HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Unterschied PS50B650 und PS50B850 | |
Unterschied PS50B650 und PS50B850+A -A |
monchychy
#1 erstellt: 31. Dez 2009, 17:59 | |||
Vorab: Ich habe jeden Thread zu den o.g. Plasmas durchgelesen.....aber so richtig wurde ich nicht schlau draus...deswegen nochmal die Frage: Lohnt der Mehrpreis des 850 oder ist der 650 genau so gut? Hinweis: Die Dicke des Plasmas is mir völlig egal..... Mich interessiert hauptsächlich die Bildqualität....haben beide das selbe Panel? Danke [Beitrag von monchychy am 31. Dez 2009, 18:02 bearbeitet] |
Crazyjoe
#2 erstellt: 01. Jan 2010, 03:45 | |||
Die Serie 8 ist eine Neuentwicklung, die Serie 6 verwendet mit leichten Modifikationen die Technik des letztjährigen Flagschiffs, der Serie 7, inkl. ihrer Macken. Dafür scheint das "Surrproblem" aufgrund der dünnen Bauweise bei der Serie 8 etwas ausgeprägter zu sein. Wenn es bei dir finanziell keinen Unterschied macht würde ich zuerst den 850 probieren. Wenn man mit den kleinen Macken leben kann ist aber auch der 650 eine sehr gute Wahl (habe ich selber). |
greenhawk
#3 erstellt: 01. Jan 2010, 04:51 | |||
Soweit ich weiß bestehen nur zwei grundlegende Unterschiede zwischen den beiden Modellen. Der 850er ist dünner und soll eine bessere Filterscheibe besitzen, die Spiegelungen reduzieren soll. Vom Bild her sollen sich die beiden Modelle nicht viel schenken. Ich habe den 850er vor allem deshalb geholt, weil Samsung hier von dem Surrproblem weiß und mit einem Kit drauf reagiert hat. Deshalb hatte ich mir eine größere Warscheinlichkeit ausgerechnet, dass mein Gerät irgendwann einmal surrfrei sein würde. Ich habe zumindest noch von keinem 650er gehört, dem man das Surren abgewöhnen konnte, wenn es nicht schon von Beginn eliminiert war. Mir war die Dicke eigentlich egal. Aber auch der leichte Aufpreis zum 850er. Denke beide sind eine gute Wahl, wenn man nicht gerade einen Hardcore-Surrer erwischt. |
monchychy
#4 erstellt: 01. Jan 2010, 13:41 | |||
Denkt ihr das wenn ich nächste Woche bei redcoon bestelle der Plasma schon "nachbehandelt" wurde um das Surr-Problem zu beheben oder muss ich im Ernstfall auch den Sammy-Mann anrufen? Wie hatt das bei euch mit dem Sammy-Mann funktioniert? Ohne Probleme? Bekomme ich bei redcoon sicher ein Neuware-Gerät, oder kann es auch sein, das ich einen Kundenrückläufer erhalte? P.S. Welche Probleme hatte den der 650er? Hatt diese 650er-Probleme der 850er nicht mehr? [Beitrag von monchychy am 01. Jan 2010, 13:44 bearbeitet] |
Crazyjoe
#5 erstellt: 01. Jan 2010, 14:50 | |||
In der Vergangenheit haben einige von Redcoon offensichtlich Rückläufer bekommen, waren aber nur einige wenige und das ist schon Monate her. Ich habe meinen 650er Ende August bei Redcoon bestellt und ein Neugerät bekommen, wie es sein soll.
Kurz zusammgefasst (abgesehen vom Surren das bei einigen Modellen auftreten kann): - Das Panel ist auf 60 Hz Wiedergabe optimiert. Bei 96 Hz (eingeschaltetes Cinemasmooth bei 24p Zuspielung) und 100 Hz (50 Hz, sprich PAL Zuspielung) ist die Grundhelligkeit des Panels deutlich höher (was in einem schlechteren Schwarz resultiert). - Ebenfalls bei 96 und 100 Hz vollzieht das Panel bei kontrastschwachen Szenen eine automatische Helligkeitsanpassung was an sich schon etwas negativ auffällt, aber in einigen wenigen Extremfällen für wenige Sekunden in ein richtiges heller/dunkler Flimmern übergeht. Das kann aber mit eingeschaltetem Optimalkontrast bei den Bildeinstellungen stark minimiert werden. - Die Zwischenbildberechnung für 100 Hz hat bei der Serie 6 und 8 einen kleinen Bug. Senkrechte Kanten im Bild können manchmal leicht ausfransen. Ansonsten ist der 650er bei der Bildqualität genauso wie der 850er über jeden Zweifel erhaben. Die oben genannten Probleme hat die 8er Reihe meines Wissens nicht mehr, da sie wie gesagt eine komplette Neuentwicklung ist. [Beitrag von Crazyjoe am 01. Jan 2010, 14:56 bearbeitet] |
monchychy
#6 erstellt: 01. Jan 2010, 20:13 | |||
Vielen Dank! Das ist mal eine gute informative Antwort.....dann werde ich mir den 850er holen.....und falls ich einer der wenigen bin, die Pech mit Summerei haben, ruf ich einfach den Samsung-Techniker....wenn das Problem schon bekannt ist, wird der des schon irgendwie hinkriegen......... Ich werde sicherheitshalber im Falle eines Surrens die Finger von der Rück-Abdeckung lassen, bezüglich Dämmung....nicht das dadurch meine Garantie erlischt!? |
Sylogistik
#7 erstellt: 01. Jan 2010, 23:41 | |||
Devildo
#8 erstellt: 02. Jan 2010, 13:55 | |||
Sehe ich genauso, was das Warten angeht. Aber bist du dir sicher, dass Samsung schon in vier Monaten ein neues Model in D verfügbar haben wird? Zwar ist die CES Messe in wenigen Tagen, aber ich gehe mal davon aus, das wir erst Mitte des Jahres mit neuen Modellen hier rechnen können, besonders was die Verfügbarkeit angeht und somit auch einen anständigen Preis. Dann ist wieder IFA angesagt und neue Modelle und dann wieder warten u.s.w. - Also wieder ewig warten? P.S.: Angeblich soll Pana dieses Jahr auch mit einem völlig neuen Panel die Aufmerksamkeit erregen (Pio Technik? Hoffentlich!) |
CapnA
#9 erstellt: 02. Jan 2010, 17:14 | |||
Wie ist denn hier in diesem Vergleich der 680er einzuschätzen? |
Telefünken
#10 erstellt: 10. Jan 2010, 13:23 | |||
Wenn du so argumentierst, dann darfst du dir nie einen Fernseher kaufen, denn irgendwann wird jedes Modell zum "Auslaufmodell"... und da die Produktzyklen auch immer kürzer werden, gibt es folgich auch nie den richtigen Zeitpunkt zuzuschlagen. Entweder hat das Gerät dann noch "Kinderkrankheiten", weil erst seit kurzem auf dem Markt, oder es wird schon vom "Auslaufmodell" gesprochen. |
monchychy
#11 erstellt: 10. Jan 2010, 18:06 | |||
RICHTIG! Genauso ist das mit Notebooks oder PC´s |
OMEN42
#12 erstellt: 10. Jan 2010, 19:12 | |||
Gestern war ich in einem Expert um mir vor meiner Bestellung den Samsung 850 anszusehen. Ich war schon schwer begeistert und ich konnte auch kaum ein Summen vernehmen. Das einzge was mich irritierte war die enorme Abwärme des Panel gegenüber anderen Modellen...ist das bekannt? Jetzt bleibt aber immer nochn offen: Samsung PS50B850 oder Panasonic TXP50S10E oder LG50 PS8000 jemand ne gute Idee für ne Entscheidungshilfe? Grüße Sven [Beitrag von OMEN42 am 10. Jan 2010, 19:13 bearbeitet] |
monchychy
#13 erstellt: 10. Jan 2010, 19:22 | |||
Also du wirst in einem Geschäft niemals ein Summen wahrnehmen, da die Umgebungsgeräusche einfach zu laut sind.....ging mir genauso....ich habe weder beim MM, noch Saturn, noch expert ein Summen wahrnehmen können......bis er bei mir an der Wand hing.....lass dich da nicht täuschen..... Die Wärmeentwicklung bei Plasma ist normal....alle Plasma werden im Vergleich zu LCD-Geräten sehr warm....fast schon wie ne Heizung ;-) |
OMEN42
#14 erstellt: 10. Jan 2010, 19:32 | |||
:)ich hatte die Hoffung, dass wenn ich mit dem Ohr direkt an das Panel gehe werde ich was hören... nun gut gehen wir von max 30-35 db summen aus, so sind doch meine Uhren im Wohnzimmer lauter..und wenn dann eine 5.1 Anlage Ihren Dienst verreichtet, sollte es doch kein Problem sein oder ist es so intensiv bei Dir? bist Du jetzt vom Kauf enttäuscht und würdest Dich anders enstscheiden? |
monchychy
#15 erstellt: 10. Jan 2010, 22:51 | |||
Na ja, ich bin halt enttäuscht über das surren, nicht über den TV, der ist wirklich sehr schön.....aber das surren ist halt hörbar und nervt einfach Bei meiner 5.1 Teufel Anlage hört man das surren natürlich nicht mehr.....aber beim normalen TV schauen bei leiser Lautstärke hört man es deutlich |
Telefünken
#16 erstellt: 11. Jan 2010, 21:34 | |||
Hallo Sven, wir standen auch lange Zeit vor der gleichen Frage. Ach, so einen Fernseher zu kaufen ist heutzutage wirklich nicht mehr einfach. Und umso mehr man liest, desto schwieriger wird es! Nach zwei Wochen hab ich es aufgegeben den perfekten Fernseher zu suchen - den gibt es schlichtweg nicht. Wenn man lange genug sucht, wird man immer irgendwo ein "Haar in der Suppe" finden. Wir hatten uns eigentlich schon für den LG50PS8000 entschieden gehabt (aufgrund des Preisvorteils gegenüber dem Samsung), haben dann aber bei smartvip einen Rückläufer für 999,- Euro erstanden. Sei angeblich technisch geprüft mit leichten Gebrauchspuren... prima, stört uns nicht und spart uns 150,- Öcken. Der wird morgen oder übermorgen geliefert, dann werden wir ihn eben testen und im Zweifelsfall zurückschicken wenn er zu laut ist oder sonst irgendwelche Macken hat. Das ist ja das tolle am Fernabsatzgesetz - man hat mind. 2 Wochen Widerrufsrecht. Außerdem bezweifle ich sehr, dass er mehr surren wird als unser alter Röhrenbildschirm... Probier den 850er doch einfach mal aus - ich hatte bis jetzt schon öfters mal ein Samsung-Gerät und wurde noch nicht enttäuscht. Ansonsten: Zurück damit. Grüße Telefünken |
OMEN42
#17 erstellt: 12. Jan 2010, 13:07 | |||
Hallo Zusammen Danke für Eure rege Beteiligung: Bald ist es also soweit und ochmal zusammengefasst: Am 15.02.2010 ist es soweit, die Olympischen Winterspiele finden statt es wird in HD ausgestrahlt, Urlaub ist eingereicht und ich möchte meinen 37Zoll LCD endlich gegen einen 50Zoll Plasma eintauschen:) Die Wahl zwischen dem Samsung PS50B850 und TX-P50GW10 oder TX-P50S10E steht an. Preis spielt sicher eine gewisse Rolle ansonsten hätte ich sicher beim TX-P50V10E zugeschlagen. Kann man den den "kleinen" Pana wirklich mit dem 850er vergleichen und lohnen sich die 400 Euro wirklich um sich den TX-P50V10E eventuell zu kaufen? Wie sind die Untertschiede der beiden Pana qualitativ zueinander? (Stichwort: V-Real Pro 3 - 400HZ zu V-Real Pro 4 - 600Hz?!) Design technisch wäre die Entscheidung klar für den Samsung gefallen aber das soll das Ergebnis hier nicht beeinflussen. Danke für den Support & viele Grüsse Sven |
Günther_Netzer
#18 erstellt: 15. Jan 2010, 11:56 | |||
Ich gehe davon aus das die Unterschiede bei den PS50B650 und PS50B850, bei den 58 Zöllern die gleichen sind? Bei manchen Angeboten sind hinter den Bezeichnungen noch weitere Nummern und Buchstaben angegeben z.B. PS58B859Y1P. Ist das für mich als normal Kunden wichtig? Oder gibt es grundsätzlich nur einen Unterschied zwischen B650 und B850? vielen Dank |
Günther_Netzer
#19 erstellt: 15. Jan 2010, 12:06 | |||
Ist der PS58B860 der Nachfolger vom PS58B850/859 ? |
Warrior668
#20 erstellt: 15. Jan 2010, 12:28 | |||
Nein, der B860 ist der amerikanische Bruder. |
xxmaskexx
#21 erstellt: 18. Jan 2010, 14:59 | |||
Hi, würde diesen Thread gerne nochmal aufgreifen (nachdem ich die Sammelthreads zum B650 und B850 "überfolgen" habe) um selber noch die ein oder andere Frage vor dem Kauf loszuwerden... Haben der B650 und der B850 die ähnlichen Schwächen und Stärken? Wieso gibt es nur noch so wenig Angebote für den B850 (6 Anbieter)? Ist das Thema einbrennen, insbesondere bei der Verwendung einer Konsole, weitesgehend erledigt oder kann es doch noch zu problemen führen? Was bedeutet die "Einfahrzeit" genau - dazu konnte ich keine eindeutige Aussage weder hier noch bei goggle finden? Und zu letzt: Welchen der beiden würdet Ihr in 50" kaufen und wieso? |
Günther_Netzer
#22 erstellt: 20. Jan 2010, 14:01 | |||
Der B850 und B859 ist doch das gleiche Gerät nur für verschiedene Länder oder? Wieso gibt es dann hier einen Preisunterschied? |
greenhawk
#23 erstellt: 23. Jan 2010, 10:16 | |||
Es ist nicht unbedingt für verschiedene Länder. Der 859 ist vor allem für den Einzelhandel gemacht und hat eine längere Garantie. Der 850 ist über Online-Händler zu haben und eben auch im Ausland. Deshalb hat der 850er auch seltener CI+, weil das nur für Deutschland gebraucht wird. |
da-v-em
#24 erstellt: 23. Jan 2010, 12:42 | |||
Ein klein bisschen Trivia zum Thema: Ob der 850 in den US und A wohl 860 heisst weil die quersumme von 850 13 ist oO |
Kaufberatung ! Sammy PS50B850 vs. PS50B650 franco0303 am 28.09.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 8 Beiträge |
PS50B850 Problem kai555 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 02.09.2011 – 2 Beiträge |
PS50B650 asynchron Coolshot am 10.04.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 6 Beiträge |
PS58B680 to PS50B650 gacky am 09.08.2009 – Letzte Antwort am 15.08.2009 – 16 Beiträge |
Bildprobleme PS50B650 tommy3003 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 12.01.2010 – 2 Beiträge |
Alternative zum PS50B850? bosk am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 18 Beiträge |
Samsung PS50B850 / Jetzt! Mélange am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 7 Beiträge |
Samsung PS50B850 - WELCHE WANDHALTERUNG? Telefünken am 04.02.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 7 Beiträge |
Ersatz für Samsung PS50B850 nixWissa am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 09.07.2010 – 7 Beiträge |
Samsung PS50B850 Nachfolger mocka32 am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 15.06.2010 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedxWhatElse
- Gesamtzahl an Themen1.557.621
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.276
