HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » "Video Codec nicht unterstüzt" | |
"Video Codec nicht unterstüzt"+A -A |
HattoriHan
20:17
erstellt: 01. Aug 2011, |
Hallo Leute, ich bin leider etwas ratlos ._. ... Ich habe vorhin eine externe Festplatte an meinen LED-Samsung Fernseher angeschlossen (Modell spielt bei meinem Problem glaub ich keine Rolle, ansonsten reiche ich die fehlenden Infos nach), um Videos des Dateiformats ".avi" abzuspielen. Die meisten werden auch tadellos abgespielt, doch bei manchen erscheint oben genannte Fehlermeldung: "Video Codec nicht unterstüzt" Da stellt sich mir natürlich die Frage: Wieso kann dieses Video nicht abgespielt werden? Ich habe leider wirklich nicht viel Ahnung auf dem Gebiet und dachte bisher immer, .avi ist .avi und .mpeg ist .mpeg - doch scheinbar ist .avi NICHT IMMER gleich .avi ;-)! Kann mir jemand sagen, woran das liegen könnte? Wenn beide doch die gleiche Endung haben, haben sie dann nicht auch die gleiche Codierung? Oder wie macht sich die Codierung bei Videodateien bemerkbar? Wird das Problem evtl. behoben, wenn man die .avi-Datei in eine .mkv umwandelt (denn das Format wird ja auch unterstüzt) Fragen über Fragen, aber ich bin mir sicher, dass mir jemand helfen kann :-)! Danke im Voraus fürs Lesen meines Anliegens! Gruß, Tobias [Beitrag von HattoriHan am 01. Aug 2011, 20:18 bearbeitet] |
-MCS-
20:22
Es gibt verschiedene Audiocodecs bei AVA, so wie bei den anderen Formaten auch. Dein TV unterstützt wahrscheinlich nur den Kodec, der bei den Videos, die abgespielt werden können, vorhanden ist. Sieh dir mal so ein Video im Eigenschaftenfenster (Rechtsklick auf das Video, dann unten "Eigenschaften" auswählen). Diejenigen Videos, die nicht funktionieren, kannst du dann mit dem VLC Media Player umkonvertieren. [Beitrag von -MCS- am 01. Aug 2011, 20:35 bearbeitet] |
HattoriHan
20:31
Wenn ich so vorgehe wie du beschrieben hast, beträgt die Audio Bitrate bei zwei Videos, die laufen, 55 bzw 102 kBit/s. Ein Video, was zum Beispiel nicht läuft, hat als Bitrate 134 kBit/s. Ist dieser Wert dann zu hoch? |
-MCS-
20:34
Hat nichts mit der Bitrate zu tun. Ist aber ein Indiz dafür, dass die Videos verschiedene Audiocodecs verwenden. Irgendwo im VLC glaub ich, wird das angezeigt; glaube ganz links unten, wenn du's abspielst. Edit: finde es gerade nicht, aber irgendwo müsste das angezeigt werden. [Beitrag von -MCS- am 01. Aug 2011, 20:40 bearbeitet] |
-MCS-
20:42
Ich habe mal gegoogelt, versuch es mal mit dem Programm "VCSwap", das soll dir die Codecs anzeigen. |
HattoriHan
20:54
Hm, also aus diesem Programm werde ich ja so gar nicht schlau... Soll ich mal von irgendwas einen Screenshot machen? |
-MCS-
20:55
Ja, wäre sinnvoll |
HattoriHan
21:05
-MCS-
21:07
Mach mal ein Vergleichsbild von nem Video das dein TV abspielt. Auf Bild 2 ist das untere der Codec, also da, wo Codec steht. Ist leider etwas klein. Kannst du keine besseren Screenshots machen? |
HattoriHan
21:16
-MCS-
21:19
Hossa, das verwundert mich jetzt ein wenig. Ich denke, dass dein Fernseher einfach eine bessere Abtastrate nicht unterstützt. Du musst die Videoqualität also runterkonvertieren. |
HattoriHan
21:23
-MCS-
21:24
Da .mkv ein anderes Format ist, ist das jetzt nicht relevant ![]() |
HattoriHan
21:27
wäre auch zu einfach gewesen ;-/ Aber das .avi wegmachen und einfach .mkv hinschreiben wird nicht gehen, oder? Und mit dem vlc player konvertiere ich die videoqualität runter, aber die datei bleibt .avi - habe ich das richtig verstanden? |
-MCS-
21:28
Kovertier es mit dem VLC in .mkv um. Anleitungen gibt's im Netz, ich gehe jetzt schlafen ![]() |
HattoriHan
21:29
Vielen Dank für deine Geduld!!!! |
-MCS-
07:35
erstellt: 02. Aug 2011, |
Moin! Hat es mittlerweile geklappt? |
DenTarr
09:34
Will ja nicht klugscheissen aber hier wird recht oft das Containerformat (Avi, Mkv) und die Codecs (xvid, divx, x264, aac) verwechselt. Das Containerformat macht dem Player i.A. kein Problem. Aber jeder Player hat genaue Definitionen, welche Codecs er mit welchen Aufloesungen/Bitraten unterstuetzt. Also einfach mal in der Anleitung nachschauen. (Das erste Video verwendet xvid, das andere verwendete h264. Also schauen, welche Aufloesungen da unterstuetzt werden.) [Beitrag von DenTarr am 02. Aug 2011, 09:35 bearbeitet] |
-MCS-
10:57
Wo du's sagst, seh ich's auch. War so versessen auf die Audiocodecs, dass ich gar nicht auf den Videocodec geachtet habe. Lad dir das DIVX Paket runter (Seriennummern findest du im Netz). Mit dem DivX Converter kannst du dir das Video dann ganz einfach für den TV umkonvertieren. Da gibt's rechts in der Leiste "TV" als Auswahl. |
HattoriHan
22:59
erstellt: 03. Aug 2011, |
Hey Leute, ich habe mir zum Konvertieren ein Programm organisiert, es nennt sich "River Past Video Cleaner". Geht ziemlich gut mit dem Programm muss ich sagen! Zwar ist die Datei nach dem Konvertieren circa doppelt so groß wie vorher (360mb anstatt 210mb), aber das nehme ich gerne in Kauf ;-)! Hat auch ziemlich viele Einstellungsmöglichkeiten, damit setz ich mich dann mal bei Zeiten auseinander. Jedenfalls spielt mein Fernseher die Datei jetzt ab, Yehaaaa :-) |
DenTarr
08:17
erstellt: 04. Aug 2011, |
Reencoden wuerde ich halt nur als letzten Ausweg durchfuehren. Jedes reencode verschlechtert i.A. die Qualitaet. |
Noboddy_AUT
12:54
erstellt: 04. Jan 2020, |
Hallo Aber ich verstehe nicht das mein neuer QLEDTV Q64R fast keine Codecs unterstützt aber mein Küchen TV (2015) Samsung UE32J4580 alles abspielt? LG |
Nemesis200SX
17:25
Gespart wird wo es nur geht und wenn man sich paar Euro durch den Wegfall von Lizenzen sparen kann wird das gemacht. |
Video übers Ruckeln Ps42B430 DryGin am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 30.01.2010 – 4 Beiträge |
SAMSUNG - Your Video H3ndrik am 20.10.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 4 Beiträge |
USB-HD kann nicht ausgewählt werden (Fotos, Video, Musik) sr4003 am 26.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 3 Beiträge |
Suche 3D Test Video für meinen Samsung Chr11223 am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 5 Beiträge |
Samsung 3D TV PS50C687 50Zoll Summt und Brummt ink Video Miles2012 am 08.01.2012 – Letzte Antwort am 25.06.2012 – 8 Beiträge |
*mit Video* Samsung 3D Problem - kurz vor Verzweiflung During am 07.11.2011 – Letzte Antwort am 08.11.2011 – 5 Beiträge |
Samsung ARC Masterx2 am 20.07.2012 – Letzte Antwort am 20.07.2012 – 9 Beiträge |
D 64 8090 und galaxys2 Ich_kann_nicht_mehr am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
Samsung UE55C7700 Fehler beim lesen von VOB-Datein benzsilber am 01.12.2010 – Letzte Antwort am 01.12.2010 – 2 Beiträge |
TS Format abspielen beim C7790 manchmal geht es ,manchmal nicht! Quattro81 am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 01.01.2011 – 9 Beiträge |
2020
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.887
