HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS58C6500 - Schlieren / Ruckeln | |
Samsung PS58C6500 - Schlieren / Ruckeln+A -A |
preload
#1 erstellt: 20. Sep 2010, 14:26 | |
Hallo zusammen, ich bin seit 5 Tagen stolzer Besitzer des o.g. TVs. Ein wahres Prachtstück aber, ich habe folgende unschöne Probleme mit dem Gerät: TV Empfang mit analogen Kabel: Qualität ist für die Größe ok, aber es kommt bei Kameraschwenks und bei schnellen Bewegungen zu deutlichen Schlieren, als ob das Bild nachzieht. TV Empfang (SD) per T-Home Entertain über HDMI1 angeschlossen: Auch hier schliert das Bild, die Bewegungen sind nicht so flüssig wie bei einem Röhrenfernseher. Gestern lief auf Pro7 dieser James Bond, da war es teilweise so heftig, dass es total schlierte und nachzog, wenn eine Person im Film von links nach rechts lief. Der Empfang des Programms und die Leitung sind 1a, dass wurde schon geprüft, mit dem alten Röhrenfernseher sind die Probleme sonst nie aufgetreten. InternerMedia Player (VOB Dateien): Werden erstaunlicherweise absolut flüssig abgespielt InternerMedia Player (mkv Dateien): Flüssig ist anders, ruckelt meist und hinkt irgendwie hinterher. Ich bin von der nicht schlierenfreien bzw. teilweise ruckelnden Wiedergabe sehr enttäuscht. Ich bin eigentlich davon ausgegangen, dass ich solche Probleme nicht mit einem Plasma TV haben sollte und habe daher extra diese Technik gewählt. Liegt dies evtl. an irgendwelchen Bildverschlimmbesseren welche noch deaktiviert werden können? Ich werd heute Abend erstmal die neuste FW aufspielen. Bin für jegliche Tipps zum Teste/Verbessern dieser Ruckler/Schlieren dankbar. Ich muss zugeben, ich bin da extrem empfindlich, was unsaubere Bewegungssschärfe / Ruckler betrifft und würde da eigentlich wenig bis keine Kompromisse eingehen. Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht? Woran kann es liegen? P.S: Der Plasma brummt übrigens, aber da rüber kann ich hinwegsehen, da die normale Fernsehlautstärke dies übertönt. Grüße |
John_Anderton
#2 erstellt: 22. Sep 2010, 09:23 | |
Hallo, bin nicht der Fachmann, aber könnte durchaus an der Zuspielung liegen. Dass Kabel auf einem 58er Full HD gut dargestellt werden kann, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Ist bei meinem 50 Zoll HD Ready schon grenzwertig, obwohl das Kabel Signal auch gut ist. Ich würde in jedem Fall eine Umstellung auf Satelit empfehlen. Außerdem zoomt der 58 Zoll die Fehler ja geradezu groß, deine Röhre vorher war ja deutlich kleiner (32Zoll?). Wie ist denn das Bild bei der Zuspielung von DVD mit DVD Player oder BR jeweils über HDMI? Hier sollte es perfekt sein, oder? Wenn nicht stimmt was nicht. Gruß John |
stawa
#3 erstellt: 22. Sep 2010, 10:51 | |
vielleicht einfach mal in den bildeinstellungen nachsehen, ob alle sog. bildverbesserer ausgestellt sind. |
preload
#4 erstellt: 22. Sep 2010, 11:12 | |
Danke für die Tipps. Bildverschlimmbesserer habe ich alle aktiviert/deaktiviert und mit allen möglichen Einstellungen getestet, und es schliert immer noch schrecklichst bei dem TV-Empfang, egal ob Analog Kabel oder T-Home. Habe heute morgen noch Formula One auf der Playstation getestet, auch hier sind die Schlierer deutlich zu erkennen. Lediglich der DVD Empfang läuft einwandfrei, aber ich kann ja meinen TV-Genuss nicht nur auf DVDs beschränken Ich bin für mich zu dem Resultat gekommen, dass die Bewegungsschärfe des Samsung Modells einfach nicht ausgereift ist. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Plasma Bildschirme nicht schlieren, leider ist dem wohl nicht so. Wie gesagt, ich bin da auch sehr empfindlich. Gerät wird heute zurückgeschickt. |
Bremer
#5 erstellt: 24. Sep 2010, 15:54 | |
Das liegt unter Garantie nicht am Plasma, sondern an der Zuspielung. Das kannst Du ja schon daran sehen, dass das Problem bei DVD und wahrscheinlich BD Zuspielungen sowie beim internen Mediaplayer bei VOB Dateien nicht besteht. Welchen Bildmodus benutzt Du bei den jeweiligen Quellen? Hast Du die aktuelle Firmware drauf? Hast Du schon mal versucht T-Home Entertain über einen anderen HDMI Eingang zuzuspielen? Ich benutze HDMI 2 für die Zuspielung aller HDMI Quellen via meinen AVR und habe nirgendwo Schlieren o.ä. HDMI 1 ist m.E. primär für PC Zuspielungen. Ich habe bei mkvs über den internen Media Player ein absolut flüssiges und ruckelfreies Bild. Mit welchen Einstellungen sind die mkvs erstellt? Vielleicht liegt da das Problem. Den internen DVB-C-Tuner habe ich nicht getestet, weil ich DVB-S extern zuspiele. Ich denke, dass es bei Dir an den Zuspielern oder an Deinen Einstellungen liegt, denn Plasma kennt schon systembedingt keine Nachzieheffekte. |
preload
#6 erstellt: 27. Sep 2010, 13:11 | |
Aktuelle Firmware habe ich installiert. T-Home Entertain war zuerst an HDMI1 angeschlossen, nun an HDMI2 - keine Besserung. Die Bildqualität von Entertain ist super, nur eben die Bewegungen/Kameraschwenks sind einfach grausam. Als Bildmodus hab ich die EntertainBox auf full-HD eingestellt und im Fernseher hab ich entweder 16:9 oder aut. Bildanpassung. Hab auch schon mit den Einstellungen rumgespielt, es ruckelt in allen nur denkbaren Einstellungen, ohne Bildverbesser sowie auch mit. Ich denke schon, dass es an der Zuspielung liegen kann, aber ich habe nun mal die Wahl zwischen Entertain oder Analog Kabel, wenns da nicht gut aussieht bringt alles andere auch nichts. Würde gerne mal DVB-S oder DVB-C gegentesten... |
SAMSUNG PS58C6500 oder PS58B680 ben-t. am 06.06.2010 – Letzte Antwort am 07.06.2010 – 4 Beiträge |
ps58c6500 hängt runter! KEMP am 29.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 2 Beiträge |
Samsung 50" ohne 24p Ruckeln?` cSharp am 30.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 4 Beiträge |
Komischer Farbstich beim PS58C6500 Bitte helft mir :( Basti17683 am 27.07.2011 – Letzte Antwort am 19.11.2017 – 33 Beiträge |
Seltsames Ruckeln junglecat am 09.12.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 13 Beiträge |
Schlieren bei schnellen Bewegungen Fortuna39 am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 6 Beiträge |
Plasma PS50C6970 zieht schlieren ? ReneKoenigs am 02.02.2011 – Letzte Antwort am 03.02.2011 – 5 Beiträge |
PS42Q91H: Ruckeln / Bewegungsunschärfe PlasmaNewbie am 31.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 5 Beiträge |
was soll ruckeln? bellator am 01.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
Video übers Ruckeln Ps42B430 DryGin am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.517
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.561
