Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 90 . 100 . 110 . 120 . 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 . 140 . 150 . 160 . 170 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Darklord303
#6469 erstellt: 06. Sep 2010, 05:08
MuLatte schrieb:
Und der LCD ist deutlich kleiner und das ist ein großer Nachteil der den Stromverbrauch harmlos aussehen lässt.
Komische Prioritäten sind das aber auch. An erster Stelle bei der Frage welchen TV man nimmt steht die Größe, dann was gibt es in der Größe und ist es bezahlbar, dann was sagt das Hifi-Forum zu diesen TVs in der Größe usw. Wenn dann ein paar TVs in der Auswahl sind dann kann man auch mal nach dem Stromverbrauch schauen. Das kommt aber erst weit unten.
Gut das ich mir von keinem Schrank die Größe meines TVs vorschreiben lasse.
Tja, es gibt halt manche Leute die nicht wissen was sie wollen.
Bezahlbar ist letztendlich alles
Mad0,5
#6470 erstellt: 06. Sep 2010, 06:14
Moin alle
Na also DrMabuse jetzt merkst Du,wie dir auch die anderen Jungs bestätigen,die Grösse macht`s immer !!!
Wegen dem Umweltbewusstsein kann ich mich mit Dir solidarisieren.Habe meine High End Anlage(Krell,Wilson etc.), die teilweise das umliegende Wohngebiet verdunkelte,abgeschafft.Werde mich von meienem Daimler trennen (Fahrrad), Fröschen und Omas über die Strasse helfen,aber bei Glotzen hört der Spass auf.Obwohl psssssst,wenn meine Frau wegen 3 gefrorenen Pommes den Backofen 1 Stunde schürt,rege ich mich jedesmal auf
Gruss
a-cut
#6471 erstellt: 06. Sep 2010, 06:27
so, hab meine ersten std. mafia 2 via ps3 gezockt.
nr.1:
nach ca. 15 min vielleicht hatte ein hässliches nachleuten/einbrennen (keine ahnung) vom "zielkreis" unten rechts - jener welcher der das spiel hat weiß was ich mein.
das fand ich nicht so prinkelnd. als ich danach einen film schauen wollte wars hässlich, dieser schatten. ich hab den einbrennfilter 1h drüber laufen lassen und es war dann mehr oder weniger weg.
das gleiche dann beim film, pro7 resident evil. schwarze balken via zoom entfernt. was leuchtete nach? pro7 logo.
-> ich hab das gefühl, dass es bei meinem damaligen pana-plasma nicht so empfindlich war gegenüber dem samsung...
ich hoffe, das bessert sich mit der zeit. ich hab echt kein bock, jeden tag nach ps3 oder filme schauen dieses
einbrenndegöhns laufen zu lassen.
nr.2:
mir fiel beim spielen von mafia 2 auf, dass es ab und zu ruckelt, dass das spiel nicht flüssig läuft. ich hab auf spielmodus an.
-> liegt eher am spiel?
nr.3:
mir fiel starkes "bild unsynch" auf. wie soll ich das beschreiben, als wären die bilder zerschnitten. ich kenn das vom pc bereich. zb. bei nvidia kann man diese option zuschalten. die heißt vertikale synchronisierung.
-> liegts vielleicht auch am spiel?
über ein paar vorschläge bin ich gespannt...
Glomby
#6472 erstellt: 06. Sep 2010, 07:05
Das zerstückeln des Bilds nennt sich Tearing und lässt sich, wie du schon sagst mit V- Sync beseitigen. Konsolen haben aber generell kein V-Sync und leiden daher von Spiel zu Spiel stark darunter. Da kann man dann auch nichts dran machen.
Wie lange ist der TV denn eingelaufen? Das Nachleuchten sollte nach 100-200 Stunden einlaufen kein Problem mehr darstellen.
[Beitrag von Glomby am 06. Sep 2010, 07:06 bearbeitet]
rohman2341
#6473 erstellt: 06. Sep 2010, 07:09
@sgt-g666: Da gibt es keine Einschränkungen, die von dir genannte Festplatte wird funktionieren.
a-cut
#6474 erstellt: 06. Sep 2010, 07:50
@glomby:
ok, der hat grad mal 10-15 std. also heißt es wohl bis ca. 100 std einbrennprogramm durchlaufen lassen...
pascal2008
#6475 erstellt: 06. Sep 2010, 07:55
ich verabschiede mich mal hier so langsam bin ja absolut zufrieden mit meinem c7780 nach meinen v20 desaster:-)
sollte noch was sein fragen oder so pn bitte;-)
grüsse an euch alle besten dank bis jetzt für alles!!
hifi_nomade
#6476 erstellt: 06. Sep 2010, 09:04
a-cut schrieb:
nr.1:
Nachleuchten ist anfangs extrem, das Gerät reagiert meiner Meinung nach auch stark auf Weiss/Schwarz Kontraste. Eurosportlogo war anfangs auch sehr fix sogar in Farbe zu erkennen. Das gibt sich mit der Zeit etwas, verschwindet aber nie vollkommen. Z.b. kann man das gut provozieren, wenn man den Meidaplayer ein paar minuten lang auf ner Ordernansicht lässt, dann hat man bei schwarzem Bild noch gut was zu lesen.
Gibt sich aber, wobei vor allem HUD-Elemente hartnäckig sein können. Ich habe aber eher das Problem, dass sie nicht kräftig nachleuchten, sonder dass man noch ewig bei schwarzem Bild einen leichten Schatten sieht. Bspweise ist das GTA-Radar noch 2 Tage lang (mit der Lupe allerdings) bei Schwarzbild sichbar gewesen, im Tageslicht war's gar nicht zu sehen und auf Sitzabstand wurde es auch nach ein paar Minuten schon unsichbar, wenn man aber vorm TV gekniet hat und dannach gesucht hat, war's serh lange da.
Auch ein HUD-Element von Assassin's Creed ist das eher hartnäckig, macht bei mri aber nach einigen Monaten Betrieb nichtmehr ganz so krasse Probleme, es ist aber definitv noch wahrnehmbar.
a-cut schrieb:
nr.2:
Ruckeln sollte im Spielemodus nichit vorkommen, das ist sicher das Spiel, der Modus erzeugt nach meiner Erfahrung nur das Tearing.
a-cut schrieb:
nr.3:
Tearing hatte ein User berichtet tritt häufiger im Spielmodus auf, das scheint ein Problem im TV zu sein. Das ganze lässt sich wohl umgehen indem man den PC-Modus anstelle des Spielemodus nutzt, das hat auch gleich noch ein paar positivie Effekte auf das Bild.
Ich nutze die PS3 nur im PC-Modus und hatte noch nie - weder nach 4h GTA 4, noch nach Stundenlangem Uncharted 2 noch nach Assassin's Creed Probleme mit Tearing, welches nicht vom Spiel kam.
PC-Modus erreichst du, indem du ein Gerät am DVI/HDMI Eingagn mit 1080p oder 720p@60hz betreibst und den Eingagn mit "PC" benzeichnest, dann wird automatisch der PC-Modus eingeschalten (erkennbar am eingeschränkten Bildmenü und am ausgeschaltetem Overscan)
Grüße,
michael
realDrMabuse
#6477 erstellt: 06. Sep 2010, 09:08
Bezahlbar ist letztendlich alles :D
Ihr tätet gut daran, Posts genauer zu lesen, bevor Ihr über sie herzieht: Mein Vergleich bezog sich auf 50 Zoll Plasma gegen 55 Zoll LED - also sind Eure Argumente mehr als obsolet!
a-cut
#6478 erstellt: 06. Sep 2010, 09:16
@hifi nomade:
ich benütze aber die ps3 auch zum filme anschauen. ist da pc-modus sinnvoll ?
hifi_nomade
#6479 erstellt: 06. Sep 2010, 09:45
a-cut schrieb:
@hifi nomade:
Wenn du BluRays guckst, wird er deaktiviert, da dann mit 1080p@24hz anliegen, solltest du die PS3 zum streamen/containergucken nehmen, wirds etwas anders, sollte aber ok sein. Du kannst aber dann "einfach" den hdmi-platz umnennen. Ob du nu GameMode On/Off machst, oder Source->tools->rename kommt fast auf's gleiche raus.
Sofner du Container/Streams mit der PS3 schaust, kannst du das dann ja auch mit dem Samsung machen, oder gibt's da Probleme? Exteren Platte ist größer als die interen der PS3 und streamen kann er auch.
Grüße,
michael
nummerzwei
#6480 erstellt: 06. Sep 2010, 10:26
So jetzt habe ich auch den richtigen Film zum Test;
Ich brauche unbedingt jemanden der mich mal kurz einführt in die Welt von 3D ;-) Habe letzte Woche auch meinen PS63 erhalten und wollte mir gestern Monsters vs Aliens 3D anschauen. Momentan habe ich den Film als BlueRay .iso auf der Festplatte meines Notebooks (Highend Gamer Notebook mit allem Schnicknack inkl. HDMI Ausgang und Blueray Player) und wollte ihn mit Arcsoft TotalTheater v3 anschauen (PowerDVD10 Ultra 3D auch getestet). Der Plasma ist als Primärmonitor eingestellt, der LED vom Laptop ist deaktiviert und somit funktioniert die HDCP Verbindung einwandfrei. Der Laptop sitzt am HDMI1 Anschluss.
Hab dann die Brille per Powerknopf angeschaltet (1-2s leuchtet der Knopf rot und erlischt dann).
Soweit so gut, nun habe ich den 3D Modus in den Optionen angeschaltet und bekomme 3 Modi.
* 2D-3D -> möchte ich ja nicht
* Nebeneinander
* Oben/Unten
Wofür diese beiden Modi sind verstehe ich nicht. Was will man denn mit so einem Wirrwarr an Bildern ? ;-) Ich komme hier nicht weiter und schaffe es nicht in den Genuss vom allseits "bewunderten" 3D zu kommen.
Die Anleitung sowie auch Google helfen mir hier nicht wirlich weiter.
Kann mir das Ganze jemand, gerne auch per PM, erläutern?
Danke
[Beitrag von nummerzwei am 06. Sep 2010, 10:32 bearbeitet]
Dr.Schnaggels
#6481 erstellt: 06. Sep 2010, 10:33
also ist der pc modus besser geeignet um mit der ps3 zu zocken?
ich muss dann nur den hdmi eingang an der die ps3 hängt in pc umbennen?
gruss schnaggels
-Rayz-
#6482 erstellt: 06. Sep 2010, 10:36
Juhu 4Launch hat die Bezahlung für den PS63 erhalten hoffentlich wird der heute noch verschickt
realDrMabuse
#6483 erstellt: 06. Sep 2010, 10:38
@nummerzwei: Wenn ich mich nicht irre, so ist zur 3D-Wiedergabe zwingend ein dafür konzipierter HDMI-1.4-Standard erforderlich, den Dein Notebook (auch wenn es noch so toll sein sollte) sicher nicht besitzt. Dein TV erkennt das 3D-Signal daher nicht und stellt den Film in 2D dar. Kauf Dir einen 3D-tauglichen Blu-ray-Player (z.B. Sony BDP-S470) oder warte bis Oktober, wenn die PS3 3D-tauglich wird. Dein Notebook kannst Du dafür meiner Meinung nach vergessen!
Darklord303
#6484 erstellt: 06. Sep 2010, 10:39
Weitere Diskussion über dein neues Gerät bitte hier führen
http://www.hifi-foru..._id=151&thread=12825
Zitat gekürzt
[Beitrag von hgdo am 06. Sep 2010, 11:13 bearbeitet]
nummerzwei
#6485 erstellt: 06. Sep 2010, 10:56
Verdammt da könntest du natürlich recht haben Der DVI Ausgang am Laptop mit Adapter bringt dann vermutlich auch nichts nehme ich an
Dann warte ich auf das PS3 Update.. Ist es egal ob man eine uralt PS3 hat die noch PS2 Spiele lesen kann oder braucht man irgendeine neue Version?
hifi_nomade
#6486 erstellt: 06. Sep 2010, 10:57
gruss schnaggels
Er funktioniert gut und auch beim User mit dem Tearing war wohl im PC-Modus alles gut. Ich selbst konnte kein Inputlag feststellen, was beim normalem Modus (weder Game noch PC) deutlich zu spühren war. Ich weiß nicht, wieviel "schneller" der GameMode ist, aber im PC-Modus hab ich bis dato alles ganz gut hinbekommen.
Und wie man ihn bekommt, steht auch in der Anleitung. Signal mit 720p oder 1080p und 60hz am DVI/HDMI Eingang einspeisen und diesen Eingang in "PC" umbenennen. Dann sollte es klappen.
Test ob's aktiv ist -> Bildmodus ist nur Film und Standard verfügbar sein, in den Bildoptionen ist vieles ausgegraut (Filmmodus z.b.)
Grüße,
michael
BornChilla83
#6488 erstellt: 06. Sep 2010, 11:08
Was hat der Spiel- bzw. PC-Modus überhaupt für einen Vorteil gegenüber dem normalen Filmmodus? Bei hängen alle Geräte am AVR und würden somit auch über einen Eingang am TV ankommen.
Bisher spiele ich an meinem S10 (der 7790 soll bald kommen) auch mit Xbox und PC im Filmmodus.
Michael911
#6489 erstellt: 06. Sep 2010, 11:12
Damit kannst du "normale" Filme in 3d konvertieren.
Es stellt sich dadurch ein " räumlicher Effekt " ein ( mehr Tiefe )
* Nebeneinander:
sgn. side by side Verfahren. Die Bilder stellen sich im 2D Modus nebeneinander dar. ( Anixe HD sendet ab und an in diesem Format.) Für 3D muß dann die Option nebeneinander ausgeführt werden.Nach dem Umschalten stellt sich ein!!! Bild dar , welches mit der Shutterbrille den 3D Effekt darstellt.
* Oben/Unten:
sgn.upside down Verfahren. Die Bilder stellen sich im 2D Modus übereinander dar.Hier muß die Option Übereinander ausgeführt werden.Nach dem Umschalten... s.o.
Real 3D: Filme wie Monsters vs. Aliens, Ice Age 3, Coraline usw. als Real 3D Bluray können nur mit einem 3D Bluray-player!!! dargestellt werden.Umschalten auf 3D und mit der Shutterbrille wird dann der 3D Effekt dargestellt.
Ergo: Du brauchst einen 3D Blurayplayer für Real 3D
oder lade aus dem Internet Trailer im side by side Verfahren. Der Link steht hier im Tread.
Gruß Michael
[Beitrag von Michael911 am 06. Sep 2010, 11:45 bearbeitet]
hifi_nomade
#6490 erstellt: 06. Sep 2010, 11:26
Der Spiel modus hat ein sehr geringes Input-Lag, wenn der nicht an ist, kann ich kein Spiel, was analog eingespeist wird (Xbox, PS2, GameCube) spielen, weil die Verzögerung zu groß ist.
Der PC-Modus ist wohl eine weniger krasse Variante des Spiel-modus. Geringes Input Lag, keine Overscan, aber wohl V-Sync.
Grüße,
michael
cobaltino
#6491 erstellt: 06. Sep 2010, 11:43
Möchte gerne einen Film mit der angeschlossenen Festplatte über TV aufnehmen und einen anderen gleichzeitig ansehen. Da der Samsung nur einen Sat-Empfänger eingebaut hat, überlege ich mir einen weiteren SAT-Tuner zu kaufen (Technisat oder ähnliches) um per externer Quelle den anderen gleichzeitig laufenden Film zu sehen.
Hat einer Erfahrungen damit???
rohman2341
#6492 erstellt: 06. Sep 2010, 11:47
Ich habe hier ja meinen zweiten 7790 und der ist auf der Firmware 1014. Trotzdem ist es möglich, dass 3D Inhalte über HDMI 1.3 automatisch erkannt werden. Machen eure Fernseher das etwa nicht?
cobaltino
#6493 erstellt: 06. Sep 2010, 11:50
Schon gewußt: In der aktuellen C't gibt einen Sonderbericht über 3-D-TV. PS50 hat sehr gut abgeschnitten. In dem Bericht werden auch die neuen Shutterbrillen von Xpand lobend erwähnt. Besser als die herstellereigenen Brillen. Bei Samsung-Brillen wurde die Flimmerei bemängelt, die die xpand-Brillen nicht mehr haben. Sollen um die 100 Euroen kosten und in den nächsten Woche erhältlich sein und mit allen TV-Geräten kompatibel sind. Werde solange warten mit 2 weiteren Brillen
http://www.prad.de/new/news/shownews_alg3557.html
cobaltino
#6494 erstellt: 06. Sep 2010, 11:54
Bei mir erkennt er auch die TV-Inhalte automatisch. Habe die 3-D-Blueray vom Grand canyon und der TV schaltet automatisch in den 3D-Betrieb um
Michael911
#6495 erstellt: 06. Sep 2010, 11:58
[quote="cobaltino"]Möchte gerne einen Film mit der angeschlossenen Festplatte über TV aufnehmen und einen anderen gleichzeitig ansehen. Da der Samsung nur einen Sat-Empfänger eingebaut hat, überlege ich mir einen weiteren SAT-Tuner zu kaufen (Technisat oder ähnliches) um per externer Quelle den anderen gleichzeitig laufenden Film zu sehen.
Grüße[/quot
Das geht schon ... wenn du 2 Satanschlüsse hast. ( 2 verschiedene ) Schleifts du das Signal vom Sattuner auf den internen Satempfänger des TV kannst du gleichzeitig nur Sender
der gleichen Polarität ( Horizintal oder Vertikal )sehen oder aufnehmen.
Gruß Michael
[Beitrag von Michael911 am 07. Sep 2010, 10:43 bearbeitet]
BornChilla83
#6496 erstellt: 06. Sep 2010, 12:09
Grüße,
michael
Das klingt aber alles andere als gut. Trifft das Input-Lag auch bei digitalen Quellen (Xbox360 / PS3 / PC) zu?
3000
#6497 erstellt: 06. Sep 2010, 12:17
Hi, kannst du ein wenig detallierter erzählen, wie der Samsung abgeschnitten hat? Gibt es einen 3D-Vergleich zum VT20?
Und dazu:
Wie sieht deine Satellitenanlage aus? Dann kann man dir schon eher helfen.
Darklord303
#6498 erstellt: 06. Sep 2010, 12:21
Wünsche mir eine Shutterbrille, die wie eine Schweisserbriller aufgebaut ist, also ohne Fremdlicht einstreuung von der Seite.
Hoffe sowas kommt bald
klosteine
#6499 erstellt: 06. Sep 2010, 12:46
beim Streamen -> nein, aber im Komfort ist der Mediaplayer der PS3 und des BD-C6900 besser. Dem Mediaplayer im TV fehlt leider die Funktion "Jump-to", so dass man bei Unterbrechung eines Filmes nicht zur gewünschten Stelle springen kann, wenn man den Film später weiterschauen möchte. Ich habes es auch schon öfter gehabt, dass der Player einen Ordner (DLNA-Ordner) mit etwas mehr als 600 Objekten nicht anzeigen wollte und abschmierte (die PS3 hat da nicht die Probleme)... sobald ich einen Film weiterschauen möchte, bei dem ich die Wiedergabe stoppen musste, benutze ich den BD-C6900 oder die PS3. Ansonsten ist der Player ja brauchbar.
aidmade
#6500 erstellt: 06. Sep 2010, 12:57
Neues Review...
flatpanelshd.com Review
IndianaX
#6501 erstellt: 06. Sep 2010, 13:07
Hat wer eine Empfehlung für einen "Billigen" WLAN-Stick der mit dem Sammy zusammenarbeitet?
Am liebsten einen 802.11n auf 5GHz!
Edit: Google liefert den Hama USB Stick als günstige alternative.
[Beitrag von IndianaX am 06. Sep 2010, 13:21 bearbeitet]
hifi_nomade
#6502 erstellt: 06. Sep 2010, 13:24
Grüße,
michael
Natürlich, der Lag ist immer da, da das Gerät ja Bildaufbreitung betriebt, die Zeit kostet. Wenn irgend ein Spiel weder im PC noch GameMode eingespeisst wird, ist die Verzögerung merklich, sofern aber einer der beiden Modi aktiv ist, geht alles wunderbar fix. Das ist aber doch bei allen Flachmännern der Fall, mal mehr mal weniger. Einige sind sogar im Spielmodus noch unbrauchbar.
Grüße,
michael
[Beitrag von hifi_nomade am 06. Sep 2010, 13:27 bearbeitet]
BornChilla83
#6503 erstellt: 06. Sep 2010, 13:26
Das stimmt so aber nicht, der Pana S10 hat einen sehr, sehr geringen Input-Lag.
hifi_nomade
#6504 erstellt: 06. Sep 2010, 13:28
Im Normalen Modus, ohne irgend ein Spielfeature? Na dann, auf zum Panakauf =). Ich tippe aber fast darauf, dass der Pana dann trotzdem irgendwas "abstellt" wenn er bestimmte Signale gespeist bekommt. Ich kann mich aber auch irren.
Grüße,
michael
BornChilla83
#6505 erstellt: 06. Sep 2010, 13:35
aidmade schrieb:
Neues Review...
Zitat aus dem Review:
"NB0: Please note that the US variant has an advanced calibration menu. This menu is not available on the European model, and therefore it won’t be included in this review.
In the advanced menus you can adjust: Black tone, dynamic contrast, gamma, color space, white balance (RGB gain and offset), flesh tone, edge enhancement, xvYCC, digital noise filter, mpeg noise filter, HDMI black level, and motion judder canceller."
Das stimmt doch so nicht. Man kann all diese Einstellungen doch auch bei den europäischen Modellen einstellen, oder irre mich grad?
Oh Mann, dann wäre das Review wertlos, da er auch ohne diese ganzen Einstellungen kalibriert hat.
[Beitrag von BornChilla83 am 06. Sep 2010, 13:35 bearbeitet]
cobaltino
#6506 erstellt: 06. Sep 2010, 13:43
Lucas3000 schrieb:
Und dazu:
Laut CT 19/2010: VT 20/PS50 in Kürze
Bildeindruck: (+)/(+)
KlangeindrucK: (0)/(-)
Ausstattung: (+)/(+)
Medienfkt.:(+)/(++)
3-D: (+)/(+)
Bedienung: (+)/(0)
Internet: (+)/(++)
positiv VT 20: ausgewogene Farbgebung nur etwas gelblastig, winkelstabile Darstellung, Video-on-Demand-Dienst und Musikvideo-Streaming, Timeshift und TV-Aufnahme per USB, kaum Ghosting im 3D-Betrieb, 3D-Brille dunkelt stark ab
negativ VT 20: stets etwas unscharf, auch im 2D-Betrieb recht dunkel, flimmert, ruckelt bei Kameraschwenks, Regenbogeneffekt erkennbar, statische Bildteile brennen ein, hohe Leistungsaufnahme, vier Lüfter im Geräterücken, unterstützt über USB- und LAN wenig Videoformate, zeigt aktive Eingänge nicht an
positiv ps50: winkelstabile Darstellung, dünnes Display, Timeshift und TV-Aufnahme per USB, spiel: viele Medienformate an USB ab, wenig Ghosting im 3D-Betrieb, blendet bei der USB-Wiedergabe externe SRT-Untertitel ein, beherrscht mehrere Tonspuren in MKV-Dateien, nimmt 3D-Videos (Side-by-Side Top-Bottom) von USB entgegen
Negativ ps50: auch im 2D-Betrieb dunkel und leicht über- schärft, hohe Leistungsaufnahme, statisch; Bildteile brennen ein, sehr unkomfortable Sendersortierung, Favoritenliste lässt sich exportieren aber nicht editieren, unüber-sichtliche Fernbedienung, keine Apps für Skype und Spiele, 3D-Brille flimmert im Raum-/Tageslicht und dunkelt stark ab
Bitte schön
Zu meiner SAt-Anlage: Habe 85-cm-Schüssel mit Quad-LNB und Twin-Dose. Ich kann also ohne Probleme einen 2. Sat-Receiver anschließen und betreiben. Meine Idee war, dass ich über externe Quelle (2. Sat-Receiver) aufnehme oder eben ansehe. Bei meinem alten Loewe-TV, der 2 Tuner eingebaut hatte, ging das immer sehr gut.
Sollte doch eigentlich gehen, oder gibt es Probleme. Der PS50 hat ja auch eine Pip-Funktion, die zwar schwer zu bedienen ist, aber es geht immerhin.
Meinungen dazu sind herzlich willkommen!!!
aidmade
#6507 erstellt: 06. Sep 2010, 13:50
@BornChilla83
Hab ihm schon geschrieben! Ich denke auch nicht dass es beim C7700 fehlt... mein C7790 hat's definitiv.
Er hat den Plasma soweit ich weiß nicht mehr da... kann also nicht erneut kalibrieren.
Edit: Der Reviewer meinte mit "Advanced Calibration Menü" die CAL-Day und CAL-Night Bildmodi.
[Beitrag von aidmade am 06. Sep 2010, 21:12 bearbeitet]
BornChilla83
#6508 erstellt: 06. Sep 2010, 14:19
Hab mir grad das Handbuch vom 7700er von der UK-Seite von Samsung gezogen, da steht das Advanced Menu auch drin. Also wird es wohl vorhanden sein...peinliche Geschichte. Sowas sollte einem erfahrenen Reviewer nicht passieren.
Kannst Du mal bitte in dem Foren-Beitrag dem User antworten, der auf Deinen Post geantwortet hat. Er schreibt nämlich, dass er aus England ist und sein 7700 das Menü nicht hat. Er soll mal bitte auf Seite 16 seines Handbuchs lesen Ich bin dort nämlich nicht angemeldet.
amandi01
#6509 erstellt: 06. Sep 2010, 17:27
nr.1:
nr.2:
nr.3:
Irgendwie versteh ich das nicht bei den Leuten die Nachleuchten haben???
Mein TV hat vielleicht bis jetzt 50 Stunden drauf wenns hoch kommt und habe mit meinen Kumpel bestimmt 5 Stunden PS 3 gedaddelt ohne das was nachgeleuchtet hat, gut nicht dauernd das selbe Spiel und auch mal Standbild von 5-10 Minuten nichts.........nichts das nachleuchtet.
EDin Glück denn soetwas bin ich auch als alter LCD Fan nicht gewohnt.
Hab den 63"er und wie gesagt auch bei Stundenlangen Blu-ray mit Balken keine Probleme
Liegt das Problem beim 50"er oder gibt es minderwertige TV´s aus der EU?
Immer noch keiner wieder von einem Angebot von 3D Brillen bei MM gesehen mit 2 Brillen und 2x 3D Blu-ray für 99€ gesehen?
[Beitrag von amandi01 am 06. Sep 2010, 17:29 bearbeitet]
Bond.007
#6510 erstellt: 06. Sep 2010, 18:54
Hab den 50er sowie etwa 60h Betriebstunden und auch ich kann mich nicht beklagen!
MuLatte
#6511 erstellt: 06. Sep 2010, 19:53
Hier ein Zitat von Dir:.... Und wenn er das nicht tut, steht die Entscheidung ohnehin schon fest: PS63C7790
Ich glaube obsolet wirst Du langsam.
3000
#6512 erstellt: 06. Sep 2010, 20:11
ist mir auch schon aufgefallen,
von dem Jungen kommt nur provokantes Zeug.
Wir verstehen uns hier alle eigentlich ziemlich gut.
Soll auch so bleiben.
realDrMabuse
#6513 erstellt: 06. Sep 2010, 20:19
@Lucas3000: Der "Junge" ist 39 Jahre alt und verbittet sich solche unsachlichen Anfeindungen, die das Klima verpesten! Ich bin stets sachlich und fair - wieso feindet Ihr Plasma-Fanatiker mich nur so sinnlos an?
@MuLatte: An meinen Ausführungen kann ich nichts inhaltlich Falsches oder Widersprüchliches feststellen!
@Darklord303: Bitte sei doch nicht so oberflächlich, denn dort schreibe ich längst mit, lieber Freund!
Allgemein würde ich mir mehr Verständnis und weniger Feindseligkeiten wünschen. Nur, weil die Meinung eines Anderen nicht die eigene widerspiegelt, gibt es noch lange keinen Anlass, diesen in Grund und Boden zu beleidigen! Behandelt Andere einfach so, wie Ihr selbst gern behandelt werden würdet, dann ist alles prima!
[Beitrag von realDrMabuse am 06. Sep 2010, 20:20 bearbeitet]
Mad0,5
#6514 erstellt: 06. Sep 2010, 20:37
Hallo Jungs
Dieser Threat geht jetzt schon ziemlich lange und als potenzieller Käufer habe ich mich immer wieder über die vielen Infos hier sehr gefreut.Ich selber konnte wegen fehlender Harware weniger dazu beitragen,wollte auch nicht unbedingt Müll labern.Ich hoffe,dass noch viele Erfahrungen,Anregungen usw. hier mitgeteilt werden und bedanke mich hier noch einmal ausdrücklich bei allen!!!!
Also Jungs macht weiter so, aber bleibt coooool
Grüsse
Virtualizer
#6515 erstellt: 06. Sep 2010, 20:51
3D Bluray via PC
Da hier anscheinend einige Unklarheiten bestehen hier mal eine kurze Zusammenfassung:
Als allererstes möchte ich anfügen dass 3D Blurays sehr wohl über ein/en HTPC/Notebook/PC wiedergegeben werden können. Das ganze ist Unabhängig von der HDMI Version des Ausgangs und auch unabhängig von der verwendeten Grafikkarte (s. unten).
Eine Voraussetzung gibt es aber: Da man kein DXVA verwenden kann (Decoding der Grafikkarte) braucht man einen größeren Dualcore bzw. am Besten einen Quadcore Prozessor.
Zusätzlich muss das System am HDMI1 Port des TVs eingesteckt werden und der Name des Eingangs muss auch auf DVI/PC stehen. Weiterhin muss die Ausgabe des Systems auf 60Hz stehen damit der entsprechende 3D Modus ausgewählt werden kann. Wenn alles klappt werden ca. 6 anstatt 3 Modi angezeigt.
Im 3D-fähigen Videoplayer eurer Wahl (TMT3/PDVD10) muss ebenfalls der richtige 3D Modus ausgewählt werden. Das geht aber erst wenn mal eine 3D Bluray eingelegt und gestartet wurde. Das richtige Format wird auch Checkerboard genannt. Im Samsung Menu erkennt man das an dem Bild mit dem Schachbrettmuster.
Videophil angehauchte Personen würden dass so sicherlich nicht akzeptieren, da zum Einen unter 60Hz Pulldown-Ruckler entstehen und zum Anderen die Auflösung ca. auf die Hälfte schrumpft. Aus Full-HD wird ungefähr 720p. Ich habe allerdings schon einige Filme so angeschaut und konnte die Filme trotzdem genießen ;-)
realDrMabuse
#6520 erstellt: 06. Sep 2010, 21:20
Möchte ja nicht nerven, aber ich habe gerade den kürzlich verlinkten Test bei flatpanelshd.com aufmerksam gelesen und sorgsam mit dem ebenso dort getesteten C6000 LED sowie dem Panasonic GW20 verglichen. Dabei ist mir aufgefallen, dass die dort veröffentlichten Ergebnisse für Schwarzwert und Kontrastverhältnis beim LED tatsächlich besser sein sollen als beim Plasma von Samsung. Da irritiert mich nun umso mehr, dass ich hier solche Feindseligkeiten einstecken musste, nur weil ich den UE55C6700 in Betracht ziehe .
Die Jungs dort haben beim PS50C7000 übrigens 280 Watt (2D) bzw. 330 Watt (3D) an Stromverbrauch gemessen. Das deckt sich fast zu 100% mit meiner Annahme, wie ich bescheiden anmerken möchte. Aber nicht gleich wieder hauen .
Dr.Schnaggels
#6521 erstellt: 06. Sep 2010, 21:28
also ich weis nicht was los ist mit dir kauf dir doch einfach das gerät das dir am besten gefällt und zusagt
und gib einen furz drauf was andere sagen
test hin test her dir muss das teil gefallen sei es jetzt von der öko seite her oder vom bild oder sonst wie du bezahlst dafür und kein anderer deshalb verstehe ich nicht warum du so oft noch frägst es wurde alles gesagt was dir weiterhelfen kann oder auch nicht!!
ich meine hier stehen immerhin über 300 seiten zu diesem gerät und zum led oder lcd knapp 200 du brauchst nicht dauernd was drauf geben was die tester schreiben sonst würdest du dir nie ein auto oder sonst was kaufen den der eine sieht das so und der andere wieder anders.
und das ist das tolle dran sonst bräuchten wir keine foren wie diese um meinungen und eindrücke zu tauschen in diesem sinne kauf was dir gefällt
gruss schnaggels
[Beitrag von Dr.Schnaggels am 06. Sep 2010, 21:29 bearbeitet]
ClpBoy25
#6522 erstellt: 06. Sep 2010, 22:47
hallo
ich bin auf der suche nach nem samsung 3d starter kit.
da es ja bei 4launch und factoryprices keine mehr gibt.
wollte ich fragen ob ich vielleicht nen anderen shop kennt ?
mfg
sebastian784
#6523 erstellt: 06. Sep 2010, 23:35
morgen bekomm ich meine neue 1 TB festplatte. ich wollte 2 partitionen einrichten, eine zum aufnehmen und eine für anderes videomaterial.
kann man irgendwie einstellen welche partition zum aufnehmen verwendet werden soll? auf meiner jetzigen hab ich nämlich auch 2 partitionen, und filme und serien befinden sich auf der 2. partition. und genau das finde ich super nervig, weil ich jedes mal wenn ich was gucken will die 2. partition erst über source auswählen muss, bzw. wenn ich auf die media player taste drücke die 2. part noch mal extra über den roten button auswählen muss.
deswegen hätte ich mein videomaterial lieber auf der 1. partition.
ich denk mal ihr versteht wie ich das meine. . geht das irgendwie?
die ps3 hat auch nur hdmi 1.3, d.h. nach deiner logik kann die dann auch kein 3D material wiedergeben.
es müsste eigentlich auch mit einem pc gehen der nur hdmi 1.3 hat, aber ich glaube dann nur in 720p. das ist aber nur eine vermutung, aber ich meine in einem anderen forum gelesen zu haben, dass einige so ihre 3d blurays gucken.
[Beitrag von sebastian784 am 06. Sep 2010, 23:47 bearbeitet]
hifi_nomade
#6524 erstellt: 07. Sep 2010, 02:25
HDMI 1.4 sieht neben den Jumboframes (3840x1080, 2560x720) noch einige andere Sachen vor, etwas Ethernetkanal, Audiorückkanal. Der eigentlich Durchsatz für die Videoübertragung wurde wohl nicht erhöht, wenn man wikipedia trauen darf, da sind sowohl für 1.3 als auch 1.4 10.8mbit angegeben.
Ergo kann ein 1.3er HDMi Anschluss durchaus 3d taugliches bis rauf auf 1080p liefern, jedoch kann er ander Dinge nicht bereitstellen, die andere Hardware voraussetzen (Audiorückkanal, Ethernetport)
Und ich kann es nur nochmal wiederholen, Sony hat angekündigt (und das wohl auch schon teilweise bei seinen 1.3er BluRayplayern so gemacht) dass alle 3d mit voller Auflösung wiedergeben können, auch die PS3 mit dem im Oktober erscheinenden Firmwareupdate. Einzig die Spiele sind von Sony auf 720p gedrosselt worden, damit's keine zu groben Einschnitte durch 3d-brechnungen gibt, wobei ja eh kaum ein Titel beim einfacheren 2d-Betrieb 1080p liefert.
Grüße,
michael
[Beitrag von hifi_nomade am 07. Sep 2010, 02:29 bearbeitet]
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
tukane am 13.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.03.2012  –  81 Beiträge
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700
phoenix0870 am 08.07.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  20 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 06.10.2015  –  2662 Beiträge
Der Samsung PS-XX C 530 Thread
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 14.05.2010  –  7 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD
spartain am 13.03.2010  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  69 Beiträge
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD
ricker09 am 02.06.2010  –  Letzte Antwort am 22.09.2010  –  8 Beiträge
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700
smarti2 am 09.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.04.2011  –  10 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.495 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedFabi_187
  • Gesamtzahl an Themen1.555.785
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.645.398
