HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfang interner SAT Sender | |
Empfang interner SAT Sender+A -A |
lesmu
#1 erstellt: 02. Feb 2012, 20:50 | |||
Hallo Forum, da ich jetzt rausgefunden habe, das mein PS64 8090 nach genau 15-20 Min. bei den SD Kanälen zu spinnen beginnt. Tonaussetzer, Bildstörungen hätte ich ne Frage, was kann ich selbst noch tun? Diese Aussetzer sind entweder nach aus- und wieder einschalten weg oder wenn ich mal auf HD wechsle. HD Sender ganz ganz selten oder ich bilde es mir ein (Verfolgungswahn) Meine Empfang ist über SAT Astra. Signalstärke zwischen 52% SD und 68% HD Signalqualität bei 100 % ausser bei Tele 5 da 93% Zwei andere Receiver im Haus (SD kein HD) auch an der besagten Dose, waren da ja immer die letzten Jahre zeigen keine Fehler und die internen Empfangsignale sind hier 75-95 % bei Signalquali und Stärke. Ich denke der sammelt sich so viele Fehler an, das er abschmiert. Oder hat er einen RAM Speicher, der dann irgendwann voll ist? Warum jedoch nicht auf HD? Kabel hab ich bereits getauscht (von Dose zu TV) und gegengechekt bei nem Freund. Jetzt will ich mir mal morgen ein Messgerät von unserem Elektriker holen, um das Eingangssignal an der Dose zu messen. SAT Anlage und Kabel sind ca. 5 Jahre alt. 80cm 4 LNB und Matrix. Kabellängen ca. 15 - 25 also normales Wohnhaus :-( Gruss und Danke für Infos. Bis auf das bin ich super zufrieden mit dem TV Smudo |
lesmu
#2 erstellt: 03. Feb 2012, 16:31 | |||
So hab jetzt mal an der Dose bzw. am Kabel gemessen. RF 61,1 dBµV MER 14,2 dB immer noch alle 17 Min. fängt er zu spinnen an |
Volterra
#3 erstellt: 03. Feb 2012, 22:03 | |||
Aufgrund der erweiterten Problembeschreibung, die aus meiner Sicht eine Ferndiagnose eher unmöglich macht, wäre meine erste Maßnahme, den PS64 8090 beim Freund zu testen, so denn ein Empfangsproblem vermutet wird. Der beabsichtigte Einsatz eines Messgeräts dürfte da nix bringen. Und wenn der Test beim Amoigo zu umständlich ist, würde ich mir für 10€ ein Singele LNB von ALPS kaufen und damit den PS64 8090 zu Testzwecken via Sonderkabel direkt verbinden.. |
Teoha
#4 erstellt: 03. Feb 2012, 22:06 | |||
Duke44
#5 erstellt: 04. Feb 2012, 07:53 | |||
Poste einmal den Hersteller + Modell von LNB und Multischalter.
Mit welchem Messgerät hast Du diese Signalwerte denn ermittelt? Umgehe einmal den MS und verbinde das HH-Kabel vom LNB mit dem Zuleitungskabel zum Sammy. Wie schaut es dann aus? |
lesmu
#6 erstellt: 04. Feb 2012, 09:42 | |||
Hallo, also Matrix ist Kathrein EXR 1512. Messgerät ist Kathrein MSK 115/S2 LNB keine Ahnung aber bestimmt kein Schund, SAT AN oder so, kann leider bei -15 Grad nicht aufs Dach steigen. Welche Kabel von Matrix auf Ausgang 11 (Wohnzimmer) durchschleussen? H-High, V-High, H-Low oder V-Low? Beim Freund testen geht nicht, der ist 6 km weg. Das Gerät 150m brei :-( Samsung mailte mir ich soll update auf SW machen, die ist aber bereits drauf. Mein Verkäufer meinte der CI Slot teilt sich dich Spannung mit dem SAT Receiver, aber nach entfernen des CI´s wars auch nicht besser. Komisch ist halt nur, dass immer nach exakt 17 Min. das ganze passiert. Wie wenn ein RAM Speicher voll ist und sich nicht löscht! Nächste Woche kommt ein Techniker von Samsung. Wie gesagt 2 Receiver funktionieren ja an dieser Dose. Gruss und schönes WE Smudo |
barsch,
#7 erstellt: 04. Feb 2012, 09:58 | |||
Dann auf einem Sender schalten im gelben Feld links. http://www.hd-box.info/media/archive1/ebenen_192E.pdf |
lesmu
#8 erstellt: 06. Feb 2012, 19:22 | |||
H-High mit Fernseher verbunden. Siehe da SD Sender hat jetzt 73 % Signalstärke. Das ist ein Plus von 15-20 % Ob es da jetzt wieder stottert? Muss ich erst mal nen Film aufnehmen... Aber die Matrix ist doch ein Verstärker oder? |
Duke44
#9 erstellt: 06. Feb 2012, 19:36 | |||
Schau Dir erst mal ein paar Stunden lang diverse SD-Sender aus dem horizontalen Hochband an, ob der Fehler immer noch auftritt. Falls ja, würde ich als Erstes mal das LNB tauschen. Und die Matrix verstärkt nix, die dämpft eher ein wenig das Signal. |
lesmu
#10 erstellt: 06. Feb 2012, 21:29 | |||
Okay danke. War jetzt wieder nach umstecken von Fehler auf HH immer noch Fehler. LNB ist 5 Jahre alt und sicher kein Schund Ausserdem funktionieren zwei Receiver (SD Receiver) im Haus Fehlerlos!!! Samsung Techniker soll sich darum kümmern. Ist ja erst 2 Wochen alt. |
barsch,
#11 erstellt: 06. Feb 2012, 21:53 | |||
Die gehen auch schon mal früher in Rente Welcher Typ werkelt denn ?
Das hat nix zusagen.Die haben einfach eine bessere Fehlerkorektur der Tuner! |
lesmu
#12 erstellt: 06. Feb 2012, 22:00 | |||
LNB Typ kann ich so jetzt nicht sagen weil zu kalt um aufs Dach zu steigen. Die beiden Receiver Head und Smart sind sicher nicht besser als der Zigteure Samsung. Warum dann nach 17 Min. bzw. jetzt erst wieder nach 30 Min.? Edit hgdo: unnötiges Komplettzitat bei Direktantwort entfernt [Beitrag von hgdo am 06. Feb 2012, 22:21 bearbeitet] |
barsch,
#13 erstellt: 06. Feb 2012, 22:12 | |||
Es gibt kaum schlechtere Tuner als die der Samsungs. Preis hin oder her! |
lesmu
#14 erstellt: 06. Feb 2012, 22:35 | |||
Hmm, echt? Der Sound (Digital optisch) ist auch schlechter als früher von meinen externen Reveivern. Aber egal darum soll sich jetzt jemand aus dem Hause kümmern. Hab ja Garantie |
Tv sat empfang sender probkahn am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 18.09.2004 – 5 Beiträge |
SAT-Empfang HD-Sender Turbo1976 am 13.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 4 Beiträge |
SAT Empfang - Sender weg? mc_east am 16.05.2018 – Letzte Antwort am 18.05.2018 – 20 Beiträge |
"interner" Videotext frankie2004 am 23.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 8 Beiträge |
Probleme Sat Empfang 2 Sender puschelyx am 15.11.2010 – Letzte Antwort am 15.11.2010 – 3 Beiträge |
Interner TV SAT LNB geröstet? gogoAustria am 23.04.2020 – Letzte Antwort am 24.04.2020 – 4 Beiträge |
SAT-Empfang gau_trebor am 01.01.2005 – Letzte Antwort am 02.01.2005 – 3 Beiträge |
Sat Empfang Jenser008 am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 3 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Sender Empfang schmoki am 30.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 8 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedGeorgeJAK
- Gesamtzahl an Themen1.558.139
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.983
