HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Pimp my Samy PS50B579 -> USB Movie 2.0 / PIP un... | |
Pimp my Samy PS50B579 -> USB Movie 2.0 / PIP und BD Wise+A -A |
sascha1603
#1 erstellt: 15. Mrz 2010, 13:14 | |
hallo zusammen hab jetzt ein bisschen im Service Menü experimentiert und es klappt bestens mit den Umstellungen und zusätzlichen Programmen hier die Anleitung dafür Info - Menü - Mute - Power hintereinander drücken jetzt seit ihr im Service Menü!! ACHTUNG alle einstellungen gehen dabei verloren wie Kontrast usw... hier ein Link für die besten einstellungen http://www.hifi-foru...=138&thread=1874&z=9 http://s10.directupload.net/file/d/2099/w3dqyvxh_jpg.htm ihr seht auch das es ein 579 ist an der Firmwareversion als nächstes drückt ihr einfach bei OPTION auf OK dann seit ihr in diesem Menü http://s10.directupload.net/file/d/2099/8p9ac7dz_jpg.htm ihr geht nur auf Model, drückt ok und schon könnt ihr das Model auswählen in PB670 und geht wieder zurück (falls ihr das rote Licht unter Samsung an habt, müsst ihr es hier wieder unter Light effect auf ON stellen) Schon habt ihr die Movie Option frei geschalten und PIP (Bild in Bild) http://s10b.directupload.net/file/d/2099/km53kn7h_jpg.htm http://s10.directupload.net/file/d/2099/wvdm5boo_jpg.htm wenn ihr noch euer Menü mit Animation haben wollt wie bei neuen TV`s, einfach unter CONTROL - Sub Option - UI COLOR auf RED oder BLUE stellen (mir gefällt Blue besser) dann einfach mit ausschalten aus dem Service Menü raus gehen bei fragen einfach melden ich hoffe das ich Helfen konnte mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 15. Mrz 2010, 23:46 bearbeitet] |
kanadische_axt
#2 erstellt: 15. Mrz 2010, 16:19 | |
Danke, jetzt muss mein 579er nur noch geliefert werden in einem Zustand, in dem ich auch Freude haben werde. Und dann wird "gepimpt". |
submann
#3 erstellt: 15. Mrz 2010, 17:50 | |
danke hat alles gut geklappt |
kanadische_axt
#4 erstellt: 16. Mrz 2010, 12:52 | |
Mal 'ne "blöde" Frage. Der TV muss im Stand-By sein, oder? Bekomme ihn erst morgen. |
submann
#5 erstellt: 16. Mrz 2010, 14:36 | |
ja genau |
kanadische_axt
#6 erstellt: 19. Mrz 2010, 16:18 | |
Hat gut geklappt, nur danach war "Lichteffekt" weg. Kann man den TV per Reset auf den Auslieferungszustand zurücksetzen? (Nur für den Fall das irgendwann wieder was weg geht) |
kanadische_axt
#7 erstellt: 19. Mrz 2010, 19:59 | |
So, hatte den "re-pimp" auf 579 durchgeführt, Lichteffekt war wieder zu bearbeiten, und wieder auf 679 gepimpt. Lichteffekt Einstellungen sind wieder im unischtbaren Mantel im Reich des Zauberwaldes, aber die Leuchte bleibt dennoch aus. Geiler Bug! |
lampe3164
#8 erstellt: 21. Mrz 2010, 12:18 | |
hallo zusammen bin neu hir.hab meinen samy gepimt alles super!!! jetz mal ne frage kann auch was machen das der interne satreceiver pvr wird? |
sascha1603
#9 erstellt: 21. Mrz 2010, 13:14 | |
hallo nein das ist nicht möglich (soviel ich weis), erst in den neuen modellen der c serie mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 21. Mrz 2010, 13:17 bearbeitet] |
lampe3164
#10 erstellt: 21. Mrz 2010, 15:02 | |
danke für die schnelle antwort, war auch nur mal so eine frage. |
sascha1603
#11 erstellt: 28. Mrz 2010, 20:16 | |
du musst nur den light effect im service menü auf der seite wo du dein model änderst auf on stellen, dann geht er auch wenn du ihn pimpst!!! ist aber oben beschrieben mfg sascha |
kanadische_axt
#12 erstellt: 29. Mrz 2010, 08:27 | |
Ich will den Lichteffekt ja nicht, denn alles was leuchtet, da drückt meine Tochter gerne drauf. Und was hätte die für einen Spaß, wenn Papas TV leuchtet und wenn man da draufdrückt, die Kiste auch noch angeht... Und das kleine Standby-Lämpchen kümmert sie Gott sei Dank nicht, denn das hat ja jedes Gerät und ist daher nicht interessant. Edit: Stimmt, oben hast es ja schon geschrieben. Hab's überlesen vor lauter pimpen. [Beitrag von kanadische_axt am 29. Mrz 2010, 08:29 bearbeitet] |
kanadische_axt
#13 erstellt: 06. Apr 2010, 12:54 | |
Irgendwelche Neuerungen, was sonst noch verstellt werden kann, ohne das der Dicke hinterher Schrottwert hat? |
sascha1603
#14 erstellt: 20. Apr 2010, 18:44 | |
gibt im mom nix neues von meiner seite mfg sascha |
Maj0r
#15 erstellt: 12. Jun 2010, 21:47 | |
Hab meinen 579 wie beschrieben umgestellt. Hat zwei Tage wunderbar geklappt, nun landet mein Fernseher beim Start dauernd in einer Endlosschleife... Bei jedem 20. Steckerziehen startet er mal durch (Anfangsjingle, Ende, Anfangsjingle, usw. ...). Mit PB670 steht dann aber das Bild auf dem Kopf, mit LB670 ist das Bild richtig. Aber Start nur beim jedem x-ten Versuch ist echt nicht drin . Sobald ichs wieder auf LB570 umstelle, startet der Fernseher wunderbar. Hat irgendwer dafür eine Lösung? |
Maj0r
#16 erstellt: 14. Jun 2010, 06:12 | |
Ich nochmal So, ich habs nun auch hinbekommen, jedoch musste ich den Weg über ein ExLink-Kabel und Debug nehmen. Anleitung hier. Für das Kabel habe ich ein altes serielles Kabel und einen Stereo-Kopfhörer vom alten Walkman meiner Frau (nicht umgekehrt ) auseinander geschnitten, die richtigen Kontakte mit einer Glühbirne (hab ich aus einem Fahrrad ausgebaut) und einer 1,5V-Batterie rausgesucht und zum Schluß laut Anleitung zusammen gebaut. Fast zu meiner Verwunderung hat das Kabel direkt beim ersten Versuch am Fernseher funktioniert :hail. Für diese Methode muss der Typ des TVs NICHT umgestellt werden. Übers Debugmenü gibt es einfach keine ausgegrauten Menüpunkte und es kann alles aktiviert werden. Wenn man sich an die Anleitung hält und nichts anderes verstellt, würde ich dies für die sicherste Methode halten, um zum Ziel zu kommen ohne große Gefahr zu laufen, seinen TV zu schrotten. [Beitrag von Maj0r am 14. Jun 2010, 06:14 bearbeitet] |
Maj0r
#17 erstellt: 14. Jun 2010, 07:40 | |
Hier noch ein Bild vom Kabel, vielleicht hilfts jemandem. http://img812.imageshack.us/img812/6596/kabelo.jpg |
Bert_Ludwig
#18 erstellt: 12. Aug 2010, 12:43 | |
Paddy75
#19 erstellt: 12. Aug 2010, 12:47 | |
Kumpel will gerne wissen ob das auch mit dem B530 funktioniet, weiß das jemand? |
Maj0r
#20 erstellt: 12. Aug 2010, 13:33 | |
Hast Du es mal mit dem ExLink-Kabel probiert? Damit bekommst Du halt jede gewünschte Funktion aktiviert (ob unterstützt oder nicht...). [Beitrag von Maj0r am 12. Aug 2010, 13:33 bearbeitet] |
Bert_Ludwig
#21 erstellt: 12. Aug 2010, 15:33 | |
Hi Maj0r, das mit dem EX Link Kabel habe ich noch nicht probiert. Mich scheut etwas die englische Anleitung. Nich das ich etwas kaputt mache! Wenn du sagst es geht alles frei zu schalten! Ich suche noch eine Möglichkeit zum Direktaufnehmen auf USB mit den Samsung PS50B579. Geht da was? Viele Grüße |
Bert_Ludwig
#22 erstellt: 15. Aug 2010, 09:19 | |
Hi, habs hin bekommen und die Antwort (Danke Sascha1603) war recht einfach. PIP funktioniert erst wenn man einen HDMI Eingang anwählt... Mich hat es noch aufgeregt, dass man beim Umschalten kein EPG Info angezeigt bekommt. Die Lösung war recht einfach. Man nimmt eine Lernbarne Fernbedienung und programmiert ChUp und Info auf eine Taste hintereinander. Das gleiche macht man mit ChDown und Info und der TV kann das was Samsung nich hin bekommt . |
talismann
#23 erstellt: 17. Aug 2010, 14:00 | |
Hallo alle zusammen !! Nachdem ich jetzt über eine Woche gelesen habe was das Zeug hält, habe ich trotzdem noch Fragen oder brauche Hlfe. Nachdem ich meinen PS50B579 auf B679 gepimt habe muss ich feststellen das er beim ausschalten mehrmal leicht flackert. Im Orginalzustand macht er das nicht. 1.Darum möchte ich um eine ausführliche Anleitung bitten damit ich die Movie funktion im "Debug-Modus" ändern kann. Genauso wäre ich für Hilfe beim Ex-Link Kabel dankbar. 2.Seit heute kann ich über das CI-Modul und HD+ Karte halt HD sehen muss aber feststellen das die 16:9 Umschaltung überhaupt nicht funzt. Auf Sat 1 zB. zeigt er mir ein 4:3 Bild und ich kann es auch nicht über die Einstellungen auf Vollbild zoomen.Die Werbung dazwischen ist wieder im Vollbild. danke im vorraus Andreas |
kanadische_axt
#24 erstellt: 17. Aug 2010, 19:17 | |
Das mit dem Flackern hat meiner nur, wenn ich den TV ausschalte und noch mindestens ein externes Gerät an ist. Als ober er einen "Check" macht. Ist kein Gerät an, dann gibt es auch kein Flackern. Das mit SAT1 kann sein, dass just in dem Moment die Sendung trotz HD in 4:3 ausgestrahlt wurde. Ich kann bei 4:3 Sendungen von ARD oder ZDF auch nicht umschalten, da das Bild mit schwarzen Balken rechts und links ausgestrahlt wird. Schalte ich zum Test auf normales ARD oder ZDF um, dann kann ich auf Vollbild zoomen. Verstehe, wer will... |
talismann
#25 erstellt: 20. Aug 2010, 11:23 | |
Hat denn niemand die Zeit mir einmal auf deutsch genau aufzuschreiben wie ich das mit dem DEBUG Modus mache ?? |
sascha1603
#26 erstellt: 05. Sep 2010, 07:32 | |
hallo zusammen, werde mich von diesem Thread verabschieden da ich meinen gepimpten ps50b579 verkauft habe und mir einen ps50c7790 kaufe! viel spass noch mit euren b579!!! mfg sascha |
yanardag
#27 erstellt: 09. Sep 2010, 04:54 | |
Jow sascha, das ist mal eine gute nachricht (für mich) wieso der ps50c7700 und nicht ein pana? Ich bin an dem auch interessiert nur möchte Ich es mir mal live in der ausstellung ansehen? Gruß Yanardag |
sascha1603
#28 erstellt: 10. Sep 2010, 13:14 | |
weil ich schon seit jahren einen samsung habe, das ist jetzt mein drittes modell, pana hat zwar einen super schwarzwert der aber nach ein paar hundert stunden nach lässt!! der pana 3d wandelt kein sat/dvd signal in 3d um, das kann nur der samy!! mfg sascha |
submann
#29 erstellt: 11. Sep 2010, 08:41 | |
dann bin ich mal gespannt welche bugs der 7790 so hat |
**Günni**
#30 erstellt: 06. Feb 2012, 22:58 | |
Hey Leute ich hab da mal ein paar Fragen! Ich zocke derzeit per HDMI die PS3 aufm B679. Mir fällt auf das ich bei Modern Warfire 3 den "Feind" extrem spät sehe. Kann mir bitte jemand ein paar Tips geben wie ich das Bild pimpen kann? Sitze ungefähr 3,5m vom TV weg... Wollte letztens mal ein Firmwareuodate machen aber dieses hat der TV aufm USB Stick nicht erkannt. Eigentlich hab ich mit Technik keine Probs aber hier bin ich absolut überfordert... Würde mich über ein paar Antworten freuen. Vielleicht zockt ihr auch und könnt mir sagen wie ihr euren TV eingestellt habt. Ich will nicht kaputt machen! MfG Günni |
sascha1603
#31 erstellt: 06. Feb 2012, 23:40 | |
ich würde eher nach der inet verbindung schauen, vor allem nach dem ping!! wenn du mit einem ping von über 100 zockst und die anderen mit einem 20iger oder noch besseren ping kannst nix machen am tv liegt das nicht ich zocke mw3 auf der ps3 mit einem (im schnitt) 13er ping mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 06. Feb 2012, 23:42 bearbeitet] |
**Günni**
#32 erstellt: 07. Feb 2012, 16:17 | |
Also ich denke nicht das mein Ping über 100 liegt...Wo sehe ich das??? Welche Einstellungen hast du am TV vorgenommen? Welche an der PS3? |
**Günni**
#33 erstellt: 07. Feb 2012, 16:34 | |
Ich wollte gerade ins Menü gehen über: Info - Menü - Mute - Power hintereinander drücken Bei mir schaltet sich dann der TV ein die kleine Lampe blinkt ein paar mal und das wars dann...!? |
B_Omkel
#34 erstellt: 10. Mai 2013, 21:52 | |
Ist es empfehlenswert auch das neue Firmupdate vom 679 auf den 579 aufzuspielen? Würde gerne beim Bild auf warm stellen ist allerdings bei mir grau hinterlegt sowie die erweiterten Einstellungen. Kann ich dies auch ändern? Ebenso wäre interessant wie ich folgende Einstellungen ändern kann, oder wird dies automatisch gemacht? - 579: DNIe+ - 679: Crystal FHD Engine - 579 = Filter Bright™ - 679 = Ultra Filter Bright™ sowie 579 = Wide Color Enhancer 2 der 679 = Wide Color Enhancer 3 |
DER große Pimp my Samsung TV-Thread spartain am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 24.01.2014 – 20 Beiträge |
PS50B579 auf 679 umstellen? sascha1603 am 07.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 51 Beiträge |
Extremes Rauschen PS50B579 MadMax2002 am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS50B579 Dirk6677 am 10.07.2009 – Letzte Antwort am 22.04.2012 – 109 Beiträge |
PS50B579 Probleme mit Sat KarinaHase am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 25.03.2010 – 10 Beiträge |
PS50B579 Probleme mit HDMI Rainer1702 am 28.11.2010 – Letzte Antwort am 09.09.2016 – 8 Beiträge |
Samsung PS50B579 Settings gesucht waldimarius am 25.02.2014 – Letzte Antwort am 26.02.2014 – 2 Beiträge |
PS50B579 service menü probleme serlin am 12.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 2 Beiträge |
Medi@ 2.0 praybox am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 23.01.2010 – 3 Beiträge |
Samsung UEb6000 oder PS50b579 ? hitman55 am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.176 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedodie1975
- Gesamtzahl an Themen1.557.617
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.163
