HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E ... | |
Gehe zu Seite: |vorherige| Erste . 10 . 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 . 30 . 40 . 50 . Letzte |nächste|
Der ultimative große 2012 NEW Samsung PS51/59/64E Plasma Thread+A -A |
mule
#901 erstellt: 12. Jun 2012, 08:37 | |||||
Interessant, war mir noch gar nicht bewusst. Dennoch ist das Problem, das die Gesamthelligkeit der Plasmas dank Stromsparen generell heruntergafhren wurde. Hinzu kommen dann noch die heute verbauten Filter. Wo man also früher also die Standardhelligkeit weiter weg von der ABL-Grenze eingestellt hat, stellt man sie heute wesentlich näher dran ein und somit wird sie entsprechend stärker sichtbar. Hatte es bereits an anderer Stelle geschrieben: Hab vor ein paar Tagen mal meinen alten Pio 434 (7 Jahre alter Plasma) gemessen. Der hat immer noch 299 cd/m2 im Window-Mode. Da man hierbei "erstrahlt" wird, stellt man den garantiert nicht auf >= 90% Helligkeit, sondern eher auf 60% und da ist dann noch genügend Luft bis zur ABL-Grenze. |
Rock_Bottom_Rocker
#902 erstellt: 12. Jun 2012, 09:44 | |||||
Das ist ja nen Ding mit dem ABL... Wenn das brummen sich mit nem Rück-Update nicht bessert werde ich den TV wohl zurückschicken, Brummen und ABL ist dann doch ezwas zu viel des Guten ... Hat jemand denn noch eine andere Firmware-Version Parat als die aktuellste 1021? ist wirklich dringend, muss unbedingt von der 1021 Firmware wegkommen, da sich das Brummen nach den Update verschlimmert hat halte ich das kaum aus ... |
mule
#903 erstellt: 12. Jun 2012, 12:43 | |||||
Ein Download einer anderen Firmware wäre mir nicht bekannt. Lediglich in den USA gab es auch eine ältere. Die passt aber nicht für unsere Geräte hier... |
bigandi
#904 erstellt: 12. Jun 2012, 13:25 | |||||
Ich hatte das gleiche Problem im E6500er-Thread beschrieben. Ist mir beim Fußball aufgefallen. Bei mir hat es geholfen, die Zellhelligkeit auf 12 zu senken. Cu, BigAndi |
cru567
#905 erstellt: 12. Jun 2012, 22:48 | |||||
Hallo, ich hab ein kleines Problem mit dem 3D Bild, egal ob ich zb. Sky 3D oder einen 3D auf dem PC mir anschaue, dass Bild hat kaum 3D Effekt und es zittert bzw ist unruhig. Habe alle Lichter im Raum aus und es ist total dunkel! Gibt es bestimmte Einstellungen die zu beachten sind? Ist die Quelle evtl schlecht? Habe eine Dreambox 800SE und teste den Sky 3D Kanal. Es ist einfach anstrengend für das Auge das 3D bei mir zu verfolgen, andere user im Forum, berichten aber nur gutes was 3D angeht, also hoffe ich das ich irgendwas falsch mache !!! Bin dankbar für jeden Tipp! [Beitrag von cru567 am 13. Jun 2012, 00:33 bearbeitet] |
Nighthawk66
#906 erstellt: 13. Jun 2012, 05:39 | |||||
Welches Modell hast Du denn? Schon verschieden Bild Modi getestet? Film/Standard? Unter Bildeinstellungen mal Kinoglättung an und aus geschaltet(Nur im Filmmodus bei 24p Material sonst kannst Du nur Auto 1 oder 2 auswählen) Im 3D Menü warst Du auch? Und hast mal die syncro bei den Brillengläsern zwischen links und rechts gewechselt? Berichte mal PS: Wenn Deine Internetleitung schnell genug ist, teste mal, wie es bei der Smart App Explore 3D ist! [Beitrag von Nighthawk66 am 13. Jun 2012, 05:42 bearbeitet] |
cayuse
#907 erstellt: 13. Jun 2012, 08:32 | |||||
Hallo, ich habe am 64E8090 ein Firmware Update auf Version 001010 gemacht. Jetzt ist meiner Meinung nach das Brummen/Surren lauter geworden, kann das jemand bestätigen? Hat vielleicht jemand mal ein paar Einstellungstipps/Link um das TV-Bild zu optimieren? Irgendwie bin ich mit dem TV-Bild über den Humax Receiver noch nicht ganz zufrieden. Ich habe inzwischen auch mal den internen SAT-Tuner getestet und muss sagen, das dieser mit dem Humax aber nicht mitkommt. Beim Humax PR-HD1000 habe ich schon ein schärferes Bild (trotz des Alters), beim internen Tuner sieht alles so weich aus! Außerdem habe ich auch diese Phänomen des heller/dunkler werden des Bildes, echt nervig. Das Gerät wurde im MM gekauft und umtauschen ist da wohl nicht!? (Heute vor 14 Tagen) Ach so, ich war auch gestern noch mal wegen der 2 für 1 Aktion bei MM, keine Chance da was zu machen. (Neue Rechnung etc.) Samsung besteht auf den Aktionszeitraum, leider keine Kulanz möglich, auch hier wird sich auf den Aktionszeitraum berufen! Danke und Gruß cayuse Ach so, da ich das Gerät ja wohl nicht mehr umtauschen kann, was für zusätzliche 3D Brillen würdet Ihr empfehlen zu kaufen? [Beitrag von cayuse am 13. Jun 2012, 09:08 bearbeitet] |
pascal2008
#908 erstellt: 13. Jun 2012, 09:12 | |||||
Habe noch den LG 60PZ950S, und wollte wieder mal wechseln, wie siehts so der stand der dinge des samsung plasmas PS64D8000/PS64E8080 aus? ist er zu empfehlen was sind die derzeitigen probleme? die positiven sachen? freue mich über jede antwort die mir ein kauf entscheid näher bringt.. |
Nighthawk66
#909 erstellt: 13. Jun 2012, 10:49 | |||||
Also das mit dem Surren ist sehr stark richtungsgebündelt. Wenn Du gerade ungünstig sitzt, fällt es stark auf. Hast Du einen Wandhalter, der sich in der Neigung verstellen lässt? Dann um ein paar Grad nach oben oder unten verstellen, um den "Strahlungswinkel" zu verändern. Das selbe erreicht man natürlich auch, wenn man den TV auf dem Fuß stehen hat, und ihn ein wenig auf der Achse dreht. (Wenn man damit leben kann....ist von der Optik natürlich nicht der Burner ) Ein Änderung durch die Firmware konnte ich nicht wahrnehmen... Also ich bin mit dem internen SAT Tuner sehr zufrieden, Unschärfen sind mir nicht aufgefallen. Schaue aber auch fast nur HD. Wenn Du den Humax nutzt, hast Du übrigens andere Bildeinstellungen, da Du das Gerät ja über HDMI einspeist(Jede Eingangsquelle muß seperat eingestellt werden). Welchen Bildmodus nutzt Du "intern"? Schalte mal die "Bildverbesserer/Filter" aus. Eine sehr gute, wiederaufladbare Brille, ist die Panasonic TY-ER3D4ME Aktive Shutterbrille für 3D für Smart VIERA 2012. Ist zwar teurer als die Samsungbrillen, läßt aber fast kein Licht von der Seite rein. Und ja, ist mit dem Samsung der E Serie kompatibel. [Beitrag von Nighthawk66 am 13. Jun 2012, 10:55 bearbeitet] |
cayuse
#910 erstellt: 13. Jun 2012, 11:28 | |||||
@Nighthawk66 Danke für Deine Tipps! Ja der Fernseher hängt an der Wand an einer neigbaren Wandhalterung. Aber das Brummen/Surren war wie gesagt vor dem Firmware Update nicht so laut! (ertragbar) Also ich schaue auch fast nur HD (Sky / HD+)!! Im Vergleich zwischen Humax und internen SAT-Tuner, ist der Humax vom Bild her schärfer (Mehr Details) und der interne sehr weich vom Bild! Der Humax gibt 576, 720p und 1080i wieder, ich habe meistens 720p eingestellt! Der Fernseher ist im Eingang auf Standard mit einigen Bildverbesseren eingestellt. Ohne Bildverbesserer finde ich das Bild sonst unmöglich (grieselig, unscharf)! Spiele zwar noch an den Einstellungen rum, aber ich bin halt verwöhnt vom Pioneer 5090H! Zum Beispiel Fußball, alle schreiben sie hätten ein super Bild ohne Bewegungsunschärfen, das kann ich so nicht behaupten. Habe immer wieder mal unschärfen bei Kameraschwenks (muss nicht mal schnell sein)! Wäre schön wenn ich mal ein paar Einstellungstipps von Dir/Euch kriegen könnte! Danke und Gruß cayuse |
Nighthawk66
#911 erstellt: 13. Jun 2012, 11:44 | |||||
Schau mal hier: --Picture menu Mode: Movie Cell Light: 20 Contrast: 95 Brightness: 45 Sharpness: 0 Color: 50 Tint: G50/R50 Screen adjustment submenu: Picture Size: Screen Fit Position: [no change] Auto Adjustment submenu: [Grayed out] 3D submenu: N/A Advanced settings submenu: Dynamic contrast: Off Black tone: Off Flesh tone: 0 RGB Only Mode: Off Color space: Custom White Balance: [see below] 10p White Balance: On Gamma: 0 Expert Pattern: Off xvYCC: Off Motion Lighting: Off [grayed out] Color Space submenu: Color Space: Custom Red: Red 41, Green 2, Blue 2 Green: Red 13, Green 53, Blue 0 Blue: Red 1, Green 2, Blue 50 Yellow: Red 50, Green 50, Blue 0 Cyan: Red 12, Green 56, Blue 52 Magenta: Red 41, Green 5, Blue 48 White balance submenu: R-Offset: 27 G-Offset: 25 B-Offset: 26 R-Gain: 25 G-Gain: 27 B-Gain: 24 10p White Balance submenu: Interval 1: Red -1, Green -1, Blue -3 Interval 2: Red 0, Green +1, Blue +1 Interval 3: Red +1, Green +2, Blue +2 Interval 4: Red 0, Green 0, Blue +1 Interval 5: Red +2, Green +3, Blue +4 Interval 6: Red +1, Green +1, Blue +4 Interval 7: Red +2, Green +2, Blue +2 Interval 8: Red +1, Green +1, Blue +5 Interval 9: Red 0, Green 0, Blue +5 Interval 10: Red +3, Green 0, Blue +8 Picture options submenu Color tone: Warm2 Digital Noise Filter: Off MPEG Noise Filter: Off HDMI black level: Normal [grayed out] Film mode: Cinema Smooth Quelle: CNET - http://forums.cnet.c...40;createThreadPopup Note: This post was edited by its original author added link to calibration report on 04/17/2012 at 1:40 PM PT |
cayuse
#912 erstellt: 13. Jun 2012, 15:12 | |||||
@Nighthawk66 Danke Dir, werde ich mal testen. Ich hatte schon mal ein paar Einstellungen vorgenommen (ähnlich wie diese), war mir aber zu dunkel vom Bild. Aber mal sehen, wird mal ausprobiert. Gruß cayuse |
gio86
#913 erstellt: 13. Jun 2012, 20:12 | |||||
Hi zusammen, ich hab mir heut endlich ein Herz gepackt und den E6500 in 51" bei Redcoon bestellt (ist hier bei mir um die ecke). Es ist ein deutsches Modell und neu. Preis: 1084,90€ Morgen soll er schon kommen werde dann berichten. Hoffentlich werde ich nicht enttäuscht aber langsam hab ich echt die nase voll von diesem ständigen schwarzwertpumpen meines U20E in 46". Jetzt aber noch eine Frage und BITTE ANTWORTET MIR DARAUF !!! BITTE !!! WAS MUSS ICH MIT WAS AM BESTEN TESTEN UM ZU SEHEN DASS MIT DEM E6500 ALLES IN ORDNUNG IST? also das bild mit dem grünen hntergrund und der weissen schrift hab ich schon runtergeladen und ist auf dem stick zum testen bereit. Aber was muss ich noch mit welchem material prüfen, sodass mit dem tv alles in ordnung ist? Bitte um liebe Antworten und VIELEN DANK an euch alle und vor allem Mule. @Mule: bitte nochmal die perfekten einstellungen posten daankeeeeeee :-) Gruss gio |
mule
#914 erstellt: 13. Jun 2012, 21:03 | |||||
Bin neugierig Schon erste Erkenntnisse? |
Soren_T
#915 erstellt: 14. Jun 2012, 05:52 | |||||
Das Gerät ist gestern wirklich angekommen, doch ich habe erst ca. 1 Stunde gestern gucken können, dann musste ich wieder weg. Um mir ein abschließendes Urteil zu machen wird wohl das Wochenende herhalten müssen. Aber ich kann jetzt schon sagen, nachdem ich gestern die zweite Halbzeit Portugal drauf gesehen habe, das er keine Streifen aufweist (filmmodus) Testbilder habe ich daher noch keine probiert! Und das Bild gefällt mir bisher noch sehr sehr gut. Das der schwarz nicht ganz so gut ist ist mir natürlich aufgefallen, das muss ich noch genauer in Augenschein nehmen. Wird mit den Betriebsstunden ja hoffentlich noch besser. Was das surren /brummen angeht, ja er tut es, doch das macht jeder Plasma und ich finde es bisher nicht lauter als bei meinem vt50. Auch die sitzposition von vorne ist nicht lauter als zb seitlich. Für mich bisher alles im grünen Bereich mit dem surren. Ich werde weiter berichten. |
Disktyp
#916 erstellt: 14. Jun 2012, 06:23 | |||||
@gio86 An deiner Stelle würde ich mal ein Fußballspiel anschauen und nach schwarzen, vertikalen Schatten bei Kameraschwenks in der Total-Ansicht schauen. Meiner hat diesen Bug (Dirty Screen Effect) und wird deswegen auch zurückgehen. Bei Pro Evolution Soccer 2012 hat man das noch deutlicher gesehen. Ein GRAUS! @Soren T Wieso warst du eigentlich mit dem VT50 nicht zufrieden? [Beitrag von Disktyp am 14. Jun 2012, 06:24 bearbeitet] |
pascal2008
#917 erstellt: 14. Jun 2012, 07:09 | |||||
Habe noch den LG 60PZ950S, und wollte wieder mal wechseln, wie siehts so der stand der dinge des samsung plasmas PS64D8000/PS64E8080 aus? ist er zu empfehlen was sind die derzeitigen probleme? die positiven sachen? freue mich über jede antwort die mir ein kauf entscheid näher bringt.. Eventuell liebäugle ich auch mit dem älteren Modell PS64D8080 ...kann mich nicht entscheiden. |
Nighthawk66
#918 erstellt: 14. Jun 2012, 08:22 | |||||
Also ich möchte meinen PS64E8090 nicht mehr missen. Ja, auch meiner surrt(hört man aber nur bei absoluter Stille). Aber das Bild macht alles wieder gut, und das sogar in den Standardeinstellungen. Die Sprachsteuerung ist auch cool, wenn auch nicht perfekt - aber nice to have Gutes Beispiel: (und das fand sogar meine Perle cool.....) gerade beim Chicken Wing essen....nicht gerade der ideale Zeitpunkt die Fernbedienung anzufassen.... - kann man problemlos per Sprachbefehl die Lautstärke oder den Kanal ändern |
kingkill
#919 erstellt: 14. Jun 2012, 10:50 | |||||
Was sagt man den dann ? Wechsel zu kanal 17 ? Meiner sollte spätestens Mitte nächster Woche hier eintrudeln. Hoffe das es kein Fehler war, trotz teils viel Ärger mit meinem PS58B859 - mein einziger vorteil. Ich hab das Surren inzwischen völlig ausgeblendet, und lauter als mein B859 kann er wirklich nicht sein. |
NewEuphoria1981
#920 erstellt: 14. Jun 2012, 11:24 | |||||
Also, ich möchte meinen 64E8090 auch nicht mehr hergeben. Hab jetzt mal die etwas weiter oben geposteten Einstellungen vorgenommen. Mal schauen, wie die so bei den Top BD's wirken. War aber schon vorher mehr als zufrieden. Surrt nur, wenn es wirklich totenstill bei mir ist und ich genau hinhöre. Hoffentlich bleibts so. 3D ist wirklich genial, obwohl mir noch so ein bischen die PopUps fehlen. Und: Das Thema einbrennen ist auch noch ein Problem. Habe ausversehen NetRadio über den Yamaha Receiver laufen lassen und der Sender war Tagelang bei hellen Bildern leicht zu sehen. Hatte schon richtig Angst, ist aber zum Glück wieder verschwunden. Noch eine Frage zu der App: Habe sie auf dem Smartphone drauf und Steuerung und Co. funktionieren blendend. Aber, wie bekomme ich den das aktuelle TV Bild aufs Handy? Oder finde ich einfach nur die Einstellung nicht? Wenn man die Demo von der App anklickt, wird das Bild (also wo es sein soll) angezeigt. ABer, wenn die App dann richtig gestartet wird, finde ich kein Bild. Danke für die Antworten... |
kingkill
#921 erstellt: 14. Jun 2012, 11:56 | |||||
Wie heisst den die App fürs Smartphone um den Tv zu "Steuern" ? Und was kann ich damit alles machen ? |
pascal2008
#922 erstellt: 14. Jun 2012, 12:06 | |||||
ich hab gerade gesehen mit meinen geräten (htc one x und galaxy s3) geht das mit dem Dualview nicht schade...das wäre so geil.. |
kingkill
#923 erstellt: 14. Jun 2012, 12:13 | |||||
Das habe ich auch grade rausgefunden. (s3) Sogar die Remote App geht nicht.... |
NewEuphoria1981
#924 erstellt: 14. Jun 2012, 12:16 | |||||
Samsung Smart View heisst die App. Du kannst damit quasi die gesamte Fernbedienung ersetzen, auf dem TV installierte Spiele Apps steuern und als schreibhilfe dein Handy benutzen (je nach Anwendung). Habe noch nicht sooo viel damit hantiert, da ich immer noch in der "Kennenlernenphase" bin. Ist halt ein umfangreicher TV und mein erster Plasma. |
kingkill
#925 erstellt: 14. Jun 2012, 13:07 | |||||
Ok - jetzt müsste sie nur noch Kompatibel sein |
Heimkineast
#926 erstellt: 14. Jun 2012, 16:19 | |||||
Wie stets mit den typischen Problemen der D8000er Serie ( z.B. Helligkeitssprünge bzw. Floating Brightness oder Blasenbildung) wurden die bei den E-Modellen inzwischen ausgemerzt? |
Soren_T
#927 erstellt: 14. Jun 2012, 18:01 | |||||
Bin jetzt seit längerem dabei mich mit diversen Menüpunkten auseinander zu setzen und mich generell mich auf samsung zu gewöhnen Was ist unter dem Menüpunkt: Farbraum = Nativ zu verstehen? Ist das vielleicht die unverfälschte Farbgebung des empfangenen Materials? Und was ist der Filmmodus bei 50hz Material, wenn nur Aus, Auto1 und Auto2 vorhanden ist? Ist das eine Zwischenbildberechnung? |
mule
#928 erstellt: 14. Jun 2012, 18:15 | |||||
Filmmodus: Diese Einstellung beeinflusst den internen Scaler bzw. den Deinterlacer. Bei AUS hat man dann die typischen Interlace-Artefakte. Wo allerdings exakt der Unterschied zwischen AUTO1 und AUTO2 sein soll habe ich noch nicht erkennen können. Habe allerdings noch nicht viel getestet. Farbraum: Anbei die exakte Erklärung von Samsung: Native: This will expand all incoming signals to the native color gamut of the TV, this can enhance the colors or over saturate them. Auto: The TV will adjust the display gamut to match the incoming signal to prevent any over saturation of the colors. Auto ist also zu wählen, wenn man möglichst nah am Original des Eingangssignals sein möchte... |
Supermario
#929 erstellt: 14. Jun 2012, 18:57 | |||||
Ah, das ist aber eine schöne Erklärung der Farbraumoption, die hab ich so noch nie gelesen, so ähnlich wusste ich das schon aber mit der Erklärung kann man das besser verstehen, danke mule. Zum Filmmodus Aus/Auto1/Auto2. Bei "Aus" hat man keine interlace artefakte, sondern andersrum. Bei "Aus" wird ein besserer Bob gemacht und bei Auto1/2 wird versucht zu erkennen ob es sich um progressives material handelt. Bei Hybridmaterial sieht man dann schön wie der TV versucht seine deinterlacingmethoden durchzuprobieren und doch oft versagt. Diese Erfahrung gilt für die D-Serie. Da Samsung aber dahingehend seit der A-Serie keine Änderungen gemacht hat, ist das so für die E-Serie zu übernehmen. |
mule
#930 erstellt: 14. Jun 2012, 19:28 | |||||
Bist Du Dir sicher mit AUS: Habe es anhand eines Filmabspanns getestet und hatte ganz Üble Zeilenartefakte und die dürfte es mit "besserem Bob" eigentlich nicht geben?! |
Soren_T
#931 erstellt: 14. Jun 2012, 19:33 | |||||
Also sollte man bei Filmmodus es lieber auf "Aus" machen? Ich habe es auf Auto1 zur Zeit und sehe keine Bildfehler. Bei Auto2 konnte ich beim Fußball Bildfehler sehen. Wenn der Ball beim Abschlag lange in der Luft war, hatte der Ball irgendwie so Streifen!? Bei 24p Zuspielung habe ich die Kinoglättung an gemacht, finde auch dort keine Bildfehler und ruckeln konnte ich so auch nicht wahrnehmen. Wenn "Aus" dann ruckelt es leicht. Sonst sind die Menüpunkte ja meistens sehr gut selbsterklärend und gut beschrieben, aber die beiden Menüpunkte leider nicht! Ihr müsst leider noch auf einen kompletten Bericht von mir warten, denke ich nutze noch das Wochenende zum Testen und gebe dann Anfang nächster Woche eine ausführliche Meinung ab, natürlich auch im Verlgeich zum Pana VT50. |
Supermario
#932 erstellt: 14. Jun 2012, 19:45 | |||||
Also meine Beobachtungen gelten für externe interlaced-Zuspielung. Es kann sein, das diese Optionen sich bei Verwendung des internen Tuners anders verhalten. Oder wenn das externe Signal keine gut verwertbaren Informationen für den Deinterlacer des TV liefert, z.B. durch falsche Headerinformationen oder falsche HDMI-Flags. Bei mir habe ich mit "Aus" überhaupt keine Artefakte, dafür ist das Bild aber auch Bob-typisch matschiger. Der Unterschied für Auto1 und Auto2 war mal, das Auto2 für digitale Schriften, wie dem Videotext, Overlay-Einblendungen oder Newstickern besser ist. Nutze auch Auto1, wobei machmal Auto2 besser ist. Für die US-Modelle gab es da mal einen anderen Unterschied zwischen Auto1/2, diesen weiß ich aber nicht mehr. |
Amok4All
#933 erstellt: 14. Jun 2012, 20:53 | |||||
hat schon jemand messwerte für den schwarzwert beim 51" model? wie siehts mit der spitzenhelligkeit aus? |
Nui
#934 erstellt: 14. Jun 2012, 21:23 | |||||
Ich kenne nur meine Messung von einem 51" E6500. Und wir sind uns nicht sicher, ob dieses Modell in Ordnung ist oder der norm entspricht. Aber hier die Werte. Alles gemessen bei 24p Zuspielung im Cinema Mode mit einem DTP94: Schwarz ~0,04cd/m² (ohne CS), ~0,05cd/m² (mit CS) Weiß: ~130cd/m² (Window), ~50cd/m² (Full) CS = cinema smooth für korrekten 4:4 pulldown bei 24p |
Amok4All
#935 erstellt: 14. Jun 2012, 21:29 | |||||
super danke dir. kannst du mir noch sagen ob die samsung plasmas die selben probleme wie die panas haben? flimmern, false contour , 50hz bug? BANDING??? ich würde den 8090 in 51" anstreben weil nen pana hab ich zuhause(vt30) und der hat neben banding auch die anderen spielereien der schlechtere sw ist mir egal wenn das bild ohne streifen ist!!! |
Nui
#936 erstellt: 14. Jun 2012, 21:57 | |||||
Dieser E6500 flimmert mächtig bei Schwarz, wenn CS an ist. Und das stört mich im gegensatz zum Panasonic flimmern, was ich nur sehe. Kein 50Hz bug. Quasi kein False Contouring. Ansonsten kein Flimmern für mich zu sehen. Kaum Posterisation, und wenn nur wirklich minimal und mit genauerer Kalibration evtl eh zu entfernen. Ich hab kein Problem mit der Panelhomogenität festgestellt. Dafür hab ich vollbild graubilder mit 20 steps (also IRE 0,5,10,...) überprüft. Bei Lichteinfall erzeugt der lichtfilter horizontale Streifen. Hab die erst quasi immer gesehen. Bei Fußball sah ich die interessanter weise nicht. Ich gucke vielleicht noch mal... |
Rock_Bottom_Rocker
#937 erstellt: 14. Jun 2012, 23:52 | |||||
Wie sieht es bei dir mit der Bewegtdarstellung aus? Ich habe Sowohl bei Fußball schlieren, am schlimmsten ist es aber wenn mittelschnelle Kameraschwenks in irgendwelchen Dokus/Soaps (Galileo z.B.) ausgeführt werden... Hängt es vilelleicht vom "Abspielgerät" des Materials ab, d.h. dass diese Effekte vllt. nur auftreten, wenn man den internen Receiver benutzt? Kann mir sonst nicht erklären, wieso manche Leute behaupten, dass überhaupt kein Nachziehen vorhanden ist, irgend einen Grund muss es ja haben ... |
Heimkineast
#938 erstellt: 15. Jun 2012, 02:07 | |||||
Nichts davon. Dafür aber eine nicht abschaltbare Bildautomatik (z.B. Floating Brightness) und starkes Line Bleeding (PS64D). |
Amok4All
#939 erstellt: 15. Jun 2012, 05:04 | |||||
@NUI @HEIMKINEAST danke euch!!! was wäre eure wahl? 50GT50 oder eben der 51E8090. die 1" sind egal und der etwas schlechtere sw des sami auch. wichtig ist kein banding und fussball!!! |
Soren_T
#940 erstellt: 15. Jun 2012, 05:24 | |||||
Also ich habe ja den 51e8090 seit Mittwoch und ich kann dir sagen, das meine panelhomogenität 1a ist und keine Streifen beim fussball! Mich stört der schlechtere schwarzwert zur Zeit noch etwas, aber wenn du da nicht so wert drauf legst dann würde ich zum samsung greifen. Er hat für mein empfinden weniger Dinge zu bemängeln als die vt50 die ich hatte. |
renatus41
#941 erstellt: 15. Jun 2012, 06:34 | |||||
Ich habe diese "Schlieren" auch. Bei Fußball sehe ich sie. Ich habe einen externen Receiver. Ich bekomme ja bald meinen 60er E6500. Dann kann ich berichten, inwiefern sich die beiden unterscheiden. Natürlich nur meinen subjektiven Eindruck. |
Nighthawk66
#942 erstellt: 15. Jun 2012, 07:18 | |||||
Also ich habe gestern, bei dem Spiel Spanien-Irland keinerlei Schlieren entdecken können, der Ball lief einwandfrei ohne schlieren, keine vertikalen Streifen.....Allerdings habe ich mir nur die ersten 5 Minuten für Euch angeschaut, da ich nicht so der Fußballfan bin. Ich nutze wie gesagt den internen SAT Reiceiver sowie dessen Aufnahmefunktion und bin zufrieden. Bemerkung: Die Sender SAT 1, Pro7 und Co. in HD senden mit teilweise, so kommt es mir vor, viel SD Material was teilweise einfach "Upgescaled" ist. Die Moderatoren werden schön in HD gezeigt, die Berichte selber sind oft in SD und nur "schöngerechnet". Und die internen und externen Receiver können nunmal aus Schei&e auch kein Gold machen... Alleine deswegen ist es schon ein Witz, dafür noch Geld zu nehmen. HD+ [Beitrag von Nighthawk66 am 15. Jun 2012, 07:19 bearbeitet] |
pascal2008
#943 erstellt: 15. Jun 2012, 07:20 | |||||
ist der rahmen des psxxE silber wie beim alten psxxD oder eher dunkel anthrazit? |
Amok4All
#944 erstellt: 15. Jun 2012, 07:21 | |||||
ne oder? |
Soren_T
#945 erstellt: 15. Jun 2012, 07:59 | |||||
Line Bleeding konnte ich schon sehen, aber floating brightness habe ich noch nicht sehen/feststellen können. Vielleicht aber auch, weil ich die zellhelligkeit runtergeregelt habe? |
gio86
#946 erstellt: 15. Jun 2012, 08:14 | |||||
so PS51E6500 ist da freufreu kein line bleeding kein 50 hz bugg, kein sw-pumpen oder brigthness gedönse. fussball sieht einfach nur weltklasse aus. hätte ich das alles vorher gewusst hätte ich nir nicht solche gedanken gemacht fazit: ich bin weltklasse zufrieden und das ist ein mega geiles (eigenes) geburtstagsgeschenk für sonntag für mich :-D einstellungen hab ich von mule übernommen die sind einfach das beste top !!! DANKE MULE !!! So nun tv gucken jepeeeeeeeeee PS: Rahmen hat keinerlei wellen oder blasen. gruss gio |
pascal2008
#947 erstellt: 15. Jun 2012, 09:11 | |||||
Juhu ich habs getan soeben gekauft Samsung PS64E8080 Aktion 2Jahre Pickup & Return + 2x 3D Brille 2782CHF ;-) |
mule
#948 erstellt: 15. Jun 2012, 09:26 | |||||
Wenn ich es richtig sehe, bezieht sich Heimkineast auf die D-Serie. Zumindest beim 60E6500 konnte ich Linebleeding bisher nicht feststellen. Floating Brightness höchstens in Form des Eingreifen des ABL. Dies hat aber jeder Plasma und die Stärke ist letztendlich auch bei jedem davon Abhängig mit welcher Grundhelligkeit man den Plasma fährt. Aktuelle Plasmas (und das gilt sowohl für Samsung, als auch für Pana) haben halt aufgrund der Filter und dem Stromsparwahn nicht mehr soviel Reserven in der maximalen Leuchtdichte wie frühere Modelle. So liegen die heutigen Plasmas typischerweise bei maximal 150-200 cd/m2 (Window) im hellsten Modus. Mein 7 Jahre alter Plasma liegt aber noch bei 300 cd/m2 und das wie gesagt nach 7 Jahren. Am Anfang lag er wohl eher bei 350 oder gar höher. Der hatte also erheblich mehr Reserven und somit hat man den ABL und damit einhergehend Floating Brightness früher nicht wahrgenommen. Da war er aber schon immer... [Beitrag von mule am 15. Jun 2012, 09:29 bearbeitet] |
mule
#949 erstellt: 15. Jun 2012, 09:30 | |||||
Aus reinem persönlichen Interesse (da ich es auf dem 60'er noch nicht gesehen habe und es mal im Vergleich zum Pana sehen würde): Hast Du eine Chance davon ein Foto zu machen? |
Soren_T
#950 erstellt: 15. Jun 2012, 10:25 | |||||
Das ist aber auch komisch, das es der 60E6500 nicht haben sollte? Mir ist es wieder aufgefallen, als ich die Testbilder durchgegangen bin und dann das Menü offen hatte. Ich kann bei Gelegenheit gerne ein Foto hier reinstellen. Habe es beim VT50 ja auch schon hinbekommen |
kingkill
#951 erstellt: 15. Jun 2012, 13:02 | |||||
@mule: Du hast nur Settings für den E6500 bereitgestellt oder ? Oder gibts von dir auch was für die 8000er ? |
Samsung PS51-D7000 -S7- am 01.07.2011 – Letzte Antwort am 30.11.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS51/59 D550 laute Brummgeräusche wealth350 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 4 Beiträge |
Der ultimative große 2011 new Samsung Plasma PS 51/59/64 D8090 / D7000 / D6900 - 3D TV -Thread Matthi007 am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 28.09.2012 – 1951 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS50C6970 THREAD GATMontana am 24.06.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2020 – 4277 Beiträge |
Der ultimative Samsung PS51D6900 Thread Groovee am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 23.11.2023 – 1756 Beiträge |
DER Große 2013 NEUE Samsung Plasma XX F8500/F8590 Thread spartain am 07.01.2013 – Letzte Antwort am 08.10.2024 – 4562 Beiträge |
DER ULTIMATIVE SAMSUNG PS-XX C7790/7780/7700 THREAD Ralf2001 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 29.05.2017 – 10279 Beiträge |
Plasma E-Serie 2012 mirage81 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
Samsung PS64E8090 - 2012 bitte hier rein! Chris_91 am 04.04.2012 – Letzte Antwort am 03.06.2013 – 35 Beiträge |
DER SAMSUNG PS 51/64E 8090/8000 Erfahrungsthread spartain am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 31 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedhansener
- Gesamtzahl an Themen1.557.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.292
