HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread | |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread+A -A |
derfalk
17:10
#1409
erstellt: 22. Feb 2012, |||
Richtig! Der spiegelt im Tageslicht gut dein Zimmer ![]() |
sascha1603
17:18
#1410
led besseren schwarzwert?? ![]() mfg sascha |
boggel
17:36
#1411
sascha manche begreifens eben nie. schlechterer schwarzwert ![]() |
no_name123
17:44
#1412
Ich kann das durchaus verstehen. Bei Helligkeit ist das Schwarz beim LCD einfach dunkler. Für mich uninteressant, weil ich schau im Dunkeln... |
sascha1603
18:54
#1413
ich schau auch nur im dukeln, und im sommer sitz ich lieber draussen als vor den tv zu sitzen bei einem schönen glas rot wein ![]() aber wenn jemand meint der schwarzwert bei den led/lcd is besser dann sollen sie einen kaufen ![]() ![]() alle schreien immer: der braucht doch soviel strom! ok er braucht mehr als ein led, aber ich hab ein natürliches bild, und ich hab im ganzen haus nur noch led beleuchtung, ok hier hab ich led ![]() ![]() mfg sascha [Beitrag von sascha1603 am 22. Feb 2012, 18:55 bearbeitet] |
Supermario
19:13
#1414
@ no_name123: Ja wie denn jetzt? Warum hats erst nicht geholfen mit dem Logic-Update und dann doch? Geholfen hab ich gern ![]() Leider hat ja mein D6900 einen schlechteren Schwarzwert als ein LCD. Wird wohl an zu hoher Vorspannung liegen. Hab immer noch nicht bei Samsung angerufen, kommt aber bald. Hoffe die tauschen dann das Panel oder die Komponenten die für die Vorspannung verantwortlich sind. Wenn die das nicht machen muss ich selber an den Potis drehen und das kann zwar helfen, kann aber auf lange Sicht zur Beschädigung des TV führen. |
Icke13
20:09
#1415
kannst Du das mal bitte näher erklären was es mit diesem Update auf sich hat, oder einen Link zu diesem AVS Forum geben? |
sascha1603
20:12
#1416
babydoll32
21:37
#1417
Manch anderer begreift auch nicht, dass manch einer bei Zimmerneleuchtung Fernsehen schaut, weil man auch mal seine Gabel beim Essen finden will oder die Freundin ihre Fingernägel lackiert ![]() ![]() Ich will nicht im dunkeln schauen und das was ich am meisten hasse am TV ist Clouding aber mit Plasmas kann ich mich eben aus den genannten Gründen ebenso wenig anfreunden. Meine Hoffnugen liegen nun bei der E Serie, die den verbesserten RBF auch bei der günstigen 6er Serie einsetzen will und dass die Plasmas deutlich an Leuchkraft gewinnen ![]() |
sascha1603
21:52
#1418
bei moderater zimmerbeleuchtung macht das noch reichlich wenig vom schwarzwert aus! und das leuchtröhrenlich beim mm kann man wirklich nicht mit zuhause vergleichen, ich habe auch das licht an aber gedimmt, und hier kann ein lcd nicht mit halten mfg sascha |
Supermario
22:37
#1419
Hab deinen Beitrag im AVS gelesen, dein erster Update-Versuch hatte nicht funktioniert, na das erklärt alles. Dann viel Spaß mit dem TV! MfG Mario |
no_name123
22:39
#1420
Hatte das Update erst gemacht und war während der geupdatet hat im anderen Zimmer (dachte das dauert länger). Weiß nich warum, aber das Update hat nicht funktioniert. Als ich dann nochmal in das Menü gegangen bin um nachzuschauen, obs da noch sinnvolle Sachen sind hab ich gemerkt, dass es immer noch die alte Version war. Nochmal geupdatet (diesmal davor sitzen geblieben), TV hat ganz normal neugestartet, Updateversion war neu, Helligkeitssprünge waren weg. So einfach kann die Welt sein ![]() |
babydoll32
22:52
#1421
Ja vielleicht hast du auch recht ![]() |
JeanStar
00:08
#1422
erstellt: 23. Feb 2012, |||
Hallo, ich habe aus meinem BeNeLux PS59D6900 bereits erfolgreich ein HbbTV fähiges deutsches Gerät dank Firmware-Manipulation gemacht, allerdings würde mich nun interessieren, ob ich, wenn ich in diesen Einstellungen den Namen auf PS59D7000 ändere, ich dann auch einen Webbrowser, ggf. durch Firmware-update, aufspielen kann. Hat damit oder mit den PS51er-Modellen jemand Erfahrung? Gruß Jean |
sascha1603
01:31
#1423
der 7000er hat auch keinen webbrowser und auf den 8000er kannst ihn nicht umstellen der ihn hätte mfg sascha |
Supermario
13:56
#1424
So, habe jetzt bei Samsung angerufen wegen Schwarzwert und anderer Mängel. War sehr nett der Mitarbeiter und hat alles aufgeschrieben. Ne halbe Stunde später ruft mich der Servicepartner an das er bereits die Teile bestellt hat und sich nächste Woche wenn die Teile da sind bei mir meldet wegen Termin. Das nenn ich mal Service. Nur leider ging er jetzt nicht weiter auf den Schwarzwert ein und sagte nur das dieses Problem dann hoffentlich auch mit dem Austausch der bestellten Teile behoben ist. Ich hoffe auf das beste. MfG Mario [Beitrag von Supermario am 23. Feb 2012, 13:56 bearbeitet] |
Harto
16:45
#1425
Das wird schon ![]() |
Supermario
16:48
#1426
Danke. |
Supermario
09:49
#1427
erstellt: 01. Mrz 2012, |||
So gestern waren 2 Techniker da. Hab denen meine Bildfehler gezeigt. Hat ein wenig gedauert, dann haben sie die auch gesehen. Muss wohl an den Spannungen liegen meinte der Erfahrenere der beiden. Hat dann nachgemessen und bischen verstellt, Bildfehler immer noch da. Dann Panel getauscht. Spannungen des neuen Panels überprüft, die waren in Ordnung. Aber jetzt kommts, die Bildfehler waren noch immer an der selben Stelle. Da wussten die auch nicht mehr weiter und mussten sich erstmal verabschieden. Da ja als einziges das Mainboard nicht getauscht wurde sollte es ja daran liegen. Das werde ich dann auch nochmal tauschen lassen. Bildfehler waren folgende: - Schlechter Schwarzwert (noch vorhanden) - unten rechts in der Ecke eine kleine Stelle mit Pixeln die schwärzer als schwarz sind, aber nur bei einem schwarzen Bild (Sind immer noch an der selben Stelle ![]() - Das obere drittel des TV ist minimal heller wie die unteren beiden, nur zu sehen bei sehr hellen Bildern, z.B. Wintersport (die Linie ab da wo es dunkler wird ist immer noch an der selben Stelle) - Ein paar Subpixelfehler ( jetzt nur noch einer statt 3, dafür mehr in der Mitte) Wie kann es ein, das wenn das ganze Panel mit Logic-Board, Netzteil und den anderen Boards getauscht wurde, die beiden oben genannten Fehler immer noch an der selben Stelle sind? Kann es wirklich das Mainboard sein? Immerhin ist meine Logic-Board-Firmware sogar neuer als die von Zoyd aus dem AVS-Forum, habe keine Floating Brightness, weder in schwarzen Balken noch in hellen Bildbereichen ein Flackern. Noch eine Frage, der Techniker hat bevor er wusste das er das Panel tauschen wird im Service Menü rumgeguckt und was verstellt. Da ich Fotos von vorher hatte weis ich das er die Option "Front Color" verstellt hat. Vorher stand die auf "P-W-Vio" jetzt auf der Option eins weiter rechts, weis die Abkürzung leider nicht mehr. Kann mir wer sagen was die richtig Einstellung ist, und was Front Color sein soll? Hat es was mit der Beschichtung des Panels zu tun, also ob Anti-Reflection oder Real Black Filter? Oder hats was mit dem verwendeten Phosphor zu tun? Ich konnte da leider über google nichts genaues herausfinden. MfG Mario |
sascha1603
11:39
#1428
das mit der front color wird dir nur der techniker erklären können, musst ihn beim mainboard tausch mal fragen ![]() mfg sascha |
Supermario
15:38
#1429
Na ich hoffs, nicht das der gar nicht wusste was er da gemacht hat. Ach Sascha, dein guter Schwarzwert und dann auch noch kaum Nachleuchten hätte ich auch gern. Kommt wohl doch nur von den 59 Zoll. Aber die waren mir zu groß bei meinem Sitzabstand. Nach dem Mainboard-Tausch, wenn Samsung es denn macht, bleibt mir noch der Poti-Tweak. Ach so, seit dem neuen Panel stinkt der TV nach längerer Benutzung. Es riecht wie Lötzinn beim PC wenn die CPU zu heiß wurde. Mein altes Panel hat nie gestunken. Hoffe die haben alles wieder korrekt zusammengebaut. |
derfalk
15:45
#1430
Meiner hat 3 Tage gestunken ... So in deine Richtung... Kriegt man schön Kopfschmerzen von... |
Supermario
19:24
#1431
Manchmal hab ich das Gefühl es riecht wie in ner Autowerkstatt, so nach altem Öl. Zu blöd das mein Schnupfen gerade weg ist. Kopfschmerzen krieg ich sowieso öfter, denke der Geruch wird es nicht noch verschlimmern. Hier mal meine untere rechte Ecke des TV mit den schwärzer als Schwarz Pixeln. ![]() Das hell leuchtende ist mein Schwarzwert ![]() |
sascha1603
20:54
#1432
Supermario
23:53
#1433
Na so kann man da nichts sehen. Du musst schon ein komplett schwarzes Bild fotografieren und die Kamera auf den höchsten ISO-Wert stellen. Und natürlich darf sonst keine andere Lichtquelle im Raum sein. |
sascha1603
06:30
#1434
erstellt: 02. Mrz 2012, |||
lichtquelle hatte ich keine an, und an den cinescope balken und dem rahmen ist bei mir fast kein unterschied ![]() mfg sascha |
Supermario
09:30
#1435
Ja ich meinte nur das wenn auf dem Bildschirm auch noch was helles ist, die Kamera sich darauf einstellt. Wenn ich so ein Bild fotografiere, dann hat das Foto hinterher auch einen guten Schwarzwert. Aber keine Angst ich glaub dir schon das deiner schön Schwarz ist. Ist ja immer wahrscheinlicher das die 51 Zöller da irgendein Prob haben mit der 1019. |
plasmakalli
10:38
#1436
erstellt: 05. Mrz 2012, |||
Hallo zusammen. Hat jemand auch folgendes Problem: -Timeshift über internen Sattuner gestartet (kein HD oder HD+) - nun will ich die gestoppte Aufnamjhme vorspulen Ergebnis: D9600 fängt an zu spule, bricht dann ab, meldet "Widergabe kann nicht fortgesetzt werden" (oder so ähnlich). -Nun ist man wieder im Live-Programm ![]() Kennt das jemand, oder hat jemand eine Lösung? [Beitrag von plasmakalli am 05. Mrz 2012, 10:39 bearbeitet] |
Sebi85
11:04
#1437
Geht mir auch so. Seit dieser Firmware reagiert mein TV auch allgemein langsamer. |
Supermario
14:33
#1438
erstellt: 06. Mrz 2012, |||
So am Donnerstag wird bei mir das Mainboard gewechselt. Hab nachgefragt welche Firmware drauf ist und leider soll wohl die neueste drauf sein. Ich kann immer noch hoffen das mit der neuesten sogar eine neuere als die 1019 gemeint ist, die es noch nicht zum Download gibt ![]() |
Supermario
13:42
#1439
erstellt: 08. Mrz 2012, |||
Die Techniker waren heute nochmal da. Sie haben mir freundlich erklärt das meine Mängel normal sind und ich damit leben muss. Sie hatten auch ein Schreiben von Samsung dabei indem mir dies auch nochmal bestätigt wird. Obwohl sie wohl das Mainboard dabei hatten, wollten oder konnten sie es nicht tauschen. Habe dann gleich nochmal bei Samsung angerufen und nochmal alles geschildert. Die wollen sich dann nochmal mit den Technikern in Verbindung setzten. Aber ich denke dabei kommt nichts mehr bei raus. Jetzt kann ich hoffen das der Händler den TV zurücknimmt. Ich würd mich jetzt am liebsten erschießen. |
Harto
14:56
#1440
Das darf ja wohl echt nicht wahr sein. ![]() |
Supermario
15:15
#1441
Hab Samsung das Bild von der schwarzen Ecke gemailt. Mal schauen was die dazu sagen. Aber ganz ehrlich, mich stört halt eher das allgemein schlechte Bild des TV wegen des Schwarzwertes. Die anderen Mängel würde ich sogar akzeptieren wenn das Bild gut genug wäre. Vor 9 Jahren, wo ich meinen alten 4:3 Röhren TV gekauft habe, hab ich mir extra keinen LCD oder Plasma geholt weil die damals schlechter waren als Röhre. Heute in 2012 hab ich einfach gehofft das die TV's gut genug sind. Ich hatte aufgrund meiner Erfahrung auch keine zu großen Erwartungen. Aber dieser TV erfüllt eben nicht mal diese. Mal schauen wie sich die Sache noch entwickelt. [Beitrag von Supermario am 08. Mrz 2012, 15:16 bearbeitet] |
sascha1603
17:44
#1442
das scheint wohl nur ein problem mit den 51" zu sein, aber auch nicht alle haben dieses problem ![]() ![]() mfg sascha |
Harto
18:21
#1443
Supermario
19:03
#1444
Ja ist exakt dieselbe Ecke, wahrscheinlich sogar pixelgenau. Wenn trotz dieser Ecke per poti-tweak noch ein guter Schwarzwert rauszuholen ist, hab ich noch Hoffnung. Das mit dem Vergleich zum Auto sehe ich genauso. |
Supermario
08:27
#1445
erstellt: 09. Mrz 2012, |||
Mir ist da noch was merkwürdiges aufgefallen. Bei mir im SM stand bei "Date of purchase" nichts drin, nicht beim ersten Panel, und nicht beim 2. Panel. Das Mainboard wurde nicht getauscht. Seit gestern steht da plötzlich ein Datum drin ![]() Wie geht das denn? [Beitrag von Supermario am 09. Mrz 2012, 08:27 bearbeitet] |
elmedritsche
15:24
#1446
erstellt: 11. Mrz 2012, |||
Hallo Leute, hab jetzt nach gefühlten tausend Jahren endlich meine PS59D6900 (Austauschgerät) wieder das Ding brummt zwar immer noch wie Sch**** aber das liegt wohl einfach daran, dass Samsung billig und mit minderwertigen Bauteilen produziert! Wird dann wohl auch mein erster und letzter Sammy gewesen sein. Aber jetzt zu meiner Frage. Ich raff das nicht ganz mit der Aufnahmefunktion. Ich hab ne 250GB HDD dran die den Leistungstest und alles bestanden hat. Ich habe dann gestern über den Guide eine Aufnahme programmiert. Als ich heute morgen geschaut habe war keine Aufnahme verzeichnet. Ich habe de Fernseher natürlich ausgeschaltet gehabt, da ich dachte, dass der TV sich zur Aufnahme dann einschaltet oder dies im StandBy macht. Könnt ihr mir bitte sagen wie das mit den Aufnahmen genau funktioniert? Muss der TV an sein oder wie mache ich dass am Besten? Oder liegt des daran, dass es ein HD+ Programm war? (SAT1 HD) Vielen Dank MFG elmedritsche |
Iltis
16:26
#1447
Was hast denn für ein Modul drin? das von HD+? Wenn ja dann geht es nicht |
elmedritsche
18:16
#1448
Ja ist das HD+ Modul! Das heisst dann, dass es nur wegen dem Modul nicht tut? Also kann ich wenn ich normale TV-Programme oder ARD-HD aufnehmen will einfach den Timer setzen und dann den TV ausschalten und die Aufnahme sollte trotzdem funktionieren? MFG Elmedritsche |
Iltis
18:40
#1449
Ja genau es geht nicht wegem dem HD+ Modul. Wenn du ein anderes nimmst nimmt er auch HD auf. Das Unicam geht. Benutze es selber. ARD und ZDF kannst auch so in HD aufnehmen. Ja der TV kann dafür aus bleiben Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 12. Mrz 2012, 17:45 bearbeitet] |
elmedritsche
08:44
#1450
erstellt: 12. Mrz 2012, |||
Super vielen Dank hat funktioniert! Wegen dem anderen Modul? Wenn ich mir das Unicam hole und da die HD+ Karte reinsteck, kann ich auch HD aufnehmen!?! (soweit klar!) Kann ich dann auch bei HD vorspulen also Werbung überspringen? Ich habe nämlich mal gelesen, dass das bei HD nicht geht! Funktioniert die HD+ Karte den ohne Einschränkung mit dem Unicam Modul? Oder muss ich da irgendwo abstriche machen? Vielen Dank MFG Elmedritsche [Beitrag von elmedritsche am 12. Mrz 2012, 08:46 bearbeitet] |
boggel
10:27
#1451
werbung überspringen kannste vergessen. schau dir das mal bitte an. dann weißt du auch warum viele auf HD+ freiwillig verzichten ![]() |
wikinger911
12:38
#1452
Bist du sicher ? Soweit ich weiß kannste mit dem Unicam aufnehmen und auch spulen. Jugendschutzpin wird ja sowieso nicht verlangt. |
boggel
13:48
#1453
Auch die Unicams funktionieren nicht unbedingt mit jedem Receiver ohne Probleme ![]() [Beitrag von boggel am 12. Mrz 2012, 13:57 bearbeitet] |
wikinger911
18:58
#1454
Zwenni
08:20
#1455
erstellt: 13. Mrz 2012, |||
HD+ über Unicam Rev.1.0 mit der Software 5.28 Sparta funktioniert einwandfrei mit Samsung TV's der D-Serie !!! Es gibt keinerlei Einschränkungen bzgl. der Aufnahme und Vor-/ und Zurückspulen etc. !!! Aktuell nutze ich meinen Samsung PS51D8000 mit der Firmware T-GAP8DEUC-1021.2. Auch mit den vorigen Firmwareversionen gab es keinerlei Probleme. Das Unicam gibt es mittlerweile auch in der Rev.2.0 & Deltacrypt und sollte dort auch keine Probleme bereiten. |
babydoll32
09:51
#1456
Amazon hat wieder 59er auf Lager für 1618 EUR (ich weiß, nicht die absolut billigsten, aber als Amazon Preis schon und Amazon Aufschlag dürfte der eine oder andere gern zahlen ![]() |
derfalk
11:31
#1457
Für 1760,- kannste den PS59D7000 bei MM Hamburg-Nedderfeld auch ordern ![]() |
babydoll32
12:45
#1458
Hamburg ist weiiit weg und in unserem Kaff-Blödmarkt hab ich nie nie nie einen D6900 geschweige denn einen D7000 gesehen. Di hatten das ganze Jahr über nur den D8090 ![]() |
derfalk
13:32
#1459
1700 kostet der im MM und 60 Euro sind die Frachtgebühren ![]() |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Samsung PS51D6900 Stromstecker tobiber am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 6 Beiträge |
Samsung Ps51D6900 Ps3 Ton Agrostyle1988 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C 7790 THREAD submann am 22.03.2010 – Letzte Antwort am 22.03.2010 – 2 Beiträge |
Sanmsung PS51D6900 Satelit Problem Agrostyle1988 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
Der ultimative B850 / B859 Erfahrungs Thread! Dean_The_Machine am 14.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 7275 Beiträge |
Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread! Tarx am 30.10.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2013 – 54 Beiträge |
Samsung PS51D6900 geht nicht mehr an H5N3 am 29.11.2016 – Letzte Antwort am 09.10.2018 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D6900 kein Signal am Komponenten-Eingang Dukieduke am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 16 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
