HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD | |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD+A -A |
MB72
#51 erstellt: 15. Jul 2010, 07:24 | |
tach leute, hab gestern mal ausgiebig den mediaplayer getestet. alle meine mkv`s ruckeln so 1 - 2 mal die sekunde. egal ob hohe bitrate oder niedrige. ob 720p oder 1080p. der b650 von samsung spielt alles perfekt ab. dieselben dateien auf der selben festplatte ... wie kann das ? ruckelts bei euch auch ? firmware ist die neue von juni. MB72 [Beitrag von MB72 am 15. Jul 2010, 07:25 bearbeitet] |
Rihanna
#52 erstellt: 15. Jul 2010, 20:01 | |
schaltet man den tv ab, läuft die festplatte weiter ... das gerät wird mir immer unsympathischer ... wieso gibts rückschritte bei samsung ???? bei der b-serie wurde auch die festplatte ausgeschaltet ... |
pmuckl
#53 erstellt: 03. Aug 2010, 14:17 | |
Hallo, bin selber ein Besitzer eines Samsung PS42C430. Jetzt möchte ich meiner Mutter einen größeren Fernseher besorgen und würde sofort wieder das Modell kaufen wenn da nicht eine Frage wäre. Was unterscheidet den Samsung PS42C450 vom PS42C430 und warum ist der C450 billiger obwohl er mehr HDI-Anschlüsse hat. Danke für eure Antworten!!! |
pmuckl
#54 erstellt: 17. Aug 2010, 18:25 | |
Hi, inzwischen hab ich den C450 gekauft. Jetzt noch eine Frage du diesem Gerät und zwar brauch ich ja für Digitales Kabel Fernsehen ein CI + Modul das am besten HD-Fähig ist. Macht es Sinn das von Kabel Deutschland zu bestellen oder gibts es günstigere die besser bzw genau so gut sind wie das Teil für 79 Euro? |
TommyLe
#55 erstellt: 25. Sep 2010, 04:48 | |
Kann mir jemand den Unterschied zwischen C430 und C450 erklären, außer dem DNIe+ ? Weil so wichtig ist doch das DNIe+ nicht, oder? Ich kann mich erinnern, das es sogar in der B-Serie für extreme Bildfehler verantwortlich war.... |
Totti1001
#56 erstellt: 27. Nov 2010, 08:57 | |
Hi, hab seit gestern auch den PS42C450 hier stehen. Aber ich komm überhaupt nicht mit der Sendersortierung klar. Ist es bei dem Gerät nicht möglich Analog und Digital zu mischen? Ich hab ARD HD und ZDF HD auf 1 und 2, zusätzlich sind beide Programme aber auch noch mal analog auf den gleichen Kanalnummern. Wenn ich jetzt einmal auf z.b. 1 drücke kommt ARD HD, möchte ich jetzt aber auf z.b. zu RTL analog -was ich auf 3 gelegt hab- umschalten, komm ich auf den digitalem Programmplatz 3 und muss nochmals auf 3 schalten um RTL analog zu bekommen. D.h. die Kanäle sind ja doppelt belegt, mit der gleichen Nummer, nur einmal für digital und einmal für analog. Ausserdem hab ich das Prinzip der Favoriten noch überhaupt nicht durchschaut. Wie komm ich denn zu den als Favoriten gekennzeichneten Programm?? Ich hab zwar so ein nettes, grünes Herz neben der Programmanzeige aber wie rufe ich denn die Favoriten auf?? Also aus der Anleitung werd ich einfach nicht schlau? Ich hoffe ihr könnt mir da etwas unter die Arme greifen! Noch eine Frage zu dem Medaiplayer: Ich hab mal versucht einen .mkv abzuspielen aber da sagt er mir dann "Codec nicht unterstützt". In welchem Format müssen denn mkv Dateien sein damit er die auch abspielt? Totti |
mirage81
#57 erstellt: 27. Nov 2010, 10:16 | |
Am besten du legst dir eigene Kanäle oder Favoriten an, dann bei den Einstellung auswählen, dass du nur durch die Favoriten/ Eigene Kanäle zeppen willst, fertig. Grüße mirage |
Totti1001
#58 erstellt: 27. Nov 2010, 10:30 | |
Danke dir, ich hab auch einige Programme als Favorit gekennzeichnet (mit nem Herz daneben). Aber wie rufe ich den die Favoriten ab?? Ich durchforste hier gerade die Anleitung aber es gibt ja keine Taste auf der Fb die z.b. mit Favoriten gekennzeichnet ist. Wo stell ich denn ein, dass ich nur durch die Favoriten zeppen kann? Und wie wechsel ich dann zwischen den 4 Gruppen?? Vielleicht bin ich da ja etwas unbedarft aber ich hab selten so eine schlechte Anleitung gehabt, wie die von Samsung... Totti |
mirage81
#59 erstellt: 27. Nov 2010, 10:37 | |
Ist doch ganz einfach und steht so auch in der BDA. Lege deine Sender, die du haben möchtest, einfach als Favoriten in bsp. Eigenen Kanal1 ab (wie korrekt angemerkt Herzen vor dem Kanal), danach einfach im Fernsehbild auf Channel-List gehen (ist ne extra Taste), dann mit den Pfeiltasten nach links bis Eigener Kanal1 steht, fertig. Von da an zeppst du dann nur durch den Eigenen Kanal1 und lässt alle anderen Sender links liegen die dort nicht aufgelistet sind. |
Totti1001
#60 erstellt: 27. Nov 2010, 10:54 | |
Supi!! Vielen dank, das wird nachher gleich getestet. Aber ich hab hier gerade die Seite 12 der BDA und da steht das eben nicht so klar, wie du es jetzt erklärt hast. Da steht nämlich nur, wie man die über den Kanalmanager anlegt aber kein Wort wie man sie dann abruft. Für die Taste, Ch-List gibt es nur eine Beschreibung: Sie können alle gesuchten Kanäle anzeigen. Und ich hab hier jetzt ne ganze Weile schon gegoogelt und das ist voll mit Beschwerden über die miserable Sendereinstellung und sortierung des Samsung. Und Digital und Analog sollen sich auch bei den Favoriten so gut wie gar nicht "vereinen" lassen. Hab mir aber eh die KD Smartcard schon bestellt und dann ist der Mischbetrieb eh hinfällig. Hast mir sehr geholfen!! Danke. Was mir auch noch aufgefallen ist: Der Samsung hat hier viel weniger TV Sender gefunden als unser Toshiba. Bei Toshi sind es rd. 340, beim Samsung nur etwa 250 lt. Anzeige. Ist nicht weiter wild, da wir eh nur einen Bruchteil davon nutzen aber wieso der Unterschied? Totti |
Totti1001
#61 erstellt: 27. Nov 2010, 22:48 | |
So, hat gut geklappt dein Tipp, danke mirage81! Mit dem MKV Film hab ich auch dank des Forums hier rausbekommen, es lag an der DTS Tonspur, die kann der Samsung nicht. Hab es in AC3 umgewandelt und dann lief er einwandfrei. Weiß einer wo ich die eactogui herbekomme? |
mirage81
#62 erstellt: 28. Nov 2010, 10:56 | |
Doch die Samys nehmen die DTS-Tonspur ohne Probleme, jedenfalls bei meinem. Wird sauber über Toslink an A/V Receiver gereicht. |
Totti1001
#63 erstellt: 28. Nov 2010, 14:37 | |
Also als der Film noch DTS hatte, kam nur die Anzeige "Unbekannter Codec", hab dann nach der Anleitung hier im Forum, die DTS Spur rausgezogen, in AC3 umgewandelt und wieder mit dem Film zusammengefügt. Danach lief der Film ohne Probleme... |
bulio
#64 erstellt: 27. Feb 2011, 22:58 | |
Hallo, habe seit ein paar Tagen auch den Samsung PS42C450. Wegen dem Mediaplayer gibts doch irgendeine DivX-Registrierung. Muss man die unbedingt machen und wenn ja hat es Vorteile? In der Anleitung steht leider nicht wirklich was sinnvolles dabei... Vielen Dank und viele Grüße Bulio |
bulio
#65 erstellt: 24. Apr 2011, 22:35 | |
also ich habe ja den Samsung PS42C450. Bin damit sehr zufrieden. Aber was mich stört: Im Internet gibt es kaum Leute, die sich über das Gerät unterhalten, es gibt keine Tipps, Fehler, Bildeinstellungen oder ähnliches. Hier auf der Seite wenn man sucht auch nur ganz wenige Threads. Wenn ich dagegen nach meinem Philips-Gerät suche (siehe Signatur) finde ich im Internet und auch hier dutzende Einträge (ok, es gibt da wohl massivere Soundprobleme, aber egal). Also ist der Samsung so perfekt? Oder hat den keiner gekauft ums ich unterhalten zu wollen oder Meinungen auszutauschen? Ich hab aber eigentlich gelesen dass der Fernseher sehr günstig ist auch auch teilweise verscherbelt wurde, da sollte es doch sehr viele aktive User geben, vor allem da das Gerät meiner Meinung nach wirklich gut ist. Ich denke wohl es ist wirklich so: Wenn ein Gerät gut ist und es nichts zu meckern gibt dann findet man im Internet auch kaum Infos oder Leute, die sich mit dem Gerät genauer beschäftigen müssen und in Foren suchen, weil alles ganz gut läuft |
Ivan1960
#66 erstellt: 26. Apr 2011, 08:16 | |
Hallo, mir geht es wie dir. Suche auch im www und finde wenig. Habe mir vor drei Wochen das Teil in 42er Größe für 380€ bestellt und bin nicht entäuscht davon. Da ich seit 8 Monaten den direkten Vergleich mit einem Samsung B6000 habe möchte ich aber sagen:Beim Bild kann er nicht mithalten.Die Schärfe,die Farbe ist nicht so"klar-frisch-prilliant".Sowohl in SD wie HD.Nun will ich das nicht über bewerten,den wer hat schon den direkten Vergleich.Bei dem Preis kann man wirklich nicht meckern. Ich füttere ihn über eine 800er Dreambox,wie auch den 6000er,habe also den integrierten Tuner nur für PIP.Da ich kein anderes Gerät angeschlossen habe kann ich dazu nichts sagen. Gruß Uli |
misterxfabian
#67 erstellt: 29. Apr 2011, 17:24 | |
Ist zwar schon was länger her, aber hat jemand dazu noch ne info? Ich hab mir den PS50c430 heute mal bei amazon versandkostenfrei für 444€ bestellt. Werde mir ihn dann mal genau anschauen, aber für den Preis bin ich echt mal gespannt was das teil kann. |
bulio
#68 erstellt: 07. Mai 2011, 16:33 | |
Auf der Samsung-Homepage gibt es ein Firmwareupdate auf die Version T-TDT5DEUC-1024.1 (Release 15.04.2011) für unseren schönen Samsung Hat auf meinem TV ohne Probleme funktioniert, was sich geändert hat weiß ich leider nicht (habe kein Changelog gefunden auf der Samsung-Homepage) |
fun4teen
#69 erstellt: 18. Jun 2011, 10:08 | |
Hallo, ich habe vor 2 Wochen einen PS42C450 neu erworben und wollte diesen als Präsentationsbildschirm in einer Firma benutzen. Auf diesem sollten über den integrierten MediaPlayer Fotos in einer Diashow von einer externen Festplatte abgespielt werden. Es funktioniert auch soweit, aber jedes Foto wird verzogen dargestellt. Fotos die im Format 4:3 aufenommen sind zeigt er dennoch als Vollformat an und somit ist das Bild in die breite gezogen. Es gibt via Menü/ Fernbedienung keine Möglichkeit das Seitenverhältnis anzupassen bzw. die Darstellungsmöglichkeit. Ich habe diesbezüglich schon Samsung mehrmals kontaktiert, aber diese antworten nur mit pauschalen Aussagen . Die neuste Firmeware ist auf dem Gerät aufgespielt. Hat noch jemand das selbe Problem? Oder ist der TV-defekt? Verstellt? Wie ist das bei Euch? Danke für Antworten und Hilfe... |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS 42 C 450 Plasma TV renebeckerhamburg am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 3 Beiträge |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER SAMSUNG 2011 PS-XX (+1) D 450 Einstiegsplasma 2D THREAD mentox76 am 05.03.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2012 – 13 Beiträge |
DER Samsung XX F5000/ 5570 Plasma Thread spartain am 27.03.2013 – Letzte Antwort am 08.05.2015 – 268 Beiträge |
Der Samsung PS-42S5H-Thread jean-paul am 10.03.2005 – Letzte Antwort am 17.06.2005 – 260 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.376 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedYudelson_Eulenberg
- Gesamtzahl an Themen1.558.063
- Gesamtzahl an Beiträgen21.693.168
