Erfahrungsbericht Samsung PS50C550/551
Jimda
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 08:22
Hallo zusammen,
dies ist ein Erfahrungsbericht für den Samsung PS50C551 Plasma TV. Ich werde hier keine Schwarzwertanalyse betreiben oder anderweitg ins Detail gehen.
Ich bin Ottonormalverbraucher und dieser Erfahrungsbericht ist auch für jene gedacht.
Der PS50C551 war im Media Markt im Angebot für 900€. Er scheint baugleich mit dem PS50C550 zu sein und die 1 nur zu tragen, weil er eigentlich für den Osteuropäischen Markt gedacht war.
Technische Zusammenfassung hier: Samsung PS50C550
Nun zu meinen Erfahrungen mit dem Gerät. Angeliefert, fix aufgestellt, angemacht. Soweit alles easy. Der TV begrüßt ( und verabschiedet ) einen mit einer kurzen Melodie und das Bild ist recht schnell aufgebaut.
Der Samsung leitet einen nach dem ersten Anschließen durch ein kleines Installationsprogramm ( Sprache, Uhrzeit, Sendersuchlauf, etc ).
Erster Reaktion nach dem Sendesuchlauf: Wo kommen den all die Sender her? Ca. 250 TV Sender und nochmal soviele Radios. Unter den Sendern auch Indische Kanäle, Homeshopping etc. War mir gar nicht bewusst das man das alles einfach so empfangen kann.
Das beste aber: 4(?) frei Empfangbare HDTV Kanäle ("nur" 720p), ARD, ZDF, Arte und ANIXE HD, ein Sender mit Dokus und ein paar Filmchen die sich wiederholen. Dazu noch ein Programm bei dem eine 5 min Dauerschleife in wirklich guter HD Qualität läuft, perfekt um den TV einzustellen. Allerdings muss ich sagen, sehr viel habe ich nicht an den Einstellungen gedreht. Lediglich den Kontrast um einiges reduziert. Der Rest passte für mein analog-/röhrengewöhntes Auge.
Zweiter Schritt: Sender programmieren. Man kann sich eine Favoritenliste basteln und das ist auch recht einfach. Sender markieren und hinzufügen, das ist der leichte Teil. Kompliziert wird es bei der Reihenfolge. Man muss bei jedem Sender die Kanalnummer ändern, aber nicht in dem man die neue Nummer eingibt, sondern in dem man den Sender in der Gesamtliste verschiebt. Das bedeutet ARD HD ist zum Beispiel auf Kanalnummer 348. Ich will es auf 1 haben. Dazu muss ich den Kanal mit 4 Klicks bearbeiten und ihn anschließend 347 Plätze noch oben schieben und das dauert. Die Scrollgeschwindigkeit ist sehr langsam, aber man macht es ja nur einmal. Angeblich kann man auch per USB die Liste am PC bearbeiten und dann aufspielen, aber kA wie das geht und ich hatte auch keine Lust das erst zu recherchieren.
Ich bin notorischer Zapper, weshalb ich wert auf schnelles Umschalten lege. Dazu muss ich sagen es ist grenzwertig bei dem Gerät. Für meinen Gewschmack einen ticken zu langsam, aber noch OK. Ich bin aber wie gesagt auch extrem was das Zapping angeht.
Zur Bildqualität muss ich sagen: TOP!! Das erste mal Sportschau in HD auf 50" und mir ging schon irgendwie einer ab. Keine schlieren, kein ghosting nix. Top Bild!
BluRay Player habe ich noch nicht und kann deshalb auch nichts zur 1080p Auflösung sagen, aber da 720p schon fantastisch aussieht kann es eigentlich nur besser werden.
Als nächstes habe ich die XBox angeschlossen und was soll ich sagen? 1A, tolles Bild, unkomplizierter Anschluss (1 HDMI an der Seite des TV, 1 Knopfdruck und schon ist man auf dem richtigen Kanal). Von InputLag war absolut nichts zu merken.
Nächster Schritt: USB Anschluss testen. Stick mit ein paar Pics und Filmchen bestückt, rein in den seitlichen USB Anschluss, Quelle ausgewählt und schwupps ist man in einem übersichtlichen Menü. Der TV liest nur bestimmte Formate, aber von 5 Filmen konnte ich 4 problemlos abspielen. Den 5. musste ich erst am PC konvertieren damit es ging.
Nun noch den PC Anschließen und testen: Absolut kein Problem, läuft super, sieht super aus.
Ein Problem habe ich jedoch mit dem TV: Nachleuchten! Das ist definitiv vorhanden. Sei es bei Sendelogos, Xbox Spielen, oder PC Anschluss (natürlich immer lange weisse Standbilder vorausgesetzt). Ich habe mir sagen lassen, das es in den ersten 2 Monaten verstärkt auftritt und dann weniger wird, aber wissen tue ich das nicht. Man muss aber auch sagen, dass es nur ein Nachleuchten ist und kein Einbrennen. Alles was nachgeleuchtet hat war, je nach Intensität, zwischen 1 Min und 1 Stunde wieder weg. Es gibt auch ein Programm das das Nachleuchten bekämpft, dann kann man allerdings nicht fernsehen, funktioniert aber gut. Mich hat das insgesamt nicht so gestört, da das Nachleuchten nur bei komplett schwarzem Bild zu sehen ist. Ich habe nur so sehr darauf geachtet, weil ich Angst hatte das es vielleicht doch einbrennt, was nicht passiert ist.
Ich muss noch was zu dem angeblichen Surren bei den Samsung TVs sagen: Ich habe davon nichts gehört, gar nichts.
Zum Ton im allgemeinen kann ich sagen sind die eingebauten Boxen absolut OK. Aber irgendwie ist der TV sehr laut eingestellt. Im normalen Fernsehalltag läuft bei mir die Lautstärke auf max. 10 von 100, ebenso bei XBox etc. Bei Fussball oder Musik mal auf 14.
Zusammenfassung:
Pro:
+ tolles Preis/Leistungsverhältnis
+ viele Anschlüsse
+ gutes Menü
+ tolles Bild
Contra:
- Kanaleinstellung dauert lange
- nachleuchten vorhanden
- Senderwechsel gerade noch im Rahmen
Soweit meine Erfahrungen. Wenn es Fragen gibt versuche ich diese gerne zu beantworten, solange es mein Noob-Wissen zulässt.
Gerne nehme ich auch Tipps zu den optimalen Einstellungen, oder anderen Features an.
Mit freundlichem Gruß
Jimda
bfreex
#2 erstellt: 04. Okt 2010, 05:47
Moin,
kann jemand was zu den einstellungen posten?
Wie fährst du ihn ein?
gruß
Modus:
Zellhelligkeit:
Kontrast:
Helligkeit:
Schärfe:
Farbe:
Farbton:
Schwarzton:
Optimalkontrast:
Gamma:
Farbraum:
Weißabgleich:
Hautton:
Kantenglättung:
xvYCC:
Farbtemperatur:
Größe:
Digitale RM:
HDMI Schwarzanpassung:
Filmmodus:
gesetze1234
#3 erstellt: 20. Okt 2010, 16:44
hallo an alle,
ich habe mir in holland vor 2 monaten den Samsung ps 50c 550 gekauft preis 719 €, aber ich habe ein problem. tagtäglich bekomme ich kein signal rein, meisten morgen oder am mitag, habe mir jetzt eine extere zimmer antenne gekauft 36mb aber das problem besteht immer noch. werde die tage sky bekommen wenn das wieder so mit dem kein signal ist werde ich den fernseher zurückgeben!
kann mir einer sagen wie man ihn wieder auf wergseinstellungen setzten kann??
mfg
Chris_Redfield
#4 erstellt: 20. Okt 2010, 20:32
gesetze1234 schrieb:
hallo an alle,
mfg
tv ausmachen, dann auf der fernbedienung info menue lautlos und dann power drücken. dann factory reset suchen und los gehts
Chris_Redfield
#5 erstellt: 20. Okt 2010, 20:33
bfreex schrieb:
Moin,
gruß
Modus:
Zellhelligkeit:
Kontrast:
Helligkeit:
Schärfe:
Farbe:
Farbton:
Schwarzton:
Optimalkontrast:
Gamma:
Farbraum:
Weißabgleich:
Hautton:
Kantenglättung:
xvYCC:
Farbtemperatur:
Größe:
Digitale RM:
Filmmodus:
schau mal hier rein:
http://www.hifi-foru...m_id=138&thread=2654
gesetze1234
#6 erstellt: 21. Okt 2010, 12:42
sorry das ich noch mal störe aber irgendwie geht das nicht bei mir ich drücke die info taste menü lautlos gleichzeitig und dann die power taste aber es passiert nichts und noch ene frage wo finde ich factory reset?
vielen dank noch mals für die schnelle antwort!
mfg
Chris_Redfield
#7 erstellt: 21. Okt 2010, 15:36
du musst alle tasten nacheinander drücken. in welchem menue der factory reset genau ist weiss ich nicht aus dem kopf. komme erst morgen wieder heim... solange du nichts verstellts ist es absolut kein probem durch service menue zu zappen, zumal nach dem factory reset auch das service menue(inkl. timer!!) zurückgesetzt wird.
gruß philipp
gesetze1234
#8 erstellt: 24. Okt 2010, 13:42
hallo philip, danke noch mal für die schnelle antweort. hab es gefunden und alles auf factore resetet. das problem besteht weiterhin! tagtäglich morgen und mittags muss ich die programme neu suchen und speichen lassen so langsam bekomme ich das . die antenne die ich jetzt gekauft dabe ist die von philips SDV 2230/10, kann es sein das der resever des Fernsehehns eine make hat. wenn der ein mal alle programme gefunden hat 36 an der zahl mit der terrestrischen antenne dan fünktioniert auch alles wieder bis zum nächste tag. weiss du weiter?
mfg
stefan
Chris_Redfield
#9 erstellt: 24. Okt 2010, 15:18
sorry hab ich auch kein plan. ich habe den fernseher an die radioantenne vom haus angeschlossen(neben der tv buchse) und empfange 42 dvbt sender(mehrere doppelt) und konnte sie auch alle sortieren un er hat sich alles "gemerkt". mach mal das software update(direkt von samsung): http://org.downloadc...-TDT5DEUC_1021.0.exe
und kucke obs dann weg ist.
einfach die exe ausführen und als ziel einen usbstick angeben. danach in den fernseher und dann auf firmware/softwareupdate klicken.
sag mal wie siehts bei dir mit dem schwarzwert und surren aus? meiner surrt, aber zum glück vollkommen erträglich, nur bin ich von zeit zu zeit mit dem schwarz unzufrieden. welche einstellungen nutzt du?
gruß philipp
[Beitrag von Chris_Redfield am 24. Okt 2010, 15:21 bearbeitet]
Hanspi123
#10 erstellt: 10. Feb 2011, 22:24
Ich besitze auch diesen Fernseher verstehe aber das mit dem Empfangnicht, wen ich Empfangen zu versuche findet er nichts, er hat ja ein Empfänger eingebaut was muss ich noch anschliessen. Satellitenschüssel??
Chris_Redfield
#11 erstellt: 11. Feb 2011, 14:00
kabel oder dvbt, muss man anschliessen
gruß philipp
Muthsi
#12 erstellt: 14. Apr 2011, 17:15
Ich hatte diesen Fernseher kurze Zeit. Der Schwarzwert ist sowas von schlecht, dass man ihn schon eher als "Grauwert" bezeichnen könnte. Habe ihn sofort wieder zurückgeschickt! Man hat nichtmal bei Full HD Medien einen zufriedenstellenden Schwarzwert! Null Tiefe im Bild. Nicht zu empfehlen...
Samsung PS50C550 PVR?
atti_ps50c550 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 16.12.2010  –  3 Beiträge
Samsung PS50C550: Gateway Ping fehlgeschlagen
wamaro am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  4 Beiträge
Samsung PS50C551
Reggs10435 am 18.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  35 Beiträge
Erfahrungsbericht SAMSUNG LE40M71B
ksc011 am 02.10.2006  –  Letzte Antwort am 10.10.2006  –  2 Beiträge
Erfahrungsbericht Samsung LE40F71B
glonntaler am 06.10.2006  –  Letzte Antwort am 24.03.2007  –  4 Beiträge
Erfahrungsbericht Samsung PS 42 D40
gizmo731 am 06.03.2005  –  Letzte Antwort am 07.03.2005  –  3 Beiträge
Masterthread: Mein Erfahrungsbericht mit dem Samsung PS50Q91H
DaMenace am 19.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2009  –  73 Beiträge
2 für 1 Erfahrungsbericht
Cheeesi am 03.07.2012  –  Letzte Antwort am 03.07.2012  –  2 Beiträge
Surren bei PS50C550 oder PS50C530
micoba am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  8 Beiträge
Samsung PS42 V4S beim Media Markt
ich_glotz_tv am 19.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAxelRFoley
  • Gesamtzahl an Themen1.557.294
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.274
