HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe | |
Samsung PSxx C 7790 - Einstellungen und Hilfe+A -A |
Dr.Schnaggels
#801 erstellt: 27. Apr 2011, 11:34 | |
Nein man sollte nicht denn das verschlechtert nur den 3D Modus die beste Firmeware die es gibt ist die 1016 und viele User hier haben wieder downgegradet Wenn du einen Plasma dein eigen nennst davon gehe ich mal aus [Beitrag von Dr.Schnaggels am 27. Apr 2011, 11:34 bearbeitet] |
Jayjoo
#802 erstellt: 27. Apr 2011, 12:22 | |
@Dr.Schnaggels Vielen Dank für deine Antwort! Weißt du denn auch, wo ich sehen kann welche Firmware ich drauf habe? Müßte eigentlich ne relativ alte haben, da ich bisher nie ein Update durch geführt habe. [Beitrag von Jayjoo am 27. Apr 2011, 12:22 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
#803 erstellt: 27. Apr 2011, 18:43 | |
Im Menü unter Softwareupdate steht dann oben die aktuelle |
Timmy_67
#804 erstellt: 29. Apr 2011, 09:32 | |
Hallo leute, hab ein riesen problem mit meinen 63 zöller.. seit gestern nimmt er von keinen meiner 2 player ein 1080P24 signal entgegen..nur noch 720+480..den film modus kann ich ebenfalls nicht mehr aktivieren...ich kann den modus max auf 1080p im player stellen..selbst wenn ich 1080p24 anwähle lässt der tv nur 1080P zu..wie gesagt den film modus kann ich gar nicht mehr anwählen...habt ihr ne lösung?oder ging was defekt?hab den tv jetzt seit 10 monaten..nie probleme..bis jetzt.. hoffe von euch hat wer ne lösung.. danke schon mal.. |
Jayjoo
#805 erstellt: 29. Apr 2011, 11:14 | |
Hallo zusammen, was ist eigentlich Cinema Smooth und wo stelle ich das im Menü ein? Habe gestern alle Punkte zur Bildeinstellung vorgenommen, außer diesem. Für einen Tipp wär ich euch dankbar! |
Fleischlaberl
#806 erstellt: 29. Apr 2011, 16:09 | |
Ich hab bezüglich meines 63ers eine Frage: Ich habe in verschiedenen Szenen von verschiedenen Blurays oft den gleichen optischen Effekt: Personen, die sich bewegen, haben eine Bildverzerrung um sich herum, die wie eine Wasserwellenbewegung erscheint. Dies ist nicht der Fall bei langsamen Bewegungen, aber wenn zum Beispiel die Kamera einer Person durch einen Raum folgt, dann entsteht dieser Effekt. Wie nennt man diesen Effekt und was kann ich dagegen machen? Sind das Bewegungsartefakte? Für eure Hilfe bin ich schon jetzt dankbar. Achja: MJC ist auf "AUS". Edit: Okay, ich hab jetzt mal alle Bild"verbesserer" ausgestellt. Werd dann mal schauen, ob das geholfen hat [Beitrag von Fleischlaberl am 29. Apr 2011, 16:51 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
#807 erstellt: 29. Apr 2011, 18:05 | |
@Fleischlaberl Hat bestimmt geholfen @Timmy Probier mal einen Werkreset vielleicht hilft das und wenn nicht ist er defekt Samsung Home Service anrufen und einen Techniker das checken lassen. [Beitrag von Dr.Schnaggels am 29. Apr 2011, 18:05 bearbeitet] |
Fleischlaberl
#808 erstellt: 30. Apr 2011, 09:30 | |
@ Dr. Schnaggels: Haben gestern "Machete" gesehen und da hab ich nicts mehr von diesen "Wasserzeichen" gemerkt. Werden heute noch mit der letzten Staffel "Lost" beginnen und wenn ich da dann auch nichts mehr davon sehe, bin ich glücklich. Übrigens: wie nennt man diesen Effekt? |
Dr.Schnaggels
#809 erstellt: 30. Apr 2011, 11:26 | |
Du wirst es auch nicht mehr haben auch nicht bei Lost Wie man es nennt fällt mir gerade nicht ein habs aber mal gewusst |
goldmaster
#810 erstellt: 30. Apr 2011, 12:02 | |
das wüßte ich aber auch gern DR. Schnaggels, habe diesen Effekt leider auch ab und an |
Fleischlaberl
#811 erstellt: 01. Mai 2011, 06:52 | |
@ Dr.SChnaggels: richtig, hatten den Effekt auch nicht bei "Lost". Jetzt bin ich wieder beruhigt. Ist mir nur rätselhaft, wozu man derartige Bild"verbesserer" benötigt, wenn die das Bild doch schlechter machen. |
derfalk
#812 erstellt: 01. Mai 2011, 07:12 | |
Das nennt sich Marketing |
Dr.Schnaggels
#813 erstellt: 01. Mai 2011, 17:09 | |
100% Dito |
Dr.Schnaggels
#814 erstellt: 05. Mai 2011, 12:52 | |
Was haltet ihr von diesen Einstellungen? Sind von Burosch.de AV-Modus: Film Schwarzton: aus Hautton: 0 Optimalkontrast: aus Farbtemp.: warm2 MPEG-Rauschfilter: aus Filmmodus: Cinema Smooth Weißabgleich: Alle Regler auf Neutralpos. 25 Zellhelligkeit: 20 Farbton (G/R): G50/R50 Gamma: 0 Farbraum: auto Kantenglättung: aus Digitaler Rauschfilter: aus HDMI-Schwarzp.: gering Größe: Bildschirmanp. |
BornChilla83
#815 erstellt: 05. Mai 2011, 13:02 | |
"Unvollständig" halte ich davon Wo sind Kontrast, Helligkeit, Schärfe etc.? Ansonsten sind alle Verschlimmbesserer aus, also in Ordnung. |
Dr.Schnaggels
#816 erstellt: 05. Mai 2011, 14:35 | |
da muss ich burosch fragen |
Dr.Schnaggels
#817 erstellt: 06. Mai 2011, 00:31 | |
Mit welcher Einstellung fährst du bei Blu-Ray und 3D ? |
ChrisChros83
#818 erstellt: 06. Mai 2011, 10:30 | |
Laut Burosch sollen Helligkeit: 60 Kontrast: 95 Farbe: 45 Schärfe: 70 optimal sein. Gruß Chris |
Dr.Schnaggels
#819 erstellt: 06. Mai 2011, 11:28 | |
ChrisChros83
#820 erstellt: 06. Mai 2011, 11:34 | |
ist hier so angegeben. Die Werte habe ich auch noch nicht getestet. |
Dr.Schnaggels
#821 erstellt: 06. Mai 2011, 17:18 | |
Kann man diese Einstellung so übernehmen ist sie na an der Norm? http://www.tv-bildei...msung-ps63c7790.html |
satan-devil
#822 erstellt: 06. Mai 2011, 17:21 | |
Alleine schon wenn ich WARM 2 sehe .... ich kann mich damit nicht anfreunden ...! |
BornChilla83
#823 erstellt: 06. Mai 2011, 17:49 | |
Die Werte sehen grundsätzlich gut aus, auch wenn die Zellhelligkeit von 20 sehr hoch ist. Aber dafür gibts sowieso keine Norm, die Lichtleistung sollte nach persönlichem Geschmack eingestellt werden. Ansonsten hängt es nun von Deinem Gerät ab, wie nahe Du mit den Einstellungen an der Norm liegst. Jedes Gerät ist anders und ergibt mit den gleichen Werten so gut wie das gleiche Ergebnis. Und "Warm2" ist auf jeden Fall das Preset, mit dem man der D65-Norm am nächsten kommt. |
satan-devil
#824 erstellt: 06. Mai 2011, 17:53 | |
Und "Warm2" ist auf jeden Fall das Preset, mit dem man der D65-Norm am nächsten kommt.[/quote] ??????? Soll heissen ? |
Dr.Schnaggels
#825 erstellt: 06. Mai 2011, 18:32 | |
Was würdest du empfeheln an Zellhelligkeit hab sie jetzt auf 14 oder so. Gruss Schnaggels |
BornChilla83
#826 erstellt: 07. Mai 2011, 05:19 | |
Das musst Du wirklich selbst nach Empfinden entscheiden. Kommt auch darauf an, unter welchen Bedingungen Du schaust. Ist der Raum sehr dunkel, würde ich persönlich nicht über 17 gehen. Hatte den 63C7790 auf 17 und fahre nun den 58c6500 ebenfalls auf 17. Ist aber für einen abgedunkelten Raum passend, denke ich. Habe da auf 110 cd/m2 kalibriert. |
Dr.Schnaggels
#827 erstellt: 07. Mai 2011, 12:34 | |
Ok da ich sehr grosse Sonneneinstrallung habe tagsüber werde ich es auf 15 lassen möchte nicht jedesmal die Einstellung ändern |
BornChilla83
#828 erstellt: 07. Mai 2011, 15:50 | |
Sage ich ja., völlig ok. Ich habe sogar in einem abgedunkelten Raum die Zellhelligkeit auf 17, mich persönlich stört es nicht. Ich habe es lieber etwas heller bzw. kalibriere immer auf einen Wert um die 110 cd/m2. |
Dr.Schnaggels
#829 erstellt: 07. Mai 2011, 18:04 | |
Danke dir Dann werde ich die Einstellungen von der Buroschseite so übernehmen bis auf die Zellhelligkeit. [Beitrag von Dr.Schnaggels am 07. Mai 2011, 18:04 bearbeitet] |
Dr.Schnaggels
#830 erstellt: 10. Mai 2011, 15:44 | |
Hab mir Fifa 11 für die PS3 geholt wie immer spiel ich im Game-Modus was mit jetzt aufgefallen ist das die Spielfeldlinien leicht Türkis/Grün sind also nicht Weiß. Woran kann das liegen |
BornChilla83
#831 erstellt: 10. Mai 2011, 18:40 | |
Welche Einstellungen hast Du im Game-Mode denn? Möglicherweise hat das Preset, das Du dort nutzt, einen Grün-Stich. |
Dr.Schnaggels
#832 erstellt: 10. Mai 2011, 21:47 | |
Ich werde morgen mal die Einstellungen aus dem Game-Modus posten. |
GiuZ85
#833 erstellt: 13. Mai 2011, 13:32 | |
hallo zusammen können bitte auch noch andere gamer ihre zockereinstellungen posten? ich kriege irgendwie nicht das perfekte bild hin! meine xbox 360 ist über hdmi angeschlossen, im xbox menu habe ich den farbraum auf rgb und den referenzpegel (schwarzwert) auf standard. am samsung habe ich momentan den spielmodus aktiviert, alle bildverbesserungen auf aus, ausser kantenglättung auf ein und den schwarzwert auf gering. bildschirmformat auf bildschirmanpassung. bitte posted mal eure einstellugen, so kann ich sie zumindest mal austesten und vielleicht das passende bild finden. danke & gruss GiuZ85 [Beitrag von GiuZ85 am 13. Mai 2011, 13:34 bearbeitet] |
BornChilla83
#834 erstellt: 13. Mai 2011, 18:25 | |
Was ist am Bild nicht optimal? Wie sehen Deine anderen Werte aus? |
GiuZ85
#835 erstellt: 15. Mai 2011, 10:29 | |
also an meiner xbox sehen die werte so aus: 1080p farbraum rgb referenzpegel standard an meinem ps50c7790 sehen die werte so aus: ich habe spielmodus aktiviert und eigentlich keine werte angepasst, nur das bildschirmformat auf bildschirmanpassung geändert (pixelshift aus). alle bidverbesserungen sind auf aus, ausser kantenglättung auf ein! schwarzwert auf gering. zellhelligkeit: 14 kontrast: 95 helligkeit: 45 schärfe: 50 farbe: 50 (standardwerte beim spielmodus) habe das gefühl, dass das bild zu plastisch aussieht... zu starke farben, zu scharf... einfach nicht so natürlich. wenn ich nicht im spielmodus spiele, dann ist der input lag zu gross! im pc modus hingegen sieht das ganze nicht so scharf aus, irgendwie ausgewaschen. ich habe das gefühl, dass ich im spielmodus eifach noch ein paar werte anpassen muss! darum möchte ich um vorschläge/meinungen/erfahrugen bitten? da ich nämlich viel zocke, möcht ich auch daran spass haben! vielen dank an allen und schönes wochenende! gruss |
BornChilla83
#836 erstellt: 15. Mai 2011, 11:29 | |
Falls der TV noch relativ neu ist, als erstes mal Pixelshift ein. Auch wenn der Overscan eigentlich inakzeptabel ist. Aber dafür neigen die Samsung-Panels zu stark zum Nachleuchten / Einbrennen. Nächster Punkt: Schärfe runter auf maximal 10. Drüber handelst Du Dir üble Doppelkonturen ein. Bei HD-Zuspielung sollte die Schärfe eigentlich auf 0 gesetzt werden. Sehr gut kann man das bei Zuspielung vom PC aus sehen. Bitte eine Homepage oder ein Word-Dokument aufmachen und dann mit der Schärfe experimentieren. Man wird sehen, dass es bei 0 am besten zu lesen ist. Der Spielmodus verändert meines Erachtens gar nichts am Bild. Er lässt nur keine präzise Einstellung im Filmmodus mehr zu. Du kannst auch im Game-Modus weiterhin alle Modi (Standard / Film etc.) anwählen. Von daher solltest Du den Filmmodus nehmen bzw. die gleichen Einstellungen verwenden, die Du auch für Blu-ray verwendest. Dann einfach auf dem Eingang der Xbox den Game-Modus aktiveren. Mit welchen Einstellungen schaust Du denn Blu-ray? |
Dr.Schnaggels
#837 erstellt: 15. Mai 2011, 18:38 | |
Dann muss ja die schärfe generell auf 0 sein da die Games ja auch alle in HD sind richtig? Wie schaut es da mit Sat-Receiver aus da switcht man ja zwischen HD und SD öfters um was stellt man da am besten ein schärfe mässig? gruss schnaggels |
BornChilla83
#838 erstellt: 15. Mai 2011, 18:51 | |
Grundsätzlich ja, Schärfe bei HDMI-Zuspielung auf 0. Gleiches gilt eigentlich auch für externe Receiver, die meisten schärfen sowieso schon nach bei der Skalierung. Hier kann aber bei SD-Material je nach Geschmack mal am Schärferegler drehen. Ich habe ihn auch 10, darüber werden die Doppelkonturen sichtbar. Generell gilt: Ein TV kann einer Quelle keine zusätzliche Schärfe hinzufügen, er macht letztendlich nur Edge Enhancement, sprich Konturenverstärkung. |
Dr.Schnaggels
#839 erstellt: 15. Mai 2011, 19:42 | |
danke dir hatte jetzt erst bemerkt das bei mir pixelshift auf aus war aber ich dachte wenn man den fernseher auf 16:9 stellt und nicht auf bildschirmanpassung ist es automatisch eingeschaltet war wohl ein trugschluß also werde ich jetzt bei der ps3 und der xbox pixelshift einschalten richtig? |
BornChilla83
#840 erstellt: 16. Mai 2011, 09:47 | |
Also ich würde es bei Spielen und anfangs auch bei häufig geschauten Sendern einschalten. Bei Filmen würde ich persönlich allerdings den Overscan nicht hinnehmen wollen, da schaue ich immer mit "Bildschirmanpassung". |
Dr.Schnaggels
#841 erstellt: 16. Mai 2011, 11:21 | |
welche einstellungen hast du im game modus ? |
BornChilla83
#842 erstellt: 16. Mai 2011, 11:39 | |
Ich spiele nicht im Game-Modus. Da ich kaum Shooter spiele, fand den Input-Lag bisher nicht besonders schlimm. |
GiuZ85
#843 erstellt: 16. Mai 2011, 13:19 | |
Wird beim aktivieren des Game-Modus tatsächlich das Bild verschlechtert? Beim Samsung TV steht so eine Anmerkung, dass sich das Bild verschlechtern könnte beim aktivieren des Spielmodus! Das wäre ja schon noch blöd... Ein Game-Modus müsste ja da sein für ein besseres Spielerlebnis und nicht um das Bild zu verschlechtern! ..komisch! |
phoenix0870
#844 erstellt: 16. Mai 2011, 18:39 | |
Jede künstliche "Verbesserung" des Bildes ist mit Rechenleistung des TV verbunden, welche den Input-Lag verschlimmert. Den niedrigsten Lag hat man, wenn alle Verbesserungen auf AUS gestellt sind. Subjektiv wird dann dadurch das Bild aber schlechter. MfG Phoenix |
Wheelspin
#845 erstellt: 19. Mai 2011, 12:48 | |
Hallo Freunde! Ich bin neu hier und habe ein Problem! Seit ca 3 Monaten habe ich einen PS 63 c 7790. Ich empfange über neue Sat Anlage mit SKY HD* Receiver. Als ich den Fernseher neu hatte, war ich tief ergriffen und stumm vor Glück über die HD Bildqualität. Ich habe sogar "Wetten Das" geschaut nur um mir die Gesichter und die Falten von Tommy Gottschalk gaaaanz genau anzusehen. Nun habe ich aber seit einiger Zeit das Gefühl, das die Bildqualität nachgelassen hat. Gerade die Gesichter sind irgendwie "matschig" ud "grieselig" geworden. Wenn ich zwischen HD und SD hin und her schalte habe ich Probleme einen Unterschied festzustellen. Frage: Kann es sein, das die Sat Empfangsqualität nachgelassen hat, bzw. kann sich was an der ( ganz neuen) Sat Anlage verstellt haben? Wenn ja, wie kriege ich das raus? Oder liegt das an SKY oder dem Samsung TV???? Oder habe ich mich irgendwie an das gute Bild gewöhnt und das Problem liegt an mir??? ( Brauche ich eine neue Brille) Fragen über Fragen. Fakt ist ich bin ziemlich ratlos und irgendwie verzweifelt. Wo ist die Top Bildquali bloss hin? Bedanke mich für Hilfe bereits jetzt. Gruss Wheelspin P.S. Schaue in "Standart" Einstellung. Mit den hier geposteten "Film" Modifikationen kann ich gar nichts anfangen. Das ist mir viel zu dunkel und "matt". [Beitrag von Wheelspin am 19. Mai 2011, 13:26 bearbeitet] |
Wissenssauger
#846 erstellt: 19. Mai 2011, 17:05 | |
Hallo, also ich denke schon das du Dich an das HD Bild etwas gewöhnt hast. Also bei mir ist dieser Wow-effekt auch nicht mehr so vorhanden wie am Anfang, aber der Unterschied von SD zu HD Bild ist sehr wohl deutlich zu sehen! Aber nicht jede Sendung bzw. Filme (vor allem ältere) die auf einen HD Sender gesendet wird ist auch HD, das macht es so schwierig, so das man manchmal meinen könnte der Tv ist schlechter geworden! Ich habe mir angewöhnt dazu immer einen speziellen Sender aufzurufen und zwar "Einsfestival HD", wenn wieder mal Bildeinstellungen oder sonstige Unsicherheiten anliegen. Auf diesen Sender läuft immer wieder die gleiche Endlosschleife, ist sehr gut zum vergleichen von früher und siehe es passt doch alles! Gruß Tom [Beitrag von Wissenssauger am 19. Mai 2011, 17:06 bearbeitet] |
kaddasalza
#847 erstellt: 31. Mai 2011, 12:38 | |
Hallo, nachdem mein Samsung jetzt 150 Stunden eingelaufen ist wollte ich die Bildeinstellungen optimieren und zwar: Blu-ray/DVD ----- Kabel Digital modus film ----- modus film Zellh.17 ----- 16 kont .90 ----- 89 hell .50 ----- 49 farbe.48 ----- 50 schärfe 0 ----- 15 50/50 ----- 50/50 alle bildve aus!----- aus! Warm 2 ----- warm 2 gamma +1 ----- +1 Farbraum ----- Farbraum Rot 67 17 8 ------ 68 17 8 Grün 46 63 0 ------ 46 63 0 Blau 3 0 54 ------ 3 8 42 gelb 55 52 8 ------- 55 52 8 zyan 37 50 50 ------- 37 50 50 mang 38 1 64 ------- 38 1 62 Weißabgleich ------- Weißabgleich R-o 24 ------- 27 G-o 23 ------- 23 B-o 24 ------- 24 R-g 19 ------- 24 G-g 25 ------- 25 B-g 24 ------- 24 Hauton + 1------+1 10 Punkte weißab. ------- 10 Punkte weißab 1, 2 0 -2 ------- 2 0 -2 2, 4 3 1 ------- 4 3 1 3, 0 1 -3 ------- 0 1 -2 4,-1 1 2 ------- -1 1 2 5, 3 1 -1 ------- 2 1 -1 6, 0 0 -1 ------- 0 0 -1 7,-4 -4 -5 ------- -4 -4 -5 8,-1 -4 -3 ------- -1 -3 -4 9,-4 -4 -5 ------- -4 -4 -5 10,0 -6 -4 ------- 0 -6 -4 Ist hier aus dem Forum, eines kalibrierten Gerätes.... Ich hab manchma das Gefühl das das Bild ein wenig ruckelt, also nicht ganz flüssig läuft..?! Wenn ich zwischen dem eingestellten Filmmodus und dem "Dynamisch" hin und her switche habe ich auch das Gefühl, dass im eingestellen Film Modus das Bild deutlich "verschwimmt" Also das eingestellte Bild ist irgendwie leicht unscharf/verschwommen.... [Beitrag von kaddasalza am 31. Mai 2011, 12:54 bearbeitet] |
xrocketeer
#848 erstellt: 01. Jun 2011, 12:04 | |
Moinsen! Ich habe diese Werte (fast) komplett übernommen, ausser bei eben der Bildschärfe. Hier hab ich 30 eingestellt, dann ist es für MEIN Auge optimal. Gruße, Sven |
Dr.Schnaggels
#849 erstellt: 02. Jun 2011, 19:37 | |
In welchem Modus schaut ihr 3D Standart,Film,Dynamisch usw..? |
Wheelspin
#850 erstellt: 04. Jun 2011, 07:45 | |
Hallo Leute! Hier nochmal ein Nachtrag. Hatte gestern meinen Sat Techniker da, er hat die Anlage nochmal eingemessen und gesagt sie wäre optimal eingestellt. Er meinte, es wäre bekannt das Astra 1 bei den HD Sendern in der Sendeleistung mit schwankender Stärke senden würde??? Einerseits würde sich das mit meiner Beobachtung decken, das die von mir (vermeintlich) beobachteten Qualitätsschwankungen hauptsächlich bei HD Sendungen vorkommen. Andererseits arwöhne ich, das das nur eine Ausrede ist. Kann das jemand von den Experten bestätigen? Der Techniker meinte, wenn das analoge Satprogramm abgeschaltet würde, stände mehr Leistung für die HD Sender zur Verfügung. Sorry, falls meine fragen blöd sind, aber ich bin kein techniker ( wie man sicher merkt). Gruss Wheelspin |
phoenix0870
#851 erstellt: 04. Jun 2011, 09:07 | |
Es ist eher so, dass bei Abschaltung von Analog-TV mehr Kapazitäten für HD-Sender zur Verfügung stehen, mit anderen Worten, es können mehr HD-Sender geschaltet werden bzw. bestehende HD-Sender auf bessere Transponder verschoben werden. Dieses wirkt sich bei verschobenen Sendern dann auch indirekt auf die Leistung aus. Wenn aber ein HD-Sender dort bleibt, wo er aktuell ist, dann ändert sich auch nichts and Leistung, mit der er ausgestrahlt wird, selbst wenn analog abgeschaltet wird. MfG Phoenix |
C 7790 und PS3 derwillnurspielen am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 30.04.2011 – 2 Beiträge |
Samsung PS 63 C 7790 Wandmontage sejo2222 am 05.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Angebot Samsung 7790 katjo am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 29.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS63 7790 Transport -Rayz- am 06.04.2012 – Letzte Antwort am 07.04.2012 – 4 Beiträge |
Samsung PS 50 C 7790 Schaltet sich automatisch ein bigchewbacca am 14.06.2010 – Letzte Antwort am 23.07.2010 – 4 Beiträge |
Samsung ps 50 c 7790 und Explore 3d ? der_pedro am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 14.09.2011 – 18 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Welche CI+ Karte für Samsung 7790? tohabi am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 16.12.2011 – 6 Beiträge |
3D Problem. Samsung 7790 Körniges Bild sinoplu144 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 07.03.2011 – 14 Beiträge |
ps 63 c 7790 2te mal panel kaputt was nun paul5106 am 16.05.2012 – Letzte Antwort am 13.09.2012 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.285
