HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Einstellungen Samsung PS50B650 und Dreambox 8000 H... | |
Einstellungen Samsung PS50B650 und Dreambox 8000 HD+A -A |
Raffaelo
19:31
erstellt: 08. Okt 2009, |
Hallo Leute, hab ein wenig Probleme die optimalen Einstellungen von meinem TV und meiner Dreambox 8000 HD zu finden. Könnt Ihr evtl. mal Eure Einstellungen posten ( oder auch per pm ), wenn Ihr auch nen 50" Sammy aus der B-Serie mit ner Dreambox 8000 HD nutzt ( oder evtl. auch Dreambox 800 HD ) ? Es gibt einerseits ja die TV-Einstellungen und dann die diversen Einstellungen auf der Dreambox 8000 ( Modus in den AV-Einstellungen, Autoresolution Einstellungen, Video-Enhencemeant Plugin Einstellungen ). Screenshots wären auch super. Besten Dank für Eure Hilfe und Gruß raffaelo |
Raffaelo
14:27
erstellt: 07. Dez 2009, |
Hallo, hier sind meine Einstellungen, die ich z.Zt. nutzte! Allderdings bin ich nicht so recht zufrieden damit! Manchmal flimmert das Bild zu stark ( z. B. Treppenstufen bei Wetten Dass am Samstag ). Weiterhin besteht das Problem der flimmernden Objektkanten bei horizontalen Kameraschwenks ( z. B Türrahmen oder Ähnliches ). Hier meine Einstellungen für den Samsung PS50B650 ( danke Warrior ): Modus: Film Zellhelligkeit: 10 Kontrast: 91 Helligkeit: 49 Schärfe: 0 Farbe: 50 Farbton: 50/50 Schwarzton: AUS Optimalkontrast: AUS Gamma: +1 Weißabgleich: Benutzerdefiniert Red Offset: 24 Green Offset: 25 Blue Offset: 26 Red Gain: 42 Green Gain: 25 Blue Gain: 36 Farbraum: : Benutzerdefiniert Rot: 36, 3, 4 Grün: 26, 45, 12 Blau: 0, 0, 40 Gelb: 47, 50, 12 Zyan: 27, 48, 47 Magenta: 37, 5, 43 Hautton: 0 Kantenglättung: AUS xvYCC: AUS Farbtemperatur: WARM2 Digitale RM: AUS Filmmodus: AUTO2 Hier meine Einstellungen an der Dreambox 8000 HD: AV settings: video output dvi mode 1080i refresh rate multi display 4:3 content as just scale display >16:9 content as just scale AutoResolution settings: enable autoresolution on sd25/50hz interlace mode 576i sd30/60hz interlace mode 480i sd25/50hz progressive mode 576p sd30/60hz progressive mode 480p hd interlace mode : Default ( = Standard ) hd progressive mode 720p enable 720p24 mode 720p24 enable 1080p24 mode 1080p24 enable 1080p25 mode 1080p25 enable 1080p30 mode 1080p30 show info screen Ja delay x seconds : 1 Sekunde running in testmode: nein deinterlacer mode interlaced content: Auto deinterlacer mode progressiv content: Auto Video-Enhencement-Settings Alle Einstellungen auf Standard ( default ), nur die Einstellung Scaler-Sharpness auf 22 / 26 Wer kann mir mit optimalen Einstellungen weiterhelfen? Vielen Dank für Eure Hilfe und Gruß raffaelo |
Warrior668
14:47
Das ist ein Problem der Signalverarbeitung bei 50hz Quellen und nicht mit irgendwelchen Einstellungen zu beheben. |
Raffaelo
16:34
Hallo, danke Warrior für Deine, wenn auch nicht gerade ermutigende Information. jcponte schrieb im 850/859 Thread: Das Flimmern hatte ich auch. Seit dem ich aber bei der DM8000 den DVI-Ausgang von 60Hz auf 50Hz herab gestuft habe, ist das Flimmern bei mir komplett weg. Das sollte dann wohl nichts bringen, Deiner Meinung nach? Danke und Gruß raffaelo |
Warrior668
17:36
In Bezug auf das Flimmern kann es was bringen da 50hz Signale mit 100hz ausgegeben werden und dadurch weniger flimmern sollten als 60hz Signale. Aber das "Aufreisen" der Objektkanten bei Kameraschwenks ist ein anderes Problem und dies tritt nur bei 50hz Zuspielung auf. |
Raffaelo
18:57
Hallo, danke Warrior. Besteht dieses Problem denn auch bei den PS50B850/859 Geräten? Kann man das Problem umgehen bzw. beheben, indem man das Signal via. AV-Receiver upscalen läßt? Gruß raffaelo |
Warrior668
19:10
Das Problem mit dem gelegentlichen "Ausfransen" von Objektkanten bei Kameraschwenks, bei 50hz Signalen, besteht bei den B560, B610, B650, B680 und B850/B859 Modellen. Das Problem lässt sich umgehen, in dem du mit einem Videoprozessor, der dies kann, die 50hz Signale in 60hz Singale umwandelst. Ob es auch AVRs gibt, die das können weiß ich nicht. P.S. Schreib einfach mal an Samsung, dass sie, duch ein Firmwareupdate, einen Menüpunkt einbauen sollten, der es erlaubt die 100hz Motion Plus Zwischenbildberechung abzuschalten...... [Beitrag von Warrior668 am 07. Dez 2009, 19:13 bearbeitet] |
Raffaelo
19:14
Hi Warrior, müßte es nicht dann theoretisch auch funktionieren, wenn ich die Dreambox 8000 HD auf 60Hz umstelle ( Bildwiederholrate des DVI-HDMI Ausganges ) ? Gruß raffaelo |
Warrior668
19:24
Wenn die das kann: JA. Dann hast du zwar keine "ausfransende" Objektkanten, aber dann musst du mit stärkerem Flimmern (im Vergleich zur 100hz Darstellung) und den weiteren "Problemen", die durch die Umwandlung von 50hz in 60hz entstehen, zurechtkommen. Welche "Probleme" sich durch die Umwandlung in 60hz ergeben dürfte a-lexx1 wissen. [Beitrag von Warrior668 am 07. Dez 2009, 19:25 bearbeitet] |
Samsung PS50B650 Einstellung Yankeecs am 05.06.2009 – Letzte Antwort am 13.06.2009 – 4 Beiträge |
Lochabstand Samsung PS50B650 dringend sven3012 am 29.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Problem Samsung PS50B650 Dusistrike am 26.12.2009 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 26 Beiträge |
Samsung PS50B650 Thread Kabauzer am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.12.2011 – 2861 Beiträge |
PS50B650 asynchron Coolshot am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
Samsung PS50B650 CI Modul installieren AmeiseNRW am 06.02.2010 – Letzte Antwort am 07.02.2010 – 4 Beiträge |
Samsung PS50B650 Bild einstellung und Wlan! jobber2001 am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
PS50B650 Umtausch wegen Brummen sicDwarf am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
Bildprobleme PS50B650 tommy3003 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Unterschiede PS50B650 & PS50B610 tuningguid am 29.05.2009 – Letzte Antwort am 30.05.2009 – 6 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.691
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.579
