HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » SAMSUNG PS-50P5H - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH | |
SAMSUNG PS-50P5H - ERFAHRUNGSAUSTAUSCH+A -A |
traserh3
09:57
#551
erstellt: 23. Jul 2006, ||
@Oliver12: Eigentlich tummeln sich hier nur stolze Besitzer eines PS50P5H. Guck doch mal in einen C7H Thread nach ob du was findest und wenn nicht mach einen eigenen zu dem Problem auf... Aus meiner Sicht würde ich sagen, dass es nicht normal ist. Von meinem Samy ist nix zu hören... Ist es denn tatsächlich Stromsummen oder vielleicht ein Lüfter? Normal scheint das nicht... aber dafür gibt es ja den tollen Samsung Service... Hauptsache du wohnst nicht im Einzugsgebiet von dem Techniker aus MG!!! |
paul71
11:05
#552
Hallo Sansiro und andere! zur DNIe: Bei gutem HD und bei digitalen Eingängen sind diese Effekte nicht so stark. Das unangenehme ist ja die plötzliche Sichtbarkeit des Rauschens, welches typischerweise in den dunklen Anteilen von MPEG kodierten Bildern enthalten ist. Ausserdem ist das sub-Black-level für YUV, HDMI und HD-Signale niedriger eingestellt, als für analoges RGB. Dort waren diese adjustments extrem nervig, je schlechter die Qualität des Materials umso schlimmer... Es gibt auch noch andere Effekte der DNIe: automatische Schärfe-Regelung, Anpassug der Farbensättigung etc.. Das braucht man alles nicht: gutes Bild (BBC-HD, oder gute DVD) wird dadurch nicht besser, schlechtes Material (DVB) wird aber schlechter. Zu Sansiros "AV-Calibration" Selbstversuch: Du hast nicht zufällig vorher die alten Werte im White Balance, SVP-EX oder RGB Menu notiert? Interessant wäre zu erfahren welche Werte und in welcher Art und Weise durch die Auto-Kalibrierung beeinflusst werden... @Oliver12 "Stromsurren" ist ein sehr schwammiger Begriff... Aber ich hatte am Anfang ähnliche "Surr"-Probleme bis ich zwei Ursachen dafür fand: -Das nicht ganz fest sitzende Scart Kabel von meinem PVR "übertrug" die Vibrationen der Festplatte irgendwie an an Gehäuse des Samsungs. Die Vibrationen wurden offenbar auf die Verstärker des Samsungs induziert, so dass ich die Lautstärke der Festplattengeräusche über die Sammmy-FB regeln konnte..! Ein fest sitzendes massives hochwertigeres Scart-Kabel hat dies völlig beseitigt. -Ich hatte am Anfang die Lautstärke am Samsung auf Maximum und habe über die FB des PVR gesteuert. Dieses verträgt der Verstärker des Samsung nicht gut, er nimmt dann jede Vibration auf und verstärkt die mit. Also Laustärke am Samsung auf ca. 20% und bei Bedarf nachregeln... Ciao |
Mr.Sansiro
12:46
#553
Da ich keinerlei analoges Material einspiele, kann ich das nicht beurteilen, das Ganze hört sich dann allerdings noch überflüssiger an, als es eh schon ist.
Natürlich nicht, es war ja auch unbeabsichtigt. Zudem wüßte ich gar nicht, wo ich das finden soll. |
krEYOn
16:25
#554
Wie gut ist eigentlich die Scheibe des P5H entspiegelt? Frage weil direkt gegenüber dem Plasma ein 2m großes Fenster ist und bei der Röhre hat es enorm gestört. |
traserh3
20:00
#555
Die Fenster ggü. dürften auch deinen Plasma sehr stören!! Bei mir liegen zwei Dachfenster ggü.. Da hilft nur abdunkeln.. |
krEYOn
20:45
#556
Wir hatten kurzzeitig für 2W einen Medion Plasma und bei dem hat das Fenster ggü bei laufendem Betrieb nicht so gestört, deswegen denke und hoffe ich das der P5H besser entspiegelt ist als der Medion. Oder? |
traserh3
09:34
#557
erstellt: 24. Jul 2006, ||
Ich kann dir beim besten Willen nicht sagen, wer von den beiden besser entspiegelt ist. Ich kann dir nur sagen, dass mein Dachfenster schon stört... |
paul71
17:23
#558
Analoges Material? Wie meinst du dass.. Es gilt nicht: analog=schlecht, digital=gut. Das ist ein grosser Irrtum, habe das aber vorhin schon mal erlaetert. Die genannten Effekte aeussern sich vor allem bei schlechtem digitalen Material, was bei DVB (leider) eher die Regel als eine Ausnahme ist... Ich glaub 'nicht, dass du ausschliesslich gutes Material dem Sammy zufuehrst, es sei denn du schaust dir nur selbstgeschossene HD-Jpeg pictures an... ![]()
Schade, das waere wirklich interessant... Ich riskiere es (noch) nicht... |
traserh3
17:04
#559
erstellt: 09. Aug 2006, ||
Sach mal Paul.... hast du eine Idee, wie man den Textblock mittig im Bild abschalten kann? Mich nervt der einfach nur... |
paul71
17:28
#560
Was meinst du? Welchen Textblock in welchem Bild? |
traserh3
11:23
#561
erstellt: 11. Aug 2006, ||
Ok ich gebe zu, ich hätte etwas genauer sein können! Also wenn du auf ein anderes Programm umschaltest, dann erscheint von dem jeweiligen Sender eine Programminfo. Das Ganze mittig im Bild... das würde ich gerne abshalten... Weißt du eigentlich, was es mit dem Hotelmodus aus dem Servicemenü auf sich hat??? |
Plamsane
11:27
#562
Vielleicht sind da die "P-Kanäle" versteckt ![]() ![]() ![]() |
traserh3
13:43
#563
Na was meinst du warum ich Nachfrage.... STELLT EUCH DAS MAL VOR ![]() ![]() ![]() ![]() Und alles geht auf Kosten der Koreaner!!! Huaahaa |
paul71
13:56
#564
Nein, in den "Hotel Options" lassen sich gewisse Tasten am Panel deaktivieren, gewisse IR-Codes der FB ignorieren... |
plasmatex
14:56
#565
und was ist eigentlich der "Shop-Mode"? |
traserh3
17:38
#566
Da fällt mir ja gerade ein.... Wir haben jetzt seit vier Tagen den neuen P5H... was soll ich sagen, er funktioniert TADELLOS.... Soviel zu der Aussage des Technikers "Der ist in Ordnung und mit dem Pixeln und dem aufflashen müssen sie leben"... Der Typ sollte sich schämen und seinen Job an den Nagel hängen.. oder weiter an Röhren schrauben.... |
paul71
11:35
#567
erstellt: 12. Aug 2006, ||
Ich glaube, den gibt es bei PS-50P5H nicht, kann mich aber irren... Wo soll der sein? Ist wahrscheinlich eine extra grelle Einstellung mit irrsinnig übersätigten Farben. |
traserh3
12:26
#568
Was denn nu??? |
paul71
11:17
#569
erstellt: 13. Aug 2006, ||
@traser Du ehrlich gesagt weiss ich immer noch nicht was du meinst... Ich nütze ausschliesslich eine digitale HDD Box. Analogen Empfang über die built-in Tuner nütze ich nur für ORF, also kein grosses Umschalten. Eine "mittig eingeblendete grosse Box" mit Sendername ist mir nicht aufgefallen.. Ich glaube, es wird für wenige Sekunden unten der Sendername mit Sendungsinformation aus dem TTX eingeblendet, mehr nicht... |
traserh3
16:24
#570
@ Paul Jetzt biste aber "unpfiffig"!! Klar kannste das nicht sehen, wenn der Programmwechsel über deine Box stattindet... Ich bin noch ein Steinzeit Kabelgucker und muss die Fernbedienung des Plasma quälen. Aber genau diese TTX Infobox meine ich. Die ist bei mir relativ groß und MITTIG im Bild... |
oeckel
10:29
#571
erstellt: 14. Aug 2006, ||
Hi, erstmal ein Hallo an alle. Ich lese zwar schon länger mit, schreibe aber heute das erste Mal. Ich habe seit 2 Monaten den PS-50P5H und habe diesen Thread schon länger beobachtet. Dabei ist mir diese Robotik Thematik aufgefallen. Ich hatte das im laufenden Betrieb noch nicht, aber folgendes ist mir aufgefallen: Die Robotik tritt bei mir auf, wenn ich das Menü einblende und im Hintergrund schnell bewegte Bilder ablaufen. Das geht dann wieder weg, wenn ich das Menü abschalte. Kann es sein, das die Chips in der Kiste leistungsmässig an der Grenze sind? Tritt es bei Euch auch auf? Wenn Laufschriften unten von rechts nach links schnell laufen, kommen einige Zeilen kaum nach und der Lauf holpert etwas, hat das noch jemand festgestellt? Ich habe das Verhalten bei Fernsehen und DVD gesehen. Kann es auch sein, das es verschiedene Software und Hardwareversionen für den P5H gibt? Wenn dem so ist, wie verhält sich SAMSUNG, wenn man ein upgrade haben möchte? ![]() Gruss, Olli |
traserh3
10:37
#572
Deine beschriebenen Fehler habe ich bei mir nicht festgestellt... also ich weiß, dass ich für meine DVD-Player Upgrades auf der Samsung.com bekomme. Keine Ahnung wie das mit dem Plasma aussieht... Ansonsten kann ich dir die Samsung Hotline empfehlen. |
Eddycat
00:55
#573
erstellt: 17. Aug 2006, ||
Hallo^^ Bin neu hier ![]() Bin jetzt auch ein stolzer Besitzter eines Plasma Tv´s ![]() Ja ja ist normal für den 50ziger hier, aber die Lösungen habe ich bei dem 50 P5H gefunden. ![]() Hatte ein Flacken im Bild total unbeständing, mal viel mal wenig im hellen sowie im dunkeln Bilder ![]() Habe mal das SM aufgerufen und ich dacht es kämme von dem hier sehr viel beschriebenen DNIe Funktion ![]() Peifedeckel ![]() Kommt nicht das selbe Menue wie beim 50ziger ![]() Habe mir mal so das ganze SM angesehen und einfach mal einen gesamten Reset gemacht und siehe da das Flacken war weg ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wollte das nur mal euch mitteilen, weil ich bis jetzt noch Niemandem habe posten sehen, der einfach mal einen Reset gemacht hat ![]() Ach ja den Plasma habe ich jetzt 3 wochen und nach 2 wochen hatte sicher der Fehler abgezeichnet. MFG Eddy ![]() Ps. :denn Plasma nehme ich nur zum KABELTV schauen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
paul71
15:52
#574
Der 42" P5H hat die Firmware vom S5H und ihm fehlen auch noch einige anderen features, de Micronas FRC chip usw... Habe ich schon vor Ewigkeiten geschrieben.. |
traserh3
12:01
#575
erstellt: 19. Aug 2006, ||
@ paul71: Jetzt lässt du mich aber ein bisschen zappeln... Dabei bist du doch hier mein P5H GURU ![]() |
paul71
12:17
#576
Du traser ehmm. es schmeichelt mir zwar, nur kann ich das beim besten Willen nicht nochvollziehen. Habe sogar extra deinetwegen auf analogen Kanälen etwas rumgezappt (eeek..) und es wird lediglich der Kanalname und ein paar andere Infos oben links und der Titel der Sendung unten eingeblendet... beide verschwinden nach kurzer Zeit. Keine Ahnung ob sich das irgendwie abstellen lässt... Btw: Das blinde Zappen auf den analogen channels fand ich sehr unkomfortabel.. Eine channel list oder channel manager so etwas ähnliches gibt es nur unter Menu dort, wo man die channels sortieren kann.... |
traserh3
12:22
#577
Wir meinen schon die gleiche Einblendung. Aber wenn du auch nicht weiß ob und wie man die abschalten kann... dann hat sich das eigentlich auch schon erledigt. Wobei ich kann ja Samsung mal fragen. Bei mir als KabelGucker kommt nur das "normale" Umschalten in Frage.. die Auswahl meiner bevorzugten Sender ist eh sehr überschaubar und macht aus diesem Grund keine große "Arbeit"... |
paul71
12:31
#578
Hast du den nie überlegt auf digital umzusteigen? Ist wirklich ein enormer Unterschied, sowohl in der Qualität als auch Quantität.. Vor allem, wenn man die öffentlichen Kanäle gerne sieht. Du hast in allen Netzen das komplette ARD-digital und ZDF-Vision Angebot plus alle dritten Programme zur Verfügung, mit meistens überragend besserer PQ als bei den analogen channels... Vom DD-Sound und anamorphen 16:9 gar zu schweigen. Der Komfort eines Festplatten-receivers ist auch nicht zu unterschätzen. Nur so ein Tipp... |
replay28
15:36
#579
erstellt: 20. Aug 2006, ||
hi, ich kann dem paul seit freitag nur zustimmen mit dem digital ![]() @paul71 wieso ist den pro sieben auf 4:3 ? oder liegt es bei der einstellung bei mir??? danke dir im voraus.. ![]() |
paul71
17:24
#580
erstellt: 21. Aug 2006, ||
Pro7 (mit Ausnahme der HD-Varianten) hat bislang nie etwas anderes als 4:3 gesendet. |
traserh3
19:22
#581
erstellt: 22. Aug 2006, ||
paul71
17:23
#582
erstellt: 23. Aug 2006, ||
Na sowas ich glaub mich tritt ein Pferd... ![]() |
oeckel
19:25
#583
erstellt: 24. Aug 2006, ||
Hi, ich habe Euch mal kurz als Hilfe. Ich habe im DNIe Menü rumgespielt ![]() ![]() Kann mir jemand die Werte mitteilen für Ext 1 und HDMI. Wichtig sind mir die Threshold Werte und alle Bypass Schalter, wäre sehr dankbar für die Info!!!! ![]() In den anderen Menüs habe ich nichts verändert, mir geht es nur um das 9er Menü. Gruss, Olli |
oeckel
19:26
#584
Äh, ich meinte, ich brauche mal Eure Hilfe... KrampfimFingergehabt... Olli |
reppo
01:00
#585
erstellt: 07. Sep 2006, ||
![]() ![]() ![]() ![]() Shit, ich glaube mein Sammy hat irgendein Problem... Ich habe im oberem Drittel in der Mitte in sehr dunklen Szenen deutlich sichtbare rote Pixel. Wie ein Feuerwerk der roten Pixel, sie sind allerdings nur sichtbar während des Umschaltens sind oder in sehr dunklen Szenen. Zuspielung ist egal, das Problem tritt bei HDMI, VGA und per Scart zu. Ich werde morgen mal den Service kontaktieren. Mal sehen, was der sagt... [Beitrag von reppo am 07. Sep 2006, 01:05 bearbeitet] |
Timmy_67
19:07
#586
erstellt: 08. Sep 2006, ||
Das Problem hatte ich mit meinen ersten auch,hatte die Roten pixel teilweise bis zur mitte des TVs.Würde da sofort mit der Hotline Telef,oder den Händler kontaktieren. Bei mir hat es was gebracht,hab innerhalb von zwei Wochen nen neuen bekommen. Der wird allerdings jetzt auch wieder getauscht. ![]() |
traserh3
12:13
#587
erstellt: 19. Sep 2006, ||
Na und reppo??? Was sagt der Service?? |
reppo
04:38
#588
erstellt: 21. Sep 2006, ||
Ich bin von dem Samsung Service so dermaßen enttäuscht... ![]() Das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich habe am 11.9.2006 zum ersten Mal bei der Hotline angerufen und nach Aufnahme meiner Daten (Seriennummer etc.) wurde mir zugesichert, dass sich der Kundendienst innerhalb von drei Tagen meldet. Nichts ist passiert, nach drei Tagen wieder angerufen und wieder nichts passiert. Am Montag angerufen, es wurde mir zugesichert, dass die Dame vom Samsung Support beim Kundendienst anruft und nachfragt. Nix passiert. Am Dienstag selbst den Kundendienst angerufen, da die an der Hotline auch keine andere Idee mehr hatten. Am Freitag AB 13 Uhr soll jetzt jemand vorbeikommen. Bin ja mal gespannt was daraus wird und was die versuchen. Die haben nicht mal nach dem Fehler gefragt und wollten auch keine Fehlerbeschreibung von mir. Mittlerweile habe ich fast auf dem ganzen Bildschirm rote Pixel. Ich hoffe, dass die das Gerät reparieren können und dann werde ich den Plasma sofort verkaufen. Kann echt nicht angehen, dass nach gut einem halben Jahr so ein Defekt auftritt. Hatte ja schon so einige TV-Geräte, aber noch keins was nicht mal ein Jahr durchgehalten hat. |
fimbultyr
17:58
#589
erstellt: 30. Sep 2006, ||
Hallo zusammen,was haltet ihr von den Nachfolger Samsung PS50C7H? Habe heute diese E-mail erhalten: " Sehr geehrter Herr W, ich habe mich bei mehreren Partnerhändlern und Grosshändlern informiert. Alle haben gesagt, dass man diesen Plasma nur mit viel Glück noch irgendwo bekommt, wo er vielleicht im Schaufenster steht. Ich habe für Sie aber ein anderes Angebot rausgesucht. Samsung PS50C7H (siehe Anhang) das ist der direkte Nachfolger von dem Gerät. Er ist nur verbessert! Der Preis liegt bei 2999,-€ inkl. Versand! Mit freundlichen Grüßen" Was meint ihr,lohnt sich das Angebot? Oder sollte ich doch den SAMSUNG PS-50P5H für leider mehr Geld versuchen zu kaufen? Gruss |
fenrye
18:02
#590
ähhh...gibts den C7H nicht schon für 2200-2400 euro oder so?? könnte es sein,das der händler den P7H meint? das wird wohl der richtige nachfolger vom P5H sein!! ![]() |
paul71
11:05
#591
erstellt: 01. Okt 2006, ||
Korrekt. Der C7H ist kein direkter Nachfolger eher eine abgespeckte Version, die wesentlich billiger zu bekommen ist und mit der es zwiespältige Erfahrungen gibt... siehe entspr. Threads. Das von mir getestete Gerät war zwar in Ordnung, aber so viele Nutzer können kaum irren.. Der P7H war auf der IFA zu sehen und sollte eigentlich laut Samsung schon im Verkauf sein. Bis er allerdings richtig verfügbar, könnte das noch dauern... Er hat eine neuartige Panelbeschichtung "Filter bright +", die bessere Schwarzwidergabe in sehr hellen Raümen ermöglicht, funktioniert ganz gut. Ausserdem 2 HDMI, Kartenleser und ähnlichen schnickschnak... DNIe lässt sich um USER-Menu auch nicht abschalten, alle anderen Funktionen sind identisch wie bei den Q/C Geräten. Habe nur die HD Zuspielung auf der IFA gesehen (war die selbe wie letzets Jahr), kam mir etwas zu verrauscht in den dunklen Bereichen vor, das Ding war aber auch vollen Kontrast aufgedreht. |
xbeck
09:37
#592
erstellt: 02. Okt 2006, ||
Moin Moin zusammen, hier ist wirklich lange stille gewesen.. denke mal das spricht eher für als gegen den p5h?! trotz meiner begeisterung für dieses gerät muss ich nun leider auch von regelrechten roten pixelschwärmen berichten... diese sind nur auf dunkelen meist brauntönen zu sehen und "folgen" den farben.... hat jemand nen tip? Service von samsung anrufen oder gehts auch anders / schneller mercy grüzi rené |
fimbultyr
10:08
#593
@paul71/fenrye Danke für eure Antworten. Also sollte ich weiter versuchen den p5h zu bekommen? Und wenn nicht,wäre der p7h der bessere? Gruss |
fenrye
10:23
#594
also ich würd mein augenmerk jetzt hauptsächlich auf den P7H richten! ![]() |
fimbultyr
11:14
#595
Ok,werd ich machen. Und der q7h wird auch nicht so toll sein? Gruss Ps Das es auch immer so viele Nachfolger geben muß,irgendwann blickt keine S.. mehr durch.(zumindest icke ![]() |
fenrye
11:27
#596
also bei Q7H und C7H gibt es laut diversen posts hier im forum nur probleme,die kriegt selbst SAMSUNG nicht in den griff...das soll aber nicht bedeuten,das der P7H jetzt besser ist...das bleibt dann erstmal abzuwarten,bis die ersten erfahrungsberichte hier im forum vorliegen! die chancen stehen aber gut,das der P7H die gleichen massiven probleme haben wird wie Q7H und C7H...es sei denn SAMSUNG hat da jetzt wirklich ein komplett neues gerät gebastelt! ![]() |
fimbultyr
12:21
#597
Juhu hat sich erledigt,ich habe einen Versand gefunden wo ich den 50P5H für zus. 2853,19 inkl. Versandkosten bekomme.Na dann hoffe ich mal,das ich das Gerät nächste Woche -wie versprochen- in Empfang nehmen darf. ![]() Gruss und Danke nochmals. |
paul71
11:25
#598
erstellt: 03. Okt 2006, ||
Nun, ich wollte eigentlich noch schreiben, dass du dir die neuen 52" und 46" LCDs von Samsung und Sharp anschauen solltest. Ich war lange kein grosser Anhänger der LCs aber ich glaube mit der neuen Generation haben die viele der alten Probleme im Griff... Was den P5H betrifft: Das schlichtere Design und das Soundsystem finde ich nach wie vor unübertroffen. Es bedarf aber einer Sorgfältigen Einstellung (für jeden Zuspieler/Eingang) und das Abschalten der DNIe im SM ist unbedingt notwendig! Rauschen in dunkleren Bereichen ist zu 70% auf schlechtes Material und zu 30% auf falsche Einstellung zurückzuführen... Kontrast/Helligkeit runter, bei RGB analog reichen 53/50 (Nachts) oder 58/49 (Tag) völlig aus, Farbsättigung runter auf 32, HDMI 576p 56/52/38... |
fimbultyr
11:24
#599
erstellt: 05. Okt 2006, ||
Sch....,habe E-mail bekommen,das sie den Sammy verwechselt haben.Also muß ich weiter suchen. @paul71 Naja,ich wollte schon einen Plasma statt Lcd.(zb. wegen den farben) Denn mir kommt es bw. nicht auf die lebensdauer an,sondern NUR auf das Bild.Dieser Sammy sollte nur für Spielfilme (DVD`s) herhalten.Soll heißen,das ich ihn höstens 1-2 mal die Woche anmachen würde,um eben nur "gute" Spielfilme zu sehen.Für meinen täglichen Fernsehgenuß reicht mir mein 72 Röhrenfernseher. Was mich ärgert ist,das es jetzt schon der dritte Shop ist der mir nicht dienen kann.Die ersten beiden (mediasale/rieger) haben mich sehr lange hingehalten,um mir bis heute nicht mehr auf meine -höfflichen- Anfragen zu Antworten.Scheiß "Firmen"! ![]() Also werd ich jetzt mal weiter suchen. Wenn ich keinen mehr bekomme,hälst du den P7H auch für eine Alternative? Gruss |
paul71
13:29
#600
Ich weiss nicht, ausfuehrlich testen konnte ich den P7H noch nicht... Hm. Fuers TV eine Roehre und extra fuer DVD einen Plasma..? Naja, das faende ich extrem umstaendlich...Hast du den Plasma dann in einem separaten Raum? Aber jedem das seine. Ich finde der PS-50P5H (und alle heutigen Plasmas, absoluten Schrott ausgeschlossen) ist auch als TV-"Arbeitstier" sehr gut einsetzbar. Man aergert sich da ab und zu ueber mies encodiertes Material, aber umso mehr freut man sich wenn etwas in guter Qualitaet kommt. Auf der Roehre sieht alles gleich (matschig) aus, egal ob ein 8Mbit 16:9 stream kommt oder eine 1.2 MBit/s Quaelerei... [Beitrag von paul71 am 05. Okt 2006, 13:48 bearbeitet] |
fimbultyr
17:51
#601
erstellt: 06. Okt 2006, ||
@paul71 Hm. Fuers TV eine Roehre und extra fuer DVD einen Plasma..? Naja, das faende ich extrem umstaendlich...Hast du den Plasma dann in einem separaten Raum? Aber jedem das seine. Ich schaue nur Abends zum einschlafen Fern,heißt,die Röhre steht im Schlafzimmer.Der Sammy kommt in das Wohnzimmer. Gruss |
Samsung PS-50P5H drmaniac am 14.11.2005 – Letzte Antwort am 18.11.2005 – 10 Beiträge |
Samsung PS-50P5H komponenten ! Vaton am 19.06.2006 – Letzte Antwort am 19.06.2006 – 2 Beiträge |
Brummgeräusch beim PS-50P5H Müllkippe am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 06.05.2006 – 3 Beiträge |
50" Samsung Panel zur IFA (PS-50P5H). divehansen am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 28 Beiträge |
samsung ps 50p5h für 3499 EURO thunderace am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2006 – 5 Beiträge |
How to bypass DNIe: Samsung PS-50P5H paul71 am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 17 Beiträge |
Samsung PS-42D51S noch kein Erfahrungsaustausch.?? Noni am 03.09.2005 – Letzte Antwort am 05.09.2005 – 2 Beiträge |
Problem mit Samsung PS-50P5H u. Philips DFR 9000 Interspiro am 15.04.2006 – Letzte Antwort am 20.04.2006 – 4 Beiträge |
Ist der Preis ok f. SAMSUNG PS-50P5H replay28 am 08.05.2006 – Letzte Antwort am 16.05.2006 – 12 Beiträge |
Benötige Hilfe bei Kaufentscheidung bei Samsung 50P5H zelda22 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 6 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededlalbertina
- Gesamtzahl an Themen1.558.773
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.284
