HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS51D6900 starke Signal-Schwankungen beim internen... | |
PS51D6900 starke Signal-Schwankungen beim internen Sat-Receiver+A -A |
Sebi85
08:42
erstellt: 23. Nov 2011, |||||
Ich habe das Problem, dass die Sender der Pro7/Sat1 Media AG bei mir nicht richtig angezeigt werden. D.h. andauernd Pixelfehler und Tonaussetzer. Bei allen anderen Sendern passiert das nicht.
Als Empfangsqualität zeigt der interne DVB-S2Receiver folgendes an:
Externer DVB-S2 Receiver zeigt mir folgendes an: Nach dem ich das Sat-Kabelverbinder ausgetauscht habe, habe ich folgende Werte:
Interner Receiver:
Externer DVB-S2 Receiver: Warum Schwanken denn die Pro7/Sat1 Sender denn so? Warum ist der Empfang beim internen Receiver abends schlechter? Müssten 40-80% nicht für ein fehlerfreies Bild genügen? Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen. [Beitrag von Sebi85 am 23. Nov 2011, 08:45 bearbeitet] |
Duke44
19:31
Hallo, Du solltest Dir mal ein regelbares Dämpfungsglied zulegen. ![]() Samsungs Sat-Tuner sind bekanntermassen recht zickig bei zu hoher Signalstärke (hier 100%). Ein externer Receiver kommt damit meist besser zurecht.
Ich gehe mal davon aus, dass damit das Antennenkabel zwischen Antennendose und TV gemeint ist. Ein qualitativ gutes und günstiges Anschlusskabel wäre z.B. das ![]() |
Sebi85
07:55
erstellt: 24. Nov 2011, |||||
Nein, das Kabel ist in Ordnung. Das Kabel vom LNB ging erst in ein anderes Zimmer, vo da geht es dann ins Wohnzimmer. Neue Kabeln ziehen ist da fast nicht möglich.
Ich dachte immer 100% ist gut??? Warum gibts dann NUR bei Pro7/Sat1 Probleme? Ds mit dem Dämpfungsglied probier ich mal aus. Genügt ein eifaches Dämpfungsglied (0-20 dB, F-Kupplg /-F-Kupplg, 0 1-2400 MHz) oder muss ich noch auf mehr achten? Edit Duke44: HF-Code repariert [Beitrag von Duke44 am 24. Nov 2011, 17:53 bearbeitet] |
Duke44
18:02
Bei der Signalqualität schon, nur bei der Signalstärke kann das kontraproduktiv sein --> Stichwort Übersteuerung des Sat-Tuners.
Der Transponder ist relativ stark gegenüber anderen. ![]()
Je nach dem wo Du den Dämpfungsregler einbaust, solltest Du Dich für einen mit Doppelkupplung oder Kupplung/Stecker (siehe obiges Bild) entscheiden. Ich persönlich bevorzuge Letzteren, da man diese direkt auf die F-Buchse am Receiver/TV schrauben kann. |
PS51D6900 kein Signal (DVB-S) rTTtt am 02.07.2011 – Letzte Antwort am 03.07.2011 – 6 Beiträge |
Samsung Ps51D6900 Ps3 Ton Agrostyle1988 am 17.12.2011 – Letzte Antwort am 27.12.2011 – 8 Beiträge |
PS51D550C1 -vs- PS51D6900 Meich am 28.02.2012 – Letzte Antwort am 01.03.2012 – 9 Beiträge |
Samsung PS51D6900 kein Signal am Komponenten-Eingang Dukieduke am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2012 – 16 Beiträge |
Sanmsung PS51D6900 Satelit Problem Agrostyle1988 am 20.10.2011 – Letzte Antwort am 21.10.2011 – 4 Beiträge |
PS51D6900 Streamen klappt nicht waxman2210 am 18.11.2011 – Letzte Antwort am 22.11.2011 – 4 Beiträge |
Samsung PS51D6900 Stromstecker tobiber am 19.01.2012 – Letzte Antwort am 19.03.2012 – 6 Beiträge |
TimeShift abbrüche bei HD+ Aufnahme - PS51D6900 buell47 am 07.12.2011 – Letzte Antwort am 08.07.2013 – 6 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
PS50C6970 - Probleme mit internen SAT Receiver - erledigt! Nighthawk66 am 20.05.2011 – Letzte Antwort am 24.05.2011 – 3 Beiträge |
2011
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedGo*jo*be
- Gesamtzahl an Themen1.558.766
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.162
