Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 20 . 30 . 40 . 50 . 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 . 70 . 80 . Letzte |nächste|
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
arCane
#2855 erstellt: 14. Jan 2011, 11:43
dito, bin auch ganz schön abgenervt vom brummen. Mit der Bitte um Tipps!
Sirion
#2856 erstellt: 14. Jan 2011, 16:07
Dieser USB WLAN Stick funktioniert übrigens auch:
Digitus DN-7053 Netzwerk WLAN USB-Stick 300 MBit
Und zudem noch mal günstiger als der von Hama...
z.B. hier:
http://www.amazon.de...id=1295010310&sr=1-2
[Beitrag von Sirion am 14. Jan 2011, 16:07 bearbeitet]
Sirion
#2857 erstellt: 14. Jan 2011, 16:19
Thema Brummen:
Meiner brummt auch leicht - eigentlich surrt er leicht.
Also eher im hochfrequenten Bereich.
Habe ebenfalls die Ferritkerne an beiden Enden des Stromkabels, aber das bringt subjektiv nichts.
Habe dann mal dieses hier nachgebaut (Maße natürlich abgeändert):
http://www.below-zer...nn-der-plasma-summt/
2x Dämmmatten habe ich hier gekauft (von ichbinleise):
http://www.pc-icebox...zelmatte-p-2288.html
Bringt ein bisschen was, aber eben nicht wirklich viel.
Wobei meiner nur bei hellen Bildern hörbar (sitze 5 Meter entfernt) surrt. Alles in allem kann ich damit leben.
GoldenVirginia
#2858 erstellt: 14. Jan 2011, 16:37
Brummen/Surren:
Ich hatte zwei C6970, beide waren ähnlich laut (vom Samsung Techniker gemessen mit ~29db). Da es unter der 35db Grenze war haben sie nichts gemacht.
Gegen Brummen/Surren kann man nicht viel machen, glaube ich.
Das Brummen kommt nämlich zum Grossteil direkt vom Panel und nicht aus dem Gehäuse, Bauteilen, etc. Hinter dem TV war es immer angenehm ruhig
Was half, aber keine Lösung war: etwas versetzt zum TV sitzen. Das Brummen strahlte genau mittag ab. Auf 2.5m Sitzentfernung hat es schon sehr geholfen wenn man sich auf der Couch an die Enden setzte statt in die Mitte.
Genauso könnte es theoretisch helfen, wenn man den TV höher stellt/hängt.
Wandert einfach mal im Zimmer rum und schaut ob ihr "Brummlöcher" habt
Andere berichten von störenden Verbindungen, zB AVR, Kabel, Stromleisten, etc...
Bei mir hat nur eine Rückgabe geholfen
LL88
#2859 erstellt: 14. Jan 2011, 18:59
Hallo
Ich brauch mal eure hilfe und zwar möchte ich gerne Wissen wo man die gelaufenen Stunden im Service Menü erfahren kann. Ich habe zwar den C687 aber ich denke die sollten vom Board her gleich sein. Im C687 Thread hab ich schon gefragt aber da kann oder wollte mir niemand sagen wo ich die erfahren kann naja und betteln will ich nu auch nich . Kann mir von euch jemand helfen?
Grüße basti
zappa11222
#2860 erstellt: 15. Jan 2011, 08:56
Hallo an alle
Mein PS50C6970 schaltet sich um 24:00 Uhr ab und sofort wieder ein ,
Automatische Updates im Standby sind aus .Was muss ich noch machen ?
Danke
sascha1603
#2861 erstellt: 15. Jan 2011, 10:47
zappa11222 schrieb:
Hallo an alle
Danke :hail
das ist ein bug im guid und bekannt, da kannst nix machen
mfg sascha
phoenix0870
#2862 erstellt: 15. Jan 2011, 11:07
Das einzige was du machen kannst ist, nicht den Guide+ sondern den Samsung Guide benutzen. Dann ist es weg.
MfG Thomas
solo99
#2863 erstellt: 15. Jan 2011, 16:35
hat jemand zufällig die Samsung SSG-2200AR 3D Brille.
bei meiner war leider keine anleitung dabei.
wie lange muss ich die den aufladen.
zeeloo
#2864 erstellt: 15. Jan 2011, 16:58
Grüße basti
Wenn es jemand gewusst hätte, hätten wir es Dir schon gesagt!
klausa8051
#2865 erstellt: 15. Jan 2011, 19:12
hallo, solo99,
hier mal kurz ein Auszug aus der Bedienungsanleitung:Zitat Anfang:
Nachladen der Batterie(2 Stunden Nachladen für 30 Stunden Betrieb)
Wenn die rote LED im Abstand von drei Sekunden blinkt, laden Sie die Batterie nach. Schließen Sie das Gerät dazu mit dem mitgelieferten Mikro USB-Kabel so an, wie in der nachfolgenden Abbildung gezeigt. Während die Batterie geladen wird, leuchtet die rote LED ohne Unterbrechung und schwach. Wenn die Batterie aufgeladen ist, schaltet die LED sich ab. Sie können dann das Mikro-USB-Kabel abziehen.
Zitat Ende.
PS: das USB-Kabel in einen USB-Anschluss mit 5 Volt einstecken. Das haben eigentlich alle. MfG Klaus
solo99
#2866 erstellt: 15. Jan 2011, 20:25
danke klaus
malzman
#2867 erstellt: 16. Jan 2011, 11:28
Hilfe habe ein Montagsgerät: Er surrt und brummt nicht, hat keine rosa Stellen, geht nicht von alleine an oder aus , leuchtet nach Einfahrzeit nur noch Sekunden nach und macht einfach ein geiles Bild weshalb ich einen Fernseher wollte.
Soll ich ihn tauschen lassen ?
Ironie off.
Sind die ganzen Macken Pedandentum oder ist es wirklich so das sich gerade die mit wirklichen Prolemen vornehmlich im Forum herumtreiben ? Ich empfehle jedem diese Kiste weil Preis/Leistung in meinen Augen nicht zu schlagen sind.
[Beitrag von malzman am 16. Jan 2011, 11:28 bearbeitet]
dirk11
#2868 erstellt: 16. Jan 2011, 12:28
Es gibt hier sicherlich sogar Leute, die all die genannten Fehler auch haben, nur weil sie hier davon gelesen haben. Und sei es nur, weil sie nicht zugeben wollen, dass sie ein eventuelles Surren überhaupt nicht mehr wahrnehmen können, weil ihr Gehör durch die ständigen Ohrstöpsel mit dem iPod schon zu sehr gelitten hat
Anhand des ganzen Gemecker hier muss man sich wirklich fragen, wieso Samsung noch nicht pleite ist und vor allem: wieso sich immer noch Leute diese Geräte anschaffen...
Die meisten der hier genannten sogenannten "Fehler" sind in der Realität vermutlich wirklich vorhanden, das Nachleuchten meines Samsung ist tatsächlich erheblich stärker als das des Panasonic, den ich vorher hatte, man hört ein Surren, wenn man auf "mute" schaltet, uswusf... Aber: nur die allerwenigsten dieser "Fehler" sind praxisrelevant. Ich habe vor kurzem ein Posting von jemandem gelesen, der sein Gerät umgetauscht hat, weil er ein paar Pixelfehler hatte. Ich käme gar nicht auf die Idee, nach etwas zu suchen, was ich mit >2m Sitzabstand selbst mit zusammengekniffenen Augen nicht erkennen kann. Wozu auch?
[Beitrag von dirk11 am 16. Jan 2011, 12:35 bearbeitet]
waldaffe
#2869 erstellt: 16. Jan 2011, 13:12
absolut einer Meinung
-MadMax-
#2870 erstellt: 16. Jan 2011, 13:25
Das Zitat hättest Du Dir auch sparen können !! Des Platzes wegen !!
Morjen Dirk11,
lese Dir mal mein Kommentar #9710 im VT20 Thread durch.
[Beitrag von -MadMax- am 16. Jan 2011, 13:26 bearbeitet]
DVD-Liste
#2871 erstellt: 16. Jan 2011, 14:01
Ironie off.
Sind die ganzen Macken Pedandentum oder ist es wirklich so das sich gerade die mit wirklichen Prolemen vornehmlich im Forum herumtreiben ? Ich empfehle jedem diese Kiste weil Preis/Leistung in meinen Augen nicht zu schlagen sind. :prost
Meiner Surrt auch nicht, brummt auch nicht!
Keine Rosa Stellen etc.
Ok, etwas nachleuchten hat er, aber absolut nicht störend.
Paar Kumpels und Nachbarn sind von meinem 3D TV so begeistert das Sie sich den jetzt auch zulegen wollen!
Für knapp nen 1000er(999 EUR) incl. 3D Brille, Triple Tuner, 3D und und und einfach ein Super Preis Leistungssieger!
[Beitrag von DVD-Liste am 16. Jan 2011, 14:04 bearbeitet]
n0thing
#2872 erstellt: 16. Jan 2011, 14:06
Wo bekommt man den denn aktuell für 999,- €?!
Bei Amazon ist der immer zwischen 1256,- und 1199,- ...
Bin für jeden Tipp dankbar!
DVD-Liste
#2873 erstellt: 16. Jan 2011, 14:12
Habe ich beim Saturn in Pforzheim für 999 EUR gekauft!
Wollte mir ja eigentlich den PS50C678 für den Preis für 999.- beim Saturn kaufen.
Bekam dann dort den 6970 zu diesem Toppreis.
Gab es wohl in vielen Saturns zu diesem Preis.
Weiß aber nicht was derzeit der aktuelle Preis ist..
Das schwankt ja wöchentlich...
[Beitrag von DVD-Liste am 16. Jan 2011, 14:15 bearbeitet]
n0thing
#2874 erstellt: 16. Jan 2011, 14:18
Ah ok, ich überprüfe den Preis bei Amazon auch täglich und eben die Prospekte der großen Fachhändler, aber leider noch viel zu teuer...
Für 999,- würde ich den direkt nehmen.
abrago
#2875 erstellt: 16. Jan 2011, 15:28
Also ich hab den Fernseher schon seit etwa 3 Monaten und er ist der absolute Hammer. Bin echt zufrieden, einzig eine Sache die mir etwas zu denken gibt. Ich hab eine externe Platte am Fernseher hängen und nutze sie für den Mediaplayer. Nun hab ich einige Videos die ich damals mit meinem N95 aufgenommen habe, von meiner Tochter usw. Eigentlich sind diese alle im selben Format nur zeigt der Samsung bei manchen das der Videocodec nicht unterstützt wird. Echt komisch. Gestern hat sich nun mein Bruder einen 37" Samsung geholt und da hab ichs natürlich gleich ausprobiert und dort funktioniert wirklich jedes dieser VIdeos, dafür aber andere HD Filme nicht, die bei mir aber schon funktionieren. Hat irgendjemand von euch einen Plan was man da machen kann, damit alles funzt.
Danke schonmal für eure Antworten
Alandir
#2876 erstellt: 16. Jan 2011, 17:04
Ich hab mal eine Frage zwecks TV Aufnahme.
Ist es möglich ein Programm auf zu nehmen und während dessen ein anderes zu schauen?
Kann man etwas von der Festplatte schauen und gleichzeitig etwas aufnehmen?
Hab das mal getestet und er bricht die Aufnahme immer wieder ab, vielleicht kann man da was umstellen oder so?
Die Time-Shift Funktion verstehe ich auch nicht, was macht die genau?
ckmeine
#2877 erstellt: 16. Jan 2011, 17:58
ich habe heute das erste Mal mit meinem Samsung Wii gespielt und gemerkt, dass die Spiele kaum spielbar sind, weil meine Aktionen mit der Fernbedienung absolut zeitverzögert geschehen. Ich habe die Wii über Componenten-Kabel angeschlossen.
Nun ist mir eingefallen, dass ich um Bild und Ton synchron zu bekommen, irgendwo eine Verzögerung einstellen konnte. Liegt das daran? Wo konnte ich noch gleich die Verzögerung einstellen?
Würde mich über Hilfe freuen...
hjm70
#2878 erstellt: 16. Jan 2011, 18:06
ckmeine schrieb:
Also meine Kids spielen die Wii auch über den Sam. Haben auch (die Original-) Component-Kabel (YUV) von Wii. Wir haben auch ohne besondere Einstellungen keinerlei Probleme mit Zeitversatz. Ton/ Bild wird ja sowieso nur bei wenigen Spielen genau synchron benötigt!? Hast Du den Spielemodus an oder?
ckmeine
#2879 erstellt: 16. Jan 2011, 18:17
Nee, keinen Spielemodus, wo finde ich den denn?
-MadMax-
#2880 erstellt: 16. Jan 2011, 18:49
Allgemein -- Spielemodus
aber der Eingang muß auf spiel stehen
LL88
#2881 erstellt: 16. Jan 2011, 18:56
zeeloo schrieb:
Grüße basti
Bei meinem älteren Model konnte ich das noch nach Gucken nur find ich das bei meinem neuen Model nicht. Es geht darum weil er ja noch Einspielzeit hat und ich dann nach den 100-200 Stunden die optimale Einstellungen machen kann. Naja gut dann werd ich das wohl oder übel abschätzen müssen. Bisl ärgerlich. Hätten se ruhig mit einbauen können.
basti
ckmeine
#2882 erstellt: 16. Jan 2011, 19:35
@MadMax: Danke, ich habe den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen. Und nun klappt´s!
malzman
#2883 erstellt: 17. Jan 2011, 00:39
Ich hab die Wii einfach vorn sn den Avr angestöpselt und paar Stunden zu Sylvester gespielt. Top Bild, kein Nachleuchten und Spiel hat super gefunzt. Der Eingang war somit auf HDMI.
temby
#2884 erstellt: 17. Jan 2011, 00:45
Hallo Leude!
... zum Thema Surren / Brummen.....
Habe mir kurz vor Weihnachten den PS50C6970 zugelegt.
Muss sagen Preis/Leistung super. Dann, nach ca. 1 Woche fing das Ding an zu surren, und nicht aus den Lautsprechern!
Dachte zuerst an das uminöse Plasma-Surren. Ich hatte ja auch keine Ahnung! ;-((
Lange rede kruzer Sinn; habe dann einen Service Techniker kommen lassen (TOP MANN). Nach einer kurzen Hörprobe hatte er das Ding dann mal aufgeschraubt, und auch direkt eine "lose" Platine entdeckt die das Surren verusachte hatte.
Die Platine fing an zu "schwingen" und kam dabei wohl an das dünne Gehäuseblech. Selbstklebendes Schaumstoffband dazwischen gefummelt, und fertig. Keine nervigen Geräusche mehr.
Er hatte auch den Geräuschpegel vom TV mit dem Surren gemessen. Der Pegel war 36,5dB. Wenn ich überlege das der Hersteller angibt, dass max. 35dB auszuhalten sein müssen, ist das nicht wirklich ein Komfort!
Pfnerch
#2885 erstellt: 17. Jan 2011, 01:16
Also ich hab meinen jetzt seit 3 Monaten und ungefähr 220 Std drauf u immer noch ein extremes Nachleuten
Wenn ich einen Film mit Balken unten u oben anschaue dann sind diese nach dem Film trotz Reinigungsprogramm noch 2 Std zu sehen .
Das stört mich extrem u ist für mich ein nicht akzeptabler Zustand .
Habe am Freitag Samsung Tel. kontaktiert u bis heute keinen Rückruf von der Technikhotline Ein guter Service schaut anders aus
[Beitrag von Pfnerch am 17. Jan 2011, 01:17 bearbeitet]
-MadMax-
#2886 erstellt: 17. Jan 2011, 02:04
Der User wollte wissen wie er den Spielemodus aktiviert !!
Das es auch so klappt ist ja logisch und das Ganze hat auch nichts mit dem Bild, Nachleuchten oder sonstwas zu tun, sondern nur mit dem Input-Lag.
[Beitrag von -MadMax- am 17. Jan 2011, 02:04 bearbeitet]
abrago
#2887 erstellt: 17. Jan 2011, 10:45
Kann keiner etwas dazu sagen?
djsymphony
#2888 erstellt: 17. Jan 2011, 12:28
UNGLAUBLICH!!!
Ich hab ihn im Set für über 1500,- gekauft und fand das nicht zu teuer für so ein super Gerät ohne Nachleuchten brummen surren u.s.w
Ich würd mir an Deiner Stelle mal am Kopf fassen,
die Geräte für die Harz4 Fraktion dachte ich heissen Medion und beispielweise zu bekommen beim Feinkostalbrecht(ALDI)
Nimms bitte nicht alzu persöhnlich aber ich finds schon ziemlich häftig was einige für Vorstellungen haben.
Am betsen noch mit nem Mobilfunkvertrag für 1 ,- wah
CBull
#2889 erstellt: 17. Jan 2011, 12:45
ich bin Neuling hier und hoffe Ihr könnt mir mit meinem neuen Plasma helfen, denn ich habe noch ein paar Probleme.
Zum einen leuchtet alles sehr stark nach. Egal ob es ein Pausensymbol ist, oder ein "schwarzer Balken". Alles ist ewig sichtbar, auch während der Filme und nach 12 Stunden ausgeschaltetem Fernseher. Das Gerät wurde schon einmal getauscht, aber der neue hat es ebenfalls.
Legt sich das mit den Betriebsstunden?
Des weiteren habe ich gestern die Blu Ray "Kick Ass" geschaut. Mal davon abgesehen, dass es ein genialer Film ist, die Bildqualität einwandfrei ist und ich keinerlei ruckeln, oder ähnliches habe, scheint doch noch irgendein Bildverbesserer bei mir arg am arbeiten zu sein.
Ich habe so ein flackern um die Personen herum, die sich schnell vor starrem Hintergrund bewegen. Locker "10cm" um jede Personensillouhette habe ich richtige Klötzchenbildung. Besonders heftig war dies, als eine Person vor einem Schachbrettmuster langlief. Da kam der TV gar nicht drauf klar.
Ich habe schon so gut wie alles einmal an und aus geschaltet, aber wohl nicht die richtige Funktion erwischt.
Kann mir jemand sagen wie ich das in den Griff bekomme?
-MadMax-
#2890 erstellt: 17. Jan 2011, 13:12
Das ist negative Effekt des Motion-Judder-Canceler ( oder so ähnlich ),
Ausschalten, dann keine " Aura " mehr um die Personen !
zeeloo
#2891 erstellt: 17. Jan 2011, 13:53
Und sonst auch alle "Bildverbesserer" ausschalten!
DVD-Liste
#2892 erstellt: 17. Jan 2011, 14:40
UNGLAUBLICH!!!
Am betsen noch mit nem Mobilfunkvertrag für 1 ,- wah :D
Wieso unglaublich?
Zu diesem Preis gab es den Samsung in vielen Saturn Fialen.
Was soll denn der Unfug mit Hartz 4 Kommentar ???
Heftig finde ich nur deinen Kommentar zwecks Hartz4 !!!
mfg, ein 43jähriger der mit beiden Beinen im Leben steht, der noch nie Arbeitslos war!
Also, mäßige Dich mit deinem Kommentar...
Bye, muss jetzt los zur Spätschicht...
abrago
#2893 erstellt: 17. Jan 2011, 14:41
CBull schrieb:
Einfach während du den Film schaust auf den Tools Knopf auf der Fernbedienung drücken und dort die Funktion Motion Judder Canceler auf aus stellen. Dann ist das weg. Hatte ich auch ewig bis ich draufgekommen bin dass man da auf Tools drücken muss. In den allgemeinen Einstellung war es auf aus, deswegen dachte ich mein TV hat was. Ich hab Ihne schon seit drei Monaten und bin wirklich sehr zufrieden
Hab neben bei noch ne Frage an euch. Ich hab eine externe Platte am Fernseher hängen und nutze sie für den Mediaplayer. Nun hab ich einige Videos die ich damals mit meinem N95 aufgenommen habe, von meiner Tochter usw. Eigentlich sind diese alle im selben Format nur zeigt der Samsung bei manchen das der Videocodec nicht unterstützt wird. Andere Videos wiederum funktionieren einwandfrei. Echt komisch. Gestern hat sich nun mein Bruder einen 37" Samsung geholt und da hab ichs natürlich gleich ausprobiert und dort funktioniert wirklich jedes dieser VIdeos. Hat irgendjemand von euch einen Plan was man da machen kann, damit alles funzt.
[Beitrag von abrago am 17. Jan 2011, 14:44 bearbeitet]
zeeloo
#2894 erstellt: 17. Jan 2011, 17:54
Zieh Dir von Chip SUPER. Und bring die Files in ein Format das Dein TV unterstützt.
abrago
#2895 erstellt: 17. Jan 2011, 18:17
Super hab ich auf meinem Rechner. Weisst du ein Format dass definitiv funktioniert. Wie gesagt, dass komische ist halt, dass die Videos alle mit dem selben Handy gemacht wurden und alle im MP4 Format und manche gegen einwandfrei und andere wiederum nicht. Ist echt eigenartig. Und bei meinem Bruder der auch nen Samsung 37zoll hat funzen alle einwandfrei
CBull
#2896 erstellt: 17. Jan 2011, 19:44
Super, danke für die tipps mit der motion-j-g funktion!
Jetzt sorge ich mich nur noch um das extrem-heftige nachleuchten. Kriegt man das in den Griff? Ich habe nämlich nicht die Zeit um den TV in den 14tagen Rückgabezeitraum "einzufahren" und möchte nicht in nem Monat bereuen, dass ich den TV gekauft hab. So wie jetzt werde ich jedenfalls nicht glücklich.
Pfnerch
#2897 erstellt: 17. Jan 2011, 20:11
Meiner leuchtet noch nach über 200std. nach. Manche haben da angeblich mehr Glück . Mich kotzt es an
Hängt wohl mit der Bauserie zusammen oder ich hab ein Montagsgerät erwischt.
berseker73
#2898 erstellt: 17. Jan 2011, 23:56
Hallo zusammen.
Bin seit heute stolzer Besitzer des C6970. Hatte vorher ein LCD fernseher 37". Muss ich erst mal an die Größe gewöhnen.
Was mir aber jetzt doch ein wenig Angst macht sind die Berichte über das einbrennen des Bildes.
Muss man wirklich 200 Std. den einlaufen lassen.
Habe mir jetzt das Breakin Image runter geladen und mal laufen lassen.
Kann man schon Fernsehen und vor allen PS3 Zocken ohne das was einbrennt, oder nur die DVD laufen lassen.....
Bitte um kurze Info. Muss ich an den Einstellungen trotz der CD schon am Anfang was umstellen bzw. optimieren, um das einfahren noch besser ist.
Würde mich über ein kurzfristige Info freuen.
DVD-Liste
#2899 erstellt: 18. Jan 2011, 00:03
berseker73 schrieb:
Hallo zusammen.
Willkommen im Club!
Na klar kannst schon Fernsehen!
Vielleicht am Anfang bissle Kontrast und Helligkeit bissle runterdrehen...
Ansonsten keine Angst...
berseker73
#2900 erstellt: 18. Jan 2011, 00:08
Hallo
vielen Dank für die schnelle Antwort. Sollte aber die CD laufen lassen, oder gibts noch andere Varianten.?
Was ist mit PS3, alle Spiele haben an gewissen Stellen z.b. einen Radar der immer an der gleichen Stelle ist. Sollte man dieses in den ersten 200 Std. meiden, oder kann man da auch die ein oder andere Stunde zocken.
Ich meine 1000 Euro sind 1000 Euro. Wäre schon ärgerlich wenn man den Schirm direkt kaputt macht.
CBull
#2901 erstellt: 18. Jan 2011, 00:09
Mich kotzt es auch an. Zwar habe ich noch nicht "eingefahren", aber ich habe den ganzen Thread hier jetzt mal durchgewühlt und dass es scheinbar Panels gibt, die von vornherein deutlich weniger, oder gar kein Nachleuchten hatten, regt mich schon ziemlich auf.
Wie gesagt, finde das Gerät schon echt nett, aber wenn ich mich ewig mit dem Nachleuchten rumplagen muss, dann geht das Teil doch lieber zurück. Mein alter Panasonic Plasma hat von Minute 1 an keinen Deut Nachleuchten gezeigt. Zwar habe ich den auch "eingefahren", trotzdem konnte ich vom ersten Tag an meine Xbox anschmeissen, ohne, dass ich 3 Tage lang meine Statistik nachleuchten hatte.
Das steht in keinem Verhältnis zum Kaufpreis.
EDIT: Das krasse Surren habe ich übrigens auch. allerdings ist dies nur wirklich störend, wenn das Bild sehr hell ist und der TV auf lautlos, also quasi nie. Mein alter Pana hatte dahingegen einen fiesen Lüfter, der IMMER gelaufen hat.
[Beitrag von CBull am 18. Jan 2011, 01:08 bearbeitet]
sascha1603
#2902 erstellt: 18. Jan 2011, 01:10
das nachleuchten lässt erst ab ca 500std merklich nach!! die ersten 200std würde ich zocken mit hud und statischen anzeigen meiden!!
ist schon komisch das alle hier ankommen ohne zu lesen!! das thema wurde auf den 58 seiten schon 100x mal diskutiert!! sufu benutzen und nicht immer gleich schreiben kotzt mich an usw.. lesen dann weis man bescheid
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 18. Jan 2011, 01:17 bearbeitet]
Pfnerch
#2903 erstellt: 18. Jan 2011, 04:24
mfg sascha
Also sorry aber von nem Gerät das ich neu kaufe erwarte ich schon das es nach nem Monat eingefahren ist. 500 Std bedeutet ja bei einem durchschnittlichen 2 Std Tagesnutzumg 250 Tage.Wenn ich noch 6 Wo. im Jahr im Urlaub bin kommen nochmal 42 Tage drauf also knapp also knapp 292 Tage immo fast ein Jahr. Das ist für mich völlig inakzeptabel. Schön wenn's dich nicht stört aber nach jedem Film 2 Std Reinigungsprogramm laufen lassen kotzt mich an und nervt einfach nur.
Disktyp
#2904 erstellt: 18. Jan 2011, 10:07
Hier wurde das Thema Avatar 3D (Side-by-Side) mal angeschnitten. Ich hatte gestern die Gelegenheit diesen Film mal auf meinem PS50C6970 anzutesten. Jedoch ist der 3D-Effekt gar nicht vorhanden. Hintere Objekte werden nach vorne geschoben und es ist alles so undeutlich und unscharf. Die Demos auf biohemmet.se mit dem 3D-Sidy-by-Side-Verfahren sehen spitze aus, aber den Film kann man nicht schauen. An den wenigen 3D-Einstellungen konnte man nichts verbessern. Hat von euch jemand das gleiche Problem bzw. ein Lösungsvorschlag? Danke schon mal im Voraus.
sascha1603
#2905 erstellt: 18. Jan 2011, 11:10
@pfnerch
dann hättest dir wohl lieber einen lcd/led kaufen müssen denn bevor ich 1200€ ausgib erkundige ich mich vorher über die vor- und nachteile des gerätes!! ich hab meinen 2x einfahren müssen wegen paneltausch! jeweils 1,5 wochen durchlaufen lassen mit break in bilder!
ein durschnittlicher nutzungsbereich beträgt 5std täglich im schnitt also wärst du bei knapp über einem monat, klar manche schauen weniger und manche mehr aber darüber hätte man(n) sich vorher erkundigen können
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 18. Jan 2011, 11:11 bearbeitet]
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Samsung PS50C6970 vs. LE46C750
chris.reg am 18.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.02.2011  –  14 Beiträge
Samsung ps50c6970 shutterbrille AUSSETZER
lwith2006 am 20.10.2010  –  Letzte Antwort am 29.11.2012  –  84 Beiträge
Samsung PS50C6970 oder PS50C687
FCN_1985 am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  9 Beiträge
Samsung PS50C6970 optimale Einstellungen
Miro1977 am 05.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  23 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD
submann am 22.03.2010  –  Letzte Antwort am 22.03.2010  –  2 Beiträge
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread!
Dean_The_Machine am 14.06.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  7275 Beiträge
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
Tarx am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.07.2013  –  54 Beiträge
Problem: Timer Samsung PS50C6970 ungenau
gabrielh am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 16.11.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedklauselkington1
  • Gesamtzahl an Themen1.559.689
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.485
