PS43F4900 - Artefakte bei 3D
Ramin1
#1 erstellt: 08. Jan 2014, 02:34
ich habe mir vorgestern den o.g. Plasma-TV gekauft. Trotz der geringen Auflösung von 1024x768 Pixeln finde ich die Bildqualität im 2D-Betrieb recht ansehnlich.
Im 3D-Betrieb kann man jedoch von Bildqualität nicht mehr sprechen. Das wesentlich höhere Bildrauschen würde ich noch hinnehmen, die gelbstichige Bild lässt sich sicherlich noch in den Einstellungen verbessern.
Jedoch treten bei 3D wirklich unglaubliche Aliasing-Effekte auf. Treppenstufen und großkonturige Moiré-Muster soweit das Auge reicht, besonders an kontrastreichen, scharfen Kanten (gutes Beispiel: Der Hobbit, erste Szene - der gealterte Bilbo betrachtet eine Zeichnung des jungen Bilbo. Die feinen Linien dieser Zeichnung lösen sich in wild flimmernden Matsch auf).
Diese Treppenstufen und Aliasing-Muster sind ständig in Bewegung und natürlich auf dem jeweils linken und rechten Auge unterschiedlich - zum Verrücktwerden.
Die Effekte treten übrigens auch auf, wenn man den Fernseher ein 2D-Signal von einer 1080p- oder 1080i-Quelle nach 3D konvertieren lässt. Sie treten jedoch in wesentlich geringerem (im Grunde nicht störendem) Maße auf, wenn man den Fernseher ein 2D-Signal, das in einer niedrigeren Auflösung vorliegt, nach 3D konvertieren lässt (getestet an den öffentlich-rechtlichen HD-Sendern mit 720p und anhand von DVDs, die im Original-Format 576p eingespeist wurden).
Daher vermute ich folgende Ursache: Im 2D-Betrieb werden die unterschiedlichen Auflösungen unter Zuhilfenahme eines Anti-Aliasing-Filters auf die Display-Auflösung umgerechnet. Im 3D-Modus fällt dieser Filter jedoch weg. Bei 720p fällt dies weniger auf, weil die Ausgangsauflösung recht nahe an der Displayauflösung liegt. Bei 576p fällt es nicht auf, weil das Bild insgesamt unscharf ist und daher kaum zu Aliasing-Artefakten und Treppenstufen neigt.
Ich würde das Problem gerne lösen, indem ich den Blu-Ray-Player auf 720p einstelle und den Auflösungsverlust zugunsten eines ruhigen Bildes in Kauf nehme. Leider ignoriert der Player diese Einstellung im 3D-Betrieb und gibt 3D Blu-Rays grundsätzlich in 1080p wieder.
Insgesamt ist 3D mit diesem Fernseher unerträglich. Etwas Vergleichbares habe ich noch nie gesehen, weder aktiv noch passiv, und auch nicht auf den allerersten 3D-Plasmas und -LCDs.
Scheinbar sind diese Artefakte in Tests bisher nicht aufgefallen. Kann hier jemand das Problem bestätigen oder mit einer Lösung helfen?
Viele Grüße
Ramin
2D
Ein Ausschnitt vom Warner Brothers-Logo auf dem PS43F4900 in 2D.
links
Der gleiche Ausschnitt in 3D, durch die Shutterbrille fotografiert (linkes Auge). Man kann sehr gut die Moiré-Muster erkennen, besonders am hellen Rand des Bogens. Dieser erscheint nicht mehr als durchgezogene, sondern als gestrichelte Linie. Man erkennt auch, dass hier nicht etwa - wie bei passivem 3D - jede zweite Zeile fehlt. Es handelt sich um typische Aliasing-Artefakte.
rechts
Der gleiche Frame, diesmal durch das rechte Glas der Shutterbrille fotografiert. Vergleicht man die Position der Moiré-Streifen am Bogen zur Position der Buchstaben, erkennt man, dass die Muster nicht deckungsgleich zum linken Auge sind. Zusammen mit der ständigen Bewegung dieser Muster ergibt das ein extrem unruhiges Bild.
[Beitrag von Ramin1 am 08. Jan 2014, 15:57 bearbeitet]
3D?
tobias209 am 31.10.2011  –  Letzte Antwort am 31.10.2011  –  5 Beiträge
3D Probleme
Surch am 08.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.12.2010  –  9 Beiträge
PS50C6970 Unterschiede bei 3D Filmen?
Sammy11 am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 14.01.2011  –  3 Beiträge
3d gelmacherei?
drone447 am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  2 Beiträge
3D Trailer
zeeloo am 15.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.12.2010  –  11 Beiträge
50C6970 3D Probleme
speedy002_ra am 11.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  38 Beiträge
PS50C6970 3D Problem Hilfe
Melman2282 am 07.11.2010  –  Letzte Antwort am 08.11.2010  –  5 Beiträge
Samsung ps59d7000 3d
hifi-freak999 am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 29.01.2012  –  6 Beiträge
Samsung PS63B680 und 3D ?
wervog am 01.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.06.2010  –  3 Beiträge
PS42B450 - welche 3D-Brille ?
Benutzername86 am 30.11.2010  –  Letzte Antwort am 02.12.2010  –  10 Beiträge
2014
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 18 )
  • Neuestes MitgliedRotschEd
  • Gesamtzahl an Themen1.558.330
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.884
