USB Update Problem
mischaauskölle
#1 erstellt: 05. Nov 2009, 18:03
Der Versuch über USB das aktuelle Firmware update zu machen scheitert bei mir daran, das angeblich keine geeignete Datei auf dem USB Träger vorhanden sei. Habe 2 ältere (128 MB und 1 GB) USB sticks ausprobiert, immer dasselbe Ergebnis.
Wie komme ich nun zu meinem update?
Hilft das update gegen das nervige Kanten ausfransen?
Danke euch schon einmal.
hildejun
#2 erstellt: 05. Nov 2009, 18:38
Dazu sollte man erst die genaue Bezeichnung deiner Kiste wissen. Siehe Kleber auf der Rückseite.
Welche Software hast du wo runtergeladen?
Stick in FAT16 formatiert?
Exe auf den Stick kopiert, DORT auch ausgeführt und die exe anschliessend gelöscht?
Welchen USB Slot verwendet?
jersey-toby
#3 erstellt: 05. Nov 2009, 18:49
Danke euch schon einmal. :prost
wenn du einen 6er hast mit p-bezeichnung kann man hier mit etwas suchen sehen das alle updates für die 6er nicht funktioniern
hildejun
#4 erstellt: 05. Nov 2009, 18:50
Ausser man lädt es von der Ösi-Seite runter
mischaauskölle
#5 erstellt: 05. Nov 2009, 20:55
Habe den PS 50 859. Aktueller Firmware aus der entsprechenden Rubrik von der Samsung Seite runter geladen.
Anschließend auf den USB kopiert, ausgeführt und die exe wieder gelöscht. Habe beide fats getestet und das an beiden USBs, sollten beide doch gehen?
jersey-toby
#6 erstellt: 05. Nov 2009, 23:15
hildejun schrieb:
Ausser man lädt es von der Ösi-Seite runter :D
... wenn du ein w-modell hast...
hildejun
#7 erstellt: 06. Nov 2009, 05:46
PS 50 850 und welche Version genau?
Y1F
Y1M
Y1P
Y1R
Y1W
Du hast dir hundert pro die Falsche Version runtergeladen
mischaauskölle
#8 erstellt: 06. Nov 2009, 10:57
Für den PS 50 859 existiert nur ein einziges Firmware update im downloadcenter für den PS 50 859.
Es werden keine unterschiedlichen Versionen angeboten.
Das müsste dann ja auch die richtige sein.
Vielleicht liegt es an den USB Sticks?
hildejun
#9 erstellt: 06. Nov 2009, 17:55
Kannst Du endlich mal verraten was auf der Rückseite deines Fernsehers steht???
Es gibt auch beim 859er 2 varianten. Einmal die Y1P und die Y1W.
Y1P : .exe]http://org.downloadc...[__________PX__].exe
oder
Y1W : http://org.downloadc...36781/T-CHU7DEUC.exe
mischaauskölle
#10 erstellt: 07. Nov 2009, 17:46
der Samsumg hängt an der Wand(slim Halterung), so dass ich nicht an die genaue Versiosbezeichnung rankommen kann.
Werde die Firmware von dem link mal testen.
Danke!
chrifra
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 10:53
ich habe einen b850 y1p und konnte noch kein upßdate installieren..dein link funktioniert auch nicht..hab es auch von der ösi seite gezogen..
mischaauskölle
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 15:49
habe meinen 850er nun das neueste Update beschert.
Bei Samsung Support wurde mir gesagt,dass ich, um die richtige Firmware zu bekommen, auf die österreichische Seite
wechseln muss (oben rechts auf "change" und dann "Österreich" anklicken) und mir von dort sie runterzuladen.
Update
topexb am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.03.2010  –  8 Beiträge
Firmware Update Plasma Modelle
guldukat am 10.04.2009  –  Letzte Antwort am 23.04.2009  –  7 Beiträge
software update ps51 d 550
missionfan am 12.04.2013  –  Letzte Antwort am 17.04.2013  –  2 Beiträge
PS50C490 Firmware Update
Koety am 08.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  4 Beiträge
USB Anschluss Samsung PS50A556S
adler1073 am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 20.01.2009  –  2 Beiträge
Nach Update kein Betieb möglich
_Tango_ am 06.02.2011  –  Letzte Antwort am 06.02.2011  –  2 Beiträge
Software Update für den B650, HILFE!
spartain am 15.07.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  3 Beiträge
Update Samsung PS50b650s1wxxc
tommy3003 am 17.07.2010  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  3 Beiträge
PS50A556: Firmware Update 1022 beseitigt 24p Ruckeln
respublica am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.09.2009  –  6 Beiträge
Was bringt ein Firmware-update meines PS42B430?
DP88 am 09.01.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAelthebaer
  • Gesamtzahl an Themen1.558.764
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.056
Top Hersteller in Samsung Widget schließen
