HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 160 . 170 . 180 . 190 . 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
Master_Maik
#9980 erstellt: 13. Jul 2011, 19:24 | |||||
Hast du es erst reingesteckt und dann eingeschalten oder im laufenden Betrieb? Versuch mal beides. Vorher mal TV komplett vom Netz. CI Reset mit Mute/247/Exit kannst auch nochmal probieren. Ansonsten fahr morgen in den nächsten MediaLaden und probier es an einem Sky fähigen Receiver aus, wenn es funzt ist diese auch gleichzeitig aktiviert. Gruß |
realmadridcf09
#9981 erstellt: 14. Jul 2011, 09:23 | |||||
Ist jemand hier der ne Dreambox 8000 mit dem Ps7790 betreibt??? |
Logan5366
#9982 erstellt: 14. Jul 2011, 13:09 | |||||
Hmmmm, hab einenen CI REset gemacht (stand dreimal success) aber leider ohne Erfolg. Seit einer Stunde versucht er eine Freischaltung. Wie lange sendet Sky denn die freischaltung ??? Muss ich nach zwei Stunden mal anrufen ??? Wie erkenne ich das die Unicam nicht defekt ist ??? Und Media Markt macht keine freischaltung..... |
Master_Maik
#9983 erstellt: 14. Jul 2011, 17:05 | |||||
Freischaltung---> Ich habe die Smartcard reingesteckt und dort angerufen; dann die Smartcardnummer durchgegeben und schupp wurde Licht im Dunkeln. Das mit Mediadings hast du falsch verstanden; wenn die Karte in deinem UniCam sich nicht Aktivieren lässt, brauchst du ja nur in den Laden gehen und mal nachfragen, ob du die Unicam dort ausprobieren kannst. Willst halt probieren ob diese im Receiver funktioniert. Dann wird sie ja logischerweise automatisch aktiviert. Sollte sie zumindest. Aber halt erst bei Sky anrufen 01805514451. Hattest du überhaupt schon dort angerufen, um Deine Smartcard zu Aktivieren? Oder übers I-Net? Wichtig das du SkySportInfo einstellst. Gruß [Beitrag von Master_Maik am 14. Jul 2011, 17:10 bearbeitet] |
Camco
#9984 erstellt: 16. Jul 2011, 08:36 | |||||
Moin!! Es wurde ja geschrieben das es Probleme geben soll wegen zu hoher Signalstärke... Ich habe bei mir 100% Signalstärke, 92% Signalqualität und 0% Bitratenfehler und hatte noch nie Probleme. Sollte also nicht an der Signalstärke liegen... Wenn dann vielleicht an der Signalqualität. Mfg |
Stivo*
#9985 erstellt: 16. Jul 2011, 09:01 | |||||
Es gibt auch Kostenlose Servicenummern von Sky: 080033046238 0800.0001500 |
Master_Maik
#9986 erstellt: 16. Jul 2011, 19:13 | |||||
Danke für die Info.
Ja aber der Samsung macht nur bis 100% Signalstärke, wenn du aber weit über 100% hinauskommst, mag das der Samsung nicht. Habe das auch durch und ich konnte aufpassen, wie die Qualität hoch ging, wenn ich gedrossselt habe. Stärke blieb bei 100% nur die Qualität ging halt hoch, mit Dämpfungsregler. # [Beitrag von Master_Maik am 16. Jul 2011, 19:14 bearbeitet] |
Camco
#9987 erstellt: 16. Jul 2011, 19:16 | |||||
Das is ja interessant.... Aber bei mir ist es scheinbar optimal wie es ist. Mehr als 92% Signalqualität werde ich wohl auch mit nem dämpfer nicht bekommen und brauche ich ja auch nicht, da ich keine Probleme habe. MfG |
Master_Maik
#9988 erstellt: 16. Jul 2011, 19:39 | |||||
Ja Nee; scheint ja gut zu funktionieren. Bei mir kamen Anfangs nur Bitfehler und Die Qualität war höchtens 50%. Mit Dämpfer konnte ich einige Sender bis 100% Qualität hochbringen. |
Vwracer030
#9989 erstellt: 18. Jul 2011, 18:20 | |||||
Hallo habe den Samsungs Ps63C7790 und seit heute sky das Komplette paket mit Sky Ci+Modul bei mir geht kein Sky HD sender ausser Sky Cinema HD Action HD Cinemagics HD zeigt er an Dienst nicht verfügbar Ein Sky Kundenberater meinte ich soll mich an Samsung wenden angeblich unterstützt der kein neues Protokoll wegen dem nicht afnehmen können., da ist jetzt aber keiner Mehr weiß einer woran es liegt????? Vielen Dank im Vorraus ich bin richtig wütend auf sky die scheisse |
BornChilla83
#9990 erstellt: 18. Jul 2011, 18:31 | |||||
Hast Du Sat? Welche Signalstärke zeigt er an? Siehe mal die letzten Post wegen Empfangsproblemen. Alternativ solltest Du nochmal nach folgendem schauen: Es gibt von vielen Sky-Sendern mehrere Exemplare, die je nach Tuner gefunden werden. Bei mir war es ebenfalls so, dass die zuerst gefundenen bzw. in der Programmliste auftauchenden Sky-Sender nicht liefen. |
sunday2
#9991 erstellt: 18. Jul 2011, 20:57 | |||||
@vwracer: Dass du mit dem Modul keine Skysender in HD aufnehmen kannst ist (leider) klar, aber du müsstest sie ohne Probleme empfangen können. Jedenfalls geht das bei mir mit Alphacrypt. Wenn du nicht weiter kommst, musst du evtl. eine andere Senderliste einladen. Dazu gibt es ja einen eigenen Thread. Hilfreich wäre natürlich auch, wenn man z.B. bei einem Bekannten in einem Receiver mit CI+ Slot probieren könnte, ob das HD+ Modul überhaupt einwandfrei arbeitet. Da einige Sky HD-Sender laufen, gehe ich aber davon aus. |
Phoeni
#9992 erstellt: 21. Jul 2011, 18:44 | |||||
Hi hast Du mal beim durchstöbern der Senderliste geschaut, bzw. die Senderliste mal Alphabetisch sortiert, nicht dass mancher Sender doppelt vorkommt (bei den Sky-Sendern eher unwahrscheinlich) aber beispielsweise die anderen HD-Sender (Cinemagics & Co) kommen bei mir in der Liste zigmal vor. National Geographic HD habe ich bspw. 3 oder 4 mal drin und nur einer geht - die anderen gehören zu anderen Bezahlsendern. Vielleicht hast die richtigen nur übersehen... |
GiuZ85
#9993 erstellt: 26. Jul 2011, 10:24 | |||||
Hallo Leute Ich besitze den PS50C7790 schon seit Februar 2011. der TV hat locker über 600 std... meine frage ist, kann ich nun problemlos einen 2 stüdigen dvd/blueray im 16:9 format (schwarze balken unten & oben) anschauen ohne dass sich irgendwas einbrennt? danke & gruss |
derfalk
#9994 erstellt: 26. Jul 2011, 10:49 | |||||
Einbrennen tut sich da nix, max. Nachleuchten |
Master_Maik
#9995 erstellt: 26. Jul 2011, 12:19 | |||||
sowas mache ich schon seit Anfang an und keine derartigen Anzeichen oder Probleme. Wie schon gesagt im schlimmsten Fall, etwas Nachleuchten, was eigentlich nicht groß auffällt. |
atzenhainer
#9996 erstellt: 26. Jul 2011, 13:45 | |||||
Mir weigert sich Sky überhaupt ein CI+ Modul zu schicken das es mit dem Sammy nicht funktionieren würde. Auf der Homepage von Sky wird auch überhaupt kein Samsung TV als kompatibel aufgelistet. |
Master_Maik
#9997 erstellt: 26. Jul 2011, 18:13 | |||||
Ich würde darauf bestehen, falls es dann doch nicht funktioniert muß man halt weiter sehen. Aber es sollte doch schon funktionieren. GRUß |
kaddasalza
#9998 erstellt: 29. Jul 2011, 12:00 | |||||
Kann mir nochma jemand sagen was so die beste Halterung für den Sammy ist?! Soll schon sehr flach sein, sonst brauch man ja auch kein flachen Tv Finde jetzt den passenden Beitrag nicht mehr wo einige empfohlen wurden |
amandi01
#9999 erstellt: 29. Jul 2011, 16:57 | |||||
Ich nutze für meinen PS63 die Vogels Ultra flat ist gerade mal 2cm tief und macht den TV richtig flach Macht sich absolut gut für den Sammy |
wildermann68
#10000 erstellt: 30. Jul 2011, 12:01 | |||||
Ich wollte nur den 10.000 Beitrag schreiben und alle grüßen! Vielen Dank für die Fülle an Infos in diesem Mammut-Fred!! |
viper2004
#10001 erstellt: 01. Aug 2011, 12:43 | |||||
Naja, jedenfalls wage ich zu behaupten, dass man sich die Burn-In Geschichte getrost sparen kann, da unser TV jetzt nach vielen hundert Stunden noch immer genauso nachleuchtet wie am ersten Tag... Z.B. nach einer Weile Galileo... (Das Logo ist schon heftig) [Beitrag von viper2004 am 01. Aug 2011, 12:46 bearbeitet] |
amandi01
#10002 erstellt: 01. Aug 2011, 13:37 | |||||
Schlechtes Panell, merkwürdig diese Nachleutgeschichte! Mein 63"er hat NOCH NIE nachgeleuchtet, selbst in den ersten Stunden, Tagen und Wochen NICHT!!!!! Kann nur lachen über die die Ihren TV stundenlang und tagelang laufen gelassen haben und somit Ihre Stromrechnung und Umwelt geschadet haben. Also mein Sammy habe ich am ersten Tag direkt mit der PS 3 konfrontiert und gedaddelt und Fime gesehen und NICHTS hat dem TV geschadet und es gab auch NULL Nachleuchten, bis heute, hätte ich auch wirklich nicht ertragen!!!!!! Habe dieses Nachleuchten zum ersten mal bei Bekannten gesehen, auf einen 50"er 6er Serie, die hattten ab Beginn schon das Nachleuchten der Logos oder des PS 3 Menüs, das hatte ich bei meinen PS63" niemals. Versteh ich nicht kann aber sein das die 50"er überwiegend minderwertige Panelle bekommen haben, wie gesagt bei meinem nicht ein einziges Mal, nicht nach stundenlangen daddeln oder TV sehen!!!!!! [Beitrag von amandi01 am 01. Aug 2011, 13:39 bearbeitet] |
Camco
#10003 erstellt: 01. Aug 2011, 17:59 | |||||
Es ist ja auch schon von Anfang an bekannt, das beim 63er das Problem mit dem Nachleuchten nicht/nur ganz leicht besteht. Man sieht das Nachleuchten teilweise aber auch nur, wenn man die Blättern Funktion laufen lässt und auf 1m an den TV ran geht! |
MuLatte
#10004 erstellt: 01. Aug 2011, 22:42 | |||||
Wenn Du nicht so blind wärst würde Dir das Nachleuchten auch auf dem 63er auffallen. Ein laufender TV schadet nicht der Umwelt. Wo haste das Hirngespinnst her? [Beitrag von MuLatte am 02. Aug 2011, 04:31 bearbeitet] |
amandi01
#10005 erstellt: 02. Aug 2011, 10:56 | |||||
Denk mal nach der verbraucht gut 500Watt die Stunde und läutets?????????? CO2 Wenn man dann liest das manche den Tagelang laufen lassen ist das schon Umweltunfreundlich und Murks!!! Und nein ich bin nicht blind und 160cm Diagonale sind schon groß genug um da ein Nachleuchten zu sehen. Bei den Bekannten auf den 50"er hab ichs deutlich aus 4m Entfernung gesehen und bei mir nicht mal aus kürzester Entfernung unter einem Meter, hab extra drauf geachtet am Anfang und jetzt aus knapp 3 Meter absolut nichts zu sehen und selbst wenn ich nach der PS 3 daddeln hinsehe NICHTS!! Also sollte es kein Nachleuchten geben und falls einer meint das dem dennoch so ist, gut dann kann ich sehr gut damit leben wenn ich aus knapp einen Meter nichts sehe und erst recht nicht aus 3 Meter und übrigens auch kein anderer meiner Bekannten,Freunde auch die nicht mit dem Nachleuchten [Beitrag von amandi01 am 02. Aug 2011, 10:59 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
#10006 erstellt: 02. Aug 2011, 16:45 | |||||
Dr.Schnaggels
#10007 erstellt: 07. Aug 2011, 12:06 | |||||
So jetzt hat es glaub ich meinen auch erwischt Mir ist es gestern beim zocken von MW2 aufgefallen als ich eine Blendgranate warf wurde das Bild ja wie es auch sein soll komplett weiß.Bei dem weißen Bild fiel mir auf das der Bildschirm in einzelne ca. 5 cm Streifen die vertikal also von links nach rechts verlaufen eingeteilt ist.Die Streifen bewegen sich auch nicht blos beim 3 Streien von oben als der bildschrim weiß war grieselte es schwarz-grau.Es ist estwas schwer zu erklären also die Pixel die ja auch das weiß anzeigen sollten blitzen aber kurt in schwarz-grau auf und das nur inerhalb des Streifens. Heute ist mir das als mein kleiner einen Zeichntrick sich anschaute auch wieder aufgefallen bei einem hellblauen Hintergrund wieder im dem gleichen Striefen ein Fleck der kurz aufbiltze und grau-schwarz war. Ich hoffe ihr wisst was ich meine Jedenfalls würde ich mich über eine antwort zu meinem Problem freuen da ich denke das die Streifen normal sind da der Bildschirm so aufgeteilt ist aber nicht diese grau-schwarzen griesligen Pixel oder Zellen die kurz auftauchen. MfG Schnaggels [Beitrag von Dr.Schnaggels am 07. Aug 2011, 12:07 bearbeitet] |
spcontrol1
#10008 erstellt: 20. Aug 2011, 11:27 | |||||
Hallo, Ich brauche mal eure Hilfe zu meinem Samsung Ps63C7790 Habe ihn als Ausstellungsstück günstig bekommen der Verkäufer meinte er lief so ca 6 Wochen das Problem das mir leider erst zu hause auffiel ist nun das die Schwarzen Balken oben und unten anscheinend eingebrannt sind da auf dem Tv permanent eine 3D Demo Bluray im 16-9 Format lief,bzw ist das Bild anscheinend ja nicht eingebrannt sondern ungleichmäßig abgenutzt,wie ich im Forum schon raus finden konnte. Also das Bild ist im oberen und unterem Bereich viel heller man sieht einen richtig harten Übergang dort wo die Balken angefangen haben.Das Bild hat auch einen leichten Rotstich mittig. Jetzt ist meine Frage ob ich irgendetwas tuhen kann um das Problem zumindest nicht mehr so schlimm sichtbar zu haben oder war der TV einfach ein Griff ins Klo?? Denn weiß Abgleich habe ich schon 10 Stunden ohne Erfolg durchlaufen lassen und JSreen also Bild rauschen auch mehrere Stunden,alles ohne erfolg Wenn jemand irgendeine Idee hat was ich noch tuhen kann Würde ich mich über Hilfe sehr Freuen!! [Beitrag von spcontrol1 am 20. Aug 2011, 11:29 bearbeitet] |
amandi01
#10009 erstellt: 20. Aug 2011, 18:33 | |||||
Wie sollen sich schwarze Balken einbrennen, dann leuchtet doch nichts bei Schwarz???? Deutet eher auf einen Defekt hin, nehme ich an, oder??????? |
spcontrol1
#10010 erstellt: 21. Aug 2011, 07:21 | |||||
Das Bild ist anscheinend ja nicht eingebrannt sondern ungleichmäßig abgenutzt das heist das die bereiche wo die Balken sind noch so gut wie neu sind und der rest halt nicht glaube ich... |
amandi01
#10011 erstellt: 21. Aug 2011, 17:30 | |||||
Aber doch niemals nach 6 Wochen, vielleicht Jahre |
spcontrol1
#10012 erstellt: 21. Aug 2011, 18:20 | |||||
Da hast du eventuell recht ich denke auch nicht das es nur 6 wochen dauert bis der plasma sich ab nutzt auch nicht wenn er 10 stunden am Tag Läuft. Ich mache morgen mal ein Foto damit man sich besser ein Bild machen kann. Ich kann ja auch leider nirgendwoh selber sehen wie viele Stunden er wirklich schon gelaufen ist glaube ich,zumindest nicht ohne die Garantie zu verlieren. |
Russkij
#10013 erstellt: 21. Aug 2011, 19:59 | |||||
lass Blätern paar stunden laufen |
kaddasalza
#10014 erstellt: 22. Aug 2011, 19:56 | |||||
würde auch mal über Nacht blättern, dann wirds wohl weg gehen.... Ich brauch eure Hilfe.... Was für eine Wandhalterung soll ich mir kaufen? Sollte sehr flach sein und net überteuer.... für meinen Ps50c7790.... am besten mit Link Danke schonmal |
black_mustang
#10015 erstellt: 23. Aug 2011, 18:58 | |||||
hy zusammen, hab seit einiger zeit nun auch probleme mit meinem 7790 63". 1. beim tv schauen verschwindet ab und zu das bild tv bleibt aber an, bzw geht nicht in standby. ca 1-4 mal am abend. 2. tv geht ganz aus 1 sek in standby und geht dann wieder an. guide und update sind aus 3. was für mich am schlimmsten ist bei komplett weißen bildern sind rosa streigen im oberen und unteren teil sichtbar diese sind sehr pixelig. hoffe mit kann jemand helfen?" |
connery
#10016 erstellt: 30. Aug 2011, 05:34 | |||||
Mehr und mehr nerven die klirrenden Lautsprecher des TV. Kann jemand gute und günstige Aktivlautsprecher bzw. eine Soundbar empfehlen? Es soll nur für den üblichen TV-Genuss sein. Kein Dolby Surround oder sonstige Wunder. Danke, connery |
australier99
#10017 erstellt: 30. Aug 2011, 18:23 | |||||
Hallo Leute! Bin total verzweifelt, hab den super fernseher ps 63 c 7700 seit ein paar Tagen. Mußte jetzt feststellen, wenn ich Videos als Stream über die ps3 slim gucke, daß man permant grünliche Pixel im Bild hat (sieht aus wie Regenstreifen). Dies ist ebenso bei Blu-Ray Wiedergabe!! Spiele ich die Videos direkt über PC auf dem TV ab , keine solche Störungen! Wer weiß Rat!? |
MuLatte
#10018 erstellt: 30. Aug 2011, 18:40 | |||||
Versuch mal ein anderes HDMI-Kabel. |
australier99
#10019 erstellt: 30. Aug 2011, 19:24 | |||||
Danke, aber habe ich schon getauscht. Ebenso anderen HDMI Eingang gewählt. AnyNet ist abgeschaltet... übrigens in der Menüansicht der PS3 keine Störungen, ebenso nicht bei Anwendungen, wie VidZone. Wer weiß weiter? [Beitrag von australier99 am 31. Aug 2011, 07:24 bearbeitet] |
killerolli
#10020 erstellt: 01. Sep 2011, 19:18 | |||||
@australier: das hatte ich auch mal, war dann aber mit einem Firmwareupdate der PS3 weg. Hast Du die neueste Fw drauf? |
DarkwingDuck85
#10021 erstellt: 02. Sep 2011, 17:50 | |||||
Guten Abend allerseits, ich bin zur Zeit auf der Suche nach einem Plasma-TV um die 50". Vorhin war ich im Mediamarkt, weil ich mir dort eine große Auswahl meiner bisher favorisierten Geräte erhofft habe. Stattdessen bin ich aber auf den PS50C7790 gestoßen, den ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte. Das Bild, der für diese Preisklasse wirklich edel anmutende Rahmen und besonders die Entspiegelung haben mich ziemlich beeindruckt. Nun zu meiner Frage: Die C7790-Reihe scheint ja schon ein Auslaufmodell zu sein, ich kann leider nicht mehr viele Shops finden, bei denen er noch lieferbar ist. Gibt es einen direkten Nachfolger, der in den Bereichen Bild, Gehäuse und Entspiegelung mit dem C7790 mithalten kann? [Beitrag von DarkwingDuck85 am 02. Sep 2011, 17:51 bearbeitet] |
derfalk
#10022 erstellt: 06. Sep 2011, 08:08 | |||||
Camco
#10023 erstellt: 06. Sep 2011, 08:17 | |||||
Bin mal gespannt was die Firmware mitbringt... Samsung hatte ja genug Zeit seit der letzten FW |
derfalk
#10024 erstellt: 06. Sep 2011, 09:33 | |||||
So, installiert gerade ... |
cleaner23
#10025 erstellt: 07. Sep 2011, 18:49 | |||||
Sorry, aber DRECK Samsung .... Hab bisher zwei Samsung Plasmas gehabt. 58 zoll (serie6) und einen PS63C7790. Beim ersten hat sich das Netzteil innerhalb von wenigen Tagen verabschiedet, und jetzt ist der 63" seit dem 22.August in Reparatur (Kein Bild mehr). Diagnose: Mainboard defekt! Und jetzt das geilste: Mainboard nicht mehr lieferbar?!?! hä? Das Gerät wurde Mitte Dezember 2010 gekauft (neu) und hat Garantie bis Ende 2012 und die haben keine Ersatzteile? Sorry Samsung... Aber das ist einfach nur unter aller Sau. Der nächste wird wieder ein Panasonic... Nicht das die nie kaputtgehen können aber mein 6 Jahre alter PV500 50" hab ich einem Bekannten verkauft und läuft immer noch ohne Probleme. |
flummi
#10026 erstellt: 08. Sep 2011, 08:58 | |||||
Hallo, kurze Frage: Ich habe 2 Geräte in der letzten Entscheidungsphase: C7790 und den C6970 Für welches Gerät würdet Ihr Euch entscheiden? Laut den Berichten die ich bisher gelesen habe scheinen die doch eigentlich gleich zu sein. Ich habe quasi schon die Bestellung für den C6970 getätigt aber dann dachte ich mir auch schau nochmal kurz hier rein. Hätte ich es mal nicht gemacht Jetzt lese ich was von dass der schwarzwert beim 6970 nicht so toll sein soll und tendiere zum C7790. Bitte helft mir! Die Bestellung soll heute noch raus damit das gerät noch vorm we eintrifft. ...oder besser noch bis nach der IFA warten? Aber was soll schon noch neues großartiges kommen? Gruß |
Dr.Schnaggels
#10027 erstellt: 08. Sep 2011, 09:52 | |||||
Und |
Camco
#10028 erstellt: 08. Sep 2011, 09:56 | |||||
Camco
#10029 erstellt: 10. Sep 2011, 08:20 | |||||
Hat mittlerweile sonst noch jemand die FW installiert?? |
kaddasalza
#10030 erstellt: 11. Sep 2011, 07:19 | |||||
Hey hey ich hab ne kleine Frage..... Hab mein Sammy gestern mit der Samsung slim Wandhalterung an der Wand befestigt. Jetzt habe ich die Abstandshalter dazwischen gemacht, ist das nötig oder kann ich die beim PS50C7700 weglassen?? Habe angst dass er vielleicht zu heiss wird oder so?? Kann mir jemand helfen? |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedadm143
- Gesamtzahl an Themen1.555.850
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.836
