HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Was könnte das sein? | |
Was könnte das sein?+A -A |
Richy29
#1 erstellt: 01. Jun 2009, 19:53 | |
Wenn ich über HDMI anschliesse sieht das Bild so aus wie auf dem Bild das ich reingestellt hab. Weiß jemand warum das so ist?? Gruß Richy Bild |
xutl
#2 erstellt: 01. Jun 2009, 19:54 | |
Warum WAS so ist? Ist doch in Ordnung. |
Buschel
#3 erstellt: 01. Jun 2009, 20:01 | |
Ich kenne das Menu der XBox nicht. Wenn du das Körnige meinst -> Schärfe zurück nehmen. Wenn die Farbe falsch ist -> an der XBox oder am TV die Farbkodierung zwischen RGB und YUV (YCrCb) wechseln. |
Richy29
#4 erstellt: 01. Jun 2009, 20:03 | |
Hab eben noch mal angemacht. Am Anfang war das Bild wieder saugut und dann wie aus heiterem Himmel wird das Bild so krisddelig mit dem lila Stich. Was kann ich tun??? Gruß Richy |
Buschel
#5 erstellt: 01. Jun 2009, 20:08 | |
Hast du mal ein wenig mit den HDMI-Einstellungen gespielt? D.h. RGB/YCrCb, normal/erweitert, Auflösung? |
Richy29
#6 erstellt: 01. Jun 2009, 20:11 | |
solche Menüs stehen mir nicht zur Verfügung. Im xbox menü kann man nur die Auflösung einstellen die ich auf 480p eingestellt hab. Im Ferseh hab ich das noch nicht gefunden. Hattest du soein problem auch schon?? Gruß Richy |
Buschel
#7 erstellt: 01. Jun 2009, 20:13 | |
Nein, ich kenne nur die Effekte von falschen Farbkodierungssettings, die sehen ähnlich aus. Kannst du die Auflösung an der XBox ändern? |
Richy29
#8 erstellt: 01. Jun 2009, 20:25 | |
ja. Halt 1080p oder 1080i usw. Aber egal was ich mach das bild bleibt so. Das komische ist das ich dvd über hdmi schauen kann und das nicht so komisch aussieht. Es sieht immer so aus als ob jedes menü das ich aufrufe sofort im hintergrund stehen bleibt un es deshalb so schlecht wird. Gruß Richy |
Buschel
#9 erstellt: 01. Jun 2009, 20:30 | |
Und die Farben sehen sonst (z.B. in den Spielen) richtig aus? Kein extremer Grün- oder Lilastich? Sonst weiss ich vorerst auch nicht weiter. |
pLaN.b
#10 erstellt: 01. Jun 2009, 20:39 | |
Das kann nicht dein Ernst sein, oder? |
Richy29
#11 erstellt: 01. Jun 2009, 20:47 | |
Nein wenn im Menü die Anzeige spinnt dann leider auch bei den Spielen. Ich verzweifel bald. Gruß Richy |
Warrior668
#12 erstellt: 01. Jun 2009, 20:48 | |
Richy29
#13 erstellt: 01. Jun 2009, 20:57 | |
Was meinst du würde mich sowas kosten reparatur technisch? Der Link ist cool vieleicht teste ich das mal aus. Danke Gruß Richy |
Warrior668
#14 erstellt: 01. Jun 2009, 21:24 | |
Ist die Garantiezeit bereits abgelaufen? Keine Ahnung, wieviel das kosten würde, aber innerhalb der Garantiezeit genau 0. |
Richy29
#15 erstellt: 01. Jun 2009, 21:28 | |
Leider hab ich keine Garantie mehr. Der Link sieht vielversprechend aus. Kennt du noch jemand der so ein Bild wie ich gehabt hat? Gruß Richy |
Warrior668
#16 erstellt: 01. Jun 2009, 21:30 | |
Ich kenne persönlich niemand, aber Herr Google kennt einige, denen es gleich geht, bzw. ging. |
Richy29
#17 erstellt: 01. Jun 2009, 21:51 | |
Ich hocke schon monate vorm google und suche und konnte nie was finden. Das Probleme ist eben auch schwer zu erklären. Ich probier morgen mal aus den Ferseh auf zu machen. Weißt du noch mehr darüber oder hast du noch mehr Informationsmaterial?? Gruß Richy |
Warrior668
#18 erstellt: 01. Jun 2009, 22:13 | |
Nein, habe alle Informationen durch die suche nach "red pixel plasma" gefunden. In Englisch gibts meistens mehr Informationen. |
Richy29
#19 erstellt: 04. Jun 2009, 15:30 | |
Hab hier noch mal ein Bild wo man es viel besser sehen kann. Heute konnte ich fast eine Stunde spielen bevor das Bild so ausgesehen hat. Lila Stich Bilder Gruß Richy |
pLaN.b
#20 erstellt: 04. Jun 2009, 16:19 | |
Das Ding ist einfach Defekt meiner Meinung nach, ruf den Service an. Noch Garantie? [Beitrag von pLaN.b am 04. Jun 2009, 16:21 bearbeitet] |
Richy29
#21 erstellt: 04. Jun 2009, 16:28 | |
Ne leider nicht hab den TV geschenkt bekommen. Naja hab es trotzdem probiert bei Samsung direkt. Bin mal gespannt was sie schreiben. Gruß Richy |
f.wo
#22 erstellt: 06. Aug 2009, 13:50 | |
Hallo! Habe das selbe Problem! Dachte erst es liegt an der Xbox 360, habe sie eingeschickt und sogar gewandelt und siehe da, Problem ist immer noch da. Auch mit Scart Kabel bleibt es so. Nun habe ich festgestellt das der Plasma das 60Hz Signal der XBox nicht verarbeiten kann. Wenn Du die XBox auf 50Hz umstellst ist es weg. Das problem ist nur das die meisten Spiele nur auf 60Hz laufen. Ich habe bis jetzt noch keine Lösung gefunden. Vielleicht ist das Signal zu stark und muß irgendwie reduziert werden. Habe ebend bei Samsung angerufen, denen ist das Problem nicht bekannt. Falls ich was finde melde ich mich wieder! Gruß Frank |
f.wo
#23 erstellt: 07. Aug 2009, 19:55 | |
Als vorrübergehende teilweise helfende Massnahme hilft auch den Kontrast des Plasmas auf Null zu stellen. Geht zwar nicht ganz weg, man kann aber wenigstens besser sehen und jedenfalls datteln. Gruß Frank |
Mr.Splatter
#24 erstellt: 21. Aug 2009, 16:15 | |
Hi,also,laut meinen Erfahrungen liegt es meistens an den Einstellungen.Überprüfe beide(TV und Player).Ansonsten noch ein Tipp:Kabel wechseln,manches beisst sich.Habe das gleiche Problem,bei meinem DVD-Player wackelt ab und zu das Bild,wenn ich umschalte und dann nochmal auf HDMI gehe,klappt es.Das ist halt der Nachteil an HDMI-manches beisst sich. |
f.wo
#25 erstellt: 23. Aug 2009, 13:29 | |
Alles schon probiert! Auch schon über Scart probiert und sämtliche Kabel getauscht. Ändert sich nix!! Nur wenn man die X-Box auf 50Hz stellt ist es weg. |
Tommes80
#26 erstellt: 23. Aug 2009, 17:04 | |
Hi also diese Grafikfehler liegen meiner Meinung nach definitiv an der Xbox360. Ich hab eine Xbox360 seit ende 2005, hab sie direkt mit einem LCD zusammen gekauft und anfangs gar keine Probleme gehabt. Nach etwa 8 Monaten hatte ich dann bei jedem 10 oder 20 mal anschalten solche Grafikfehler wie auf dem Menübild hier im Thread. Dann ging meine Box irgendwann kaputt und wurde repariert und danach hatte ich keine Probleme mehr mit den Grafikfehlern. Dann wieder so 9monate später fing sie wieder an mit den Grafikfehlern und 1 Monat später ging die Box wieder platt. Wieder reparieren lassen und einen neuen LCD gekauft und dann war erstmal wieder ruhe und nach 1 Jahr fing der scheiss wieder an erst ab und wann die Grafikfehlern usw... und dann wieder die Box platt. Ich wusste schon immer je häufiger diese Grafikfehler kamen umso näher kam das Ende meiner Box hehe. Dann hab irgendwann ne Elite gekauft und naja bei der hab ich solche Fehler noch nicht wieder gesehen. Insgesamt hab ich auf 3 verschiedenen LCD TVs diese Fehler gesehen. Jetzt steig ich um auf Plasma ende des Monats dann mal gucken ob das Problem wieder auftaucht. [Beitrag von Tommes80 am 23. Aug 2009, 17:05 bearbeitet] |
f.wo
#27 erstellt: 27. Aug 2009, 20:01 | |
Die Fehler wirst du mit dem Plasma auch haben.Es liegt eindeutig an dem 60Hz Signal der X-Box die manche TV´s anscheinend nicht verarbeiten können. Wenn man die Fehler hat und dann die X-Box auf 50Hz schaltet sind die Fehler weg. Meine X-Box ist ja sogar gewandelt worden und der Fehler kommt immer noch vor. Gestern war mal ein guter Tag, 3Stunden gedattelt und alles war gut. Sonst TV-Einstellungen wie von mir in dem obrigen Eintrag verwenden. Hilft auch schon. |
Tommes80
#28 erstellt: 27. Aug 2009, 21:32 | |
Naja seitdem ich die Elite hab ist der Fehler nie wieder aufgetreten am selben Tv wo vorher meine anderen Boxen liefen und die Fehler auftraten. Also wenn du sagst es liegt an den TVs dann muss ja an der Elite was anders sein, weil es da nicht mehr auftritt. Oder bei meinen vorherigen Boxen war es ein anderes Problem obwohl es schon sehr ähnlich aussah wie auf den Bilder hier im Thread. Keine Ahnung. Für mich bleibt es ein Problem der Box. Mfg [Beitrag von Tommes80 am 27. Aug 2009, 21:38 bearbeitet] |
f.wo
#29 erstellt: 05. Okt 2009, 08:15 | |
Hi! Liegt definitiv an 60Hz. Wenn man ein Laptop an den PC Eingang anschliesst hat man bei 60Hz das gleiche Problem! |
cine_fanat
#30 erstellt: 05. Okt 2009, 13:29 | |
Sieht verdammt stark nach "Lila Pest" aus. Wusste gar nicht, dass die auch auf Sammys übertragbar ist. |
Unterschiede Samsung PS50C7700/C7000/C7790 ? rise2k7 am 16.08.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 24 Beiträge |
Q91 Bildruckelt! Was ist das? Italia99 am 03.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 31 Beiträge |
PS-42E71H Defekt Hilfe Hundefreund2701 am 19.10.2014 – Letzte Antwort am 19.10.2014 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma TV mit Streifen im Bild matthiaskunerl am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
SAMSUNG PS-42S5H Bild ? Mikepike am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 3 Beiträge |
Vertikale Streifen, Samsung PS60F5570 jackhifi am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 3 Beiträge |
Tonübertragung youtube videos rayschmi am 18.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 4 Beiträge |
Wandhalterung 60e6500 gesucht Jensabel am 04.10.2012 – Letzte Antwort am 18.10.2012 – 2 Beiträge |
Samsung S5H defekt Medwin am 31.07.2006 – Letzte Antwort am 18.08.2006 – 4 Beiträge |
*mit Video* Samsung 3D Problem - kurz vor Verzweiflung During am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedrotscha87_
- Gesamtzahl an Themen1.557.367
- Gesamtzahl an Beiträgen21.677.828
