Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
boggel
#6964 erstellt: 22. Mrz 2010, 13:40
ja, die one ist klasse. hab ich auch
Micha_IN
#6965 erstellt: 22. Mrz 2010, 23:17
give schrieb:
mit dem ton kann ich net helfen, aber warum nicht den hier?
http://www.amazon.de...id=1269199442&sr=8-3
...weil ich mit den "Converter" 4 Internet- bzw. LAN ports direkt bei meinen Infotainment Komponenten habe...
Fernseher und Icord momentan, evtl. irgendwann eine
PS3...
Ausserdem arbeitet der Converter scheinbar als repeater
bleibt noch die Frage nach dem Ton-Problem... wieso
gibt mein AVR nicht das Tonsignal wieder, wenn die Quelle
der Fernseher ist und nicht der Icord oder der DVD-player
(ich habe am AVR natürlich die Quellen per Fernbedienung gewechselt...)
ral67
#6966 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:20
der 50B850 ist gerade wieder bei redcoon in der Werbung für 1149.-
lifeskool
#6967 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:11
Guten Morgen,
ICH BIN TOTAL GESCHOCKT !!!!
LEST FOLGENDES und SEIT ES AUCH :
ICH HABE NUN SEIT GENAU 8 WOCHEN DEN PS63B680 AN DER WAND HÄNGEN. ALLES SUPER : HD-TV , BLU-RAY , KONSOLE etc...
Gestern abend um PUNKT 22:27 macht es einen riesigen Knall und BILD ist weg.
tot , aus , ENDE....
Bin völlig am Ende, so eine Schei...e. Das kann doch nicht war sein.
Kann mir einer Helfen / Tipps ? Ist das einem auch schon passiert ?
Für jede Hilfe bin ich wirklich dankbar...
Italia99
#6968 erstellt: 24. Mrz 2010, 08:26
lifeskool schrieb:
Guten Morgen,
:hail
Hörtsich nach dem Netzteil an!!
Kumpel hatte das auch mal! Hat "PENG" gemacht und dann war es das Netzteil! Bei ihm ist aber noch das Panel gerissen!
lifeskool
#6969 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:28
Italia99 schrieb:
lifeskool schrieb:
Guten Morgen,
:hail
Kumpel hatte das auch mal! Hat "PENG" gemacht und dann war es das Netzteil! Bei ihm ist aber noch das Panel gerissen! :cut
arrghh... wie kann so etwas passieren ??? das teil war nicht gerade billig und ist ja neu ... also an und aus geht er noch (klick,klick).... das wars aber auch ....
was hat dein kumpel gemacht ... wie ist es aus gegangen ???
*KÖNNTE KOTZEN...echt ....
[Beitrag von lifeskool am 24. Mrz 2010, 09:32 bearbeitet]
macmaniac
#6970 erstellt: 24. Mrz 2010, 09:37
hmm, wie soll sowas ausgehen? Du hast Garantie, also anrufen und das Ding reparieren lassen. Ist wohl, der von dir geschilderten Geräuschkulisse nach zu urteilen, ein Kondensator zerplatzt.
Armutszeugnis für Samsung. Aber ich erwarte von denen nichts anderes, wenn sie das Surren seit Mitte 2009 nicht gänzlich eliminieren konnten, wieso sollten sie dann vernünftige Netzteile bauen können...
spartain
#6971 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:04
DAS ist doch kein typisches Samsung Problem, kann mit jeden TV passieren!
Ist halt blöd aber würde sofort den Service anrufen und klären wie das Zustande gekommen ist und tauschen lassen.
Wünsche viel Glück und ein schnellen Tausch!
Italia99
#6972 erstellt: 24. Mrz 2010, 10:13
Also wenns "KLACKT" ist es das Netzteil!
War bei ihm auch so!
Jo Service angerufen und dann haben die den TV mitgenommen und repariert!
Er hat sich aber so extrem darübber aufgeregt das er ein neues Gerät verlangt hat!
Ende vom Lied: Er hat ein neues gerät bekommen!
lifeskool
#6973 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:00
Danke Leute ......
Muss jetzt nur die Seriennummer suchen (wo ist die denn ?)... dann anrufen... *man hab ich en BOCK
Wie lange dauert das so im Durchschnitt , die Abwicklung ???
Kann ohne TV nicht leben :-(
Edit: unnötiges Zitat entfernt
[Beitrag von hgdo am 24. Mrz 2010, 23:06 bearbeitet]
Italia99
#6974 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:03
Irgendwo hinten müsste die SN stehen?
Wie du kannst ohne TV nicht leben!!
Raus mit dir geniales Wetter!!
Naja ich darf hier noch auf der Arbeit sitzen!
lifeskool
#6975 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:23
ok ich schaue.. heute abend °°MUSS°°
sitz @ work bis 17 uhr :-(
[Beitrag von hgdo am 24. Mrz 2010, 23:07 bearbeitet]
give
#6976 erstellt: 24. Mrz 2010, 11:39
hier mal was zur 60hz interpolation und co
mein problem (an eine fachzeitschrift geschrieben):
"Hallo Herr....,
Wenn ich meinen, über HDMI, angeschlossenen HTP nutze und den Ausgang der Grafikkarte auf nativen 60HZ belasse habe ich ein deutliches flimmern im Bild, so wie wir es aus den Röhrenzeiten her kennen!
Schalte ich den Grafikausgang auf 50HZ wird das Signal intern, durch die 100HZ Technik, auf 100HZ interpoliert und das flimmern verschwindet. Warum geschieht dies nicht bei 60HZ?
Wenn die Panel für Europa (Pal 50/100HZ) und USA (NTSC 60/120HZ) identisch sein sollen und der TV ,laut Anleitung, mit 60HZ ebenso wie mit 50HZ arbeitet dann sollte doch auch 60HZ interpoliert werden, oder!?
Mein Softwareplayer soll ein 24p Video abspielen. Der Grafikkarte des HTPC ist auf 50HZ eingestellt, das Eingangssignal des Samsung zeigt auch 1920*1080@50HZ an.
Wo ist das 24P Signal hin....?????
Das gleiche bei 60HZ Zuspielung, auch hier muss ja irgendwie gewandelt werden da im TV als Signal 1920*1080@50HZ angezeigt wird!
Fall1:
Vom HTPC werden original BlueRay *.m2ts Daten in 24P @1920*1080 abgespielt.
Ist die Grafikkarte auf 24P am Ausgang eingestellt wird 1920*1080@24P angezeigt und Cinemasmooth ist aktiv. Die Bilder werden intern auf 96HZ hochgerechnet und alles ist OK!
Fall2:
Ist die Grafikkarte auf 50HZ am Ausgang eingestellt wird 1920*1080@50HZ oder bei 50HZ/i = 1920*1080@50HZi angezeigt.
Hier gibt die Grafikkarte ein 50HZ Signal an den TV weiter. Wo sind die 24P geblieben
Fall3:
Ist die Grafikkarte auf 60HZ am Ausgang eingestellt wird 1920*1080@60HZ oder bei 60HZ/i = 1920*1080@60HZi angezeigt.
Hier gibt die Grafikkarte ein 60HZ Signal an den TV weiter. Was passiert mit den 60HZ?
Im Fall 2&3 verstehe ich einfach nicht wie ein 24P Signal vom Softwareplayer am TV dargestellt wird, da die Grafikkarte die Signale in 50 bzw. 60HZ an den TV weiterleitet !
Macht der Player bei 50HZ ein PAL Speed-up? Wohl kaum! Aber warum zeigt der TV 50HZ an? Wo sind die 24P?
Bei 60HZ müsste er dann ein 3:2 Pulldown machen ,das der TV dann als 24P erkennt und mit der inverse telecine wieder rückwandelt auf 24P?
Wohl auch eher kaum da am TV in diesem Fall 60HZ angezeigt wird. Wo sind die 24P?"
Danke vorab ..........blablabla"
Antwort:
"Hallo Herr ...,
Leider habe ich keine eigenen Erfahrungen mit HTPC.
Stimme Ihnen aber erstmal völlig zu: 60 zu 120 Hertz- "Hochrechnung" ist Stand der Technik.
Sollte mit einem guten 100 Hz-TV machbar sein.
Die Frage ist, ob der 100-Hertz-Konverter bei 100Hz ernsthaft seine Leistungsgrenze erreicht, (was im Übrigen auch eine theoretisch mögliche Erklärung für Schwierigkeiten bei 720p50HDTV wäre ...) oder ob eventuell tatsächlich sogar ein Gerätedefekt vorliegt (womit sich im Zweifelsfall immer alles erklären ließe)?
Ein PAL-Speed-Up halte ich - wie Sie auch - übrigens auch nicht für wahrscheinlich (hmm, haben Sie schon mal die Zeit gestoppt, die ein Film bei verschiedenen EInstellungen benötigt?)
Werde einmal mit Samsung direkten Kontakt aufnehmen und bitte Sie um etwas Geduld ...
Liebe Grüße"
Nun denn
[Beitrag von give am 24. Mrz 2010, 11:40 bearbeitet]
nobo123
#6977 erstellt: 24. Mrz 2010, 22:53
hallo leute
gibt es eine Möglichkeit beim Filmmaterial über USB-Stick
das Vorspulen schneller als 2x zu bekommen ?
( vllt über das Servicemenü )
danke
give
#6978 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:08
nee ich glaube nicht!!!!!!
sagt mal ......
was machen wir eigentlich wenn die neuen nicht summen und brummen
ein windows das immer funzt iss ja auch langweilig
spartain
#6979 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:36
DAS wäre ein Thraed weniger...
greenhawk
#6980 erstellt: 25. Mrz 2010, 20:47
kingkill schrieb:
Mal an die, wo den ton direkt vom TV per Optischem Kabel abgreifen:
Man stellt dann ja ein Externer Lautsprecher, kann aber so den ton nur noch mit der AVR Fernbedinung umstellen oder ? Ist halt etwas unpraktisch.
Wenn Du Dir einen aktuellen AV-Receiver kaufst, ist das heutzutage gar kein Problem mehr. Da brauchst Du auch keine teure Harmony.
Ich kann alles, was über HDMI angeschlossen ist, mit der normalen Sammy-Fernbedienung steuern. Zumindest die Grundfunktionen sind kein Problem. Ich kann die Lautstärke verstellen und in den Menüs von Bluerays navigieren und bestätigen (PS3).
Habe übrigens einen Onkyo TX-SR607. Anschalten muss man die Geräte auch nicht. Gehen von alleine an, wenn der TV eingeschaltet wird.
spartain
#6981 erstellt: 26. Mrz 2010, 02:23
Jap, das kann ich bestätigen!
Kann über meine normale Samsung FB auch alles Steuern, selbst den Denon AV Reciver, finde ich persöhnlich besser die org. FB aufn Tisch liegen zu haben.
Nur mal so als Info, den ONKYO 507 gibt es im MM für schlappe € 199,-!
kingkill
#6982 erstellt: 26. Mrz 2010, 08:02
ah das hört sich gut an !
Bei mir steht ja eh ne komplette neuanschaffung an und der AVR wird eher so bei ~800€ liegen, der sollte das dann ja auch können.
El_Greco
#6983 erstellt: 26. Mrz 2010, 10:20
Und mit einem Yamaha, kann man nicht falsches machen
kingkill
#6984 erstellt: 26. Mrz 2010, 11:08
Obs nen Yami wird muss sich noch zeigen, mal schauen was gut mit mOnitor Audio harmoniert.
stan2
#6985 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:22
Hallo zusammen
Ich habe einen PS50B850 und er surrt und brummt wie so viele. Das Gerät war nun zwei Wochen beim Service-Partner und es wurde angeblich eine Samsung-Modifikation vorgenommen, verbessert hat sich allerdings so gut wie gar nichts. Immernoch surrt er wirklich störend.
Ich könnte das Gerät zurückgeben, bin aber vom Bild so begeistert, dass ich mich damit schwer tue. Heute sah ich das Gerät zudem im MediaMarkt ausgestellt. Natürlich, es ist nicht gerade leise in einem MediaMarkt, aber ich konnte bei weitem kein so lautes Surren ausmachen auch mit fast an das Gerät gepresstem Ohr. Offenbar surrte der wirklich nicht.
Ich frage mich nun ganz generell: gibt es unter euch User, die einen PS50B850 sowie ein intaktes und gutes Gehört haben :-) und bestätigen können, dass ihr Gerät tatsächlich nicht surrt resp. die wissen, dass es Geräte dieser Serie gibt, die tatsächlich nicht surren?! Ja klar, ein bischen Surren ist normal, das ist mir klar. Ich spreche von störendem, sogar scherzhaftem Surren.
Falls dem so wäre, würde ich entsprechend ev. auch einen Austausch in Betracht ziehen. Vielleicht hab' ich dann ja mehr Glück...
Danke euch!
Gruss, stan2
labeoo
#6986 erstellt: 26. Mrz 2010, 17:58
Hallo
Habe seit vorgestern "das monster" an meiner wand hängen,
Redcoon war so nett und hat ihn mir geliefert :-)
Y1W MODELL 02/2010 HUNGARY,NEUSTE SOFTWARE DRAUF
Nun zum problem:
Habe seit gestern abend ein langen streifen fast mittig durchs bild der ab und an verschwindet und dann spöradisch wieder auftaucht!
jemand eine idee ob es das panel sein kann?HDMI quellen hab ich alle probiert mi der dreambox 8000,immer das selbe!auch bei der PS3 ist es das gleich mit anderem HDMI kabel dran .
hat jemand eventuelle gleiche erfahrung gemacht ?
http://s5.directupload.net/file/d/2110/cpaizbsj_jpg.htm
Gruss labeoo
[Beitrag von labeoo am 26. Mrz 2010, 21:40 bearbeitet]
boffing
#6987 erstellt: 26. Mrz 2010, 19:37
meiner meinung nach am besten zurück schicken und ein neues gerät bestellen..
Ebse
#6988 erstellt: 26. Mrz 2010, 20:04
Hallo !
Teste das Bild mal nur über den internen Tuner,dann noch das interne blau/weiß Testbild auch andere interne Bilder.Ist dann der Strich auch nur zeitweise zu sehen.Rückgabe des Gerätes,kein Reparaturversuch,oder Samsung-service.Redcoon soll dann ein neues liefern.
Gruß Ebse
labeoo
#6989 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:03
so jetzt gehts richtig los!
jetzt hab ich schon 2 streifen und 3te kommt langsam hinzu!
auch bei bildern im blau weiss oder internen tuner .
die kiste geht zurück .
denke die werden den wohl dann 1 zu 1 tauschen.
hoffentlich bekomme ich dann auch einen der nicht so am surren,brummen ist!das bei einem gerät von baujahr 02/2010?traurig!
http://s3.directupload.net/images/100326/w5iuaiow.jpg
[Beitrag von labeoo am 26. Mrz 2010, 21:05 bearbeitet]
Jenson09
#6990 erstellt: 26. Mrz 2010, 21:23
stan2 schrieb:
Hallo zusammen
Danke euch!
Gruss, stan2
Yepp, hier ist einer
Hail to the PS50B850
El_Greco
#6991 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:28
Schau mal, ob man das auf die Stelle reparieren kann(zb.Paneltausch no problem)so hast weiter einen leisen und musst eventuell die neue Surrodysee nicht machen.
boffing
#6992 erstellt: 27. Mrz 2010, 19:51
lieber nicht...
soweit ich weiß verliert man dann nämlich sein rückgaberecht (ohne gewähr)
ramon30
#6993 erstellt: 28. Mrz 2010, 03:58
Man was für ein Hammer-Bild beim Boxen auf ARD HD aus den USA
Kabernauser
#6994 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:04
Hallo
Ich habe ein Problem mit meinem PS50B850. Er wurde vor 3 Monaten gekauft, und nach dem Aufbau nicht mehr berührt. Gestern habe ich bisschen TV geschaut und habe bemerkt das ein Grüner, etwas 2 Pixel breiter, Streifen von oben nach unten verläuft. Dachte das hat was mit dem Fernsehsignal zu tun. Nach ca. 1,5 Stunden am gleichen Sender habe ich zur ps3 umgeschalten, der blöde Streifen ist noch immer da. Das kann doch nicht sein das sich der eingebrannt hat von dem schlechten (HD)-Bildsignal. Das ORF Logo, welches ja gleich lang lief ging nach kurzem Blättern wieder weg, nicht aber der Gründe Streifen. Das Grün ist aber eher ein Giftgrün. Ich frage mich nun ob es sich eingebrannt hat oder ein Hardwareschaden in dem "Rechner" des TV´s ist. Tote Pixel kann man ja ausschließen weil die Pixel nicht schwarz sind oder? Kommt bei einem Hardwareschaden die Garantie in Frage?
[Beitrag von Kabernauser am 28. Mrz 2010, 11:04 bearbeitet]
Kabernauser
#6995 erstellt: 28. Mrz 2010, 11:16
hier ein video: http://rapidshare.com/files/369112580/P3280323.AVI.html
am anfang sind sie zu sehen.
smasuna
#6996 erstellt: 28. Mrz 2010, 19:25
ein toter Subpixel muss nicht schwarz sein.
Eingebrannt ist da nichts. wie auch ? oder hast Du dir stunden ein Standbild mit einem vertikalem Streifen
angeschaut ?
Lass den Servicetechniker kommen. Wahrscheinlich ist dein Panel defekt.
[Beitrag von hgdo am 28. Mrz 2010, 19:26 bearbeitet]
Kabernauser
#6997 erstellt: 28. Mrz 2010, 21:48
Blöde Frage: Mach ich das über Redcoon.at oder direkt über Samsung?
smasuna
#6998 erstellt: 29. Mrz 2010, 05:20
Weiß nicht was in "at" gilt. In "de" hast Du Vor-Ort-Service und das machst Du direkt über Samsung.
cine_fanat
#6999 erstellt: 30. Mrz 2010, 11:53
Hier verrecken die Panels wie die Fliegen.
Erinnert mich an die Pana Serie...die erste die ohne bleihaltiges Lötzinn gefertigt wurde.
Auch die hatten diese Streifen.
cinema3000
#7000 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:36
Hallo
Es ist ja so, dass das Bild bei normalem DVB-C Signal aufgrund der 50Hz aus der Kabelsteckdose beim Schwarzwert nicht so optimal ist.
Bei modernen zusätzlichen Receivern kann das Signal von 50Hz auf 60Hz erhöht werden und somit müsste das Schwarzwertproblem behoben sein.
Nun meine Frage: Gibt es so eine Art Converter oder Zwischendose fürs Antennensignal, welches dafür sorgt, dass die 60Hz als Eingangssignal in den TV erreicht werden?
Gruss Cinema
Less_is_More
#7001 erstellt: 02. Apr 2010, 11:03
hey leute,
habe mich nun auch endlich durch diesem thread durchgeschlagen und den ps50b850 bei redcoon bestellt!
hoffe sehr das der nicht brummt
werde euch dann mitteilen wie er sich schlägt.
sollte nächste woche kommen.
ps. muss ich eig den riesigen karton behalten, falls ihn jemand zur reparatur bzw gerätetausch mitnehmen muss?
thx,
lg more
ral67
#7002 erstellt: 02. Apr 2010, 11:47
Less_is_More schrieb:
hey leute,
Den Karton kann eigentlich gut zusammenfalten
FutureTech
#7003 erstellt: 02. Apr 2010, 13:34
Hallo Leute,
habe einen B 850,leider seit kurzem mit einem Streifen im Bild,fast mittig von oben nach unten.Der Techniker meinte er habe kein Panel und Samsung müsse erst schauen ob sie noch eines finden, er meinte es kann 7 Tage dauern.
Habe das Gerät 3 Monate,ist doch ein Witz das die das Panel nicht mehr haben sollen.Am Dienstag sind es 7 Tage, bin ja mal gespannt ob ich dann was von Techniker höre.
monzta81
#7004 erstellt: 03. Apr 2010, 14:51
[quote="cinema3000"]
Gibt es die tatsächlich????
Und wenn ja welche und auch für Sat?
Es wird zwar oft beschrieben dass die meisten Reciever 50Hz und auch 60Hz unterstützen, aber können sie auch tasächlich aus 50Hz 60Hz machen?
realmadridcf09
#7005 erstellt: 04. Apr 2010, 14:07
Kann man das Gerät auch jetzt noch empfehlen, oder sollte man besser die aktuell kommenden geräte von samsung kaufen? werden auch neue plasma kommen? wenn ja wann?
Less_is_More
#7006 erstellt: 04. Apr 2010, 15:10
@vorposter
ich habe mir die selbe frage gestellt um dann doch am freitag meinen ps50b850 bestellt.
ersteinmal eine antwort deiner frage entsprechend.
die neuen serie c plasmas kommen schon sehr bald auf den markt. in wenigen ausländischen shops gibts die sogar schon.
sie werden wieder sehr dünn sein und die UVP empfinde ich zumindest mit 1799€? als relativ niedrig. da hat der b850 mit anfangs über 2300€ deutlich mehr gekostet!
also....warum habe ich mich gegen einen neuen serie c plasma entschieden?
- weil es wieder ein paar monate dauert bis der preis normal ist. bzw wieso 1800€ zahlen, wenn man ihn schon nach wenigen monaten um 1400 bekommen kann?
- 3D hätte mich auch gereizt, allerdings ist es noch viel zu unausgereift.
- weil der ps50b850 ein wirklich perfektes preis/leistungs verhältnis hat! ich habe 1150€ gezahlt!
- weil er ein wirklich superbild abgibt. das ist von mehreren tests bestätigt worden!
ich kann dir nur folgendes raten: wenn du unbedingt 3D haben musst dann kauf den neuen c plasma. in 2d wird das bild nur marginal besser, wenn überhaupt. der ps50b850 hat allerdings einen nachteil, nämlich das brummen, von dem du sicher schon gehört hast! wenn der neue das nicht hat ist das schonmal ein großer pluspunkt! allerdings müsstest du dann auf tests warten um dies herauszufinden.
hoffe ich kontne dir helfen.
mfg more
Jenson09
#7007 erstellt: 04. Apr 2010, 16:14
@vorposter
mfg more
Moin,
gebe Dir vollkommen recht und unterstütze deine Aussagen. Hinzufügen möchte ich noch folgenden Punkt:
- in diesem super Forum schreiben Spezialisten und Enthusiasten, welche sich die Zeit, das Geld und die Geduld genommen haben den PSxxB850 sehr sehr gut einzustellen . Dies müsste für die Neuen ersteinmal jemand übernehmen.
Von meiner Seite aus kann ich nur sagen, dass ich auch nach 2,5 Monaten vom Bild und der Erscheinung des TVs begeistert bin und dieses Forum meine Kaufentscheidung erheblich mitgeprägt hat!
Merci und Grüsse
spartain
#7008 erstellt: 04. Apr 2010, 21:18
Ja.......aaaaber, was ist mit den jetztigen Problemen?
Bis jetzt hat Samsung immer ne Schippe draufgelegt bei der nächsten Generation!
Dazu kommt (nicht nur 3D ist eine Erneuerung) eine Menge neue Technik zum Einsatz und ein besserer Schwarzwert (vom Design mal ganz zu Schweigen, (ich habe mir den Sam C 7er LCD im MediMax angeschaut, da kommt kein B Modell mit, einfach nur Super!) wenn die Plasmas wie die LCDs daher kommen, einfach Genial!
realmadridcf09
#7009 erstellt: 05. Apr 2010, 08:15
wann sollen die neuen plasmas denn kommen, und gibt es schon bilder?
CapnA
#7010 erstellt: 05. Apr 2010, 08:22
http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=2174
Sylogistik
#7011 erstellt: 05. Apr 2010, 14:35
Ich bemerkte heute auf der Innenseite der Plasmascheibe einen etwa 10cm langen und ziemlich dünnen Strich oder Riss oder ähnliches.
Er ist von der Seite aus stärker zu sehen als von vorn und ab einem Abstand von drei Metern nicht mehr erkennbar. Das was ich da sehe sehe ich bei ausgeschaltetem Plasma, aber auch bei dunklen Bildern im eingeschalteten Zustand, nicht aber bei hellen Bildern.
Hat jemand eine Erklärung hierfür und wäre es ein Grund den Kundendienst zu informieren, denn wie gesagt, ab einem Abstand von drei Metern kann ich es nicht mehr ausmachen?
sammy1001
#7012 erstellt: 05. Apr 2010, 18:07
Hi Leute,
nachdem ich über eine halbe Stunde vergeblich die Suchfunktion bemüht habe, stelle ich jetzt die Frage hier, auch wenn sie bereits mehrfach gestellt worden sein sollte.
Mein Samsung B850 gibt beim normalen TV-Schauen - z.B. Tagesschau - weder im Bildformatmodus 'Automatisch' noch '16:9' die exakte Bildbreite wieder.
Links und rechts fehlt etwas, so dass das Format eher 15:9 oder gar 14:9 ist.
Ich empfange das Bild mittels dvbt.
Das müsste doch zu ändern sein - oder??
Vielen Dank für eure Antworten im Voraus!!
Ich bereue bis heute nicht, den Samsung gekauft zu haben.
Das musste auch einmal gesagt werden.
Ciao
sammy1001
[Beitrag von sammy1001 am 05. Apr 2010, 18:09 bearbeitet]
cube9
#7013 erstellt: 06. Apr 2010, 09:03
hat hier jemand einen Tipp wo man Plasmas gut verkaufen kann ?? Ebay ??? ich würd gern meinen 850 loswerden
Gruss
cube
Vlado_S
#7014 erstellt: 06. Apr 2010, 10:49
@cube9
Oder hier ins Verkaufe Forum einstellen.
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850/B859, B680, B650 EINSTELLUNGS und KALIBRIERUNGS THREAD
Warrior668 am 10.07.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  535 Beiträge
Surrproblem B850/B859 gelöst?
HorrorCrafT am 27.12.2009  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  14 Beiträge
Neue Firmware für B850 / B859
Punchlinegott am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 21.09.2010  –  3 Beiträge
Surren beim B850
koehlhirsch am 08.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  2 Beiträge
Samsung PS-50 B850/B859 nicht verfügbar !
wiskandt am 07.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  3 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Zocken am b859
Tommes80 am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 01.08.2009  –  6 Beiträge
B850 + B859: Ab 09/2009 (Y1P) techn. Änderungen zum Nachteil der Bildqualität?
mcbyte am 05.12.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.269
