HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS64D8000 interner DVB-S kein upscale ? | |
PS64D8000 interner DVB-S kein upscale ?+A -A |
HubiBubi
#1 erstellt: 12. Nov 2011, 10:28 | |
Hallo zusammen Hab mal eine Frage bezüglich meines neuen Samsung PS64D8000. Wurde gestern Abend geliefert, hängt schon an der Wand und alles ready. Hab voher meinen Topfield HD Sat receiver zusammen mit meinem alten 50" Plasma verkauft , wollte den internen Sat receiver des PS64D8000 nutzen. Dabei finde ich ums "fluch" net wie man die Auflösung einstellen kann!!! bei sonst jedem Gerät geht das und der integrierte Receiver ist ja HD+. Das Problem ist, das native HD+ Bilder (Sender) in 720p/i austrahlen und angezeigt werden, was auf dem 64" noch akzeptabel ist. Standart TV (PAL) mit 576i ist dabei aber einfach ungeniesbar !!! Weiß hier wer ob der interne DVB-S2 Tuner upscalen kann also wenigstens 1080i und wenn ja wie ??? Alternativ würd ich mir halt wieder nen externen Receiver zulegen. Vielen Dank im vorraus für jede Antwort / Tipp Lieben Gruß Hubi |
BladerunnerSC50
#2 erstellt: 12. Nov 2011, 14:13 | |
Hallo HubiBubi, es wird dir wohl nichts übrig bleiben, wie auf einen externen guten Sat Tuner zurückzugreifen. Auch ich habe zunächst mit dem Gedanken gespielt den Gerätepark zu minimieren. Ich hatte vor meinem PS51D6900 einen HD-Ready Pana Plasma in Kombination mit Technisat S1. Da war auch das SD Bild wirklich gut. Das Bild des internen Samsung Tuners ist im Vergleich wirklich sichtbar schlechter und eine herbe Enttäuschung wenn man weiß was man vorher hatte. Ich habe wieder meinen Technisat dran mit 1080i Zuspielung. Auflösung wirst du nichts einstellen können und die interne SD Verarbeitung ist aus meiner Sicht Mittelmaß, mehr nicht. Groß Rob |
hgdo
Moderator |
#3 erstellt: 12. Nov 2011, 14:23 | |
@HubiBubi Du hast da etwas völlig falsch verstanden. Dein Fernseher hat eine Auflösung von 1920 x 1080 Pixeln. Egal, was der Tuner empfängt, es wird immer auf diese Pixelzahl skaliert und außerdem deinterlaced. Du siehst also immer 1080p (abgesehen von Sendungen in 4:3 oder Letterbox oder Spielfilme in 2,35:1 mit Balken oben und unten). Ob der Skaler und Deinterlacer in einem externen Receiver besser ist, als der im TV, musst du probieren. Nebenbei bemerkt: der Tuner empfängt nur das Signal, skliert und deinterlaced wird durch eine andere Baugruppe im TV bzw. Receiver. |
HubiBubi
#4 erstellt: 13. Nov 2011, 13:46 | |
hm ok, dachte halt das der receiver wenn er SD empfängt das Signal ohne upscaler auf 1080 einfach nur auf die jeweilige Größe zoomed also dann von 576 auf 1080 zum Bsp. pro Signal-Pixes dann enstprechend 2 Pixes gleich ansteuert aber ohne eine entsprechende Arbitirierung vorzunehmen... So wie man ja auch ein 4:3 Bild auf 16:19 "zoomed" Anyway, ich werd heute mal einen anderen Topfield den ich einem Freund besorgt habe testen. Das ist ein Nachfolgermodell von meinem, den ich verkauft habe. Ich werde von dem Ergebnis dann hier mal berichten. Vielleicht interessiert es ja jemanden :)) |
HubiBubi
#5 erstellt: 13. Nov 2011, 15:47 | |
So wie angekündigt, mein subkjektives Testergebnis: Hab den internen DVB-S meines Samsung PS64D8000 gegen einen externen Topfield (Model weiß ich nicht, ist auf dem Gerät nicht ersichtlich) verglichen. Ergebnis beruht rein auf meinen subjektiven Eindruck des Bildes: Als Sender hab ich ZDF_neo und SAT1 gewählt welche beide in SD (576i) ausgestrahlt werden. Zusätzlich ARTE HD (720p). Bei Verwendung des internen Receivers zeigt die Info_Tase bei ZDF_neo und SAT1 SD und 576i an, dabei weiß ich nicht ob das nun nur die Empfänger- oder auch die Ausgabeauflösung representiert. Beim externen Topfield zeigt die Info Taste 1080i an (Ausgabe). Insgesamt erscheint mir das Bild des Topfield Receivers, bei ZDF_neo und SAT1 deutlich besser in Bezug auf Bilddetail und auch Bewegungsschärfe. Bei einem nativ in HD ausgestrahlten Bildformat (ARTE) erscheint mir allderings der integrierte Samsung Receiver die bessere Wahl zu sein, das Bild wirkt klarer, natürlicher und lebendiger. Das Ergebnis macht die Frage nach einem externen Receiver nicht gerade einfach ^^ Gruß Alex |
Zwenni
#6 erstellt: 13. Nov 2011, 16:45 | |
Du scheinst das noch nicht so ganz verstanden zu haben... Die Info bzgl. der Auflösung, die du beim Drücken der INFO Taste erhälst, ist die Eingangsauflösung. interner DVB-S2 Tuner: TV-Sender 576i > Fernsehr scaliert und deinterlaced auf 1080p externer DVB-S2 Tuner vom Topfield: TV-Sender 576i > Topfield scaliert auf 1080i und gibt das Signal so an den TV > TV deinterlaced auf 1080p Scalierung: Größenänderung des digitalen Bilders Deinterlacing: Konvertierung des Videosignals in ein Vollbild [ interlaced (i) > progressiv (p) ] Ich bin mit dem internen Tuner sehr zu Frieden, sowohl bei SD-Sendern als auch bei HD-Sendern! Einzig die Umschaltzeiten könnten flotter sein. |
PS64D8000 "entgegenbrennen" rodney_pryce am 24.11.2011 – Letzte Antwort am 27.11.2011 – 8 Beiträge |
PS64D8000 kaufen? Geckok am 31.10.2011 – Letzte Antwort am 17.02.2012 – 28 Beiträge |
PS64D8000 ARC Fragen -kerschi- am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Unterschied PS64D8000 / 8080 / 8090 endy66 am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 28.11.2011 – 3 Beiträge |
PS64D8000 - Probleme mit SAT-Empfang dr_mike am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 21.11.2013 – 5 Beiträge |
PS51D6900 kein Signal (DVB-S) rTTtt am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 6 Beiträge |
PS50B679 interner Receiver Problem? obsecrans am 02.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 7 Beiträge |
beste upscale Einstellung fuer Plasma c91? supisascha am 27.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 5 Beiträge |
AVR (RX-V473) schaltet sich nicht mit PS64D8000 ein *Crick* am 25.08.2012 – Letzte Antwort am 27.08.2012 – 7 Beiträge |
Tunerproblem DVB-S bei PS51D579 rabbit5287 am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 4 Beiträge |
2011
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedplatoplato
- Gesamtzahl an Themen1.554.762
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.154
