Problem mit ARC beim PS50C7790
mariodschy
#1 erstellt: 02. Nov 2010, 18:34
Hallo Zusammen, bin neu hier lese aber schon lange mit und nun bräuchte ich euren Rat zu folgendem Problem:
Ich besitze einen PS50C7790 den ich mit HDMI Kabel zu meinem Onkyo TX SR 308 verbunden habe. Ich empfange die Sender über Satellit mit dem internen Receiver des PS50C7790, das Audiosignal übertage ich dann mittels Audio Rück Cannel (ARC) . Das Problem ist das ich manchmal Tonaussetzer, habe und teilweise auch Totalen Tonausfall. Wenn ich dann anschließend die Übertagung des Audiosignal per Anynet+ beendet funktioniert der Ton mit den eingebauten Lautsprechern wieder. Wenn ich anschließend wieder einschalte geht wieder nichts mehr, wenn ich das HDMI Kabel trenne und wieder anstecke geht’s meistens wieder.
Dachte erst das ich einen Wackelkontakt am Kabel/Stecker habe, dem ist aber nicht so, da ich beim ändern des Übertragungsmodus (PCM/Dolby Digital) jedes Mal wieder einen Ton habe, also gleichen Effekt wie bei trennen und Widerverbinden des HDMI Kabels.
Lange Rede kurzer Sinn, ich bin am verzweifeln da dieser Fehler sporadisch aber doch realtiv oft auftritt und ich nicht weiss was schuld ist, wobei ich von einem Fehler des Onkyo nicht ausgehe da die Fehler meiner Meinung nach, nach jedem Samsung Update öfter auftritt.
Weitere Infos:
Samsung Firmware: 2004 (die Updates sind bis jetzt alle für die Würste…)
Full Reset durchgeführt: hat nichts gebracht
mariodschy
#2 erstellt: 12. Dez 2010, 14:41
Zur Info: Das Problem lag am HDMI Kabel, mit dem neuen Kabel funktioniert es einwandfrei, sehr komischer Fehler vorallem das es etliche Wochen tadellos funktioniert hat (Kabel wurde nicht geknickt oder sons. beschädigt).
Hab aber noch ein kleines Problem: Unter Anynet+ sollte der Verstärker immer aktiv sein, sprich bei jedem einschalten des TV's sollte automatisch auch der Verstärker mit eingeschaltet werden bzw. mit ausgeschaltet werden. Wenn ich das so einstelle funktioniert das ein paar mal und dann wieder nicht mehr. Speziell die automatisch abschalten Funktion ist so gut wie immer neu zu aktivieren.
Hat das Problem jeder bzw. ist das normal oder gibts da noch zusätzliche Einstellungen ev. im Service Mod??
Ist echt Nervig, vorallem da ich ansonsten absolut mit dem TV zufrieden bin.
Hoffentlich gibts diesmal mehr Tipps.
mfg
mariodschy
#3 erstellt: 14. Dez 2010, 16:22
Da mir hier offensichtlich Nimmand weiterhelfen kann oder will hab ich es mal bei der Samsung Servicehotline versucht. Der nette Herr von Samsung hat mir dann gesagt das das Signal entweder nur fürs Einschalten oder nur fürs Ausschalten gedacht ist. Ein automatisches ein- und ausschalten des Externen Verstärkers ist somit nicht möglich und auch nicht gedacht. Nach seinen Aussagen wird das bei neuen Geräen ev. auch beim PSxxc Serice durch ein Update realisiert.
Das kann man ja fast nicht glauben, mich würden eure Erfahrungen interessieren, gibt ja sicherliche einige die auch den Audioreceiver mittels ARC vom TV ansteuern.
PS50C7790 Streifen-Problem!
During am 09.06.2011  –  Letzte Antwort am 12.06.2011  –  2 Beiträge
Samsung PS50C7790
straggy am 09.09.2010  –  Letzte Antwort am 08.10.2010  –  16 Beiträge
Schwarzwert ps50c7790
Titje am 24.03.2011  –  Letzte Antwort am 24.03.2011  –  5 Beiträge
PS50C7790 Panel
Godschilla am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 20.09.2011  –  5 Beiträge
kleines problemchen mit PS50C7790
Logan5366 am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 21.12.2010  –  6 Beiträge
PS50C7790 Displaydefekt
Basti_Z am 05.09.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2011  –  3 Beiträge
PS50C7790 Firmwareupdate
baumert am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 06.05.2011  –  6 Beiträge
Signalqualli Satreceiver PS50C7790 !
Newman1 am 12.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  5 Beiträge
Schlechter Sat-Empfang PS50C7790
Newman1 am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 17.09.2011  –  3 Beiträge
PS50C7790 Surrt nervig
lordnikon1507 am 29.12.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.447 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedBerni587
  • Gesamtzahl an Themen1.558.236
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.697.613
