Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 20 . 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Letzte |nächste|
Der ultimative große 2011 new Samsung Plasma PS 51/59/64 D8090 / D7000 / D6900 - 3D TV -Thread
Sazh
#1602 erstellt: 11. Dez 2011, 21:51
AZ1 schrieb:
Die Geräte schalten sich alle 4 Stunden aus, wenn Du 4 Stunden lang keine Taste auf der FB des TVs drückst. Es kommt aber für 60 Sekunden ein Hinweis unten rechts bevor er ausschaltet.
Du kannst aber das "Feature" bei den Ökoeinstellungen deaktivieren.
Ah super, vielen Dank!!
sascha1603
#1603 erstellt: 11. Dez 2011, 23:48
klaus1811 schrieb:
Gibt es den PS51D6900 nur Online ?
Konnte ihn bei MM nicht finden und Saturn und Expert scheinen ihn auch nicht zu haben :?
in kempten steht ein ps59d6900 im mm
mfg sascha
buxxdehude
#1604 erstellt: 12. Dez 2011, 15:25
huhu,
eben ist er hereingeschneit und habe ihn erstmal aklimatisieren lassen.
Nun habe ich ihn eingeschaltet, teils konfiguriert. Nachdem Einstellen der W-Lan Verbindung kam ein Step mit ner roten Schrift unten und der Plasma ging plötzlich aus.
Die rote Lampe blinkt im 2 Sekunden takt zweimal.
Updated er jetzt oder wie?
Habe Angst dass er kaputt ist =(
LG
Matze
Auf irgendwelche Knöpfe, sei es der Power-Knop auf der FB oder der am Gerät, reagiert der Sammy leider nicht.
Blinkt munter vor sich hin.
[Beitrag von buxxdehude am 12. Dez 2011, 15:37 bearbeitet]
buxxdehude
#1605 erstellt: 12. Dez 2011, 16:04
Er geht immer wieder aus.
Naja werde ihn zurückschicken. War ja auch zu schön um wahr zu sein.
AZ1
#1606 erstellt: 12. Dez 2011, 16:11
Mach doch mal ein Firmwareupdate über USB.
Die Firmware findest du auf der Produktseite von Samsung.
buxxdehude
#1607 erstellt: 12. Dez 2011, 16:18
hmmm wenn er mal so lang anbleiben würde
angehen tut er wenn ich ihn auf der rückseite streichle, ausgehen einfach so.
jippi
AZ1
#1608 erstellt: 12. Dez 2011, 16:27
Dann mach mal im ServiceMenü ein Reset.
TV im Standby. Dann auf der FB Info,Menü,Mute und Power schnell nacheinader drücken.
Vielleicht hilft das.
buxxdehude
#1609 erstellt: 12. Dez 2011, 16:36
Hey,
hab ich gemacht, geht trotzdem nach 30 sekunden wieder aus und blinkt danach, und geht via Powerknopf auch nicht mehr an.
Erst durchs sanfte streicheln auf der Rückseite?! Rofl.
Wackelkontakt oder keine Ahnung was. Naja mach ich ne Retoure =(
Trotzdem danke für die Hilfe.
LG
Matze
btw: auch wenn er mal an war und das TV Bild gut dargestellt wurde,Sogar per USB hat er was angenommen, ging der Ton nicht.
[Beitrag von buxxdehude am 12. Dez 2011, 16:37 bearbeitet]
zep-fan
#1610 erstellt: 12. Dez 2011, 17:04
Ich wollte noch mal fragen, auch wenn es hier sicher irgendwo steht, wie es sich bei einem Samsung Plasma mit dem einfahren verhält. Da gibt es ja auch so Sachen wie die Stärke der Hintergrundbeleuchtung etc. So etwas hatte der Pana ja nicht. Kontrast anfangs etwas niedriger ist klar.
Zwenni
#1611 erstellt: 12. Dez 2011, 18:25
@zep-fan
Wähle einfach die Bildeinstellungen aus die dir am besten gefallen und gut is!
Das mit dem "Einfahren" gehört mit Sicherheit der Vergangenheit an und ist somit nicht mehr notwendig!
Natürlich solltest du Standbilder vermeiden, aber das kommt ja beim normalen Gebrauch nicht vor. Es sei den du stehst auf irgendwelche Testbilder
buxxdehude
#1612 erstellt: 12. Dez 2011, 18:27
Naja mein 3 Stunden Spaß mit dem Samsung hat gezeigt, dass nach 1 Minute Konfigurationsphase, sich der Rahmen des Fensters im Plasma schon leicht nachzeichnete.
Naja der ist jetzt sowieso verpackt und schon bei DHL.
Einpacken hat irgendwie Spaß gemacht.
[Beitrag von buxxdehude am 12. Dez 2011, 18:28 bearbeitet]
Glenie
#1613 erstellt: 12. Dez 2011, 21:34
Suche Spezi!!!
Habe mir einen PS64D8090 vor drei Wochen zugelegt, soweit alles bestens.
Habe nur das Problem, dass er sporadisch (gefühlte 4x die Stunde) ein Signalton/Alarmton von sich gibt. Heute drehte er völlig ab und piepte wie mein Wecker; baaaaa! Nach ca. 1min. hörte er von selber auf.
Habe hier schon alles durchstöbert, leider ohne Erfolg.
Vielleicht habt ihr einen Tipp für mich.
Danke sehr
#1614 erstellt: 14. Dez 2011, 16:53
ich bin an einem Samsung PS51D7000 interessiert. Meine Fragen:
1. Ist bei diesem Modell das Surren auch so laut?
2. Ist der Schwarzwert beim 51" Modell wirklich schlechter als beim 59"?
3. Gibt es wirklich Probleme mit der Folie des Real Black Filter, die sich ablös etc.?
4. Wie schlägt sich der TV bei Sonneneinstrahlung?
Goadelic
#1615 erstellt: 15. Dez 2011, 00:56
Hi zusammen,
bin jetzt auch stolzer Besitzer eins PS51D8000. Kriege allerdings ums Verrecken die 3D-Sache nicht zum Laufen, wollte es ja eigentlich nur kurz mal testen.
Habe im SmartHub "Explore3D" zum Testen benutzt, aber auch die 2D auf 3D Konvertierung.
Mitgeliefert wurden bei dem TV zwei Brillen, Typ SSG-3100GB. Ich bekomme keine der Brillen eingeschaltet. Habe auch schon eine neue Energizer-2025-Batterie reingesteckt.... bei den Brillen tut sich einfach gar nichts, wenn ich den EInschalt-Knopf drücke, egal ob lang oder kurz, egal ob direkt vor dem Fernseher oder einen Meter weg. Warum passiert da nichts? Hat da noch einer einen Tip für mich? Ich hoffe ja nicht, dass irgendetwas defekt ist.
Danke und Gruß,
Goadelic
[Beitrag von Goadelic am 15. Dez 2011, 00:56 bearbeitet]
sascha1603
#1616 erstellt: 15. Dez 2011, 05:58
erst 3d aktivieren und dann die brillen einschalten, ohne auf die 3d taste zu drücken geht nichts!! das musst immer machen und dann die brille einschalten
mfg sascha
Goadelic
#1617 erstellt: 15. Dez 2011, 11:29
mfg sascha
Hi, das ist schon klar... das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Allerdings ohne Erfolg! Die Brillen sind wie tot, da blinkt überhaupt nix. Ich fahre später mal in den MediaMarkt und schaue, ob ich die Brillen mit einem anderen TV zum Laufen bekomme.
Wäre aber schon seltsam, wenn beide gelieferten Brillen kaputt wären... habe ja auch extra schon eine brandneue Energizer 2025-Zelle eingesetzt, eine leere Batterie kann man definitiv ausschließen.
Echt blöd.... Brillen sind wie tot!
sascha1603
#1618 erstellt: 15. Dez 2011, 19:19
meine brillen blinken auch nur wenn der tv an ist!! bei ausgeschaltetem tv kommt keine led!! vielleicht ist dein blutooth modul defekt!! aber wenn du auf 3d schaltest siehst ja den unterschied im bild!! wenn alles doppelt erscheint
mfg sascha
veciv6
#1619 erstellt: 15. Dez 2011, 20:13
ähm kurze frage,
wurden die Brillen den schon mit dem TV gekoppelt? so das auf dem Bildschirm stand "3D Brille wurde verbunden"??
Muss man beim ersten mal machen, geht teilweise nur bei einem höchst abstand von 1meter!
Eventuell sonst mal im internet schauen ob man die Brillen Reseten kann! Bei mir ist ein kleines loch dafür, z.b. mit nem Zahnstocher ;-)
[Beitrag von veciv6 am 15. Dez 2011, 20:13 bearbeitet]
Goadelic
#1620 erstellt: 15. Dez 2011, 22:41
Holy Moly Leute...
das ist mir peinlich... ich hatte die Knopfzelle falschrum in den Brillen, hehe! Das ist man schon IT-affin, aber zu blöd, ne Batterie richtig rum einzulegen...!
Naja, das Thema ist dann erstmal gegessen. :-) Nun zum nächsten:
Natürlich surrt mein neuer Samsung PS51D8000 auch ganz ordentlich, so dass ich es teilweise auch beim Fernsehschauen höre kann, dann ist die Entfernung ca. 3.5m - 4m. Es schwankt mit der Bildschirmhelligkeit. Je heller, desto lauter.
Es ist weniger ein Brummen, als ein relativ hochfrequentes Surren, und kommt nicht nur von hinten, sondern ist auch sehr deutlich vor dem Fernseher (vor dem Panel) wahrzunehmen.
Jetzt quäle ich mich natürlich mit der Frage rum, ob ich ein zweites Gerät probieren soll, wobei ich schon Paranoia vor dem logistischen Stress habe.
Der TV ist von notebooksbilliger via DHL Fracht auf einer Palette geliefert worden, wie soll das Teil zu denen zurückkommen? Muss ich DHL Fracht anrufen und beauftragen?
Weiß echt nicht, ob ich das tun soll, und ob es überhaupt etwas bringen würde... der nächste TV kann ja genauso sein. Aber da ist halt die Hoffnung, dass der nächste leiser sein könnte. Man will ja für seine 1400 Euro das Beste, was man bekommen kann.
Any ideas??? Help...
Daniel1974
#1621 erstellt: 16. Dez 2011, 00:19
Habe jetzt mal so 45 min. quer durch den Thread gelesen. Ein großer Autorenteil kämpft hier mit den gängigen Problemen, die die Plasmatechnologie nunmal aufwirft. Dabei erhofft man sich 'the perfect match', welches sämtliche Schwierigkeiten dieser Technologie beiseite fegt.
Ich habe selber mehrere LCD und LED Samsung Modelle (auch LG) durch. Durch enge Freunde kenne ich diverse Pana-Plasmas. Derzeit habe ich den UE55D6200, also den günstigsten in der 55" LED-Liga.
Viele Themenersteller fügen das Flashlightning als abschreckendes Beispiel an. Dazu folgendes: Beim UE55C6000 war das in der Tat ein leicht störender Faktor, wenn das Umgebungslicht gering war. Da ich (mit kleiner Toleranz) auch zur Perfektion neige, fiel es mir im Filmbetrieb auf, da man bei dunklen Szenen darauf achtete.
Mit dem Nachfolger, dem UE55D6200, ist diese Problematik sehr verbessert worden. Auch bei komplett ausgeschaltetem Licht erfreue ich mich einer 1A Darstellung der Cinemascope-Balken - nicht perfekt, aber glatt sehr gut; und ich bin sensibilisiert für das Thema. Dabei habe ich die Hintergrundbeleuchtung je nachdem bei 8-10 von max. 20. Bei BluRay-Wiedergabe von Casino Royal auf einem Pana 50VT25 waren die Cine-Balken auch nicht perfekt (und der Pana war absolut ideal (Besitzer mit extrem viel Erfahrung) kalibriert.)
Auch wenn ich hier den Plasma-Thread nicht shredden möchte, so wollte ich mal ein Feedback zum 'bösen Flashlight' geben.
[Beitrag von Daniel1974 am 16. Dez 2011, 01:06 bearbeitet]
#1622 erstellt: 16. Dez 2011, 10:18
Daniel1974 schrieb:
Der 55D6200 hört sich nicht schlecht an, allerdins kann er ja kein Full HD in 3D umsetzen und ansonsten hätte ich auch starke Bedenken, was Clouding angeht. Gerade bei 55" ist es doch extrem schwer, ein gleichmäßig augeleuchtetes Panel zu schaffen.
Aber ansonsten würde mich das Teil auch interessieren...
Daniel1974
#1623 erstellt: 16. Dez 2011, 11:37
Nun, zur Ausleuchtung habe ich ja was gesagt, alles absolut ok. Ich bin auch nicht unbedingt ein LED-Anhänger. Nur will ich für rund 2000,- keinen Streß mit dem TV, sondern genießen, thats it.
Ich finde die Farben und das allgemeine Bild von Plasmas super - das Bild meinens 55ers ist jedoch auch allererste Güte und dass ein Plasma unbedingt die besten Schwarzwerte hat ist heutzutage nicht mehr zwingend. Die LEDs sind einfach auf Augenhöhe - je nach Modell mal etwas besser oder etwas schlechter.
Wenn Jemand einen PS59D7000 im Kölner Raum hat, könnte man gerne mal quervergleichen.
[Beitrag von Daniel1974 am 18. Dez 2011, 00:13 bearbeitet]
ClpBoy25
#1624 erstellt: 19. Dez 2011, 10:56
hallo zusammen
und zwar bin ich grade auf der suche nach einem neuen fernseher.
ich würde gerne den samsung ps64d8000 haben.
wollte mich mal so umhören was die kosten ? in deutschland ist das günstigste angebot was ich gefunden habe 2399,00 €.
vielleicht kennt ja jemand von euch noch einen shop in holland oder belgien wo er günstiger ist ?
würde mich über eine antwort sehr freuen.
BaseJaxx78
#1625 erstellt: 19. Dez 2011, 18:15
Die Fragen oben von B² interessieren mich aber auch...
Eddy_aus_41564
#1626 erstellt: 20. Dez 2011, 10:59
ClpBoy25 schrieb:
hallo zusammen
Ich beabsichtige ihn in Kürze auch zu kaufen und die 2399€ sind Top (wenn inkl 2 Brillen und neuer FB).
Ich hab mal versucht in NL was billigeres zu finden, allerdings ohne Erfolg.
Wo kriegst du den denn für den Preis? Ich hab nur ein Angebot von 2475 € gefunden (my-solution).
BTW..PS3 als Zuspieler ok oder ist ein anderer BR-Player "wesentlich" besser?!
redcrow999
#1627 erstellt: 22. Dez 2011, 01:19
Also um es mal kurz zu machen...
Ich habe den 59D6900 der vom Bild her mit dem D7000er identisch ist,denn die Folie macht sich nur tagsüber bemerkbar...demnach für die meisten hier irrelevant da meistens abends fern geschaut wird.
Es wird niemals den perfekten Fernseher geben,so viel ist sicher.
Aber ich muss sagen das von all den Geräten die ich hatte (und das waren viele) u.a vt25,ue6500,ue7090,ue8090,etc.
der 6900er der mit abstand beste ist,zumindest was meinen Geschmack angeht.
Die Schwarzwerte sind TOP!!! das bild ist authentisch und die kontraste sind super.(natürlich nur mit den richtigen einstellungen) hab auch irgendwo hier fotos gepostet.
Ich gebe dieses Gerät nicht mehr her.....ich weiss nicht was die meisten für probleme haben...aber mein d6900 ist ne wucht...und da nehme ich das bissl surren in kauf
; ) in diesem sinne...goodn8
Ich_kann_nicht_mehr
#1628 erstellt: 23. Dez 2011, 09:55
Ich habe den 59D700,tagsüber macht mir das TV schauen mehr Spaß,denn durch den Real black filter hat das Gerät in einem helleren Raum einen super Schwarzwert,leider kann er diesen guten Schwarzwert im abgedunkelten Raum nicht halten,finde ich schon seltsam bei einem Plasma.
boggel
#1629 erstellt: 23. Dez 2011, 10:37
seltsam bei dir
Ich_kann_nicht_mehr
#1630 erstellt: 23. Dez 2011, 11:35
Hast du diesen Effekt nicht?
redcrow999
#1631 erstellt: 23. Dez 2011, 12:49
also ich kann sagen,tagsüber ist der schwarzwert bei meinem d6900 nicht sooo gut,dennoch geht es...aber abends ist es ein völlig tiefes schwarz und das macht richtig spass ; ) ..keine ahnung vllt liegt es an den einstellungen...hab meine einstellungen hier aus dem forum ; ) sind superb. gruss
boggel
#1632 erstellt: 23. Dez 2011, 19:38
ne, gerade abends wirds noch besser
skyfan
#1633 erstellt: 26. Dez 2011, 02:12
veciv6 schrieb:
ähm kurze frage,
Benötigt man für die 3D TV's der D-Serie irgendwelche bestimmten 3D Brillen oder müssten alle 3D Brillen der Marke Samsung gehen ?
Ich habe es heute man mit denen versucht und die haben nicht funktioniert:
http://www.amazon.de...id=1324861816&sr=8-7
Weiss jemand woran das liegt ?
sascha1603
#1634 erstellt: 26. Dez 2011, 09:30
die brille ist für die c serie, sieht man am infrarot empfänger zwischen den gläsern!! diese brille geht nicht, denn die d serie synct via blutooth
mfg sascha
Troll0815
#1635 erstellt: 27. Dez 2011, 21:58
Hallo Leute,
ich habe bereits vor 3 Monaten hier im Threat über meinen PS64D8090 geschrieben.Probleme mit dem Ci+Modul usw.
Nach Emailkontakt mit der Hotline habe ich den Fernseher upgedatet und danach das Gefühl gehabt, dass es besser war. Dann gab es wieder ein Update, da kamen zum Modulproblem auch noch Bildstörungen.
Nach einem Modulupdate wurden die Ausfälle weniger.
Jetzt habe ich ein Unicam drin, damit sind die Bildstörungen fast weg. Leider ging der Fernsher heute auf ZDF-HD nur nach mehrmaligem Umschalten überhaupt erst an.
Was ich seid einigen Tage nun beobachte wundert mich auf´s Neue:
Täglich um 15:00 Uhr klinkt sich das Modul aus und auf dem TV steht die Fehlermeldung, dass das Programm verschlüsselt ist.
Seltsam. Weiß da jemand Rat drauf ?
Ich bin ja nun wirklich technisch lernfähig und interessiert, aber wenn ich ein TV der Oberklasse kaufe, dann will ich keinen Bausatz oder Bastelbude, sondern das Ding muß laufen ab der ersten Stunde.
Den Kunden möchte ich sehen, der sich ein neues Auto kauft, und sich dann erst 3 Monate selbst in die Garage stellen muß und mit Laptop usw Updates fahren muß, damit das Teil morgens anspringt und auch sofort läuft. Beim liebsten Kind des Deutschen wird sofort zurückgegeben.Und das werde ich auch wohl machen, denn wenn ich den integrierten Sat-Tuner nicht nutzen kann, dann brauche ich ihn auch nicht.
Troll0815
Weyoun_1979
#1636 erstellt: 06. Jan 2012, 19:02
Hallo zusammen,
ich habe seit dem 20.12. den Samsung D7090 als 46-Zöller daheim.
Nun habe ich seit heute die neue G09-Smart-Card von Kabel Deutschland für mein CI+-Modul (extra wegen Kabel Deutschland bestellt). Doch bisher steht bei allen Sendern, die grundverschlüsselt sind, nur "verschlüsselt".
Um sicherzugehen, ob die Kontaktierung von der Smart-Card im CI+-Modul bzw. des CI+-Moduls im Samsung TV korrekt ist, hätte ich gerne irgendwo im Menü des TV stehen, ob und wenn ja welches Modul und welche Smart-Card gerade im Einsatz sind.
Beim Sony-TV meiner Eltern kann man das (Firma und Seriennummer von Karte und Modul) im Menü abrufen, im Sagem-Receiver von KDG ebenso. Bloß beim Samsung habe ich biser nichts dazu herausbekommen können (habe schon das Menü und das e-manual dreimal durchforstet, leider ohne Ergebnis.
Könnt ihr mir helfen, wie ich diese Informationen im TV angezeigt bekommen kann?
Und noch etas: Nach dem Einstecken des Samsung-eigenen Adaptersteckers zwischen dem proprietären Samsung-Anschluss und dem 40-poligen CI-Anschluss hatte ich das Gefühl, dass die Verbindung nach dem Einrasten "endgültig" ist, zumindest habe ich den Adapter nicht mehr lösen können (habe keine Gewalt einsetzen wollen, sondern es mit "Gefühl" versucht, leider vergebens. Bekommt man den nur mit Gewalt wieder raus (bei der niedrigen Verwindungssteifigkeit des superdünnen TVs habe ich Angst, etwas kaputtzumachen)? Wie sollte man vorgehen, wenn man den Adapter wieder lösen will?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Martin
sascha1603
#1637 erstellt: 06. Jan 2012, 19:21
menü -> system -> common interface
dreh das modul mal um, war bei mir erst genauso, bis ich es um 180° gedreht hab! den adapter bringst nimmer runter, aber daran kanns nicht liegen
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 06. Jan 2012, 19:22 bearbeitet]
Weyoun_1979
#1638 erstellt: 06. Jan 2012, 19:51
Hi Sascha,
danke für die schnelle Antwort.
Im Menü unter "System" ist bei mir aber kein Punkt für "Common Interface"!?! Oder wird der Punkt erst sichtbar, wenn das Modul korrekt erkannt wurde?
Die Software ist die aktuellste (habe ich erst am 20.12. übers Internet aktualisiert).
Momentan habe ich nochmal das "Plug-and Play" gestartet (also eine Art Erstinstallation). Vielleicht erkennt er ja danach das Modul. Mal schauen.
LG,
Martin
sascha1603
#1639 erstellt: 06. Jan 2012, 19:55
das menü kommt erst wenn er das modul erkannt hat, hast es schon mal gedreht???
mfg sascha
Weyoun_1979
#1640 erstellt: 06. Jan 2012, 20:16
Hi Sascha.
Das ist schon seltsam:
Erst war der Menüpunkt gar nicht da (vielleicht weil ich die Ersinstallation mit einer alten Software gemacht habe und anschließend die Firmware aktualisiert habe.
Nach neuem Plug und Play Installation war dann der Menüpunkt "Common Interface" da, allerdings ausgegraut.
Dann habe ich das Modul gedreht (wer kommt auf die Idee, dass man das Modul "gefühlt absichtlich falsch herum" reinstecken muss. Als Ingenieur traue ich mir schon zu, zu entscheiden, was richtig und was falsch ist. ;-)
Nun kam der obligatorische Verbindungs-Check zwischen TV, Modul und Smart-Card. Anschließend wurde mir Seriennummer und Hersteller sowie die Software von Smart-Card und Modul auf dem TV angezeigt (steckt also jetzt richtig herum drin).
Zur Zeit warte ich auf das Freischaltzeichen von Kabel Deutschland (hoffentlich nicht länger als eine Stunde, sonst muss ich bei denen mal anrufen, dass sie mir ein zusätzliches Freizeichen schicken).
Welchen (grundverschlüsselten) Sender man während der Wartezeit am TV eingestellt hat, sollte doch egal sein, da der Impuls auf einem extra Kanal für Daten gesendet wird, oder muss man einen speziellen Sender anhaben?
Vielen Dank auf jeden Fall noch mal für den Tipp mit dem Dreher. Entweder gehört Samsung oder der Modul-Hersteller mal zurück auf die Grundschulbank! ;-)
LG,
Martin
Weyoun_1979
#1641 erstellt: 06. Jan 2012, 21:21
Nach ca. 1 Stunde kam das Freischaltsignal, kann nun endlich ohne Umweg über externen Reiceiver fernsehen. Und 1 Monat kostenlos alle Premiumprogramme mit dabei. ;-)
Nur etwas irritiert mich: Auf der Karte steht die 12-stellige Seriennummer. Die letzten beiden Ziffern sind "58", doch der Samsung bzw. das CI+-Modul liest als letzt Ziffern "72" (die ersten 10 Ziffern der Seriennummer stimmen). Jetzt frage ich mich natürlich, wie das sein kann. Entweder gibt es einen Bug beim Auslesen der Karte oder auf der Karte ist intern (im nichtbeschreibbaren ROM) eine andere Seriennummer "eingebrannt" als oben draufgedruckt ist. Im Brief von Kabel Deutschland steht ebenfalls die "58" am Ende.
LG,
Martin
sascha1603
#1642 erstellt: 07. Jan 2012, 00:43
bei mir wird auch die falsche card nummer angezeigt hab dann mit dem internet unter kundenlogin bei kd geschaut und das passt mit der cardnummer überein, ist scheinbar ein fahler beim auslesen
ich hab mich damals auch gefragt warum das ding verkehrt in den schacht gehört, aber egal hauptsache es funtioniert
mfg sascha
Sepp2905
#1643 erstellt: 07. Jan 2012, 02:21
stehe im Moment auch vor der Entscheidung ob Samsung oder Panasonic Plasma.
Kann jemand mal was zu dem 3D Bild sagen? Da soll ja Panasonic immer noch die Referenz sein.
Wie sieht es bei den Samsung mit Ghosting aus?
sascha1603
#1644 erstellt: 07. Jan 2012, 10:45
0 ghosting bei 3d bluray, bei sbs kanns mal vorkommen! sieht man aber nur wenn man wirklich darauf achtet! pana war im letzten jahr refernz (2010), aber dieses jahr nicht mehr, in den test kann kein unterschied festgestellt werden
mfg sascha
Sazh
#1645 erstellt: 07. Jan 2012, 11:00
Naja die im bluray-disc forum sehen es ja anders, die pana fanb.. äh besitzer
sascha1603
#1646 erstellt: 07. Jan 2012, 13:12
ich hab 3d schon auf dem pana gesehen und auf meinem, ich sehe keinen unterschied! die c serie die hatte war nicht gerade so prickelnd im 3d betrieb, aber die d serie ist schon um welten besser
es sage auch viele, das iphone ist das beste smartphone, nur wenn man frägt was der vorteil am iphone ist kommt immer der gleiche satz: ihr habt doch nur das geld nicht für ein iphone aber das alles gesperrt ist usw... sehen sie nicht und genauso ist es mit dem pana, viele sagen ihr habt nur nicht das geld für einen pana der mediaplayer kann absolut nicht mit dem des samy mithalten
jeder hersteller hat seine probleme
mfg sascha
Urzgisch
#1647 erstellt: 07. Jan 2012, 17:30
Hey,
was haben denn die 51er Modelle für nen Stromverbrauch bei normalem Fernsehen 2D (also jetzt nicht so ganz dunkle Filme)?
sascha1603
#1648 erstellt: 07. Jan 2012, 17:33
ich komm bei meinem aber 59" im schnitt bei 3mon mit 188watt aus, kein energiesparmodus usw... so zeigt es mein messgerät an das seit anfang an dazwischen hängt, ich vermute mal ca 30watt kannst beim 51" abziehen
muss aber auch dazu sagen, das ich ca 30-40 3d filme schon geschaut hab, und dort ist der verbrauch wesentlich höher
mfg sascha
[Beitrag von sascha1603 am 07. Jan 2012, 17:34 bearbeitet]
El_Greco
#1649 erstellt: 07. Jan 2012, 17:45
Wahnsinn, hätte nicht gedacht, dass die Werkangaben nicht mal annähernd richtig sein könnten.So eine Kiste verbraucht die Hälfte von meinen 756-er
Verstehe ich also wirklich nicht den ganzen jammern aus dem LCD Lager, PL mässig ist Plasma nicht zu unterbieten
Sepp2905
#1650 erstellt: 07. Jan 2012, 17:55
Meint Ihr der 51er ist bei knapp 3m zu klein? Möchte nicht 600 Euro mehr für den 59er ausgeben...
boggel
#1651 erstellt: 07. Jan 2012, 18:05
finde ich persönlich zu klein
El_Greco
#1652 erstellt: 07. Jan 2012, 18:07
Keiner hat das gemeint und 51" sind exakt für deine Entfernung
Der Alexander, hat lediglich geschrieben was sein Gerät verbraucht und geschätzt, was deine künftige Größe verbrauchen wurde.
Samsung PS51-D7000
-S7- am 01.07.2011  –  Letzte Antwort am 30.11.2011  –  3 Beiträge
Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Plasma Thread
spartain am 10.12.2011  –  Letzte Antwort am 20.04.2017  –  2958 Beiträge
Der Samsung PS 51/59 D 550 und 579 Thread
spartain am 05.04.2011  –  Letzte Antwort am 10.07.2017  –  1996 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD
Ralf2001 am 15.03.2010  –  Letzte Antwort am 29.05.2017  –  10279 Beiträge
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD
GATMontana am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2020  –  4277 Beiträge
DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread
spartain am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 18.04.2017  –  2823 Beiträge
PS59 D6900 - optimale Bildeinstellungen
superpeda am 28.09.2011  –  Letzte Antwort am 28.09.2011  –  2 Beiträge
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread
Groovee am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 23.11.2023  –  1756 Beiträge
Neue Plasma Modelle von Samsung
knuddelchen80 am 25.03.2011  –  Letzte Antwort am 30.03.2011  –  3 Beiträge
Unterschied Samsung D550 und D6900 ?
kerasounta am 09.12.2011  –  Letzte Antwort am 03.04.2012  –  20 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.513
