HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Sky HD und HD+Sender über internen Sat-Tuner | |
Sky HD und HD+Sender über internen Sat-Tuner+A -A |
Svenny1909
#1 erstellt: 10. Nov 2010, 23:39 | |
Hallo Leute, ich lese nun schon seit einiger Zeig hier mit und hab mich auch mal registriert. Mein PS50C6970 ist bei Redcoon bestellt und wird bald kommen. Ich hab nur noch nicht endgültig begriffen was ich zum Empfang von SkyHD und HD+Sendern über den internen Sat-Tuner benötige, falls das denn beides möglich ist. Ich benutze jetzt noch den Pase S HD2 Receiver und habe noch keine HD+Sender, aufgrund des neuen Sammy möchte ich das aber beides empfangen, wenn das möglich ist. Welche CI-Module und oder Karten brauche ich denn jetzt dafür? Wäre super wenn mir das jemand nochmal genau erklären könnte, gerne auch per PN Schönen Abend noch allen hier |
tekki13
#2 erstellt: 11. Nov 2010, 14:14 | |
Es kommt bei Sky darauf an welche Karte du hast, S02 oder V13. Die S02 Karte läuft in mehren Modulen, die V13 meines wissens nach nur in zwei z.B. Blue Cam und dem Diablo. Die S02 läuft in dem Alpha Crypt wohl ganz gut. Ich selbst nutze ein Diblo WiFi und die S02 läuft auch mit HD Sendern ohne Probleme. Wie es mit den HD+ aussieht, kann ich dir da leider nicht sagen, da das im Moment nicht nutze. Ich weis nur, das du dafür aber auch ein CI Modul brauchst und da der Sammy nur ein CI Schacht hat müsstest du immer hin und her wechseln. Es sein denn die HD+ Karte läuft auch im Diblo WiFi, dann kannst du die HD+ Karte zerschnippseln und in den SIM Card Slot des Diblos stecken. |
BlackSolid
#3 erstellt: 11. Nov 2010, 14:22 | |
Servus, soweit stimmt das was mein Vorredner sagt wegen SkyHD. Wegen HD+: Das funktioniert nur in verbindung mit dem HD+ Cam Modul welches du bei bestellung von HD+ dazu bekommst. Was noch zu sagen wäre wegen den modulen wenn du ein stabil laufendes Cam nutzen möchtest rate ich dir zum Alpha Crypt und falls du bissel programmieren willst dann empfehle ich dir das diablo welches ich auch benutze ist meineswissens sogar billiger als das Alpha ach fast vergessen falls du in der Bucht nach einem Diablo suchst schau nach der neueren Version die 2.3 ob das Wifi zu empfehlen ist kann ich dir sagen das war zwar mal hilfreich wie man noch "schwarz" sehen konnte jetzt find ich es überflüssig also kannst du dir das geld dafür sparen und die normale version kaufen. Falls noch fragen zum Modul sind steh ich gern zur verfügung. Gruß Alex |
tekki13
#4 erstellt: 11. Nov 2010, 15:56 | |
Ja, das WiFi ist im Moment nicht wirklich interessant. allerdings soll es mit dem Diablo 2 zu Hitzeproblemen gekommen sein, welche speziell die S02 Karte nicht verträgt und sie war danach nicht mehr zu gebrauchen. Das Diablo macht angeblich nebenbei noch den ein oder anderen Sender hell. |
Svenny1909
#5 erstellt: 11. Nov 2010, 17:09 | |
Hmm ok, ich hab ne V13 Karte das weiß ich und ich empfange über Sat... das mit dem zerschnipseln traue ich mir iwie nicht wirklich zu ;)also ist es so einfach nicht möglich HD+ UND Sky gleichzeitig über den internen Sat-Tuner zu empfangen? Dann bliebe mir wohl nur noch die Alternative einen guten Receiver anzuschaffen, der dann wohl 2 Schächte hat und ne HDD fänd ich gut. Also einen Sat-Receiver der HD+ und Sky macht und ne Festplatte zum aufnehmen... Hat da jemand nen Vorschlag was zu empfehlen ist? Danke Euch allen für die Antworten habe Folgende Karte gefunden, meint Ihr das funzt im Sammy Tuner? http://www.sathelden...y---hd--faehig-.html [Beitrag von Svenny1909 am 11. Nov 2010, 17:56 bearbeitet] |
BlackSolid
#6 erstellt: 11. Nov 2010, 18:49 | |
Servus, also nochmal eine erklärung: Mit dem Diablo 2.3 bzw. Alpha kannst du SkyHD problemlos mit beiden Karten (S02 & V13) benutzen. Wegen Hitzeprobleme vom Diablo kann ich nur sagen: Klar wird das ding extremst warm aber solang keine andere große Wärmequelle in der nähe ist läuft die. Zur info in meinem 63er läuft das Diablo!!! Für HD+ brauchst du das spezielle CI Cam Modul welches es bei kauf der HD+ Karte dazu gibt. Bei dem von dir geposteten Modul handelt es sich zwar um ein Diablo aber nicht wie das weiter oben geschriebene 2.3. Das ist ein neueres Modul welches auch HD+ fähig ist aber nur durch eine umprogrammierung von denen. Wo du dir da aber auch im klaren sein musst: Beides geht trotzdem nicht. Entweder das Diablo ist für SkyHD oder für HD+ Gruß Alex |
Svenny1909
#7 erstellt: 11. Nov 2010, 19:24 | |
ok jetzt hatb ichs verstanden. also brauch ich wohl nen externen Receiver mit 2 Schächten für a) eine Sky V13 Karte und b) eine HD+ Karte Gibts denn sowas und wenn ja welcher ist zu empfehlen? Gerne auch mit HDD drinne [Beitrag von Svenny1909 am 11. Nov 2010, 19:33 bearbeitet] |
BlackSolid
#8 erstellt: 11. Nov 2010, 20:17 | |
Servus, ja genau so ist es und es gibt einige Sat HD Reciever mit 2 Ci Schächten und HDD. Empfehlen kann ich die Marken Technisat, Topfield, Kathrein und Humax. Welche genau ich empfehlen würde müsst ich mich nochmals schlau machen wenn du möchtest. Sag einfach bescheid. Gruß Alex |
Svenny1909
#9 erstellt: 11. Nov 2010, 20:24 | |
Wenn Du das machen könntest wäre ich Dir sehr dankbar Gruß Sven |
BlackSolid
#10 erstellt: 11. Nov 2010, 20:31 | |
Servus Sven, kein Problem mach ich. Reicht es dir wen ich dir am Wochenende Bescheid gebe? Vorher hab ich nicht so viel Zeit hab im moment sehr viele Aufträge die natürlich vorrang haben aber vergessen werd ich das nicht. Gruß Alex |
Svenny1909
#11 erstellt: 11. Nov 2010, 20:37 | |
Klar reicht das Alex, mach das wenn Du Zeit hast, die Arbeit geht vor VIELEN DANK IM VORAUS [Beitrag von Svenny1909 am 11. Nov 2010, 20:37 bearbeitet] |
tekki13
#12 erstellt: 12. Nov 2010, 20:39 | |
Alex, bist du dir sicher das das Alpha die V13 Karte nimmt? Laut meinen Infos geht bei der nur die S02, ich kann mich aber da auch irren. |
Kakuta
#13 erstellt: 13. Nov 2010, 10:04 | |
Natürlich funktioniert kein Alphacrypt Modul, egal welche Ausführung und Firmware Version, mit einer V13 Smartcard. Kakuta |
Choppers
#14 erstellt: 13. Nov 2010, 12:23 | |
Hallo zusammen, ich habe mir gestern auch eine HD+ Karte geholt und habe noch eine Sky V13 Karte und würde gerne beide in einen CI Modul benutzten. Ich dachte eigentlich das es in der Blue Cam gehen würde aber leider geht es nicht weil die Slim (da habe ich die HD+ zurecht geschnitten) zwar erkannt wird,aber die HD+ Sender nicht Hell werden. Jetzt würde ich gerne das Diablo 2 bestellen und möchte wissen ob es überhaupt im PS50C6970 erkannt wird und ob es wenn man den TV einschaltet auch wieder erkannt wird nicht so wie beim Unicam und Blue Cam das man immer erst das Modul einmal raus und wieder rein stecken muss. Ich habe schon in einen anderen Forum gelesen das es mit 2 Karten(Sky&HD+) gehen soll im TV, aber dieser war ein Panasonic. Hat einer von Euch schon das Diablo im PS50C6970 getestet und kann berichtet? Danke und Gruß Chopper |
Svenny1909
#15 erstellt: 13. Nov 2010, 17:30 | |
ja das würde mich auch brennend interessieren |
xelco
#16 erstellt: 13. Nov 2010, 23:59 | |
Thema Cam Module, falls schon bekannt bitte löschen, wenn nicht: habe das Giga Cam Blue Rev.1 mit der S.y Karte V13 im 7790 ohne Probleme am laufen. Das Modul hat die SW 2.30 aufgespielt.Keine Wärmeentwicklung, keine Aussetzer, mit SW 3.15 auch für Hd+(z.Zt. nur die weisse Karte).Das kann ich im moment wegen meiner aufgespielten SW Version z.Zt. nicht bestätigen(keine HD+ Karte).Das Modul wird bis jetzt auch jedesmal beim einschalten erkannt, also nicht immer raus und wieder rein. Anmerkung, sind natürlich nur meine Erfahrungen, kann sein das es Modellabhängig anders funktioniert. Gruß Xelco [Beitrag von xelco am 14. Nov 2010, 00:04 bearbeitet] |
BlackSolid
#17 erstellt: 15. Nov 2010, 09:56 | |
Servus, eins vorweg: ich muss mich entschuldigen ich hab das bissel unbeabsichtigt falsch geschrieben natürlich geht das Alpha nicht mit der V13 nur mit Nagra-Karten ist bei meinem Text unglücklich rüber gekommen und hab es auch geändert. Weiter im Text: Also aus meiner erfahrung haben bis jetzt alle neue Modelle von Samsung die ich in betrieb genommen habe (und es waren schon einige) egal ob Pl oder LCD/LED mit dem Diablo egal ob 2.2 oder 2.3 funktioniert. Da das nennen wirs mal "BIOS" von den TV´s im grunde alle gleich sind wird es überall gleich sein. @Sven: Ich hab dich nicht vergessen aber am Samstag bin ich leider nicht mit meiner Arbeit fertig geworden und musste deshalb noch sonntags ran und dann wollte ja auch noch mein weiblein was von mir an den super sonnigen Wetter haben deswegen bin ich noch nicht dazu gekommen aber ich geb mein bestes und werd heut im laufe des tages mir mal die die ich denk mal durchtesten und kurzes Statement geben. Ach noch was wichtiges vergessen: Wieviel willst du ausgeben für den Sat- Reciever???? Ich hab einfach zu viel im Kopf im moment Gruß Alex [Beitrag von BlackSolid am 15. Nov 2010, 16:34 bearbeitet] |
Svenny1909
#18 erstellt: 15. Nov 2010, 19:48 | |
sonniges Wetter?? hier (West-NRW) hat es nur geschüttet das ganze wochenende kein problem mach das wenn du zeit hast... und mit dem ausgeben? da hab ich keine ahnung was die dinger kosten, wichtig ist halt daß ich sky HD und HD+ empfangen kann und daß das Teil noch ne Festplatte zum aufnehmen hat Danke im Voraus |
BlackSolid
#19 erstellt: 17. Nov 2010, 10:30 | |
Servus, ja wir hatten Sonntags richtig super tolles wetter mit viel sonnenschien Also das mit dem Geld müsste ich schon wissen und legst du wert auf ein hochwertiges gerät oder muss es nur HD 2 Camschächte haben und aufnehmen können? Es gibt zwei möglichkeiten die du dir auch noch überlegen musst was ich wissen muss: soll die Festplatte intern oder extern sein? Da heutzutage es sehr viele Reciever gibt die PVR-Ready sind, sprich keine FP dabei ist, die dadurch zusätzlich kaufen musst. Aber bei den meisten ist es billiger einen mit FP zu kaufen als seperat. als beispiel (den ich auch empfehlen kann): den Topfield TF 7750 HD PVR als "Ready" kostet er so um die 300 € wenn du den mit internen 500 GB kaufst kostet er ca. 30€ - 70€ mehr je nach anbieter sogar billiger aber wenn du ihn ohne kaufst musst du für ne 500 GB ex. FB ca. 50 - 100 € zahlen. Also kommt es auf das selbe raus. Gruß Alex |
Svenny1909
#20 erstellt: 17. Nov 2010, 21:10 | |
Nein, es sollte schon was besseres sein klar Und ne intere HD ist schon besser glaub ich....hab mir den Topfield mal angeschaut, macht nen guten Eindruck. Ist der denn Sky-zertifiziert? Grüße |
BlackSolid
#21 erstellt: 18. Nov 2010, 15:37 | |
Servus, gut also schau ich nach reciever um die so Preis/leistung verhältnis haben wie der 7750 Sky-zertifiziert heißt nur das der reciever einen direkten Kartenslot hat und dies hat der nicht so wie auch alle anderen die ich dir noch empfehlen werde. Aber keine angst die können trotzdem alles was für Sky benötigt wird wie z.B. eine Optionstaste usw... also ich hab selber jahrelang ein Topfield genutzt und war sehr zufrieden mit dem. Auch das Forum ist sehr hilfsbereit und bietet viele extras wie eine Senderliste zum draufspielen so was wie ich hier für Samsung anbiete. Was ich auf jedenfall sagen kann ist dies, das sich alle Reciever die ich dir empfehle sich nicht viel untereinander unterscheiden außer halt das Design und das Betriebssystem. Denn ich finde alle machen ein super bild und haben ne gute ausstattung. Das perfekte Gerät gibt es nicht deswegen haben alle ihre macken der eine startet ne sekunde langsamer als der andere und so kleinigkeiten halt. Deswegen kann ich dir jetzt schon sagen: Du brauchst dich nur entscheiden welches Design und System dir am besten gefällt |
BlackSolid
#22 erstellt: 22. Nov 2010, 13:44 | |
Servus, also hier ein paar HD Sat-Reciever mit 2 CI-schächten und HDD intern die ich empfehle: - Technisat Digicorder HD S2+ -*HD+ fähig mit orig. Cam - Kathrein UFS 922 -*HD+ fähig mit orig. Cam - Topfield TF 7750 HD PVR -*nicht HD+ fähig mit orig. Cam evtl. mit Diablo - Humax iCord HD -*HD+ fähig mit orig. Cam - Humax PDR-iCord HD wegen Integriertes Sky Zugangssystem und zusätzlichem CI-Schacht aber nicht HD+ fähig mit orig. Cam - (Vantage HD 8000 S PVR) bediengt empfehlenswert Preislich sind die alle so im selben Rahmen angesiedelt und es kommt halt wirklich nur noch drauf an welches System dir am besten zusagt. Einfach mal die Bedienung ausprobieren im Fachgeschäft und dann sich entscheiden. Gruß Alex [Beitrag von BlackSolid am 25. Nov 2010, 12:48 bearbeitet] |
Svenny1909
#23 erstellt: 22. Nov 2010, 22:08 | |
Ok, danke Dir Alex, dann werde ich mich mal nach den Geräten umschauen, vielen Dank Dir schonmal fürs recherchieren:) |
BlackSolid
#24 erstellt: 23. Nov 2010, 11:37 | |
Servus, kein problem ich helf doch gerne. Und falls du noch erfahrungsberichte oder tests von den Geräten brauchst schau einfach mal hier in der HDTV-Reciever Ecke nach da wird bestimmt der ein oder andere mit drin stehen. Gruß Alex |
BlackSolid
#25 erstellt: 25. Nov 2010, 12:52 | |
Servus, wie man sieht die fläsche des Angebots an Recievern ist so groß da soll noch einer durchblicken. Meine erste Liste mit empfohlenen Sat-Recievern hab ich erweitert da es ja um welche ging die HD+ fähig sind und das sind nicht alle. Gruß Alex PS: meine meinung zum Thema HD+: kauft euch das bloss nicht die sollen gefälligst das kostenlos anbieten. In Amerika geht es ja auch. |
habe keine HD sender (rtl,sat.1.) duke0020 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2011 – 11 Beiträge |
PS50C6970 Sky per eingebautem Sat Tuner FranknFurter1 am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 30.11.2010 – 16 Beiträge |
Sky und HD+ gleichzeitig! mit Diablo2 Prof. rafaelj am 19.10.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 6 Beiträge |
Probleme mit Sky Kanälen PS50C Serie GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 25.06.2010 – 5 Beiträge |
PS50C6970 - Probleme mit internen SAT Receiver - erledigt! Nighthawk66 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
PS59D6900 und HD Icke13 am 28.11.2011 – Letzte Antwort am 01.12.2011 – 7 Beiträge |
UE46D6500 -- HD Sender sind weg! Transponder für HD+ falsch? FooFan am 08.06.2012 – Letzte Antwort am 08.06.2012 – 2 Beiträge |
Samsung PS50C6970 - welches CI-Modul für KabelDeutschland (incl. Sky-HD)? mr_dent am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 23.03.2011 – 10 Beiträge |
FULL HD oder HD READY ??? Harlekin25 am 07.12.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 3 Beiträge |
50 Zoll Samsung HD oder Full HD? powerpollo am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.583
