HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » prüfen ob Sat-Signal vorhanden | |
prüfen ob Sat-Signal vorhanden+A -A |
kova78
08:41
erstellt: 14. Aug 2010, |
Hallo Freunde der extraterrestrischen Signalübertragung ![]() bin vor kurzem in meine neue wohnung eingezogen. bisher habe ich nur die normalen dvb-t kanäle empfangen. nun will ich bie mir den sat-empfang einrichten. im haus ist ein kabel verlgt welches vom dach durch den schornstein führt. es ist ein mehrfamielenhaus. irgendiwe bkeomme ich aber das signal nicht her. hab mit dem installateur telefoniert. er meinte astra sei lt. seinem plan eingerichtet. auf eutelsat wurde vom vorbesitzer verzichtet, da mehrkosten. der vorbesitzer hat aber tv über kabel und hat die anlage wohl auch noch nie benutzt. ich habe auf das kabel aus dem schonstein einen F-Stecker (fachgerecht, nach anleitung au dem forum) aufgeschraubt. der reciver zeigt mir aber 0% signaltärke. meine vermutung ist nun, daß hier garkein empfang vorhanden ist. welche möglichkeiten habe ich zu prüfen ob in der wohnung überhaupt in siganl ankommt? (bin in der Arbeit, werde nachher mal in Bild hochladen) |
Dubai-Fan
08:59
Hallo und willkommen im Forum. da die schüssel ja anscheinend nie benutzt wurde, kann es alles mögliche sein. ausrichtung stimmt nicht mehr, lnb defekt usw., sofern du den receiver im setup richtig konfiguriert hast und trotzdem kein signal hast. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Aug 2010, 09:00 bearbeitet] |
kova78
09:04
die schüssel funktioniert sehr wohl. bei den nachbarn und bei mir im erdgeschoss ging es auch(bin vom EG in den 2.OG umgezogen) den reciver hab ch aus meiner alten wohnung im EG mitgenommen, dehalb muss die konfguration vom recier richtig sein. |
Rahel
09:09
Du hast doch sicherlich einen SAT-Receiver angeschlossen und nicht den DVB-T aus der alten Wohnung? |
kova78
09:12
ja natürlich. in der der alten Wohnung hatte ich auch Sat-Empfang. Deshalb auch ein SAT-Reciver ![]() also: welch mgölichkeiten habe ich nun zu prüfen ob ein Signal ankommt oder nciht ![]() |
Dubai-Fan
09:20
na wenn du schreibst, du hattest vorher DVB-T ist ja das ganze auch etwas verwirrend. ![]() es kann also der anschluss von der neuen wohnung am lnb defekt sein. wie ist das ganze denn aufgebaut? sind alle mieter (max.4) direkt mit dem lnb verkabelt, oder ist irgendwo noch ein multischalter dazwischen? noch analog oder digital? [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Aug 2010, 09:21 bearbeitet] |
Rahel
09:21
Wenn's beim Nachbarn funzt, kann es ja nur am Anschluss liegen. Hast Du mal die Antennen-Dose aufgeschraubt und nachgesehen, ob alles korrekt angeschlossen ist? |
kova78
09:31
es ist eine Antendose vorhanden. da ich in der wohnung aber umgebaut habe, ist noch nicht das kabel an der dose angeschlossen. habe nur das sat-kabel aus dem schornstein genommen und den f-stecker aufgeschraubt. das kabel geht also direkt aus dem schornstein in den sat-reciver ps: gibt es eine gute anleitung zum anschluss des kabels an die dose? [Beitrag von kova78 am 14. Aug 2010, 09:32 bearbeitet] |
raceroad
09:41
Die ![]() |
kova78
09:44
wandelt die dose eigenlich das signal um oder ist die einfach nur ein anschluss. wie gesagt: habe das kabel aus dem kamin direkt an den reciver mit einem f-stecker angeschlossen (ohne die dose) eventuell ist das ja das problem? |
Dubai-Fan
09:47
es sind millionen von receivern, unter anderem auch meiner, ohne dose direkt angeschlossen. daran liegts also bestimmt nicht, aber du möchtest ja die grundlegenden fragen nicht beantworten. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Aug 2010, 09:50 bearbeitet] |
raceroad
09:49
Die Dose wandelt nichts. Wenn es ohne Dose nicht funktioniert, klappt es auch mit Dose nicht ![]() Ich hatte es fälschlicherweise so verstanden, als gäbe es an anderer Stelle noch ein Kabel, das an eine Dose angeschlossen werden soll. |
kova78
09:57
@dubai: wie die anlage aufgebaut ist, weiß ich nicht. da müsste ich den installateur nochmal fragen. es sind aber wohl mehr al 4 anschlüsse am lnb vorhanden, da in dem gebäude insgesamt 10 wonungen sind und jeder ausser mir sat-empfang hat PS: bisher habe ich in meiner neuen wohnung nur dvb-t geschaut. in der alten wohnung (vorher EG jetzt 2OG, selbes gebäude) hatte ich auch sat-empfang |
kova78
11:46
Rahel
07:34
erstellt: 15. Aug 2010, |
Das würde ich ohnehin mal machen. Wie Dubai-Fan bereits bemekte, ist noch die Frage offen, ob sich z.B auf dem Dachboden ein Multischalter befindet, der für die Verteilung auf die Haushalte sorgt. |
kova78
21:13
problem gelöst und schon taucht ei neues auf ![]() es ist so das der elektrika der die kabel verlegt hat, keine ahnung von dme ganzen zeug hatte. da er die ganzen stromleitungen in der wohnung neu verlagt hat, habe ich das sat kabel auch gleich mit verlegen lassen... nur leider hat er, wie ich auch, keine ahnung von dme ganzen sat-zeug. das kabel aus dem schornstein kommt im kasten unten raus, und nicht oben. jetzt hat er aber die oberen kabel verbunden, die aber natürlich kein siganl habe. das eine ist fürs wohnzimmer und das ander für das schlafzimmer ![]() auf den bild sieht man ganz gut das das untere kabel nirgens angeschlossen ist. mich wundert es nun das ich überhaupt dvb-t empfang hatte. komische sache so jetzt zu meinem neuen problem: wenn ich das untere kabel direkt an den reciver anschließen funktioniert alles wunderbar wenn ich aber das sat-kabel an so nen kleinen verteiler (T-stück mit 2 Ausgängen und einem Eingang) anschließe, dann komt kein signal an meiner sat-dose raus (so ne dose mit 3 Steckern) habs nahc der montageanleitung hirschmann angeschlossen kann es an diesem 2-fach verteiler liegen? ![]() ![]() |
raceroad
21:39
Dieser Verteiler ist erstens nicht für die bei Sat benutzten Frequenzen ausgelegt, und er bietet zweitens nicht den für gesteuerte Anlagen nötigen Gleichspannungsdurchlass. Selbst mit einem geeigneten Verteiler könnten an einer konventionellen Satanlage zwei Receiver zeitgleich nur eingeschränkt verwendet werden ![]() |
kova78
10:29
erstellt: 16. Aug 2010, |
jetzt weiß ich das es an dem komischen verteiler liegt was ist den ein geeigneter verteiler? |
raceroad
11:28
Z.B. ![]() |
kova78
15:03
muss man dann einen Reciever immer ausschalten? wird das normale dvb-t signal trotzdem übertragen? im schlafzimmer würde mir nämlich normales dvb-t reichen |
raceroad
17:16
Nein. Dank der Dioden im Verteiler kann nichts passieren, auch wenn zwei Receiver angeschlossen und eingeschaltet sind ![]() Sofern an einem Anschluss lediglich DVB-S, am anderen nur DVB-T (optional noch kombiniert mit UKW) genutzt werden soll, wäre es aber besser, zur Aufteilung des Signals eine Sat/Terrestrik-Weiche oder eine Antennensteckdose zu verwenden. |
kova78
10:32
erstellt: 18. Aug 2010, |
hab jetzt den sat verteiler angeschlossen und alles funktioniert wunderbar ![]() wusste leider nciht das das teil kein sat-verteiler war ![]() jetzt brauche ich nur noch einen fernseher für das schlafzimmer ![]() |
Dubai-Fan
13:45
hätte man wegen dem für sat verwendeten F-Stecker schraubanschluss annehmen können, aber wie du siehst, geht der frequenzbereich ja nur bis 1000 MHz und ist somit nur für kabel-tv geeignet. die sat-frequenzen sind ja über 10x höher und somit konnte da auch nix reinkommen. |
kova78
17:36
also mit diesen sat geschichten tue ich mir schon schwer. mit computern komme ich da wesentlich besser klar... gibts eigentlich irgendwelche reciever lösungen für den PC? |
raceroad
18:51
#25
Es gibt sowohl für DVB-S(2) wie auch für DVB-T externe (USB) und interne (PCI, auch PCIe) PC-Komponenten. |
tom_ktom
06:35
#26
erstellt: 19. Aug 2010, |
Dadurch wird aber die Sat-Technik nicht leichter verständlich und die Probleme bleiben ja die selben. ![]() |
Scout42
17:28
#27
erstellt: 28. Apr 2017, |
Also :1.sat kabel ohne knick im mittelleiter an receiver 2..receiver mit scar tan tv 3.im receiver kann mit manueller transpondersuche im menü irgendwo die signalstärke des eingeste. senders sehenl |
Wie Sat Signal prüfen ? acii am 22.07.2021 – Letzte Antwort am 02.08.2021 – 17 Beiträge |
satelliten kabel signal prüfen ? PowerhouseD2 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 28.10.2010 – 5 Beiträge |
Sat-Empfang auf Fehler prüfen Christian__84 am 20.01.2018 – Letzte Antwort am 23.01.2018 – 6 Beiträge |
Zeitweise kein Sat-Signal mehr Johnny.pfotenpuff am 13.12.2020 – Letzte Antwort am 13.12.2020 – 6 Beiträge |
Sat Signal durchschleifen Sunisa am 12.11.2004 – Letzte Antwort am 15.11.2004 – 13 Beiträge |
Unicable Sat-Signal Verteilen husky91 am 14.01.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2017 – 13 Beiträge |
Sat-Anlage vorhanden? Paulito am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 2 Beiträge |
Sat-Signal in Mietwohnung FixButte am 23.07.2011 – Letzte Antwort am 23.07.2011 – 5 Beiträge |
Unicable / Signal vorhanden / keine Sender stief am 03.10.2022 – Letzte Antwort am 03.10.2022 – 9 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.130
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.330
