HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREA... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 30 . 40 . 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 . 60 . 70 . 80 . 90 . 100 .. 200 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD+A -A |
pad
#2505 erstellt: 31. Mai 2010, 09:20 | |||
Die WMN1000B passt für den PS63C7790 defintiv nicht! Hatte diese zu Hause, konnte sie aber nicht am TV anbringen. Samsung selbst hat diesbezüglich ein Durcheinander, wollten diese mir erst ebenfalls weissmachen das sie funktionieren würde. Mir wurde dann aber von Samsung bestätigt das ich die WMN1000C brauche. Nur finde ich diese aktuell in der Schweiz nirgends. Muss nun schauen wo ich diese aus dem Ausland bestellen kann. [Beitrag von pad am 31. Mai 2010, 09:21 bearbeitet] |
Hardrocker
#2506 erstellt: 31. Mai 2010, 09:30 | |||
Hallo pad, muss es denn diese Wandhalterung sein? Siehe: http://www.wandhalte...lasma-Groesse-L.html Ich habe diese auch. Leider fehlt "nur" noch der 63er. unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort durch Moderation entfernt [Beitrag von hgdo am 31. Mai 2010, 10:43 bearbeitet] |
sandan
#2507 erstellt: 31. Mai 2010, 09:45 | |||
also ich habe mir eine Wandhalterung bei MM eine von Schnepel (49,95 €) gekauft. die geht bis 65" und einer Traglast bis 100 kg.. sollte reichen denke ich. da muss man nicht zwingend die originale haben. es sein denn mal will !! |
Iser
#2508 erstellt: 31. Mai 2010, 10:14 | |||
Da bei mir der Plasma in den Durchgang kommt, wirds bei mir etwas komplizierter mit der "Montage". Lasse mir jetzt von einem Bekannten eine Schiebevorrichtung bauen. http://s1.directupload.net/file/d/2167/znarj2cw_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2167/reqfpouj_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2167/brb4ew3d_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2167/7opwn533_jpg.htm http://s3.directupload.net/file/d/2167/5cfmmupe_jpg.htm http://s1.directupload.net/file/d/2167/u5k5dllu_jpg.htm http://s7.directupload.net/file/d/2167/93l8dvpn_jpg.htm http://s5.directupload.net/file/d/2167/8m2ab5i5_jpg.htm Der TV wird dabei rechts an die Wand montiert und wird dann über eine Teleskopschiene in den Durchgang zu schieben sein. Zu Entlastung der Hebelwirkung kommt nach unten hin noch ein Fuß der über eine Gummirolle verfügen wird, zwecks Laufruhe. Denke mal dass ich so in 2 Wochen das Ding habe. Zusätzlich werden jetzt noch die hinteren beiden Fenster mit Rollos versehen und an dem Durchgang links und rechts Spot-Strahler installiert, die einen dezenten Lichtspot senkrecht nach unten abgeben sollen. Momentan hab ich nicht die richtige Ausleuchtung um Nachts schauen zu können. |
Ralf2001
#2509 erstellt: 31. Mai 2010, 10:23 | |||
Mein PS50C7790 ist am Samstag mittag gekommen, da hat man dann ja erstmal massig zu tun Zu 3D und PVR bin ich noch nicht gekommen, aber sonst bin ich mit dem Gerät schon mal super zufrieden. Bei sehr grosser Helligkeit (ich hab eine Dachgeschosswohnung mit sehr hohen weisse Wänden und wenn die Sonne dann noch reinscheint, dann ist das schon extrem hell, aber ich hab ja noch Jalousien und Rolläden) merkt man schon, dass das nicht die Hauptdomäne der Plasmas ist (aber das Bild ist auch dann ok, bei früheren Plasmas ging das gar nicht), aber z.B. gestern abend beim Tatort in HD (und da war es ja auch noch nicht dunkel), da war ich wirklich begeistert, weil das Bild um so viel besser war wie bei meinem vorherigen LCD von Sony, super! Kein Gewaber oder Gepixel mehr in dunklen Szenen (und das über DVB-C!), schönes schwarz, hätte ich so gut nicht erwartet. Mein C7790 ist zudem absolut leise, selbst wenn ich vor dem Gerät stehe höre ich so gut wie nichts Ich kann auch noch bestätigen, dass der billige HAMA-WLAN-Stick auch beim C7790 ohne Probleme funktioniert http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref=oss_product Die Fernbedienung ist klasse und sehr wertig, habe aber dann erstmal meine Logitech Harmony aktualisiert, denn ich muss ja auch noch ein paar weitere Geräte bedienen Sendersuchlauf für Kabel und SAT hat gut funktioniert, bei SAT hat der C7790 sogar ein paar gute Kanäle gefunden (den 3D-Demokanal auf 23.5 z.B.) den mein Satreceiver irgendwie nicht findet, dafür aber umgekehrt ein paar andere erstmal noch nicht, Wunder der Technik ) Die Bildqualität des internen und meines externen SAT-Receivers ist kaum zu unterscheiden, auch das HD-Bild über DVB-C ist ziemlich gut (evtl. einen kleinen Tick schlechter wie über SAT). Die nächsten Tage geht`s dann weiter mit 3D und PVR ... |
Iser
#2510 erstellt: 31. Mai 2010, 10:28 | |||
Dann haste ja das selbe Problem mit der Helligkeit wie ich Hab im Prinzip die selbe Wohnung wie du - Bilder obendrüber! NEUE FIRMWARE: Gibt seit heute eine neue Firmware. Leider hab ich keine Infos gefunden, was sich geändert hat. Gibt keinen Changelog beim Download. Firmware-Seite http://www.samsung.d...06f074fd&dl=firmware |
pad
#2511 erstellt: 31. Mai 2010, 10:29 | |||
@Hardrocker Danke, aber ich suche eine möglichst enganliegende Wandhalterung. Bei Ultra Slim von Samsung ist der Abstand von der Wand zum TV nur gerade 1.5cm. |
sandan
#2512 erstellt: 31. Mai 2010, 10:41 | |||
also ich habe ne Wandhalterung. und als ich in die Anleitung geschaut habe stand bei mir ein Sollabstand von 10 cm drin. Das widerspricht ja mal absolut der UltraSlim Halterung von Samsung Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 31. Mai 2010, 10:42 bearbeitet] |
Ralf2001
#2513 erstellt: 31. Mai 2010, 10:41 | |||
Wenn ich jetzt Internetanschluss hab, dann holt sich der C7790 die neue Firmware direkt über Internet?!? |
Matthi007
Gesperrt |
#2514 erstellt: 31. Mai 2010, 10:44 | |||
Dunkelt das Gerät im 3D Betrieb genauso ab wie der VT20? Oder ist die 3D Darstellung heller wie beim Panasonic? |
sandan
#2515 erstellt: 31. Mai 2010, 10:47 | |||
sollte er eigentlich machen. ich kann es leider erst heute Abend probieren.. woebi ich vorhin gelesen habe das sich jemand das auf einen Stick gezogen hat und via USB installiert hat. Warum weis ich nicht |
Iser
#2516 erstellt: 31. Mai 2010, 10:48 | |||
Ja, wenn du es entsprechend konfiguriert hast, sollte er das machen. Möglich ist es über das Sendersignal, per USB, aber auch Online. |
h4nz
#2517 erstellt: 31. Mai 2010, 11:06 | |||
geht bei euch das update auf die neue fw via online bei mir sagt er das es keine neue software gibt wobei doch heut die neu gekommen ist? mfg |
Iser
#2518 erstellt: 31. Mai 2010, 11:10 | |||
Ja, aber der Samsung bezieht über einen seperaten Updatedienst sein Update. Die Adresse die ich angegeben habe ist ja für ein manuelles Downloaden und installieren. Samsung wird extra Server fahren, die später mit dem Update ausgerüstet werden - ähnlich wie die Auto-Update Funktion bzw. Server von Windows. Denke mal in eine paar Tagen ist es auch dann online für den Plasma direkt verfügbar. Ich packs heute Abend manuell drauf. |
Ralf2001
#2519 erstellt: 31. Mai 2010, 11:12 | |||
Das sind ja in jedem Fall unterschiedliche Datenbanken auf denen diese Dateien liegen. Ich vermute, dass man erstmal die Freaks die Firmware manuell downloaden und testen lässt und wenn keine grossen Katastrophen passieren, dann stellt man die Firmware auch zum automatischen Installieren ein |
h4nz
#2520 erstellt: 31. Mai 2010, 11:13 | |||
jo ziehs mir auch gerade aufn stick und dann mal schauen mfg |
Iser
#2521 erstellt: 31. Mai 2010, 11:17 | |||
Ok, kannst ja mal schreiben was sich geändert hat. Ich denke es wird sich net viel getan haben. Das Update vom April hatte ja schon erhebliche Verbesserungen gebracht. Allerdings: Ich vermute mal das aber die 3D Funktion für den MediaPlayer hinzugekommen sein könnte (die News war ja mal irgendwo unterwegs) und generelle Verbesserung im Sektor 3D. Somit könnte das Update doch etwas "Großes" sein! Ansonsten werden wieder generelle Bugfixes drin sein. |
h4nz
#2522 erstellt: 31. Mai 2010, 11:23 | |||
hmm 3d kann ich nich wirklich testen warte noch auf meine brillen aber alles was man so sehen kann werde ich berichten ist gerade fertig mfg |
Timmy_67
#2523 erstellt: 31. Mai 2010, 11:26 | |||
ich finde den samsung nen tick heller als den panasonic...war eben im media markt und hab das teil mal auf herz und nieren getestet... also wenn man das teil nur ein wenig einstellt bekommt man echt nen wow effekt..wahnsinn was dieser 63 zoll tv für das geld bietet.. |
h4nz
#2524 erstellt: 31. Mai 2010, 11:28 | |||
also wenn ich nen film von meinem stick abspiele kann ich 2d zu 3d an machen war das vorher nicht so? mfg |
Michael911
#2525 erstellt: 31. Mai 2010, 11:35 | |||
So.. habe gerade bei 0815.eu die WMN1000C! bestellt. Incl. Vesandkosten aus Österreich und Nachname knapp über 100 Euro Gruß Michael [Beitrag von Michael911 am 31. Mai 2010, 11:35 bearbeitet] |
Iser
#2526 erstellt: 31. Mai 2010, 11:38 | |||
Kann ich nicht sagen. Ich benutze den Plasma, nicht wie andere, als Zentrale, sondern als reines Anzeigerägt. Daher benutze ich im Prinzip kaum ein Future von dem Gerät. Hab alles über meinen HTPC laufen. Für mich ist das ganze Eingabegedöns per Ferbedinung noch zu hinterwältlich. Lieber nen gescheiten PC der alles kann. |
pad
#2527 erstellt: 31. Mai 2010, 12:01 | |||
Genau bei denen habe ich heute auch angefragt. Leider keine Lieferung in die Schweiz. Habe nun eine nicht Samsung Wandhalterung gefunden welche immerhin auch nur 24mm Wandabstand hat gefunden. Werde wohl diese bestellen, mein neuer TV soll schiesslich endlich an die Wand! [Beitrag von pad am 31. Mai 2010, 12:02 bearbeitet] |
krygi
#2528 erstellt: 31. Mai 2010, 12:10 | |||
Würde sich wohl ein Sony BDP-S470 über die Fernbedienung des Samsung TV bedienen lassen (Anynet+/HDMI-CEC)? Der Player ist preislich sehr interessant (ca. 190€) und hat, soweit ich das sehe, nahezu die gleichen Features wie der Samsung BD-C6900 (auch 3D-Fähigkeit!). Hat da jemand Erfahrung mit? |
hyperdive
#2529 erstellt: 31. Mai 2010, 12:12 | |||
Der Sony BDP-S470 kann noch kein 3D. Laut Sony soll ab Mitte Juni ein Update kommen. Ich frage mich hat dieser ein HDMI 1.3 oder 1.4 Anschluss ? Gruß Torsten |
peacemaker82
#2530 erstellt: 31. Mai 2010, 12:44 | |||
Würde mich noch über ein paar Beiträge der PS3 Spieler freuen, vorallem am 63er Modell des C7790! Stichworte: - Inputlag? - Bewegungsdarstellung/ Ruckeln?/ Doppelkonturen? - Phosphorlag? Herzlichen Dank im Voraus! |
regnared
#2531 erstellt: 31. Mai 2010, 12:46 | |||
[quote="Ralf2001" Ich kann auch noch bestätigen, dass der billige HAMA-WLAN-Stick auch beim C7790 ohne Probleme funktioniert [url]http://www.amazon.de/gp/product/B0013DUOO0/ref=oss_product[/url] [/quote] hallo, internet@tv funktioniert aber auch mit dem hama stick,richtig? da du weiter untenschreibst,wenn ich jetzt internet habe(hätte) spiele jetzt auch mal die neue firmware auf und bin gepannt,ob man veränderungen erkennt..ein offizielles changelog wäre wirklich mal angebracht |
hyperdive
#2532 erstellt: 31. Mai 2010, 12:52 | |||
Hier mal meine Erfahrung mit der PS3 und COD Sobald ich den TV im Spielemodus habe, läuft alles super flüssig und ultraschnell. Kein Ruckeln, Doppelkonturen oder so. Im normalen Modus ist auch alles Klasse, nur halt langsamer. Phosphorlag, habe ich nichts gesehen. Ich finde es ist ein super, schnelles, sauberes Bild beim zocken. Gruß Torsten |
pad
#2533 erstellt: 31. Mai 2010, 12:53 | |||
Hoffe das die Doppelkonturen bei 3D etwas minimiert wurden. Heute Abend weiss ich dann mehr.. |
coolrunner21
#2534 erstellt: 31. Mai 2010, 12:58 | |||
An alle Plasma Fans und vor allem an alle PS63C7790 Fans. Werde mir auch einen holen, allerdings warte ich noch ein wenig. Im Vorfeld beschäftige ich mich unter anderem auch mit dem ganzen Zubehör den ich kaufen muss. Da wäre ja zum einen die Wandhalterung (ist ja derzeit gerade aktuelles Thema) Zum anderen würde mich mal interessieren ob jemand von Euch die Samsung Soundbar hat ? Neu im Programm bei Samsung ist die Soundbar HW-C470. Allerdings noch ohne Preis ? Sind diese Soundbars generell zu empfehlen ? |
peacemaker82
#2535 erstellt: 31. Mai 2010, 13:03 | |||
@ hyperdive: Danke für den Beitrag. Welches COD meinst du? Hast du noch andere PS3 Games getestet? Hast du den 63er C7790? Gerne dürfen hier auch noch andere PS3 Spieler ihre persönliche Meinung zu besagtem Gerät posten! |
hyperdive
#2536 erstellt: 31. Mai 2010, 13:07 | |||
Call of Duty Modern Warfare 2 Andere habe ich nicht Getestet. Aber schneller geht es nicht mehr Ja, ich habe den PS63C7790 Gruß Torsten |
regnared
#2537 erstellt: 31. Mai 2010, 13:10 | |||
ähhm,nochmal zum firmware update per usb-stick..muss ich da was bestimmtes beachten?ich habe jetzt nur die .exe runtergeladen und auf den stick gepackt.. bei mir kommt nur ne meldung: keine software zur aktualisierung gefunden" |
casimiros
#2538 erstellt: 31. Mai 2010, 13:28 | |||
die "exe" natürlich vorher auf dem PC starten und dann den Inhalt auf den USB Stick entpacken lassen... |
Matthi007
Gesperrt |
#2539 erstellt: 31. Mai 2010, 13:29 | |||
Danke Dir,selbst in der aktuellen Audio Video Foto wurde die dunkle 3D Darstellung des Panasonic VT20 bemängelt. Und einen Vergleich konnte ich bisher noch nicht ziehen. Schade das es noch keine Testergebnisse des Samys gibt |
Ralf2001
#2540 erstellt: 31. Mai 2010, 13:41 | |||
Ja, funktioniert alles! |
regnared
#2541 erstellt: 31. Mai 2010, 14:06 | |||
@ralf2001 ok,besten dank..stick ist bestellt @casimiros thx..hätt ich auch drauf kommen können [Beitrag von regnared am 31. Mai 2010, 14:06 bearbeitet] |
ha68
#2542 erstellt: 31. Mai 2010, 14:59 | |||
Hm, wenn der interne Sattuner wirklich (wie hier manche schreiben) mit einem externen Receiver von der Bildquali mithalten kann, komm ich echt nochmal ins grübeln Bin eigentlich auf den C6500 mit einem guten externen Satreceiver aus, leider habe ich schon öfters nach der PVR Funktion des C7790 gefragt und nie eine Antwort erhalten. Da alle nur das 3D im Kopf haben Vielleicht wäre wirklich mal einer so nett und wurde ein paar Zeilen über die Aufnahmefunktion des C7790 schreiben. Mir ist klar das die PVR des C7790 nicht mit einem Techisat oder Kathrein mithalten kann, aber ich hoffe sie funzt besser wie die vom GW20 (laut Thread). Wenn die Bildquali (besonders bei SD) und die PVR wirklich gut ist, könnte mich doch ein C7790 überzeugen. Danke im voraus für mehr Infos über den internen Tuner (Sat) und die PVR ha68 |
Sheriff007
#2543 erstellt: 31. Mai 2010, 15:15 | |||
Wie schauts mit dem Inputlage im Gamemode und zugeschalteter 2D-3D-Konvertierung aus? Kann man es überhaupt im Gamemmodus aktivieren? In irgendeinem Test haben sie mal GT5 Prologue mit der Umrechnung getestet und der Tester war begeistert. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass es mit Umwandlung ohne spürbares Inputlag spielbar ist... |
hyperdive
#2544 erstellt: 31. Mai 2010, 15:55 | |||
Ich habe mal "versucht" COD in 3D zu spielen. Sieht ganz gut aus. Natürlich nicht so schön wie Richtiges 3D aber ganz okay. Das Problem: Mir wird echt schlecht beim zocken Habe nicht so lange gespielt. Ich kann mir aber vorstellen das bei anderen Spielen es leichter zu ertragen ist. Ob eine große Verzögerung da war, kann ich nicht sagen. Ich meine es lief eigentlich sehr flüssig. Gruß Torsten |
Ralf2001
#2545 erstellt: 31. Mai 2010, 16:01 | |||
Mein externer Receiver (Clarke Tech) ist bildtechnisch sicher auch nicht auf dem hohen Niveau von Technisat, aber er ist gut
Kannst Du vielleicht mal in wenigen Worten sagen, was beim Panasonic schlecht funktioniert? Dann fällt die Antwort leichter. |
regnared
#2546 erstellt: 31. Mai 2010, 17:04 | |||
also ich bin entsetzt vom firmware update.. heftiges bildzittern bei ARD-HD ZDF-HD und ein griseliges bild, was mir vorher(alte firmware) nicht aufgefallen ist..wie sind eure eindrücke? oder gucke ich jetzt nur genauer hin nach dem update? |
Sporty2
#2547 erstellt: 31. Mai 2010, 17:10 | |||
Ich rede nicht die Plasmas schlecht. Wenn du richtig liest rede ich immer vom Bild und das LED Bild ist nach meiner Meinung besser als das eines Plasmas. Ein Plasma hat gegenüber eines LCD natürlich auch seine Vorteile. Aber das bessere weiß die satteren Farben und die bessere Gesamthelligkeit und auch der sehr gute Schwarzwert eines LED sind für mich gute Gründe mir auch Gedanken um den Kauf eines LED zu machen. Ausserdem ist es gut wenn sich der eine oder andere seine Kaufentscheidung gut überlegt und auch andere Meinungen einbezieht. Wie ich schon erwähnt habe hatte ich schon fast blind den Plasma gekauft. |
Sporty2
#2548 erstellt: 31. Mai 2010, 17:13 | |||
Danke für die Info. Habe gerade mal bei LG geschaut. Bei 55" ist da ja leider schon Ende 60" sollten es schon sein [Beitrag von Sporty2 am 31. Mai 2010, 17:49 bearbeitet] |
Katzor
#2549 erstellt: 31. Mai 2010, 17:15 | |||
Ja, berichtet mal bitte weiter vom Firmware-update...bevor ich es auf meinen aufspiele Ich könnte eh schon heulen War heute im MM und hab mir den 63" angeschaut...das hätte ich nicht tun sollen Der hing dort direkt neben einem 50"er..und mir kamen die Tränen...menno, der 63iger wäre der richtige gewesen...ich könnte mir in den A sch beißen!!! Hab mir jetzt erstmal ne Wandhalterung für meinen gekauft, wenn der einmal hängt, geh ich da so schnell nicht mehr dran, natürlich hab ich aber eine Halterung genommen die auch für den 63iger passen würde Grüße Bjoern |
Sporty2
#2550 erstellt: 31. Mai 2010, 17:18 | |||
Mein Vergleich ist in einem relativ dunklen Raum ohne Neonröhren gemacht. Da war der LED immer noch besser als der Plasma. Ich bin mir allerdings sicher das jeder der einen 7790 an der Wand hängen hat vom Bild begeistert sein wird....solange nicht zum Vergleich direkt daneben der LED hängt |
Sporty2
#2551 erstellt: 31. Mai 2010, 17:21 | |||
Das haben ja andere auch schon bestätigt. Im direkten Vergleich fehlt es dem Plasma an allem. Sorry, aber ich kann doch nix dafür. Ich habe es so gesehen und das ist auch MEINE Meinung |
Iser
#2552 erstellt: 31. Mai 2010, 18:02 | |||
Firmware-Update bei mir ohne Probleme. Alles super |
ha68
#2553 erstellt: 31. Mai 2010, 18:17 | |||
Kannst Du vielleicht mal in wenigen Worten sagen, was beim Panasonic schlecht funktioniert? Dann fällt die Antwort leichter Alle hab ich nicht mehr im Kopf, hab was gelesen über Probleme beim vor-und zurückspuhlen bei Timeshift bei Serienprogrammierung im Standby aufnehmen HDD Erkennung ... Mich wundert nur das man hier im Thread nichts negatives wie positives über die PVR-Funktion liest. ha68 |
Ralf2001
#2554 erstellt: 31. Mai 2010, 18:26 | |||
Mich wundert das auch, dass über den PVR kaum gesprochen wird, ich werde erst morgen meine Festplatte bekommen, dann werde ich auf jeden Fall testen und berichten. |
Sheriff007
#2555 erstellt: 31. Mai 2010, 18:30 | |||
[quote="Sporty2] Mein Vergleich ist in einem relativ dunklen Raum ohne Neonröhren gemacht. Da war der LED immer noch besser als der Plasma. Ich bin mir allerdings sicher das jeder der einen 7790 an der Wand hängen hat vom Bild begeistert sein wird....solange nicht zum Vergleich direkt daneben der LED hängt[/quote] Ganz ehrlich...außer der sichtbar höheren Maximalhelligkeit hat der LED bildtechnisch keine Vorteile. Habe gerade eben wieder den 8790 und den 7790 verglichen und bleibe beim 7790 als Topkondidat! By the way: Der 7790 hat auch nur die schwarze Standardplastikfernbedienung oder? Ich hätte gern die edle FB der Ami-8000er! |
FAQ - SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 tukane am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2012 – 81 Beiträge |
positives und negatives zu EUREM SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 phoenix0870 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 20 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 6500 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2015 – 2662 Beiträge |
Der Samsung PS-XX C 530 Thread spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 7 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 450 THREAD spartain am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 18.06.2011 – 69 Beiträge |
DER SAMSUNG PS-XX C 430 THREAD ricker09 am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 22.09.2010 – 8 Beiträge |
Sinnvolles Zubehör für PS XX C7790 / C6970 / C7700 smarti2 am 09.08.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2011 – 10 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.531 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMichael998877
- Gesamtzahl an Themen1.555.844
- Gesamtzahl an Beiträgen21.646.729
