Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
give
#1577 erstellt: 12. Dez 2010, 17:58
Ah, jetzt ist der Satz vollständig. Nicht nur denken, auch schreiben
hat er doch
also da beide plasmas hier stehen und der pk etwas gößer und meiner meinung nach etwas schicker ist, spielen sie ansonste ziemlich in einer liga. beide sind noch nicht eingefahren, der samy summt nicht lauter als der lg (der ist fast unhörbar).
der lg ist mein "geparkter" (siehe profil) und der samy ein rückläufer. er rucklet nicht bei 24p (wurde als rückgabegrund genannt) hat aber eine kleine beule am fuß. da sie aber auf der rechten seite ist und nicht auf der platte selber, fällt es kaum auf. wie der endpreis des samy ist erfahre ich morgen.
ler lg kostet 1850,-, der samy hoffe ich unter 1400,- (wegen der beule).
farben sind bei beiden stimmig(leichtes plus samy), schwarzwerte ebenfalls vergleichbar (leichtes plus lg). details in dunklen bereichen kann der lg besser und der lg bietet eine deutlich höhere schärfe. bei der bildruhe ist der der samy allerdings besser!
beim kontrast hat der lg leichte vorteile.
ton ist beim lg deutlich besser.
alle scaling-eigenschaften gehen zugunsten des samy, daher eignet sich der lg nicht sonderlich für die internen tuner/mediaplayer! hier sollte eine externer zuspieler vorhanden sein
movie modus im lg ohne sichtbare funktion, beim samy heißt dies cinema smooth und soll "angeblich" auto aktiv bei 24p über hdmi sein!
interne 100hz bei beiden identisch und ebenfalls nicht aktivierbar/deaktivierbar!
der samy kann dts und hat eine lipsync funktion, der lg ne 2.fernbedienung und nen wlan stick dabei.
preisdifferenz defininitiv 450,- oder gar mehr, da reicht kein sieg nach punkten sondern die der vernunft!
ich bin nun am ziel, bis die oleds kommen. für das ersparte gibts eine panasonic dmc-tz10 und einen hama wlan-stick für den samy
ich hab halt was länger gebraucht bin nun aber auch angekommen
[Beitrag von give am 12. Dez 2010, 18:28 bearbeitet]
tovaxxx
#1578 erstellt: 12. Dez 2010, 19:29
@live
Glückwunsch zur Entscheidung. Ich bin auch richtig glücklich mit meinem Samy für 1299,- €
Absoluter Preis- leistungssieger
Schau mir heute meine erste mkv über den internen Player an.
tovaxxx
#1579 erstellt: 12. Dez 2010, 22:13
Leute ich brauche dringend Hilfe. Ich dreh hier gleich durch. Folgendes Problem: habe den TV per opt Kabel an meinen Onkyo 608 angeschlossen da er kein ARC hat. Im mediaplayer eine mkv mit DTS angespielt. Mein Receiver zeigt auch. DTS im Display an aber es kommt nichts am Center an. Nur die vorderen LS und die Surround LS werden mit signal bedient. Was mich wundert, im stereobetrieb höre ich die stimmen aber von den Haupt-LS. Das ist nicht sinn der Sache. Das gleiche Spiel mit einer mkv mit dolby Digital. Wo ist der Fehler? Ein gemütlicher fernsehabend ist futsch.
lepsch86
#1580 erstellt: 12. Dez 2010, 23:13
Ich hab gestern meinen Sammy für 1399€ bestellt, dazu heute noch von He@d den Black Panther 2 HD
hoffe es kommt alles bis zum Ende der Woche und es ist alles bestens,
im laden konnte ich mir nur den 50er anschauen, 58 haben se weder im MM noch im Saturn dastehen gehabt!
ich bin gespannt und hoff das ich erstaunt sein werde für die nächsten ca. 5 jahre :-)
campman
#1581 erstellt: 12. Dez 2010, 23:19
@tovaxxx
hast du im Menü Ton (beim Plasma) auf Ext. Lautsprecher gestellt?
tovaxxx
#1582 erstellt: 12. Dez 2010, 23:24
Ist im Audiomenu ausgegraut. Kann da nichts wählen. Da steht aber ext. Lautsprecher.
[Beitrag von tovaxxx am 12. Dez 2010, 23:26 bearbeitet]
andy.81
#1583 erstellt: 13. Dez 2010, 10:29
@give
Ist es den nun ein einzelfall das dein Samy nicht "summt/surrt" oder hat sich da bei Samsung wirklich was getan?
Evtl. könnten sich auch die User melden und Ihre erfahrungen schrieben die den Samy bei ebay für 1299€ gekauft haben, ob ihre 58C6500 ebenfalls nicht surren.
give
#1584 erstellt: 13. Dez 2010, 10:36
weiß nicht?!
ich habe einen "twxxc" mit ner 2xxx fw, noch nicht geflasht!
@tovaxxx un @matigoal hben ihn von e-bay und die summen auch beide net!
produktionsdatum ist bei meinem october 2010.
wäre mal was wenn die ab nem bestimmten datum nicht mehr surren würden
tovaxxx
#1585 erstellt: 13. Dez 2010, 12:52
@give
gibts einen Grund warum du nicht die neueste Firmware draufhast? hab auch noch die 2002 drauf....
kann mir irgendjemand wegen meinem Tonproblem helfen? Es kann doch nicht sein, dass der optische Ausgang nur 2.0 Ton hergibt. für was hab ich dann den internen player für mkv`s???
give
#1586 erstellt: 13. Dez 2010, 15:33
wie sielst du denn deine mkv daten ab?
übers netzwerk ?
dirk11
#1587 erstellt: 13. Dez 2010, 15:34
Weil er dann nicht die Probleme hat, die die ganzen Flash-Junkies haben, seitdem sie ein unnützes Update nach dem anderen aufspielen!?
catwissl
#1588 erstellt: 13. Dez 2010, 17:21
So,jetzt hat es endlich geklappt...nachdem mein erster Samy der geliefert wurde mit nem zerbröseltem Bildschirm ankam,habe ich am Freitag meinen Zweiten bekommen und der war zum Glück auch heile
Nun zu meiner eigentlichen Frage,da ich von der ganzen Materie noch nicht so viel Ahnung habe.
Ich hatte bisher einen 133cm grossen Rückpro von Thomson und das Bild war echt top.
Nun habe ich den Samy angeschlossen und muss sagen,das Bild ist äußerst bescheiden und nach ner Weile fernsehen,hab ich mir meinen Rückpro wieder zurückgewünscht.
Das Bild ist irgendwie unscharf,so als ob man ne Brille braucht.
Ich habe einen Kabel BW Anschluss,geh mal davon aus das der digital ist,empfangen tue ich so ca 300 Programme.
Muss ich am TV irgendwas aktivieren damit das Bild besser wird oder was benötige ich um ein scharfes Bild über Kabel zu bekommen ??
Grüsse
[Beitrag von catwissl am 13. Dez 2010, 21:08 bearbeitet]
tovaxxx
#1589 erstellt: 13. Dez 2010, 19:54
übers netzwerk ?
Direkt von USB.
Seelenfaenger
#1590 erstellt: 15. Dez 2010, 20:01
Sodala, Amazon hat heute meinen PS58C6500 geliefert und dieser läuft schon.....
Kurzfazit nach 2 Stunden:
wunderschönes, warmes und angenehmes Bild und vor allen Dingen ist das Teil flüsterleise!
Bin begeistert und glücklich (vor allen Dingen nach dem LED-Desaster)!
Übliche Frage zum Betrieb:
die "Break-In" DVD ist wohl nicht zwingend notwendig, oder?
Komme ich mit den Standardeinstellungen auch in der Anfangsphase gut zurecht?
Darüber hinaus würde mir das Bild in der Standardeinstellung plus Zellhelligkeit 13-14 sehr, sehr gut gefallen, gibt es da irgendwelche Dinge, die grundsätzlich zu beachten wären?
Danke für Eure Antworten
[Beitrag von Seelenfaenger am 15. Dez 2010, 20:02 bearbeitet]
rubbldykatsk
#1591 erstellt: 15. Dez 2010, 22:41
Und eine neue Firmware ist da:
knick-knack
Nein, ich weiß auch nicht, was sie beinhaltet ...
BornChilla83
#1592 erstellt: 16. Dez 2010, 00:06
1. Title
2010 PDP C65** & 7*** Firmware for sefl-upgrade
2. Applicable Model
PS**C6000 7000 series
3. Description
T-VALDEUC-3005.1
. Power On error when CAM is inserted
(especially, Samsung CAM, T-REX CAM, Orecrypt CAM, Boxer CAM)
. Audio is cut off when playing recorded TV with specific stream in Poland
. Add ''Nordic'' region in PnP step with T2 Tuner
. Add Yahoo widget(Internet @TV)
. ''Digital text'' menu is not showed when selecting ''Estonia'' as country. (Estonia)
. Latch up sometimes when entering ''3D Optimisation'' with 3D ''on''
. [PDP TV] Judder with 3D ''smooth'' mode (24Hz => 60Hz)
. Recorded TV is stopped if TF1 widget is played on TF1 channel.
. When watching and turning off/on several times, network setting is failed.
(Mac address error)
give
#1593 erstellt: 16. Dez 2010, 10:17
@Seelenfaenger
nein! stell,wie oben beschriebne, pixelshift ein (dei ersten 100std.)deine zellhelligkeit wie du sie möchtest und achte darauf filme mit cinemascopebalken möglichst wenig zu schauen.
wenn dann kontrast und helligkeit runter oder danach "blättern" laufen lassen.
@tovaxxx
filme direkt von usb spielt meiner auch ohne 5.1 ab, teste noch....
tovaxxx
#1594 erstellt: 16. Dez 2010, 11:01
DTS kann ich zwar auswählen aber an meinem Onkyo 608 kommt kein DTS an obwohl er mir das am Receiver anzeigt. Irgendwie harmoniert das noch nicht. Habs nach dem Update auch noch nicht probiert....
[Beitrag von tovaxxx am 16. Dez 2010, 11:01 bearbeitet]
Seelenfaenger
#1595 erstellt: 16. Dez 2010, 14:39
give schrieb:
@Seelenfaenger
Wunderbar, das hört sich gut an.
Bei mir liegen einige Blurays "auf Halde" die ich die nächsten Tage und Wochen gerne sehen will.
Ist gegen 1 oder 2 Filme mit Cinemascope am WE was einzuwenden?
Und sorry für die blöde Frage: was meinst Du mit "blättern"?
give
#1596 erstellt: 16. Dez 2010, 14:55
unter "einbrennschutz"-glaub ich gibt es die funktion "blättern". diese beseitigt"geisterbilder" durch zu lang gestandene bilder.
nimm kontrast und helligkeit runter, danach blättern und denne sollten 1-2 filme mit cs-balken kein thema sein. mache es während der ersten 100std. jedoch nicht regelmäßig
BornChilla83
#1597 erstellt: 16. Dez 2010, 18:42
Momentan gibts den 58C6500 bei Amazon für 1344 Euro inkl. verlängertem Rückgaberecht bis 31.01.2011. Guter Deal, würde ich sagen.
give
#1598 erstellt: 16. Dez 2010, 18:55
jo, sehr gut!
ich hab nun für meinen (mit kleiner beule am fuß) 1200,- gezahlt.
war aber auch ein rückläufer
Silverscape
#1599 erstellt: 16. Dez 2010, 21:30
So, mein PS58C6500 ist heute wieder abgeholt worden.
Dies war jetzt mein drittes Modell und alle PS58C6500 haben ein deutliches, lautes surren in der Bildmitte gehabt! Auch hörbar aus 5,80m von der Couch!
Auch andere die mich besucht haben, haben das surren in der Mitte vor dem TV gehört.
Das letzte Modell war von Redcoon (1.299.- eBay) und die 2 Modelle davor von Amazon (1.499.-). Ich hatte gehofft, dass es bei dem neuen Modell besser wird mit dem surren, aber leider nicht..
Das Modell war auch von Oktober 2010 und hatte FW 2002 drauf.
Sonst wäre alles super an dem TV gewesen auch die Lieferung und Verpackung von Redcoon war super (kein Rückläufer! definitiv Neuware!). Das einzige was mich gestört hatte war das deutlich wahrzunehmende surren direkt beim sitzen vor dem TV. Seitlich war es nicht so laut wahrnehmbar.
Auch hatte der TV leichtes flimmern bei Flächen mit derselben Farbe und Linebleeding! Wenn man im Menü von meinem SATReceiver gescrollt ist, dann hat man seitlich daneben eine leichte Spur des Balkens gesehen...
Ich denke ich werde es dann im Januar mit dem LG 60PK950 versuchen, wenn der Preis noch etwas sinkt. Andere Alternativen in der Größe gibt es sonst leider nicht...
1.299.- EUR für den Samsung waren einfach der Hammer. Aber das nützt mir alles nichts, wenn ich ständig das nervige surren höre...
Wünsche euch trotzdem viel Spaß mit euren Geräten.
[Beitrag von Silverscape am 16. Dez 2010, 21:32 bearbeitet]
tovaxxx
#1600 erstellt: 16. Dez 2010, 22:59
Da hab ich ja Glück, dass meiner nicht summt oder surrt
Bin absolut zufrieden mit allem. Nur mit dem DTS vom Mediaplayer intern funzt noch nicht. Hab leider noch keine Lösung. Auch nach dem Update keine Besserung. Hat denn wirklich keiner eine Idee?
BornChilla83
#1601 erstellt: 16. Dez 2010, 23:55
Alle Samsungs surren meines Erachtens. Wie stark man das wahr nimmt hängt vom eigenen Hörvermögen und noch stärker von der Sitzposition im Verhätlnis zur Stelle des Surrens am TV ab.
Der 63C7790, den ich hier hatte, surrte an den Seiten direkt nach vorne. Auf meinem Siztplatz war es kaum auszuhalten. Hielt man die Ohren nur 40cm höher, war es kaum zu hören. Im Stehen oder wenn man seitlich vom TV saß, hörte man es gar nicht.
Mein 6500, der jetzt hier steht, surrt ebenfalls. Aber zum einen ist es leiser und zum anderen hört man es an meiner Sitzposition nicht, da das Surren eher mittig oben aus dem TV kommt.
Mein Schwiegervater (63) hört das Surren übrigens von keiner Position, obwohl er ansonsten über ein gutes Gehör verfügt. Die Frequenzen des Surrens nimmt er nicht mehr wahr.
@ Silverscape: Das Linebleeding ist bei den LGs übrigens noch stärker ausgeprägt als bei Samsung.
matigoal
#1602 erstellt: 17. Dez 2010, 07:55
wookie123 schrieb:
Hallo Leute,
bei Redcoon gibt es den C6500 einmal für 1348 Euro ( Modell TWXXC) und einmal für 1149 Euro ohne weitere Modellbezeichnung. Weiß da jemand den Unterschied.
Danke
den 58 Zoll??
finde das Angebot nicht. Und ich dachte schon meiner für 1299,- war ein schnäppchen.
also ich bin von meinem jeden tag mehr begeistert!
stawa
#1603 erstellt: 17. Dez 2010, 08:36
zum surren sei nochmal gesagt, dass man sich auch verrückt machen kann.
ich habe das surren erst bewusst bemerkt, nachdem ich davon erfahren und verstärkt danach gesucht habe.
sicher ist, dass alle plasma-geräte geräusche von sich geben. die einen lauter, die anderen leiser.
sobald man nebengeräusche hat, kann ich sie nicht mehr wahrnehmen. außerdem glaube ich, dass man sich an die geräusche gewöhnen kann.
schliesslich ist das surren nur bei sehr hellen bildern etwas lauter und wenn man die helligkeit und den kontrast etwas zurück nimmt und auch einen entsprechenden sitzabstand zur diagonale hat, ist das surren im normalen bereich.
übrigens, auch die alten röhrengeräte machen geräusche, aber da hat es auch niemanden gestört.
[Beitrag von stawa am 17. Dez 2010, 08:39 bearbeitet]
give
#1604 erstellt: 17. Dez 2010, 10:50
@tovaxxx
auch deiner surrt, es ist aber wahrscheinlich das normale plasmasurren das auch meiner hat.
ausserdem hat @BornChilla83 zu 100% recht!
für dein/unser problem habe ich (zumindest bei mir) eine lösung gefunden.
während des film auf taste "tools" und gehe in die toneinstellungen.
unten (unter den eq-einstellungen) kannst du den tonausgang von pcm auf dolby digital ändern.
dies sollte das prob lösen
@silverscape
schade, schade
...und Linebleeding! Wenn man im Menü von meinem SATReceiver gescrollt ist, dann hat man seitlich daneben eine leichte Spur des Balkens gesehen...
stimmt hat der pk noch mehr!
ihr dürft aber "me" (misleading exaggeration) nicht vergessen.
ist meiner meinung nach das schlimmste von allen
tovaxxx
#1605 erstellt: 17. Dez 2010, 11:43
@give
unter TOOLS habe ich das auch auf DTS bzw Dolby geändert, je nachdem was für eine Tonspur verfügbar war. Allerdings bei mir keine Lösung. Auf dem Onkyo 608 kann ich auch DTS als Tonformat auswählen aber da kommen nur die Effekte aus den 4 Lautsprechern. Kein Center funzt (Stimmen sind weg) wie beim Stummfilm :-)
Am Receiver kann es nicht liegen, da er mit Filmen von der HDX-Box zurecht kommt was das Tonformat angeht.
Es nervt schon gewaltig, und das vorm Wochenende, wo ich mal schön ein paar Streifen mir reinziehen wollte. Oh man.
edit: Muss am Onkyo liegen da er Dolby Digital vom Kabelreceiver auch vermurkst.
[Beitrag von tovaxxx am 17. Dez 2010, 21:21 bearbeitet]
give
#1606 erstellt: 19. Dez 2010, 11:34
moin
da wir nun eingeschneit sind hatte ich genügend zeit mich meinem samy zu widmen
nachdem ich mit den einstellungen rumgespielt habe muss ich sagen das ich mich richtig entschieden habe.
alles in allem schönes bild, kann man nicht meckern
was schön wäre, wenn es noch dieses firmware downgrade möglichkeit gäbe, aber das hat samy ja unterdrückt.
ich fahre mit der 2002 fw gut und mache weiterhin nix
mein wdtv macht mit br ein knaller bild und surround funzt auch.
irgendwie langweilig wenn alles klappt
montiere nun ne led-leisten-set (6 farbig, wechselnd) und werde mich dem alten prob mit dem htpc widmen (ruckeln bei 24p)
[Beitrag von give am 19. Dez 2010, 11:35 bearbeitet]
BornChilla83
#1607 erstellt: 19. Dez 2010, 13:41
Unser Lieblingsthema berichte dann mal, das werden wir doch irgendwie lösen können.
give
#1608 erstellt: 19. Dez 2010, 19:38
mach ich
du hast deinen doch behalten, oder?
BornChilla83
#1609 erstellt: 19. Dez 2010, 19:44
Ja, aber ich habe auch Zeit bis 31.01.2011 (verlängertes Rückgaberecht bei Amazon)
Seelenfaenger
#1610 erstellt: 20. Dez 2010, 16:23
Ich bin nach wie vor von dem 58er begeistert, muß aber meine Aussage bzgl. des Surrens etwas relativieren.
Er ist nicht, wie Anfangs propagiert, „flüsterleise“, man vernimmt mit zunehmender Sehdauer ein leises Surren, dass man bei 4 Meter Entfernung noch ganz leicht hört, aber in keinster Weise stört (wenn, dann ist es eh nur in ganz leisen Passagen zu vernehmen).
Da ist der HD-Drive-Betrieb meines Kathrein-HD-Receivers lauter.
Was mich allerdings stutzig macht ist folgendes:
bei mir hat die Schwarzwert-Einstellung überhaupt keinen Einfluß auf das Bild.
Egal ob ich aus, dunkel, dunkler oder am dunkelsten einstelle, es passiert nichts.
Ist das bei Euch genauso, oder liegt hier ein Defekt in meiner Software vor?
Würde ein Software-Update dies beheben (derzeit 2002), bzw. habe ich irgendwelche negativen Auswirkungen auf das Gerät bei einem Update?
Da ansonsten alles zufriedenstellend läuft, würde ich das nur sehr ungern über ein Soft-Update versuchen.
Danke für Eure Hilfe.
[Beitrag von Seelenfaenger am 20. Dez 2010, 16:23 bearbeitet]
give
#1611 erstellt: 20. Dez 2010, 16:37
nimm mal ein kontrastreiches foto und stelle die werte nacheinander um, dann siehst du einen unterschied
Seelenfaenger
#1612 erstellt: 20. Dez 2010, 17:20
give schrieb:
nimm mal ein kontrastreiches foto und stelle die werte nacheinander um, dann siehst du einen unterschied ;)
Alles schon gemacht, eben ohne Auswirkung.
Auch mit den internen Testbilder des Samsungs sieht man keine Auswirkung.....
[Beitrag von Seelenfaenger am 20. Dez 2010, 17:21 bearbeitet]
give
#1613 erstellt: 21. Dez 2010, 12:20
hast du denn hdmi-schwarzp. auf gering?
Seelenfaenger
#1614 erstellt: 22. Dez 2010, 08:17
Ja, habe ich.
Auch bei Umschalten auf "Normal" und entsprechender Änderung des Schwarzwertes sehe ich keine Unterschiede....
Meint Ihr, ich soll ein Software-Update machen, evtl. ist das Problem ja behoben, solange keine neuen auftreten....
give
#1615 erstellt: 22. Dez 2010, 10:01
dann stell doch mal auf "normal" .
das bild ist dann heller und vielleicht siehst du ja dann was?
BornChilla83
#1616 erstellt: 22. Dez 2010, 10:28
An alle, die keinen der internen Tuner benutzen:
Gibt es eine Möglichkeit, zu verhindern, dass der Samsung mir bei jedem Start anzeigt, dass am Tuner kein Signal anliegt.
Denn ich spiele nur per HDMI1 zu und möchte, dass der TV auch jedesmal direkt auf HDMI1 steht. Das geht derzeit nicht, weil er immer zunächst die Meldung "Keine Sender gefunden" anzeigt.
Hat jemand dafür eine Lösung bzw. ist das bei euch auch so?
give
#1617 erstellt: 22. Dez 2010, 11:00
bei mir gehts nach dem einschalten mit der ZULETZT gewählten quelle weiter!
ich habe aber ganz am anfang den auto. sendersuchlauf übersprungen.
kann es sein, das beim einschalten des tv`s ,der satreceiver noch nicht an ist?
BornChilla83
#1618 erstellt: 22. Dez 2010, 12:22
Den Sendersuchlauf habe ich ebenfalls übersprungen. Ja, das kann sein, dass noch kein Signal anliegt. Nervig, dass er dann nicht trotzdem auf HDMI1 geht.
Müsste es sowieso geben: Eine Einstellung, mit der man dem TV mitteilt, dass man die internen Tuner gar nicht nutzen will.
dirk11
#1619 erstellt: 22. Dez 2010, 12:23
Meint Ihr, ich soll ein Software-Update machen, evtl. ist das Problem ja behoben, solange keine neuen auftreten.... :.
Nö, wozu? Ein Software-Update wird Deine Augen kaum verändern...
Erik_
#1620 erstellt: 23. Dez 2010, 01:11
@ give:
Wie ich Deiner Signatur entnehmen konnte, hast Du ja schon einige "Flachmänner" durchprobiert.
Zur Zeit stehe ich vor der Wahl zwischen dem Kauf des Samsung PS-58C6500 oder des LG 60PK950. Mein Favorit wäre der LG, ich weiß aber nicht, wie gut hier die aktuelle Plasma-Serie wirklich ist...
Du hattest beide Geräte im Einsatz, zu welchem würdest Du mir raten? Warum hast Du den LG zurückgegeben und Dich wieder für den Samsung entschieden?
tovaxxx
#1621 erstellt: 23. Dez 2010, 07:23
@erik
schau mal auf den ersten Post von give auf dieser Seite!
Seelenfaenger
#1622 erstellt: 23. Dez 2010, 08:08
Naja, ich hatte ja 2x im Austausch den Samsung LED 55c6700 und da waren die Abstufungen innerhalb der auswählbaren Schwarzwerte sofort sichtbar.
Nur beim Plasma sehe halt leider keine Auswirkungen, wenn ich den Schwarzwert umstelle.....
dirk11
#1623 erstellt: 23. Dez 2010, 13:20
Hmm. Ich habe natürlich keine Erfahrung mit Deinem TV-Typ und auch nicht speziell mit _Deinem_ TV, sondern nur mit meinem Gerät, und da kann ich sagen, dass man auf die Schwarz-Geschichte schon sehr aufmerksam achten muss, und dass das am ehesten dann auffällt, wenn alle Bild-Verschlimmbesserer deaktiviert sind. Die Unterschiede sind eher Nuancen und nicht so grobklotzig, wie man es bei LED-Beleuchtung offensichtlich braucht
give
#1624 erstellt: 23. Dez 2010, 13:28
bei den led sieht man es eher, da die leuchtkraft der led`s direkt herunter geregelt wird, wie bei einem dimmer!
ich mache mal ein paar fotos zum vergleich wie es bei mir ist, aber erst später....
give
#1625 erstellt: 24. Dez 2010, 10:50
frohe weihnachten an alle netten user hier im fred
viel spass mit eurem samy (wahrscheinlich nur bis im frühjar die neuen da sind ) und vor allem ein schönes fest mit eurer familie, schönes essen, lecker vino, zusammen mit freunden...und vielleicht ein filmchen.....?
...auf jede fall frohe weihnachten euch allen!!!!
lepsch86
#1626 erstellt: 24. Dez 2010, 10:53
tovaxxx schrieb:
@give
also bei meinem onkyo sr508 macht er es ohne problme, per toslink kabel angeschlossen und in tools dann statt pcm oder dolby digital nehmen und es funzt, heimkino-sound :-)
mfg
Seelenfaenger
#1627 erstellt: 24. Dez 2010, 11:03
Dem möchte ich mich uneingeschränkt anschließen.
Euch allen ebenfalls ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest.
Ich habe 2 Wochen Urlaub und schon mal 10 neue Blurays und die HD-Festplatte mit einigen HD-MKVs rumliegen, die es anzuschauen gilt.
Das wir der Hardcore-Test für den Sammy, auch in Hinblick auf das Cinemascope-Format....
[Beitrag von Seelenfaenger am 24. Dez 2010, 11:04 bearbeitet]
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread
spartain am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 08.05.2015  –  268 Beiträge
Der Samsung PS-42S5H-Thread
jean-paul am 10.03.2005  –  Letzte Antwort am 17.06.2005  –  260 Beiträge
Samsung PS B430 / PS B450 Thread
schnutinio am 21.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.12.2012  –  472 Beiträge
Wann kommen die neuen Modelle von Samsung?
Fischi34 am 13.01.2011  –  Letzte Antwort am 13.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedAuRiFoDiNa
  • Gesamtzahl an Themen1.558.223
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.054
