HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Problem mit PS42S5H | |
Problem mit PS42S5H+A -A |
g4ng3r
#1 erstellt: 12. Jun 2009, 07:28 | |
Hallo zusammen, hab seit gestern Abend ein Problem mit dem oben besagtem Plasma. Das Bild hat komische streifen (waagerecht und senkrecht) und rote Pixel, bzw. rote schlieren ziehen sich durchs Bild. Außerdem hatte das Gerät öfters mal Bildausfälle im unteren Bereich des Bildes, das heißt oben lief normal TV und die untere hälfte des Bildschirms war Schwarz Das Gerät wurde am 18.08.2005 gekauft und hat somit keine Herstellergarantie mehr. Das Servicecenter hat mich nur an den nächsten Vertragshändler weitergeleitet. Der wiederum müßte das Gerät abholen und dann einen Kostenvoranschlag machen (Kostet zusammen gut 100€) Meine Frage jetzt an euch... ...weiß einer von euch vielleicht was da defekt ist, oder hatte dieselben auftretenden Fehler? ...währe eine Neuanschaffung nicht vielleicht die bessere Lösung? Danke schon mal Gruß g4ng3r |
g4ng3r
#2 erstellt: 13. Jun 2009, 12:11 | |
Hat keiner eine Idee? |
joknupfer
#3 erstellt: 14. Jun 2009, 10:45 | |
Hallo, ich habe genau das gleiche Problem. Würde mich auch über eine Info freuen. mfg |
Phoenix280
#4 erstellt: 16. Jun 2009, 08:04 | |
Hallo zusammen, hatte das Problem auch Zeitweise S5H Thread nach Rücksprache mit der Werkstatt und Einsendung von Photos meinte diese, dass man wohl das Mainboard austauschen müsste. Kosten ca. € 500,-! Hab dankend abgelehnt, da das Problem nur ab und zu auftrat, seit unserem Umzug im Dezember macht er keine Probleme mehr?! Vielleicht hat das rumschleppen und rütteln gutgetan.....aber ohne Gewähr. VG Phoenix [Beitrag von Phoenix280 am 16. Jun 2009, 08:05 bearbeitet] |
Kakuta
#5 erstellt: 18. Jun 2009, 15:54 | |
Wenn es das selbe Fehlerbild wie hier http://forum.iwenzo....dausfall-t38487.html beschrieben ist, verabschieden sich die Y-Buffer an eurem TV. Stört euch nicht an dem Medion-Plasma, er hat das gleiche Innenleben wie der PS42S5H. Meldet euch in diesem Thread mit der Fehlerbeschreibung. Wenn es an den Y-Buffer liegen sollte, sind sie sehr einfach zu erneuern, habe ich gerade innerhalb einer halben Stunde erneuert. Diese Buffer sind, wenn man auf die Rückwand schaut, lks. untereinander eingebaut. Die PCB NO vom oberen Buffer ist auch durch die Rückwand zu sehen (LJ41-02760A Y BUFFER UP), oder unten PCB NO LJ41-02761A. Ihr müsst aber zur Vorsicht vorher die Nummern vergleichen. In diesem Forum sind einige Mitglieder die euch helfen können, bzw. wo man die Y-Buffer käuflich erwerben kann. Eventuell ist zu überlegen, wenn nur einer defekt ist, beide zu erneuern. Kakuta |
Phoenix280
#6 erstellt: 19. Jun 2009, 08:42 | |
Vielen Dank für den Hinweis Kakuta. Ich für meinen Teil warte ehrlich gesagt darauf das er endlich kaputt geht......brauche ja einen Grund für einen Neuen..... |
an61
#7 erstellt: 17. Aug 2009, 07:19 | |
Hallo, bei mir ist es wohl auch der y-Buffer. Zuerst waren es nur halbe bilder danach kam gar kein bild mehr und irgendetwas schmorte wohl auf der y-buffer platine durch. Hab beide platinen nun ausgebaut aber zu sehen ist nichts. Wo bekomme ich denn so eine platine nun her. Wer für infos sehr dankbar. |
Kakuta
#8 erstellt: 17. Aug 2009, 08:26 | |
Im Iwenzo-Forum, habe ich aber bereits geschrieben. Kakuta |
an61
#9 erstellt: 17. Aug 2009, 09:03 | |
Sorry aber was hast du geschrieben ich kann nichts finden kannst du mir mal auf die sprünge helfen. Danke |
Kakuta
#10 erstellt: 17. Aug 2009, 09:08 | |
Du musst nur meine Beiträge in diesem Thread lesen. Kakuta |
an61
#11 erstellt: 17. Aug 2009, 09:31 | |
Habe den Beitrag komplett gelesen. Ich habe zuzeit gar kein Bild mehr. Am anfang fiel immer nur kurz eine Bildhälfte aus, aber seit gestern habe ich nur noch ton und kein Bild mehr. Es riecht auch leicht verschmort und der geruch kommt definitiv vom unteren y-Buffer. Wo bekomme ich denn jetzt einen solchen Buffer her? Kann doch nicht sein dass ich mir deßwegen einen neuen TV kaufen muß. Gruß Toni |
stephan1892
#12 erstellt: 29. Aug 2009, 07:36 | |
Hallo! Habe das gleiche Problem .Mal die obere Bildhälfte schwarz,mal die untere.Ton ist immer vorhanden,Bild läuft auf der funktionierenden Hälfte weiter.Habe mal vorsichtig an das Panel geklopft(Finger),danach ging es wieder.Das Problem tritt seit ca.2 Wochen auf.Das Gerät ist 3,5 jahre alt. Vielleicht ist es ein Wackler? Gruss Steffen |
plasmarot
#13 erstellt: 02. Sep 2009, 20:47 | |
Hi Ja sind die Y-Buffer, kann man einzeln kaufen aber bei dir sind alle beide defekt und wenn du glück hast ist das Y-zus board auch noch ihn kostet bei Samsung viel viel Kohle aber wen du mir ne PN schreibst kann ich dir vieleicht weiterhelfen ohne jemanden auf die füße zu treten. gruß plasmarot |
frewer
#14 erstellt: 09. Sep 2009, 15:35 | |
Hallo, ich habe das gleiche Problem, kein Bild aber Ton. Habe das Set auseinandergebaut und einen Fehler auf dem Y-Buffer Unten festgestellt (IC durchgebrannt). Der Y-Buffer Oben sieht ordentlich aus und zeigt keine Spuren. Dafür wird auf dem Z-Main Board 1 IC KA5M0380B verdammt heißt und riecht. In dessen Umgebung scheint etwas den Geist aufgegeben zu haben. Mein Plan ist der Tausch des Y-Buffer unten und des Y-Main Boards. Das Ganze kostet bei Fa aswo.com (höfliche Firma) rund 330,00 € - ein stolzer Preis, wenn man sieht, wie oft die Boards kaputt sind -. mfG Werner |
an61
#15 erstellt: 19. Sep 2009, 08:26 | |
Hallo ich nochmal, ich habe jetzt eine Quelle gefunden die die für mich passenden Y-Buffer und das Y-Main Board hat. Meine frage nun: da ja die Y-Buffer nicht gerad billig sind würde ich gerne wissen,ob ich wirklich beide brauche oder es bei mir evtl nur einer defekt ist. Ich habe nämlich den verdacht,daß es bei mir nur der untere ist. Kann das sein? Oder kann ich das irgendwie festestellen? Danke im vorraus. Gruß an61 |
an61
#16 erstellt: 09. Okt 2009, 14:47 | |
So mein Plasma läuft wieder ;-) hab nur den unteren Buffer getauscht und das Y-Main Board das ganze hat zwar 180 Euro gekostet aber ist immer noch billger als ein neuer 42" plasma. |
stephan1892
#17 erstellt: 16. Okt 2009, 17:43 | |
Hallo liebe Gemeinde! Mein S5H läuft auch wieder ohne Probleme.Mein Fernsehtechniker hat sich des Sammys angenommen,alle relevanten Steckverbindungen gesäubert und das wars.Er hat ihn dann über eine Woche getestet und es traten keine Bildausfälle mehr auf. Das ganze hat mich inkl.Transport und Ersatzglotze 80 Euro gekostet. Gruss Steffen |
Bremer
#18 erstellt: 19. Okt 2009, 08:57 | |
Gut zu wissen! |
stephan1892
#19 erstellt: 04. Feb 2010, 07:31 | |
Hi Plasmafans! Hatte eigentlich gehofft,mich hier nie wieder melden zu müssen.Aber gestern Abend habe ich einen fetten schwarzen streifen in der Bildmitte von oben nach unten .Was kann das sein?Lässt sich das kostengünstig reparieren? Gruss Steffen |
RichardE60
#20 erstellt: 22. Mrz 2010, 21:06 | |
Hallo Gemeinde möchte mich auch hier mit einem Defekt an meinemPS42S5HX melden.. linke Seite, schwarzer und weisser vertikaler Balken, beide ca.5cm breit was kann ich tun, Y-Buffer tauschen??? bitte um Hilfe !! |
cornchuleo
#21 erstellt: 02. Apr 2010, 13:33 | |
Hallo zusammen Habe seit heute bei meinem PS-42S5H ein Problem. (Bilder) Sind daran auch diese Y-Buffer schuld? Besten Dank für Eure Hilfe: [Beitrag von cornchuleo am 02. Apr 2010, 13:34 bearbeitet] |
Bolemichel
#22 erstellt: 07. Apr 2010, 09:53 | |
schliesse mich dem Vorgänger mal an, woran könnte das Problem liegen? |
Buzz-Lightyear
#23 erstellt: 14. Jun 2010, 19:19 | |
Hallo zusammen, wie es aussieht und den bisher geposteten Bildern nach zu urteilen, haben sich bei unserem Samsung PS-42S5H nach knapp vier Jahren auch die y-Buffer verabschiedet. Laut Samsung Support müssen wir mit mindestens 400 Euro Reparaturkosten rechnen, weshalb ich mich sehr darüber freuen würde, wenn mir jemand sagen könnte, ob/wie man das günstiger und möglicherweise selbst machen lassen kann. Ich habe leider keine Ahnung, wo man sowas selbst beziehen könnte. Bin für jeglichen Hinweis und jede Hilfe dankbar! |
Bremer
#24 erstellt: 15. Jun 2010, 11:51 | |
Guck doch mal in diesen Thread, vielleicht wird Dir da geholfen: http://www.hifi-foru...read=1844&postID=5#5 Oder blätter hier einfach eine Seite zurück. Ansonsten ist mein Samy noch immer top in Ordnung! [Beitrag von Bremer am 15. Jun 2010, 11:53 bearbeitet] |
Buzz-Lightyear
#25 erstellt: 15. Jun 2010, 18:39 | |
Hi Bremer, vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe den anderen Thread gefunden, der ist echt hilfreich. Ich blicke aber immer noch nicht durch, woran ich erkenne, welche Buffer bei mir defekt sind. Die Streifen gehen praktisch übers komplette Panel, nur der zweite Streifen von unten wird fehlerfrei dargestellt. Heißt das, alle Buffer sind hinüber? Und mir ist auch noch nicht klar, welches Ersatzteil ich dann haben müsste, bzw. wo ich es bekomme. Hier gibt's was, aber ich verstehe leider nur Bahnhof: http://www.ersatztei...eile/cat/c445/page/2 Wäre toll, wenn jemand Rat wüsste. WM ohne großen Fernseher ist echt nicht empfehlenswert. Danke! |
Twoface79
#26 erstellt: 23. Aug 2010, 16:10 | |
Hallo, jetzt ist es bei mir auch soweit. Nach knapp 4 Jahren sind die Y-Buffer hinüber. Mit Samsung lässt sich in keinsterweise reden. Die wollen das ich den Plasma kostnpflichtig einschicke, obwohl ich angeboten habe die Buffer selber auszuwechseln. Nun ja, ich brauche: Model 42HD V4.0 Y-Buffer Up PCB No. LJ41-02760A und Model 42HD V4.0 Y-Buffer PCB No. LJ41-02761A Wäre nett wenn jemand einen Händler kennt, der diese günstig verkauft.Gerne auch per PN. Vielen Dank |
Phoenix280
#27 erstellt: 24. Aug 2010, 06:46 | |
Tut mir Leid, das zu hören Twoface, aber lohnt sich denn eine Reparatur überhaupt noch? Ich denke mal so ein Buffer wird bestimmt um die € 180,- kosten, oder? Und dann hast du ja auch keine Garantie drauf das demnächst nicht irgendeine Platine den Geist aufgibt. Ich hatte damals das gleiche Problem am Samy, allerdings nur selten und sporadisch.... lustigerweise nachdem wir umgezogen sind und der TV einige Kilometer auf dem LKW verbracht hat, war das Problem gelöst. Vielleicht will er nur geschüttelt werden..... aber ohne Gewähr! Viel Erfolg bei deiner Buffer Suche! |
Rebourne2010
#28 erstellt: 25. Aug 2010, 09:22 | |
Hallo Zusammen, so wie ich gelesen habe ist der Tread schon etwas älter, aber es tauchen immer wieder Leute auf die verzweifelt nach den Y-Buffern LJ41-02760A und 61A suchen. Selbst ich bin jetzt so ein Buffer Opfer geworden. Ich sehe aber nicht ein 80-100 Euro für 1 Exemplar auszugeben und bei mir sind beide defekt! Habe nun eine Quelle gefunden wo ich die Buffer für 50 Euro das Stück bekomme (nicht in Deutschland). Wer mitbestellen will soll sich bitte bei mir melden. Die Bestellung gebe ich dann am Montag den 30.08. auf und denke es wird bis Ende der Woche dauern bis die Ware bei mir eintrifft. Gruß Andy |
HamburgerTonndorf
#29 erstellt: 11. Sep 2010, 21:51 | |
Hi Andy, leider zu spät. Unser PS-42-S5H hat gestern seinen Geist aufgegeben, nachdem er schon einige Zeit die unten beschriebenen Macken hatte. Jetzt ist das Bild weg und es riecht , wenn man ihn anmacht. Fragen: Selbst wenn wir bei Dir die "Y-Buffer" bestellten. 1. Könnten wir sie als Laien einbauen 2. Wer sagt, dass nicht noch mehr kaputt ist ? Grüsse Bernd |
Rebourne2010
#30 erstellt: 13. Sep 2010, 08:42 | |
Hallo Bernd, "den Geist aufgegeben"? ...meinst du denn damit das er überhaupt nicht mehr an geht? ...oder sind nur Streifen im Bild? bei Streifen im Bild kann es natürlich auch sein das es dir das Y-Mainboard zerschossen hat. Es kann dir so aus dem Stehgreif niemand sagen ob noch mehr defekt ist. Generell gilt, als Laie sollte man besser die Finger von geöffneten Fernseher lassen, denn selbst bei ausgesteckten Geräten kann´´s durch geladene Kondis ganz schön knallen. Gruß Andreas |
malso
#31 erstellt: 14. Jun 2011, 06:16 | |
hallo, ich habe heute erst diesen forum gefunden. seit einer woche habe auch ich das problem mit meinen Samsung PS-42S5H. nach knapp fünf Jahren habe ich die gleichen fehlermeldungen (wie bei den bildern von "cornchuleo" ) nun meine frage: könnten hier auch die y-Buffer schuld sein ??? und wenn, könnte ein leihe sie auch selber einbauen ?? wer könnte mir behilflich sein y-buffer oder auch ein y-mainboard zubesorgen ?? ich bin sehr sehr dankbar für eure hilfe. schöne grüße aus dem allgäu. |
Kakuta
#32 erstellt: 14. Jun 2011, 08:19 | |
Ein bißchen Lesen kann nicht schaden - dann hättest Du dass hier gefunden:
Kakuta [Beitrag von Kakuta am 14. Jun 2011, 08:19 bearbeitet] |
malso
#33 erstellt: 14. Jun 2011, 13:22 | |
ich habe jetzt mal an meinem Fernseher geschaut und diese Nummern gefunden: Model 42HD V4.0 Y-Buffer PCB No. LJ41-02761A ist es noch möglich diese Buffer günstig zubekommen??!! Wäre nett wenn jemand einen Händler kennt, der diese günstig verkauft.Gerne auch per PN. Eine Beschreibung wie man die Buffer austauscht wäre auch toll. jaja....hier schreibt eine Frau die sich an ihren Fernseher versuchen möchte ;-)) Vielen Dank für euer Verständnis und Geduld |
Kakuta
#34 erstellt: 14. Jun 2011, 14:10 | |
Über Google wird sich bestimmt was finden lassen. Du solltest aber sicher sein dass nur die Y-Buffer defekt sind, nicht dass das Mainboard auch einen weg hat. Wie die Buffer ausgebaut werden kannst Du im Iwenzoforum finden - http://forum.iwenzo....zer-zeit-t46821.html, und auch viele Themen die die Y-Buffer betreffen. Vielleicht reicht auch Reinigen der Kontaktflächen, das schwierigste an der Reparatur ist, dass Du den TV vorsichtig mit dem Bildschirm nach unten legen musst (Decke) um den Gehäusedeckel und den Standfuss zu entfernen. Kakuta |
malso
#35 erstellt: 14. Jun 2011, 17:16 | |
danke dir kakuta. habe im i-net diverse angebote für die buffer einholen können. nun hoffe ich das es auch wirklich an den buffer liegt. vorsichtshalber google ich mal was ein mainboard kostet ;-) nun hoffe ich das mir alles gelingt.....seufz. danke für deine antworten. schöne grüße |
Kakuta
#36 erstellt: 14. Jun 2011, 17:22 | |
Wenn das Mainboard auch defekt ist, ist der TV Sondermüll, die ca. 100,00€ für die Y-Buffer sind so eben noch zu ertragen. Ich würde erst die Kontakte reinigen - Ein und Ausbau geht wirklich sehr einfach. Kakuta |
malso
#37 erstellt: 14. Jun 2011, 18:12 | |
mein mann und ich haben jetzt den fernseher geöffnet und ihn vom staub befreit. nun meine frage: wie reinigt man am besten die kontakte ?? wir wollen nix kaputt machen was evtl. noch funktioniert !!??? |
Kakuta
#38 erstellt: 15. Jun 2011, 05:00 | |
Die Y-Buffer ausbauen und diese Kontaktflächen mit einem weichen Lappen reinigen. In dem verlinkten Thread hat sogar ein einfaches aus- und wieder einbauen gereicht. Kakuta |
dehoensch
#39 erstellt: 06. Sep 2012, 14:08 | |
so.... dann werde ich mich auch mal anschliessen und auch den Reinigungsversuch starten. Allerdings befürchte ich schlimmes, da bei mir diese rote Balken kamen und dann innerhalb 2 minuten das Bild komplett schwarz wurde und auch seitdem nimmer geht. Aber ein Versuch wäre es wert bevor ich diesen entsorge |
problem mit bild am Samsung PS42S5H waldek84 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 6 Beiträge |
Streifen in der linken Hälfte des Bildes 50B850 Talantyyr am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 01.03.2010 – 4 Beiträge |
PS50C7790 Streifen-Problem! During am 09.06.2011 – Letzte Antwort am 12.06.2011 – 2 Beiträge |
Plasma TV PS51F5000 Vertikaler Streifen dojodom am 05.09.2018 – Letzte Antwort am 06.09.2018 – 3 Beiträge |
Schon 2 Samsung PS42S5H kaputt!!! Derano am 28.03.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 8 Beiträge |
Samsung Plasma -> rote "Wolken" HILFE! Downforce am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2012 – 14 Beiträge |
Streifen beim 50Zoll Plasma bursche4u am 25.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 2 Beiträge |
Frage zum Plasma TV (Streifen im Bild) StefanZ112 am 19.08.2015 – Letzte Antwort am 21.08.2015 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma TV mit Streifen im Bild matthiaskunerl am 16.06.2015 – Letzte Antwort am 18.06.2015 – 9 Beiträge |
Samsung PS-50A556 leichte graue Streifen im Bild normal? andreasnowa am 09.11.2008 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 6 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedumarex13
- Gesamtzahl an Themen1.557.207
- Gesamtzahl an Beiträgen21.674.703
