? Oder gibt es eine Option umd zu den DTV Kanälen zu Wechseln ? gruss G Focker |
Mic_00
#2259 erstellt: 17. Dez 2009, 18:47 | |||
Hallo Focker, ich hatte etwas weiter oben auf der Seite schon mein Problem mit der Xbox beschrieben ( unteranderem auch immerwieder kein Signal mitten im Spiel ) Ich habe heute die Aussage bekommen das die Spezifikazionen des Hdmi von der Konsole wohl nicht richtig mit denen vom Fernseher HDMI übereinpassen es kann da bei schlecht zueinanderliegenden Tollerranzen zu Problemen führen und ich sollte Samsung direkt befragen. Ich denke es kann nicht sein das ich mit einem neuen Fernseher über einen Monat rumärgere weil die ihre Toleranzen nicht einhalten können.Werde nun bei Doofmarkt ein neues Gerät fordern! Hat sonst keiner solche Probleme klappt es bei jemanden Problemlos mit der Konsole über HDMI? Gruß Mic |
Dean_The_Machine
#2260 erstellt: 17. Dez 2009, 19:13 | |||
Gut zu wissen, ich dachte ich bin ein Einzelfall! Bei mir genau das gleiche, nicht oft aber dennoch kommt es hin und wieder mal vor! |
lopeng
#2261 erstellt: 17. Dez 2009, 19:36 | |||
Hallo, kann ich an dem TV einen Film über USB Stick den ich von nem Festplattenrekorder draufgezogen habe anschauen, und wenn ja, in welchem Format? |
Focker4711
#2262 erstellt: 17. Dez 2009, 22:48 | |||
Ich hab heute ein 1.3 HDMI Kabel besorgt, möglicherweise liegt es ja daran. Jedenfalls meinten die vom Samsung Support dass es auch am Kabel liegen kann. Wenn das nix bringt soll ich bis nach Weihnachten warten dann kommt der Service. Noch eine Frage, habt ihr wenn das Bild schwarz bzw sehr dunkel ist auch leichte Querstreifen im Bild ? Ist nicht so dass es einem DIREKT auffällt, aber wen man genau hinschaut bemerkt man die schon. gruss Focker [Beitrag von Focker4711 am 17. Dez 2009, 22:49 bearbeitet] |
Benny84
#2263 erstellt: 18. Dez 2009, 08:05 | |||
ich glaube ich werde dann wohl wieder das "alte" komponentenkabel nehmen. das ist ann zwar "nur" 1080i aber es hat den optischen digital ausgang- habe keine lust am dem kabel rumzubauen... oder mache ich es doch? zwischen den feiertagen hat man ja zeit für sowas danke für die antworten! |
dharkkum
#2264 erstellt: 18. Dez 2009, 10:47 | |||
Habe mit der 360 über HDMI keine Probleme. Allerdings läuft die 360 erst über den AVR und dann auf den TV. Direktanschluss habe ich noch nicht probiert. |
Mic_00
#2265 erstellt: 18. Dez 2009, 17:59 | |||
HDMI Kabel habe ich auch schon getauscht das hat nichts gebracht.Ich will jetzt ersmal alle anderen Geräte vom Fernseher abtrennen und nur die Xbox mal laufen lassen um dann zu sehen ob der Fernseher immernoch aussteigt.Vielleicht hat der Fernseher ein Problem mit einem anderen angeschlossen Gerät in verbindung mit der Xbox. Speziell habe ich da meinen Panasonic DVD Festplattenrecorder unter verdacht weil dieser sich bei Timeraufnahmen zuschaltet und ich mir einbilde das es danach öfters zu den Signalproblemen kommt. Was auch schon vorkam war das alle HDMI Kanäle im Anwahlbereich hell hinterlegt also als angesteuert angezeigt wurden obwohl nur HDMI 1 angesteuert war. Das lässt sich dann nur durch Steckerziehen und vor wieder einschalten auch den angesteuerten HDMI 1 abtennen beheben. Bei einfachem aus und wieder einschalten bleiben alle Eingänge als angesteuert angezeigt, aber ohne das ein Signal ankommt auch nicht an dem Kanal wo eigentlich angesteuert ist. Heute war ich jetzt beim Doofmarkt und habe ein neues Gerät gefordert. Antwort: Da dies warscheinlich ein kompatibilitäsproblem ist weis er nicht ob Samsung Ersatz erstattet! Ich warte jetzt auf Rückmeldung. |
Stylo2000
#2266 erstellt: 19. Dez 2009, 01:51 | |||
Hallo! Ich habe heute zum ersten Mal mein DVD Pleer mit meinem Plasma über HDMI angeschlossen, und Sound ist nicht da. Ist es normal? |
cru567
#2267 erstellt: 19. Dez 2009, 04:20 | |||
Hallo Also die Querstreifen/helleren Stellen sind ganz normal, aber das sieht man ja nur wenn man mit der Nase direkt vorm TV hängt hehe. Ist aber eine ganz normale Angelegenheit=). |
Kratos_Spartan
#2268 erstellt: 19. Dez 2009, 15:47 | |||
Dürfte doch eig. genau dasselbe sein, als wenn du ihn vom PC oder ner externen Platte drauf ziehst! Das Bild ist dann automatsich genau so wie er auf anderen Quellen läuft! 16:9 oder 4:3. Das stellt sich automatisch ein. |
Koinsog
#2269 erstellt: 19. Dez 2009, 17:15 | |||
Hallo! Bin neu hier (Aus Österreich) und lese schon einige Zeit in diesem Forum. Hab gestern meinen Samsung PS50B650 bekommen und bin begeistert (Kein Surren)!!!! Würde mich freuen wenn mir wer die Optimalen Einstellungen für die Einfahrphase schicken könnte. Eine Frage hätte ich noch hab bei Warrior gelesen das er Break -In Images laufen hat lassen über Nacht, ist das notwendig für den 650? |
dharkkum
#2270 erstellt: 19. Dez 2009, 20:14 | |||
Weder Einfahrphase (ist doch kein Auto) noch Break-In Images sind notwendig. Der 50B650 ist jetzt schon mein 3. Samsung Plasma und ich habe noch bei keinem sowas gemacht. |
Kratos_Spartan
#2271 erstellt: 20. Dez 2009, 08:36 | |||
Ich hab ihn halt die ersten 200 Stunden so gut wie ohne Balken laufen lassen... selbst jezz hab ich Schattierungen .... die aber weggehen... ich glaub echt, einfahren is fürn ARSCH!!!!!!!!!! |
Panateufel
#2272 erstellt: 20. Dez 2009, 11:34 | |||
naja manche machen da halt ne Wissenschaft draus und halten felsenfest an ihrer Meinung Ich halts auch für Quatsch... |
Stylo2000
#2273 erstellt: 20. Dez 2009, 16:39 | |||
Hallo! Ich habe heute zum ersten Mal mein DVD Pleer mit meinem Plasma über HDMI angeschlossen, und Sound ist nicht da. Ist es normal soll ich fürs Sound extra Kabel anschliesen? |
Raffaelo
#2274 erstellt: 20. Dez 2009, 16:51 | |||
Hi, haste auch in den SetUp Einstellungen des DVD-Players die Soundeinstellungen geprüft? Kann man meisten auf HDMI bzw. Optisch/Koax. Digital umstellen. Muß bei Dir natürlich auf HDMI stehen. Verwendest Du auch HDMI Eingang 1 am B650? Gruß raffi |
ollieh
#2275 erstellt: 20. Dez 2009, 16:52 | |||
Was ist ein DVD Pleer??? Gruß olli |
Stylo2000
#2276 erstellt: 20. Dez 2009, 17:35 | |||
Danke, werde ich überprüfen. |
El_Greco
#2277 erstellt: 20. Dez 2009, 17:36 | |||
Gut, dass es hin&wieder solche "Stylos" gibt, sonst wäre ich immer der am meistens ausgelachte Stylo2000, Kopf hoch, mich kann in Grammatik keine schlagen [Beitrag von El_Greco am 20. Dez 2009, 17:48 bearbeitet] |
Warrior668
#2278 erstellt: 20. Dez 2009, 18:10 | |||
Update zu dieser "Kontrastregelung":
Quelle: Link |
Crazyjoe
#2279 erstellt: 20. Dez 2009, 19:51 | |||
Vielen Dank Warrior! Ich werd mir das über die Feiertage mal anschauen. |
a-lexx1
#2280 erstellt: 20. Dez 2009, 20:09 | |||
Waere nicht schlecht, wenn sich das 'Feature' abschalten laesst, bei der A-Reihe geht es definitiv nicht. Wobei es nach wie vor unklar ist, was da passiert. Falls es tatsaechlich 'dynamischer Kontrast' ist, - warum verhaelt es sich bei verschiedenen Frequenzen unterschiedlich? Irgendwo hat da Samsung einen Bug, aber wo genau - das weiss nur Samsung selbst. Oder auch nicht. Von den oben aufgelisteten Schaltern muesste es der oder die mit 'DCR' im Namen sein. Nur kann ich mich nicht erinnern, so einen bei einem europaeischen 650er gesehen zu haben, das SM wurde ja schon im SM-Thread auseinander genommen... Oder waren es doch nicht alle Untermenues? |
Warrior668
#2281 erstellt: 20. Dez 2009, 20:17 | |||
Bitte! Melde dich wieder sobald du getestet hast ob es funktioniert. Denn ich habe das Problem bei meinem B850 nicht. |
Mazar01
#2282 erstellt: 21. Dez 2009, 11:53 | |||
Habe mal aufgeschnappt der B530 hätte die Macke nicht, stimmt das? |
Crazyjoe
#2283 erstellt: 21. Dez 2009, 22:43 | |||
Inzwischen hab ich mir mal die besagten Einstellungen im Servicemenü angeschaut. Mit Ausnahme von "MNR" waren alle ausgeschaltet, also hab ich nur die eine Einstellung verändert. Gebracht hat es aber null. Helligkeitsanpassungen finden nach wie vor statt. Aber ganz ehrlich, inzwischen kratzt es mich nicht mehr wirklich. Bei 60 Hz ist ohnehin der Schwarzwert besser und bei der Wiedergabe über den PC hält sich Pulldownruckeln stark in Grenzen. Ich kann damit gut leben. Jedenfalls deutlich besser als mit den hektischen Anpassungen. |
MadAcid
#2284 erstellt: 21. Dez 2009, 23:05 | |||
schade, dass bei diesem SamyGo der B679er nicht erwähnt wird... |
Koinsog
#2285 erstellt: 21. Dez 2009, 23:06 | |||
Hallo Mal ne Frage, bei meinem b650 wenn ich von oben hinten hineinschaue blinkt immer ein grünes Licht, was ist das? |
dharkkum
#2286 erstellt: 22. Dez 2009, 12:31 | |||
Keine Ahnung, war beim A450 aber auch schon so. |
berti56
#2287 erstellt: 22. Dez 2009, 15:08 | |||
Das leuchtet grün. |
spartain
#2288 erstellt: 22. Dez 2009, 15:09 | |||
Volle Fahrt voraus Gruß |
Koinsog
#2289 erstellt: 22. Dez 2009, 16:13 | |||
Es blinkt ?!?!?! Ist das jetzt normal oder nicht? |
El_Greco
#2290 erstellt: 22. Dez 2009, 16:16 | |||
Ja, sag mal hast wirklich keine ander Kümmer als zu denken, ob Al-Kaida eine Zeitbombe hinterlegt hat? Hinten schaut nur technische Dienst von Samsung, da hast nicht verloren und dein Platz ist vorne [Beitrag von El_Greco am 22. Dez 2009, 16:18 bearbeitet] |
Chronomaster
#2291 erstellt: 24. Dez 2009, 14:34 | |||
Hallo, ich hab mal ne Frage zum "Quellen" Menü. Mein TV wurde mit der 2005 Software ausgeliefert und gestern hab ich die 2006 draufgespielt. Jetzt krieg ich meine PS3 über Hdmi nicht mehr zum laufen(kein Signal). Im "Quellen" Menü stehen insgesamt 4 Hdmi Anschlüsse. 2 oben(also rückwärtige) und 2 unten( die seitlichen). Da stimmt doch was nicht. Der TV hat doch hinten 1-3 und seitlich nur den 4ten. Auch die Nummerierung stimmt nicht. Ich hab die PS3 hinten in "Hdmi 1" eingestöpselt. Im Menü ist aber "Hdmi 1" angeblich an der Seite. Könnt ihr mal bei euch gucken wie euer Quellen Menü aussieht. Ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob es bei mir als die 2005 noch drauf war anders aussah ?????? LG, frohe Weihnachten und vielen Dank, Chronomaster |
lopeng
#2292 erstellt: 24. Dez 2009, 17:00 | |||
Also der Film ist auf der Platte als ts Datei abgelegt, der TV kann das Signal aber nicht abspielen. Was kann ich tun? |
Kratos_Spartan
#2293 erstellt: 25. Dez 2009, 04:26 | |||
Also ich guck eig. nur avi & mpeg Filme aufm Plasma, die gehn allesamt! Mit TS kenn ich mich nicht aus... Mal was anderes, gibt es ein aktuelles Firmware Update für das "W" Modell? |
Crazyjoe
#2294 erstellt: 25. Dez 2009, 14:40 | |||
Ich kann zwar dein PS3 Problem nicht nachvollziehen, aber beim 650er sieht das Quellenmenü unabhängig von der Firmware immer gleich aus. Unterschieden wird übrigens nicht nach hinteren und seitlichen Anschlüssen. Unten (ausgegraut) werden alle Anschlüsse angezeigt an denen momentan kein Gerät hängt. Ausnahme sind nur die beiden Scart Buchsen und der D-Sub Anschluss (VGA). Diese werden immer als aktiv angezeigt. |
aureus
#2295 erstellt: 25. Dez 2009, 22:02 | |||
Hat irgendjemand eine logische Quelle dafür, warum bei meinem Sat-Receiver (Philips DSR9005) der Schwarzwert sichtbar schlechter ist als bei anderen Quellen? Insbesondere fällt auf, dass er bei einem Kontrast ab 90 regelrecht grau wird - weiß nicht, was ich da noch machen soll.. |
aureus
#2296 erstellt: 25. Dez 2009, 23:37 | |||
Puh, viel störender ist fast, dass er ständig den Kontrast / Helligkeit automatisch anpasst.. Dabei ist im Service-Menü alles deaktiviert (Dynamic Contrast & co.). (Hängt wohl mit dem vorher genannten Problem zusammen.) Besonders zufrieden bin ich bisher nicht. Mit "Gering" beim HDMI-Schwarzp. wird der Schwarzwert übrigens besser, weiß aber nicht genau, ob er so schon auf dem "Normalwert" liegt, den ich mit der 360 habe. [Beitrag von aureus am 25. Dez 2009, 23:39 bearbeitet] |
lukas_S
#2297 erstellt: 27. Dez 2009, 20:00 | |||
kurze frage, habe seit ein paar tagen endlich einen digital-receiver... wenn ich jetzt den tv starte, steht am anfang immer oben eingeblendet 1920x1080 @50hz (wenn ich nen laptop anschließe das selbe) wie bekomm ich das jetzt auf 100hz? |
badner27
#2298 erstellt: 27. Dez 2009, 20:00 | |||
hallo an alle. ich stehe im moment vor dem problem das ich einen Hitachi P50T01E 50 Zoll besitze aber mit dem gedanke spiele mir den 650 von samsung zu kaufen da mein alter kein full hd fernseh ist. jetzt meine frage, ist der samsung viel besser wie mein alter der schließlich mal 2500 euro gekostet hat.... |
lopeng
#2299 erstellt: 27. Dez 2009, 22:02 | |||
Und, funktioniert Sky mit diesem Modul? Habe nichts mehr von Dir gehört! |
spartain
#2300 erstellt: 28. Dez 2009, 01:06 | |||
Viel besser! Auch wenn dein Gerät zu seiner Zeit wirklich gut war (und noch immer ist), wirst du dich über den Unterschied allein bei BluRay Klotze staunen ! Dein TV war auch mal in meiner engeren Auswahl, wurde ddann doch ein Pana. Gruß |
badner27
#2301 erstellt: 28. Dez 2009, 02:39 | |||
danke für die antwort. und das summen das die leute hier beschreiben ist das stöhrend? weil mein jetziger summt kaum..... ich sitze so ca 5.5m weg von dem gerät.... zu engeren auswahl kommt auch noch der Panasonic Viera TX-P 50 S. oder halt der Samsung PS 50 B 650.... oder hätte sonst noch wer eine kaufempfehlung in der preisklasse. |
Samsung PS50B850 - WELCHE WANDHALTERUNG? Telefünken am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
PS50B650 Kaufempfehlung ja oder nein? DarthJogi am 14.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 3 Beiträge |
Unterschiede PS50B650 & PS50B610 tuningguid am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
HDMI Problem Samsung PS50B650 Dusistrike am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
Samsung LE-32M61B modchris am 09.10.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2005 – 3 Beiträge |
Vom Panasonic 42PX80E zum Samsung PS50B650 wechseln? Coolshot am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 09.08.2009 – 15 Beiträge |
Samsung PS50B650 CI Modul installieren AmeiseNRW am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
SAMSUNG PS50C6900 THREAD Sirion am 20.09.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 3 Beiträge |
Kaufberatung ! Sammy PS50B850 vs. PS50B650 franco0303 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 8 Beiträge |
Samsung PS50B650 Einstellung Yankeecs am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedjensge
- Gesamtzahl an Themen1.554.564
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.747
