Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte
Firmware Downgrade Samsung TVs
k71283
#201 erstellt: 01. Jun 2011, 13:12
Hallo an alle. Ich habe eine Frage. Und zwar, ich habe noch vor einiger Zeit Firmware auf meinem PS50C7790 gedowngradet. Dabei habe ich InternetTV Hackwidget Methode genutzt, es hat wunderar geklappt. Eizige was mich nervt das der Hackwidget ist in dem InterneTV geblieben und jedes mal wenn ich InternetTV öffne ist er da, dann kommt eine Meldung das InternetTV muss aktualisiert werden und Hackwidgeet wird dabei gelöscht, bei jedem Neustart wiederholt sich aber das Ganze.
Habe ich was falsch gemacht beim Downgraden, wie kann man Hackwidget engültig verschwinden lassen?
herbalb
#202 erstellt: 04. Jun 2011, 16:30
Also wenn Du die Firmware nicht mehr groß verändern und SamyGo nicht weiter nutzen willst, dann kannste das Ganze mit dem "Notfall-Widget" aus dem Thread hier wieder in den Urzustand zurückversetzen: http://www.hifi-foru...2813&back=&sort=&z=4
Die Firmware bleibt natürlich erhalten.
Audiolino
#203 erstellt: 22. Jun 2011, 13:18
Hallo zusammen,
weiss hier jemand ob die Methode hier auch mit einem LExxC750 funktioniert oder klappt das nur mit einem Plasma aus der C-Serie? Vielen Dank vorab....
Gruss
geromme
#204 erstellt: 12. Jul 2011, 15:38
kann mir irgend jemand netter weise folgendes zum download anbieten:
network_opt_18.02.2011_1.zip
Ich finde das nirgens mehr!!! auch nicht auf forcesourge!
ohne das kann ich kein downgrade machen.
Bitte Bitte, Danke vorab.
geromme
#205 erstellt: 13. Jul 2011, 10:19
Hallo Leute,
Habe versucht nach Anleitung von Stefan77 ein Downgrade duchzuführen, (Samsung UE32C6710, Firmware 3009.2) und scheitere bei Punkt 37., nach der Anleitung betreffs eines Downgrades des Samsung LCD wird bei Punkt 37. die Senderliste wieder eingespielt, ich bekomme aber ein Fehler, er kann die Senderliste nicht lesen! Ich vermute das ich ab Punkt 22. was falsch mache, bloss was?? Für jede Unterstützung bin ich Dankbar
Danke vorab für alle Hilfen.
Epoxyd
#206 erstellt: 13. Jul 2011, 10:31
Hier der Link für die network_opt_18.02.2011_1.zip Datei.
Von der Originalseite wurde der Link entfernt weil es teilweise dazu kam dass der TV damit anschließend nicht mehr funktionierte. In den meisten Fällen war das Downgrade aber möglich. Benutzung also auf eigene Gefahr.
http://www.megaupload.com/?d=TO95KJU4
geromme
#207 erstellt: 13. Jul 2011, 11:54
Hi Epoxyd
vielen Dank für die Info, in der zwischenzeit bin ich schon weiter, aber nur ein Stück.
Lese mal mein letzten Eintrag, suche dringend unterstützung komme nicht weiter.
Vielleicht kannst Du mir weiterhelfen.
Epoxyd
#208 erstellt: 13. Jul 2011, 15:39
Ich bin auch noch nicht weiter, weil es bisher an besagter Datei gescheitert ist. Den Link habe ich heute übrigens erst per Google gefunden. Ich werde dass in den nächsten Tagen erst ausprobieren können.
Es gibt aber auch noch den unten aufgeführten Trick um die Firware auf dem Fernseher eine alte Versionsnummer zu geben.
Dann kann man jede neuere Firware fraufspielen wenn ich es richtig verstanden habe. Bei einigen Leuten im Forum hat es schon mehrmals auf diese Art und Weise geklappt.
Aber ich weiß nicht ob das schon alles sein soll oder man die komplette Liste zum Downgrade durchackern muss...
highko84 schrieb:
du kannst ganz normal über telnet IP-Adresse machen. ansonsten hol dir das tool Putty
wenn du drauf bist schau mal mit cat /mtd_rwarea/Version.1 ob da was kommt. ansonsten dürfte mit cat /mtd_rwarea/Version.0 etwas kommen, und zwar deine aktuelle firmwareversion.
dann kannst du mit echo SWU_T-VALDEUC_001001_I04_EK000DK000KK000RK000_100101 > /mtd_rwarea/Version.0 (bzw. hinten mit Version.1 falls da was kam) dem Fernseher sagen dass du 1.001 hast. Danach kannst du wieder auf jede Version upgraden.
Ich übernehme keine Garantie bei mir hat es jedoch schonmal mehrmals geklappt
Erwin86
#209 erstellt: 20. Jul 2011, 01:58
Bin leider such so einer der auf 3009.2 upgedatet hat
hat schon jemand den Downgrade von 3009.2 hinbekommen?
Wenn ja Wie und bei Welchem Model? mit der Anleitung von Stefan77?
Wie groß ist die Gefahr, dasa man sein TV zerschießt mit dem network_opt_18.02.2011_1.zip?
Gibts da genauere Infos bei Velchen TVs bze Firmwares das Teil geht und wo nicht?
yuujin
#210 erstellt: 20. Jul 2011, 16:14
supi hat bei mir auch geklappt danke für die anleitung
aber ich hätte noch eine verbesserung diese umbennen dingens ist total umständlich..
mann kann auch einfach mit "winrar" die channel_list.smc
öffnen und die ordner die rein sollen einfach rein ziehen fertig!!
habe es so erfolgreicht gemacht oder auch wenn ich die kanälle editiere einfach rein ziehen drüber kopieren (man wird gefragt ob mans überschreiben möchte)
und sache erledigt..
aber trotzdem.. nochmal dickes danke!
Dr.Schnaggels
#211 erstellt: 02. Aug 2011, 18:48
Gibts was neues bezüglich der FW für den C7790?
gerry69
#212 erstellt: 14. Aug 2011, 22:05
habe gerade wieder die pvr-Funktion auf meinem Samsung UE55c6700 freigeschaltet. Diese ging nach dem Upgrade auf die neue Firmware 3009.2 eine Zeit lang nicht mehr.
Geschafft habe ich dies innerhalb von ca. 2 Minuten mit folgender Anleitung:
http://forum.samygo....598bca547af8b5e9afe8
Ist echt total easy....
G.
derfalk
#213 erstellt: 26. Aug 2011, 10:24
@Dr.Schnaggels
Denke mal das Thema ist "durch" ...
Dr.Schnaggels
#214 erstellt: 26. Aug 2011, 23:44
Schade das dem Kunden nicht zugehört wird
nailuj
#215 erstellt: 14. Nov 2011, 19:19
Moin,
also ich hab mein C6970 mit Firmware 3005 gehackt via Hotelmode...(bin mir nicht mehr 1000% sicher, da es schon länger her ist).
Also es läuft per default telnet ohne jegliche USB Sticks etc.
Nun will ich aber die SammyGo Erweiterungen installieren, leider hab ich keine AHnung wie ich da vorgehen soll bzw. ob ich dafür eine ältere Firmware brauche? (finde auch kein Download Link für ältere Versionen)
Im Grunde geht es mir eigtl. nur darum, dass ein NFS Share per Autostart in den USB Stick gemountet wird, somit ich das nicht immer "manuell" per Telnet machen muss.
alexsay
#216 erstellt: 19. Dez 2011, 04:15
Wie kriege ich dieses Widget "Internet TV Hack" wieder gelöscht?
Sobald ich ins Internet@TV gehe wird dieses Widget erkannt und gelöscht. Aber nach einem restart des TV's ist es wieder da! Ist inzwischen sehr nervig!
Hat einer eine Idee?
pdr55
#217 erstellt: 21. Dez 2011, 01:51
Hat schon jemand an der D Serie ein Firmware downgrade vorgenommen?
Wenn ich das mit meinem gebrochenen Englisch richtig verstanden hab ,
verweist samygo dazu an den Support von Samsung.
VFucks am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 26.01.2011  –  2 Beiträge
Firmware Downgrade D-Serie Plasma (6er, 7er, 8er Serie)
Supermario am 15.06.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2015  –  144 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3018.1
Karl0001 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  26 Beiträge
Neue Firmware Samsung TV-50C687
fs271273 am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 09.08.2011  –  2 Beiträge
Samsung stellt Produktion von Plasma-TVs ein
anon123 am 03.07.2014  –  Letzte Antwort am 21.07.2014  –  4 Beiträge
Welche Firmware(am besten) wegen 3D
thorte2000 am 22.12.2010  –  Letzte Antwort am 22.12.2010  –  4 Beiträge
Neue Firmware T-VALDEUC-3008.2
Nisan_Balandis am 01.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  7 Beiträge
Firmware
minichris am 23.04.2007  –  Letzte Antwort am 27.04.2007  –  5 Beiträge
Firmware 2011/05/03_003009
RyZoR am 24.07.2011  –  Letzte Antwort am 26.07.2011  –  4 Beiträge
PS51D550 defekte Firmware
Beretta_01 am 27.01.2016  –  Letzte Antwort am 27.01.2016  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.234
