Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 49 50 51 52 53 54 55 56 57 Letzte |nächste|
Samsung PS50B650 Thread
ramon30
#2601 erstellt: 22. Feb 2010, 13:26
Und was schafft unser 50B850 oder 859?Was ist denn nativ?
Warrior was denkst du wieviel Kontrast wir mit deinen Einstellungen haben,Film warmII?
[Beitrag von ramon30 am 22. Feb 2010, 13:29 bearbeitet]
Warrior668
#2602 erstellt: 22. Feb 2010, 13:34
Der Kontrast des B850 ist identisch zu dem des B650, den Unterschied mach nur die Filterscheibe.
Nativ heißt soviel wie "echter" Kontrast. Und mein B850 schafft je nach Zuspielung und Einstellungen etwa 1.000 bis 3.500 : 1.
Mit meinen derzeitigen Einstellungen sind es etwa 2.300: 1 bei 60hz.
ramon30
#2603 erstellt: 22. Feb 2010, 18:07
Boah das ist ja wenig!Wie erreicht man denn die höchste Stufe?Wozu wird denn dann LCD´s schlecht gemacht neben den Plasma´s,wenn wir ehe nicht so hohe Kontrast nutzen.
Warrior668
#2604 erstellt: 22. Feb 2010, 19:14
Unter Dynamisch....
Die besten CCFL LCDs schaffen auch nur etwa 2500 : 1 (kalibriert), aber der ANSI-Kontrast (Schachbrett-Kontrast, gleichzeitige Darstellung von schwarzen und seißen Inhalten) ist bei LCDs meistens um einiges schlechter als bei Plasmas.
Deshalb, ja LCDs haben beim Schwarzwert in den letzen Jahren mächtig aufgeholt, aber die anderen Probleme bleiben; Bewegungsdarstellung, Clouding, Blickwinkel, Farbdarstellung (zumindest meistens).
Jede Technologie hat ihre vor und Nachteile....
[Beitrag von Warrior668 am 22. Feb 2010, 19:16 bearbeitet]
Ungeheuer
#2605 erstellt: 23. Feb 2010, 11:33
Hat eigentlich hier jemand von Euch Probleme mit dem 50Hz-Bug?
Mir fällt er nämlich ständig auf! Hauptsächlich beim Fußball, dort sind besonders der Mittelkreis und die Strafraumlinien ständig irgendwie "verschwommen" und auch die Bewegungen der Spieler sind irgendwie nicht 100% klar (besonders wenn sie weiße Trikots anhaben). Gestern ist mir der Fehler dann auch beim normalen TV und bei DVD über die PS3 aufgefallen. Bei Kameraschwenks gibt es besonders an Tür-/fensterrahmen, Heizkörpern etc. häufig unschöne Artefakte!
ramon30
#2606 erstellt: 23. Feb 2010, 20:34
Warrior dann ist es automatisch mit Dynamische Einstellung die höchste,stimmts?Wie hoch denkst du ist es dann!
Ungeheuer
#2607 erstellt: 24. Feb 2010, 11:31
Bin immer noch auf der Suche nach einer Wandhalterung für den 650 und hab jetzt bei Hama die Hama Basic http://www.hama.de/p.../bySearch*hama+basic entdeckt. Hat die jemand im Einsatz und kann mir sagen, ob die für den 650er passt oder ob sie nicht tief genug ist!?
ramon30
#2608 erstellt: 24. Feb 2010, 14:48
wenn du schon soviel ausgeben willst dann hole dir doch den Hama 96081 Sanus Systems LL11-B1,der ist 1,4 cm tief und du kannst trotz aufhängen an den Anschlüssen ran kommen jeder Zeit.Es hat eine Klappfunktion,ohne den TV rausholen zu müssen.
missionfan
#2609 erstellt: 24. Feb 2010, 17:33
mein ps 50 b 650 ist da
ABER: er sirrt und surrt brutal !!
missionfan
#2610 erstellt: 24. Feb 2010, 17:33
missionfan
#2611 erstellt: 24. Feb 2010, 19:42
die break in bilder hab ich auf dem usb stick und der steckt im tv und jetzt ??wie lasse ich die durchlaufen ??
ramon30
#2612 erstellt: 24. Feb 2010, 20:25
Diaschow schnell und Dynamisch,Pixel shift aus,Tools kannst du die Einstellungen durchführen...
Ungeheuer
#2613 erstellt: 25. Feb 2010, 10:21
Das Problem bei der von dir vorgeschlagenen Halterung ist doch aber, dass sie nur 1,4cm tief ist. Der Stecker des Netzkabels guckt doch schon ca. 2,5cm aus dem TV heraus, so dass es nicht passen dürfte, oder?
Paßt es mit der von mir vorgeschlagenen Halterung? Hat die zufällig jemand?
missionfan
#2614 erstellt: 25. Feb 2010, 12:33
so habe jetzt den 50er 650 und muss sagen: kein vergleich zu meinem alten pana S10 da muss man schon den gw 10 zum vergleich ranziehen und auch der verliert klar vom bild her von den 300 euro mehr kosten ganz zu schweigen...das flackernde und grobkörnige bild des gw 10 ist gegen das des sammys ein witz...ich hatte ja bedenken wegen der 50er grösse des sammy aber das bild ist super...selbst jetzt im hellen bei sonnenschein durch die fenster mit kontrsat auf 50 runter gestellt ist das bild super !! und das ganze für 930 euro !! hatte bei medianess in berlin bestellt die liefern wie alle nur bis zur bordsteinkante kamen aber mit 2 mann und für 10 mehr haben sie den tv bis in die wohnung gebracht und montiert ! da ich alleine ja schlecht bei der grösse den fuss anschrauben konnte...wenn ich mir jetzt vorstelle dass er nur 3 cm dick wäre wie der 850 das wär ein feines designstück....hab mich aber nicht getraut wegen der betriebsgeräusche...meiner sirrt aber auch...
wird der sammy beim bild noch besser wenn er eingefahren ist wie mein alter panasonic s10 ?
ramon30
#2615 erstellt: 25. Feb 2010, 15:14
Nein Steckerprobleme hast du nicht,alles bestens.Hole dir noch einen Kabelkanal dann passt es..
Ungeheuer
#2616 erstellt: 25. Feb 2010, 16:33
Du weißt aber, dass beim 650er die Stecker nach hinten rausgucken und nicht nach unten wie beim 850er, oder? Daher denke ich, dass alles mit einer Tiefe von weniger als 2,5-3cm nicht passt!?
ramon30
#2617 erstellt: 25. Feb 2010, 23:35
Das macht nichts,wenn die Stecker nach hinten gucken
spartain
#2618 erstellt: 25. Feb 2010, 23:54
Wird auf alle Fälle besser (nach dem Einfahren) !
Ungeheuer
#2619 erstellt: 26. Feb 2010, 09:57
Könntest Du mir bitte kurz erklären, warum das nichts macht, wenn die Stecker nach hinten 2,5-3cm herausgucken? Die von Dir vorgeschlagene Halterung ist doch nur 1,4cm tief, wo sollen denn da die Stecker hin, die haben doch nur 1,4cm Platz bis zur Wand oder habe ich irgendwo einen Denkfehler?
ramon30
#2620 erstellt: 26. Feb 2010, 14:36
Ich weiss ja nicht was du alles dran verkabeln willst.Habe nur ein HDMI und USB Kabel die sich leicht verbiegen.Wenn du Scart auch willst dann ist das natürlich blöd.Ich weiss auch nicht wie der 650´er hinten aussieht.Bei 850´er gibt es extra Adapter für Scart und Yuv mitdabei,diese Klinckenstecker..
Die waren dabei aber ich brauche es nicht
http://www.abload.de/image.php?img=p143901_26-02-104g7n.jpg
[Beitrag von ramon30 am 26. Feb 2010, 14:59 bearbeitet]
missionfan
#2621 erstellt: 26. Feb 2010, 21:34
was bewirkt das upgrade welches auf der samsung seite zu downloaden ist ??
xxmaskexx
#2622 erstellt: 26. Feb 2010, 22:02
Nabend @ll,
heute ist endlich unser 50B650 gekommen... und ich habe direkt mal eine "blöde" Frage (sufu hat nicht geholfen ;-))
Wo finde ich die Funktion "Blättern"?!
Danke
PS
Erst Eindruck: schon sehr sehr geil (aber surrt auch ein bisschen - stört aber nicht)
Velmont
#2623 erstellt: 26. Feb 2010, 23:18
Menü > Bild > Bildoptionen > Einbrennschutz > Blättern
Ungeheuer
#2624 erstellt: 27. Feb 2010, 08:07
Da ich immer noch keine Wandhalterung habe, wollte ich nochmal in die Runde fragen, welche Halterung ihr habt! Wäre nett, wenn ihr eure kurz mal vorstellen könntet!
Dean_The_Machine
#2625 erstellt: 27. Feb 2010, 17:19
Neue Firmware für den B650 (P-Modell) ist online:
http://www.samsung.d...77627995&dl=firmware
Hier für das W-Modell:
http://www.samsung.c...S1WXXC&menu=download
xxmaskexx
#2626 erstellt: 27. Feb 2010, 20:24
Danke für die Erklärung :-)
Ist die Firmware immer nur in Englisch erhältlich??
missionfan
#2627 erstellt: 27. Feb 2010, 22:10
den unterschied der P und W modelle beim 850 kenne ich aber wo ist der unterschied beim 650 ??
xxmaskexx
#2628 erstellt: 28. Feb 2010, 08:48
CI Plus ist erkennbar an dem Modelcode. Modelcodes mit dem Buchstaben „P“ in der Produktbezeichnung verfügen über CI Plus. Beispiel: UE46B7090WWXXC (ohne CI Plus) vs. UE46B7090WPXXC (mit CI Plus).
[Beitrag von xxmaskexx am 28. Feb 2010, 08:49 bearbeitet]
AmeiseNRW
#2629 erstellt: 28. Feb 2010, 13:19
ich komm leider nicht auf die Download seite druff. "Seitenlade fehler"..
Kann mir jemand die Firmware per E-mail schicken..
Was ist neue an der Firmware..Evtl geht der Sammy ja jetzt nicht mehr aus und die probleme mit den HDMI eingängen wurden behoben..
xxmaskexx
#2630 erstellt: 01. Mrz 2010, 14:18
Also wir haben uns diese Wandhalterung gekauft:
Wandhalterung
- leichte Monatge
- Montagematerial ist auch gut
- Passgenau
- Sehr stabil (hängt bombenfest an der Wand)
- Ordentlich verarbeitet
- Seitlich verstellbar
- Neigung verstellbar
ramon30
#2631 erstellt: 01. Mrz 2010, 17:24
Wandhalterung
- leichte Monatge
- Passgenau
Der ist ja aber nicht tief genug.Der Plasma sollte von der Seite schon an der Wand kleben,mit der Halterung kann ich mir das nicht vorstellen.Die Neigung braucht man ehe nicht.
AmeiseNRW
#2632 erstellt: 01. Mrz 2010, 21:02
Hab die gleiche HAlterung. die ist wirklich top und für diesen preis unschlagbar..mein TV ist leicht nach vorne geneigt und sieht super aus.. also, die Neigung ist schon empfehlenswert..
sfiack
#2633 erstellt: 03. Mrz 2010, 07:36
hab jetzt einiges durchsucht und nicht wirklich was gefunden. Ein Freund und ich haben gestern versucht an einem PS50B650 über den USB Anschluss eine *.vob Datei wiederzugeben. Die Wiedergabe an sich funktioniert aber leider wie bei manch anderem hier im Forum nicht Formatfüllend sondern gestaucht mit dicken fetten schwarzen Balken auf allen Seiten. Hat denn keiner eine Ahnung? Laut Handbuch werden *.vob Dateien im 1920x1080 Format wiedergegeben. *.AVI stellt er Formatfüllend da, ohne an den Einstellungen was zu verändern.
gruß Sascha
alex1979
#2634 erstellt: 03. Mrz 2010, 11:48
Hat schon jemand raus gefunden, welche Verbesserungen die neue Firmware bewirken soll? Ich sehe nämlich keinen Unterschied!
xxmaskexx
#2635 erstellt: 03. Mrz 2010, 13:54
Also wir müssen unseren Kopf schon an die Wand halten um hinter den Plasma zu schauen (kann AmeiseNRW bestimmt bestätigen)). Außerdem sind wir der Meinung, dass man den Plasma etwas "Luft" von allen Seiten gönnen sollte - die strahlen ja schon ordentlich Wärme ab.
AmeiseNRW
#2636 erstellt: 04. Mrz 2010, 16:55
Kann ich bestätigen!! Und selbst dann ist der Sammy noch so nah an der Wand, daß man nicht richtig hinter den Fernseher blicken kann!!
xxfelixx
#2637 erstellt: 05. Mrz 2010, 14:59
Hallo an alle!
Ich bin sehr Interessiert an dem PS50B650 und spiele mit dem gedanken ihn mir zu holen,ich besitze im Moment den PS50Q92H!könnt ihr mir sagen ob der Kauf sich lohnen würde oder ob es kaum unterschied macht den PSQ92H auszutauschen,mal von dem Full HD abgesehen!
Hier noch ein Paar Fragen:
1.Wäre die Bildqualität besser?
2.Bei Fussballspielen ruckelt der Ball beim q92h z.b.bei Abschlägen,ist es beim B650 genau so?
3.Wie sieht es im allgemeinen mit dem Ruckeln aus,z.b.bei HD-Material oder schnellen Bewegungen?
4.Ist die Tiefe des Bildes(der 3D Effekt)besser als beim q92H?
Meine Komponenten für die Signal Zuspielung:
Samsung PS50Q92H
PS3
Vantage HD-Box Sat
mfg
xxfelixx
spartain
#2638 erstellt: 05. Mrz 2010, 21:53
xxfelixx schrieb:
Hallo an alle!
Samsung PS50Q92H
PS3
Vantage HD-Box Sat
mfg
xxfelixx
Da ich genau den gleichen hatte, kann ich dir folgendes dazu sagen/schreiben:
zu
1. Aber um einiges besser, würde sogar sagen, viel besser!
2. NEIN, das Ruckeln, gerade bei hohen Bällen, ist nicht vorhanden!
3.Bis auf den 50Hz Bug keinerlei Ruckeln/verzerren
4.Hmm, kann mich an keinen räumlichen Effekt beim Q erinnern, deshalb sag ich jetzt mal ist in allem besser, somit auch in der Bilddarstellung!
Hoffe konnte dir helfen, ist einiges passiert zwischen beiden Geräten, wirst staunen .
lopeng
#2639 erstellt: 06. Mrz 2010, 15:49
was bewirkt das neue update?
Ich habe mein letztes update (P- Modell)im November aufgespielt. Ich war schon ne ganze Weile nicht mehr hier im Forum, gabs zwischendurch mal noch ein anderes update, und ist es problematisch eines zu überspringen, oder macht das nichts aus?
lopeng
#2640 erstellt: 06. Mrz 2010, 19:13
Ok, verdammte dann beantworte ich mein Frage eben selbst!
Das blöde update bewirkt, dass sämliche Sender, Einstellungen, einfach alles gelöscht, zurückgesetz oder sonst irgendwie genullt wird, die Menüsprache ist plötzlich englisch und ich kann die kiste wieder von vorne programmieren!!!
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Das war beim 2006er update nicht der Fall. Kann ich das zurücksetzen?
Velmont
#2641 erstellt: 06. Mrz 2010, 21:52
Hast du das für dich richtige Update eingespielt? Bei mir sind die Einstellungen nämlich geblieben
lopeng
#2642 erstellt: 07. Mrz 2010, 00:49
Ich habe das P Model und das für meinen TV richtige update gezogen, denke ich. Wenn ich jetzt richtig gesehen habe sind die Bildeinstellungen geblieben, alles andere war weg. Sprache war auf englisch, Sender musste ich komplett neu suche und speichern, ebenfalls die Favoritenliste.
Wie stelle ich eigentlich die unterschiedlichen Einstellungen für TV und BR ein?
[Beitrag von hgdo am 21. Mrz 2010, 23:42 bearbeitet]
Crazyjoe
#2643 erstellt: 07. Mrz 2010, 03:21
Ich habe in Summe bei meinem 650 schon mind. vier Firmwareupdates eingespielt, dabei bleiben sämtliche Einstellungen inkl. gespeicherter Sender etc. erhalten.
Die Bildeinstellungen werden für jeden Modus/Eingang separat gespeichert (sprich DVB, HDMI1, HDMI2, Scart etc.).
neo_1965
#2645 erstellt: 11. Mrz 2010, 09:40
Moin Gemeinde,
ich weiß nicht ob dieser thread der richtige für mein anliegen ist?! über die sufu habe ich nichts passendes gefunden
ich habe seit anfang januar einen PS50B650 ( surrt nicht und brummt nicht, echt klasse das teil).
aber! er ist der meinung er müsste sich von selbst einschalten. es ist bisher zwar nur zweimal passiert das dann morgens der fernseher läuft, aber das ist wohl nicht im sinne des erfinders.
hat irgend jemand eine idee bzw. ist das bei euch auch schon mal passiert?
gruss
uwe
give
#2646 erstellt: 11. Mrz 2010, 10:19
Im Menue --> "Software Update" den Punkt "Update im Standby" ausschalten.
neo_1965
#2647 erstellt: 11. Mrz 2010, 14:52
echt clever und logisch! also "update im standby" heißt nach dem update kein standby mehr!
btw wer macht den da was für ein update? und kann man das in irgend einem log nachlesen?
//uwe
missionfan
#2648 erstellt: 11. Mrz 2010, 17:40
bei meinem update sind auch alle einstellunegn geblieben...
a-lexx1
#2649 erstellt: 12. Mrz 2010, 10:39
//uwe
Sag mal, ist Dein TV vom Lastwagen gefallen?
Falls nicht - da gibt es normallerweise im Karton so einen Stapel bedrucktes Papiers, nennt sich Handbuch.
Kannst Du mal Deine Sehkraft bemuehen und in diesem Handbuch nachlesen? Oder funktioniert bei Dir das Lesen nur online?
neo_1965
#2650 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:50
vielen dank für den konstruktiven beitrag!
gut das du im forum bist
btw hier steht nichts davon das der plasma danach eingeschaltet ist / bleibt.
Update im Standby
Um die Softwareaktualisierung mit eingeschalteter Stromversorgung fortzusetzen, wählen
Sie mit den Tasten ▲ oder ▼ Ein aus. 45 Minuten nach Beginn des Standbymodus wird
die manuelle Aktualisierung automatisch ausgeführt. Da intern die Stromversorgung für
das Gerät eingeschaltet ist, kann der Bildschirm leicht beleuchtet sein. Dieser Zustand kann etwas mehr als eine Stunde andauern,
bis die Softwareaktualisierung abgeschlossen ist.
unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 14. Mrz 2010, 23:42 bearbeitet]
a-lexx1
#2651 erstellt: 12. Mrz 2010, 11:58
gern geschehen, freut mich dass ich helfen konnte
Ausser dem Lesen im Handbuch hilft noch eine Suchfunktion im Forum
a-lexx1
#2652 erstellt: 12. Mrz 2010, 12:37
Update im Standby
Also, vorab, es gehoert nicht zum guten Ton, eigene Beitraege abzuaendern, NACHDEM man auf sie bereits geantwortet hat. Man macht dazu einfach einen Reply. Sonst versteht keiner mehr, wie die Diskussion abgelaufen ist.
Nun zu Deinem Problem: bleibt der TV eingeschaltet, ist es ein Bug der FW. Stoert aber nicht, weil das Autoupdate eh abgeschltet gehoert. Ob der Bug von Samsung jemals gefixt wird - steht in den Sternen. Samsung ist generell nicht dafuer bekannt, dass sie die Bugs schnell (wenn ueberhaupt) fixen...
Samsung PS50B850 - WELCHE WANDHALTERUNG?
Telefünken am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.03.2010  –  7 Beiträge
PS50B650 Kaufempfehlung ja oder nein?
DarthJogi am 14.09.2009  –  Letzte Antwort am 16.09.2009  –  3 Beiträge
Unterschiede PS50B650 & PS50B610
tuningguid am 29.05.2009  –  Letzte Antwort am 30.05.2009  –  6 Beiträge
HDMI Problem Samsung PS50B650
Dusistrike am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  26 Beiträge
Samsung LE-32M61B
modchris am 09.10.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2005  –  3 Beiträge
Vom Panasonic 42PX80E zum Samsung PS50B650 wechseln?
Coolshot am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 09.08.2009  –  15 Beiträge
Samsung PS50B650 CI Modul installieren
AmeiseNRW am 06.02.2010  –  Letzte Antwort am 07.02.2010  –  4 Beiträge
SAMSUNG PS50C6900 THREAD
Sirion am 20.09.2010  –  Letzte Antwort am 01.10.2010  –  3 Beiträge
Kaufberatung ! Sammy PS50B850 vs. PS50B650
franco0303 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 13.10.2009  –  8 Beiträge
PS50B650: Bild verschiebt sich
Mopfer am 20.09.2009  –  Letzte Antwort am 21.09.2009  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedLeon998
  • Gesamtzahl an Themen1.558.215
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.837
