HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Kondensatoren defekt? | |
Kondensatoren defekt?+A -A |
Rolex©
#1 erstellt: 27. Dez 2012, 22:46 | |
hallo, ich habe ein samsung plasma tv, welcher vor etwa 2 stunden plötzlich bildfehler hatte wie eine alte röhre, nachdem man einen magnet rangehalten hat. dann kam rauch aus den luftlöchern und ich hab natürlich gleich den stecker gezogen. hab dann einfach mal das gehäuse abgemacht,stecker wieder rein und gewartet was passiert. nach ein paar minuten wieder rauch und dann habe ich gesehen das einer der kondensatoren ist und eine flüssigkeit oder ähnliche aus diesem austritt. Kann man die einfach vom fachman auslöten und gegen neue tauschen lassen oder ist das nicht möglich, bzw zu teuer und nicht mehr lohnent bild und genaues modell poste ich noch nach MFG |
derfalk
#2 erstellt: 29. Dez 2012, 10:54 | |
Was ist das für einer? Wie alt? Nach ein paar Jahren fangen schlechte Kondensatoren an auszutrocknen. Wenn man die Werte noch auf dem Kondensator erkennen kann welcher durchschmort, sollte es für einen Löter kein Thema sein auch selber das zu reparieren! |
Rolex©
#3 erstellt: 30. Dez 2012, 04:49 | |
also der tv ist das modell "samsung PS-42C6H" welcher etwa 07-08 gekauft wurde. also schon etwas älter der kondensator um den es geht ist makiert habe ein paar händler gefunden die das y-sus board anbieten welche aber leider alle im ausland sind. werde also die tage mal die örtlichen fachmänner abklappern und mir deren meinung einholen. |
Krendel
#4 erstellt: 30. Dez 2012, 05:12 | |
Um welches Modell handelt es sich hierbei? |
Wissenssauger
#5 erstellt: 31. Dez 2012, 13:42 | |
Hi @Rolex, man sieht schon das der Kondensator aufgeplatzt ist, dies kann die Ursache sein muß aber nicht, es kann aber auch noch etwas anderes defekt sein. Das Problem mit den Kondensatoren ist, das diese oft zu schach bemessen sind und nach ein paar Jahren die grätsche machen, ein sicheres Zeichen ist wenn diese sich oben an der Sollbruchstelle wölben oder bereits aufgeplatzt sind! Ich würde diese erst mal wechseln lassen, auch die anderen die daneben stehen würde ich wechseln, wenn du es nicht selber kannst, so wirst du sicher einen Freund haben der das kann, ansonsten bleibt nur der Fachbetrieb, naja das kostet dann natürlich. Achso, achte das beim Einbau der neuen Kondensatoren diese eine Temperaturfestigkeit haben die bis 105°C geht (steht auch auf den Kondensatoren). Wenn du Glück hast war es das! Gruß Tom |
Rolex©
#6 erstellt: 10. Feb 2013, 17:32 | |
Moin Moin und danke für die tipps, ich komm einfach nicht dazu das ding mal checken zu lassen. der eingebaute kondensator hat "82μF-315v 105°". Mein nachbar hatte noch einen "120μF-420v 105°" rumliegen und mir diesen geschenkt. Könnte ich den trotz der höheren angaben verbauen? Größenmäßig sind sie identisch. |
Wissenssauger
#7 erstellt: 10. Feb 2013, 21:04 | |
Hallo, naja das kann man so eindeutig nicht sagen, die Kapazitätswerte haben schon ihren Sinn und man sollte doch die gleichen Werte wieder einbauen! Was ich bei meinen vorherigen Post vergessen hatte zu erwähnen, mann sollte immer nach Möglichkeit eine höhere Spannungsfestigkeit wählen, denn daran krankt es meistens und die Kondensatoren rauchen wieder vorzeitig ab, ist typisch für Hersteller (ist ja auch so gewollt), hier ein paar Cent gespart und das Problem hast dann du. Also mach nicht den gleichen Fehler! Warum bestellst du dir nicht welche, zB. hier Klick mal auf die technischen Daten ich denke die sollten passen. Grüße Tom |
Plasma geht an wieder aus udn wieder an HELP ! Playa_inc am 02.11.2008 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 2 Beiträge |
SAMSUNG TV PLASMA defekt Carlos_casais am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma TV defekt? SK1986 am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 26.03.2012 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma Tv ausgegangen gast4129 am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 04.08.2016 – 2 Beiträge |
Bildfehler samsung PS42P5H Flimserstein am 28.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 2 Beiträge |
Netzteil Samsung PS59D7000 defekt moore09 am 24.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 2 Beiträge |
Samsung Plasma schaltet selbstständig ab! Klus am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 13.09.2011 – 11 Beiträge |
Samsung PS-50C91H geht nach ~8min immer wieder aus Mirgus am 23.09.2012 – Letzte Antwort am 24.09.2012 – 2 Beiträge |
PS-42Q7H nach 2 Stunden defekt ! Normal ? Jens0106 am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 29.01.2007 – 5 Beiträge |
plasma samsung RB PS 50 A 456 plötzlich defekt? starkes rauschen, bitte hilfe. RAstloseSeele am 20.03.2015 – Letzte Antwort am 22.03.2015 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedStevensag
- Gesamtzahl an Themen1.554.695
- Gesamtzahl an Beiträgen21.619.888
