HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Kein Bild bei Playstation 3 anschluss per HDMI | |
Kein Bild bei Playstation 3 anschluss per HDMI+A -A |
CRASHER2011
#1 erstellt: 04. Jun 2011, 07:15 | |
Hallo ich besitze seit heute einen Samsung PS50C6500 TV und wollte nun meine playstation 3 per HDMI Kabel anschliessen. Die PS3 lief die ganze zeit an einem 24 Zoll Full HD Monitor undzwar perfekt. Nun schliesse ich die PS3 an den 50er und dieser erkennt die PS3 nicht. Bzw er erkennt sie, zeigt mir jedoch kein bild an, sagt mir nur "Signalkabel überpfrüfen" habe auch schon 3 verschieden HDMI kabel ausprobiert. jedesmal das selbe, schliesse ich die ps3 jedoch an den 24 zoll, dann erkennt er die ps3 sofort und das mit allen hdmi kabel. per composite/s-video und av multi/scart erkennt er die ps3. ein reseten der ps3 hat auch nicht geholfen ich habe keine ahnung mehr was ich machen soll. ich bitte um hilfe |
Amok4All
#2 erstellt: 04. Jun 2011, 22:52 | |
mit welcher auflösung hast du deine ps3 an dem 24" monitor betrieben? 1080p ? versuch mal die auflösung auf 720p zu stellen und dann an den samy anzuschließen. |
CRASHER2011
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 09:53 | |
hab ich auch schon probiert. er findet zwar was. es flackert die ganze zeit, das wars dann. bei den anderen auflösungen sagt er mir halt die auflösung sei zu groß oder es gibt kein signal. ich solle bitte die kabel prüfen ect |
Stefan_Sohns
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 12:44 | |
Einfach mal beim starten den finger auf der "Ein" taste lassen. Dann sollte in jedem fall erstmal was kommen. |
CRASHER2011
#5 erstellt: 05. Jun 2011, 15:33 | |
nein hat nicht geklappt. kollege hat seine xbox360 und sein netbook mit hdmi angeschlossen ohne probleme. nur die ps3 will nicht, dabei funktioniert diese an meinen anderen 2 Samsung TVs bestens. reklamationsgrund? kann ich es tauschen oder wirds nur repariert? oder wird nichts von seiten Samsung getan? |
CRASHER2011
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 10:57 | |
kann mir keiner helfen? |
suge2
#7 erstellt: 17. Jun 2011, 00:01 | |
brobier mal den netzstecker für paar sec. zu ziehen vom tv. und danach noch mal ausprobieren. das hat bei mir immer geholfen. hatte das gleiche problem |
Crash-Blue
#8 erstellt: 17. Jun 2011, 08:03 | |
In welcher Reihenfolge werden die Geräte angeschalten? Ich habe die Kette PS3->AV-Reciever->Fernsehr. Wenn der Fernseher nicht das letzte Glied in der Kette ist, das angeschalten wird, funktioniert der HDMI Handschake manchmal nicht richtig. Ist die PS3 direkt am TV habe ich aber keine derartigen Probleme (allerdings auch ein anders TV Modell). |
FranknFurter1
#9 erstellt: 18. Jun 2011, 22:11 | |
Stell doch mal die PS3 auf die Werkseinstellung zurück. Wenn du Sie dann per HDMI anschliesst hast du immer erstmal ein Bild auf dem TV (Setup). Vermutlich ist im PS3 nur irgendeine Einstellung beim Ausgangssignal falsch gesetzt mit der dein Fernseher nicht zurechtkommt. |
Pilzz
#10 erstellt: 26. Jun 2011, 07:42 | |
Zum Anschließen der PS3 an einen neuen TV muss es glaube ich 3x Piepen (dauert nen wenig). MfG Edit: ...oder 2x ? Teste ertmal beim 2ten Ton, nicht das 3x mehr zurück setzt als gewollt. [Beitrag von Pilzz am 26. Jun 2011, 07:44 bearbeitet] |
jacki_chan
#11 erstellt: 20. Aug 2013, 13:11 | |
Hallo zusammen, habe seit ca. 2 Wochen ein Problem mit meiner Playstation 3. Es ist das aller erste Modell also auch schon gut 7 Jahre alt. Vor ca 2 Wochen habe ich so ganz normal ausgeschaltet und am nächsten Tag wieder eingeschaltet. Kein Signal mehr! Also das übliche Precedere. Ps3 reset (lange den Knopf gedrückt halten) und immer wieder aus und an. Stecker raus und rein. Alles probiert. Siehe da nach gefühlten 100 Versuchen läuft sie wieder. Einen Tag später das gleiche Problem. Wieder aus, an, reset. Aber kein Bild. 2 Tage später eingeschaltet und die Ps3 läuft wieder. Ich muss zwar die Grundeinstellungen immer wieder machen aber es geht. In letzter Zeit geht sie aber gar nicht mehr. Hat irgendwer da eine Idee oder ist sie einfach an Altersschwäche gestorben? Gruß, |
t23freak
#12 erstellt: 25. Feb 2014, 14:22 | |
Hallo Da ich keinen neuen Thread aufmachen möchte, schreibe ich mein Problem ebenfalls hier rein. Habe neu einen UE55F9080 von Samsung. Die PS3 ist zuerst normal gestartet (verbunden per HDMI) und konnte verwendet werden. Jetzt aber muss ich jedesmal, wenn ich die Playstation 3 verwenden möchte, zuerst den TV ausschalten, dann die PS3 einschalten, Knopf bis zum 2. piepsen gedrückt halten, TV einschalten und die Auflösung der PS3 neu einstellen. Wenn ich die PS3 einfach normal einschalte, findet der TV das Signal nicht. Die Firmware ist auf dem neusten Stand. Habe bereits versucht, die Auflösung manuell einzustellen, jedoch ohne Erfolg. Ausserdem habe ich verschiedene HDMI Anschlüsse probiert, mit dem gleichen Resultat. Woran könnte es noch liegen? Habe noch an das Kabel gedacht, könnte das sein? Vielen Dank im Voraus! Marcel |
*Urol*
#13 erstellt: 25. Feb 2014, 14:30 | |
Komischerweise hab ich mit meiner PS3 (fat) gelegentlich ohne erfindlichen Grund das gleiche Problem. Manchmal startet sie einfach in SD-Auflösung, dann sind alle Bild und Ton-Einstellungen auf Werkszustand gesetzt. Nach manuellem Umstellen ist alles gut. Hatte das jetzt in den letzten Monaten 3 oder 4 mal. Manchmal habe ich auch gar kein Bild, dann hilft nur "drücken, bis es 2 mal piepst". Habe den TV schon seit 2 Jahren, ist da ein Defekt der PS3 im Anmarsch/bekannt? |
t23freak
#14 erstellt: 25. Feb 2014, 14:41 | |
Seltsam. Bei meinem vorherigen Sami hatte ich das nie. Vielleicht will samsung, dass man die PS4 kauft Was manchmal hilft, zuerst PS3 einschalten, dann TV einschalten. Könnte also auf ein Handshake Problem hindeuten. Oder eben das Kabel, gibt's da einen Unterschied ob ein HDMI 1.3 oder 1.4 verwendet wird? Oder ist Kabel gleich Kabel? |
Dekvii
#15 erstellt: 28. Mai 2014, 20:41 | |
Meine PS4 wird von einem F7090 ebenfalls nicht erkannt. Die PS3 außerdem ebenfalls nicht. Bevor ich nun so lange auf den Power Knopf drücke bis es 2-mal piepst... geht das ebenfalls bei der PS4? Nicht, das dann alles zurückgesetzt wir Habe die PS4 in meinem Zimmer über einen AV-Receiver angeschlossen, ebenfalls via HDMI, da funktioniert alles bestens. Im Wohnzimmer, in dem auch der F7090 steht, wird sie direkt angeschlossen und da kommt absolut gar nichts. Jemand einen Rat? [Beitrag von Dekvii am 28. Mai 2014, 20:43 bearbeitet] |
PS-50Q9XH und Playstation 3 Downforce am 25.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 2 Beiträge |
Bildrauschen Playstation 3 / PS42Q91H Nadwork80 am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 3 Beiträge |
Kein Bild über HDMI beim Samsung PS B 579 LacHz am 16.09.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2011 – 8 Beiträge |
Samsung PS42D51S HDMI Anschluss DerEismann am 01.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
LE40M86BD - Anschluss über HDMI, kein 1:1 Pixelmapping Commerzpunk am 25.07.2008 – Letzte Antwort am 25.07.2008 – 4 Beiträge |
PS50B679: "Kein Signal" am HDMI TheLuzifer am 10.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 2 Beiträge |
Samsung PS 50 A416C 1D: HDMI Problem valiumii am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 2 Beiträge |
Kein "Bild" nach Blitzeinschlag ragman1976 am 29.07.2016 – Letzte Antwort am 29.07.2016 – 2 Beiträge |
Samsung 42Q7H, bekomme kein Bild über HDMI jokermann2 am 11.03.2007 – Letzte Antwort am 11.03.2007 – 2 Beiträge |
Samsung PS50B850 - Kein Bild über HDMI? Hilfe! Telefünken am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 10 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedJohnnyPunter
- Gesamtzahl an Themen1.557.680
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.486
