HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung 64 E 8090 Plasma Eingebrannd ? | |
Samsung 64 E 8090 Plasma Eingebrannd ?+A -A |
Stanko2
#1 erstellt: 30. Aug 2012, 21:36 | |
Hallo zusammen, habe eine Aussteller 64E8090 Plasma bei Media Markt gekauft! Erst als ich zu hause war habe ich bemerkt das Sky Sport HD News eingebrannt ist.( wahrscheinlich haben die Stunden lang Sky News laufen lassen) Rechts Tabelle usw. und unten halt etwas Rot zu sehen bei weißen Bild oder Fußball Übertragung. Frage geht das mit der Zeit weg ? Habe TV seit 4 Tagen vielleicht ist es etwas besser geworden. Schwer zu sagen. Kann ich etwas tun Weiße Bilder oder so etwas Stundenlang laufen lassen? Oder zurück geben? Der TV ist Top möchten ihn gerne behalten! Danke |
submann
#2 erstellt: 31. Aug 2012, 10:22 | |
also ich geh mal davon aus das der tv im shopdemo modus gelaufen und noch bei dir so eingestellt ist, das kannst nur durch 15 sec. exit taste wieder rückgängig machen, dann sind aber alle einstellungen weg, im service menü erfährst du wie lange der tv da schon gelaufen ist. |
onky609
#3 erstellt: 31. Aug 2012, 18:51 | |
Und lass mal ausm Menü diesen bewegten Schwarzweiß Verlauf für vieeele Stunden (über Nacht!?) laufen, dann sollte es evtl. weggehen. Und schalte PixelShift ein. Die werden wahrscheinlich den TV auf 1:1 "Bildschirmanpassung" laufen lassen haben, dann ist PixelShift nämlich automatisch aus. Viel Glück! PS: Darf man fragen, was Du für den Aussteller gezahlt hast!? EDIT: nebenbei... das mit 15 Sek. Exit geht bei der E-Serie nicht.... man kann den nur im Menü zurücksetzen! EDIT 2: Betriebsstunden kann man auch ohne Service-Menü über "Stumm - 7 - 3 - 7 - OK" auslesen. Der Wert steht bei "MRT". [Beitrag von onky609 am 31. Aug 2012, 18:55 bearbeitet] |
Stanko2
#4 erstellt: 31. Aug 2012, 19:03 | |
Hallo zusammen, danke für die Tipps werde es versuchen! Heute Nacht lasse ich mal Scrollen laufen. 2100 Euro |
submann
#5 erstellt: 31. Aug 2012, 19:19 | |
geht das auch bei der d-serie und gehen die einstellungen auch verloren??? |
Stanko2
#6 erstellt: 31. Aug 2012, 19:20 | |
Hallo Wo und wie kann ich im Menü den TV zurücksetzen? Danke |
onky609
#7 erstellt: 31. Aug 2012, 20:45 | |
Menü > Unterstützung > Eigendiagnose > Zurücksetzen @submann: Keine Ahnung obs bei der D-Serie geht. Zurückgesetzt wird nichts, ist das Menü vom Logic-Board. Probiers halt! EDIT: @Stanko2... wie gesagt, mach mal paar Stunden Scrolling... Menü > System > Einbrennschutz > Scrolling Und PixelShift einschalten! Am besten auf 4 Minuten! [Beitrag von onky609 am 31. Aug 2012, 20:50 bearbeitet] |
Stanko2
#8 erstellt: 31. Aug 2012, 22:10 | |
ok danke heute nacht scrolling |
Stanko2
#9 erstellt: 01. Sep 2012, 19:20 | |
Hallo zusammen, heute Nacht ca.7Stunden Scrolling vielleicht etwas besser! Aber man siecht noch deutlich unten den Sky News HD roten streifen. Soll ich es heute Abend noch mal laufen lassen? Gibt es noch andere Möglichkeiten? Habe gehört weißes Blatt Fotografieren und am TV abspielen!( Weißer Bildschirm) Hat jemand weiße Datei? Danke |
onky609
#10 erstellt: 01. Sep 2012, 19:26 | |
Scrolling wieder laufen lassen! Bloß nicht gleichmäßiges Bild! Sonst brennts wieder ein! Richtwert sollte sein (hab ich irgendwo gelesen), pro Stunde eingebranntes Bild, eine Stunde scrollen lassen, also dass das Scrolling genau so lange laufen muss, wie das eingebrannte Bild vorher lief! Hab da aber keine Erfahrungswerte, bei mir ist noch nichts eingebrannt, bei keinem meiner Plasmas! |
Stanko2
#11 erstellt: 01. Sep 2012, 21:33 | |
OK Berichte Morgen |
mirage81
#12 erstellt: 02. Sep 2012, 08:31 | |
Morgen, pack das Teil ein und bring es wieder zurück zu MM. Du hast 2100,- für das Ding bezahlt und wirst immer Probleme damit haben und dafür finde ich den Preis zu hoch. Die mit Phosphor gefüllten Plasmazellen sind schon schön vorgeschädigt. Für 2.500EUR und nach der IFA zu deutlichen besseren Konditionen bekommst du doch den TV schon Neu aus dem Karton. Aus diesem Grund würde ich nie einen Plasma austeller kaufen, bei LCD/ LCD-LED mag das anders sein. |
Stanko2
#13 erstellt: 02. Sep 2012, 15:12 | |
Ok Hast recht werde Morgen MM anrufen mal schauen was geht! ( was sie mir Anbieten vielleicht machen sie mir gutes Angebot für neuen TV und ich kann solange den hier behalten ) Werde TV zurückgeben! Gestern Nacht Scrolling hat nicht gebracht!! Danke an alle werde berichten Danke |
diba
#14 erstellt: 07. Sep 2012, 09:27 | |
Das ist eine klare Sache von Gewährleistung mit verstecktem Mangel. Entweder sie müssen es reparieren (dazu haben sie 3 Versuche) oder Geld zurück. [Beitrag von diba am 07. Sep 2012, 09:28 bearbeitet] |
Stanko2
#15 erstellt: 10. Sep 2012, 22:30 | |
Hallo zusammen, -entschuldigung das ich mich erst jetzt melde. MM wird mir einen neuen TV geben oder das Geld zurück das habe die mir versichert. MM ( Media Markt) will sich Mittwoch 12.09.12 melden da Samsung Vertreter auf der IFA war.Sie möchten versuchen das Samsung ihnen entgegen kommt. Solange kann ich den TV benutzen habe gesagt ok! Melde mich wieder |
Nighthawk66
#16 erstellt: 18. Sep 2012, 19:06 | |
Daumendrück.. |
Stanko2
#17 erstellt: 27. Sep 2012, 06:38 | |
Hallo zusammen, so gestern Nachmittag war Samsung da. Die haben mir fast den kompletten TV getauscht. Nur vorne der Rahmen und hinten die Abdeckung so wie Netzteil , Tuner und die 2 Boxen sind geblieben. Der Rest ist neue war aus einem großem Teil. Habe geholfen beim tragen usw. ! Jetzt ist der TV Top. MFG |
GiuZ85
#18 erstellt: 27. Sep 2012, 10:28 | |
haben sie das vor ort gemacht, also bei dir zu hause alles gemacht? merkst du einen unterschied betreffend surren? ist er leiser oder lauter geworden? |
Stanko2
#19 erstellt: 27. Sep 2012, 22:06 | |
Hallo Ja Zuhause. Samsung war letzte Woche bei mir und wollte den TV mitnehmen! Habe abgelehnt da Samsung Telefonisch mir zugesagt hat einen Vor Ort Service. So das die gestern kamen. Surren hatte ich beim alten ab und zu aber nicht wirklich stark störend . Beim neuen habe gerade getestet bei hellem Bild muss ich mit dem Ohr ganz nah an den TV damit ich etwas höre. MFG |
D 64 8090 und galaxys2 Ich_kann_nicht_mehr am 05.08.2011 – Letzte Antwort am 05.08.2011 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 heute gekauft. Sonnyman am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 12 Beiträge |
DER SAMSUNG PS 51/64 D 8090 Erfahrungsthread spartain am 19.03.2011 – Letzte Antwort am 18.04.2017 – 2823 Beiträge |
Einschalten des Samsung PS 64 D 8090 FS lala2020 am 21.07.2012 – Letzte Antwort am 22.07.2012 – 4 Beiträge |
PS 64 D 8090: Meine ersten Erfahrungen ! Marabondi am 29.03.2012 – Letzte Antwort am 05.04.2012 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 neue Firmware Sonnyman am 06.06.2012 – Letzte Antwort am 10.06.2012 – 4 Beiträge |
PS 64 E 8000 Totto4 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 10.03.2013 – 2 Beiträge |
PS 64 D 8090 Filmmodi Auto1 oder Auto2 ? Sonnyman am 19.07.2012 – Letzte Antwort am 19.07.2012 – 4 Beiträge |
Hilfe bei 8090 lesmu am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 8 Beiträge |
Plasma E-Serie 2012 mirage81 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 3 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedDittti
- Gesamtzahl an Themen1.554.787
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.842
