HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » PS51D8090FS kein Bild/Ton-Diode defekt-Wert? | |
PS51D8090FS kein Bild/Ton-Diode defekt-Wert?+A -A |
ACDCACDC
13:31
erstellt: 05. Dez 2018, |
Hallo liebe Gemeinde ![]() ich habe wieder mal ein Anliegen... Habe hier einen Samsung Plasma TV. Leider zeigt er keinerlei Anzeichen anzugehen. Spannung liegt an ![]() ![]() Sie wird bezeichnet mit SA 801S, weitere Werte besitze ich leider nicht. Ein Schaltplan ist nicht aufzutreiben. Gerne möchte ich sie tauschen, besitze jedoch null Anhaltspunkte auf die genaue Bezeichnung. Sie liegt ziehmlich nahe an der 220V Verorgung, wird höchstwahrscheinlich der Übeltäter sein... ![]() Hier mal ein paar Daten vom Board. Wäre super wenn einer helfen könnte, wäre ja schade für das ansonsten sehr gute Gerät. ![]() ![]() Wünsche Euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit... Andre |
ACDCACDC
20:40
erstellt: 06. Dez 2018, |
Ich nochmal..., keiner eine Idee? Ich hab mir das nochmal angeschaut... Anscheinend handelt es sich hier um eine Feinsicherung, allerdings macht mich das Symbol auf dem Board etwas stutzig??? ![]() SA801S - ein Kondensatorsymbol im Rechteck? Noch nie gesehen. Mit den amerikanischen Farbcodierungen komme ich leider auch nicht weiter, die haben nur 4 Ringe und auch nicht diese Kombinationen ![]() |
ACDCACDC
20:23
erstellt: 11. Dez 2018, |
Und ich wieder.... habe mich mit diesem Gerät etwas beschäftigt und bin ein wenig weitergekommen... Das Netzteil ist soweit okay, das Mainboard ist abgeklemmt (startet nicht). Fremdstart erzwungen-Relais klicken aber keine VS und VA vorhanden. Also Fremdstart erzwungen (VS_on mit 3,3V Spannung belegt) und siehe da - Vs und VA auf dem Powerboard (auch auf X und Y) vorhanden. Leider aber immer noch kein Bild. Gibt es evtl. noch Lösungsvorschläge? |
ACDCACDC
14:52
erstellt: 14. Dez 2018, |
Keiner auch nur ansatzweise eine Idee? ![]() |
EiGuscheMa
22:30
Schaltbild des Netzteils könnte das hier sein: ![]() Zumindest die Bauteilebezeichnungen sind ähnlich. SA801S ist nur eine Funkenstrecke die bei zu hohen Induktionsspannungen an L801 zündet und normalerweise hochohmig ist. Meine Meinung: Ohne Schaltbild und systematische Fehlersuche per Service-Manual hast Du keine Chance. ![]() [Beitrag von EiGuscheMa am 14. Dez 2018, 22:31 bearbeitet] |
ACDCACDC
23:40
Hm... stimmt wahrscheinlich, aber etwas weiter bin ich gekommen: Das Main Board scheint defekt zu sein. Ich bekomme aber leider beim "Probelauf" des Logic Boardes (Brücken der beiden oberen Pins) keine "Statusanzeige" der LED auf dem Board. Sicherung ist ganz, die 5,2V sind stabil. Die VS-Con (ca. 5V) an der Steckerleiste vom Power Board geht dann aber Richtung 0V zurück sobald am Logicboard Spannung anliegt , keine Ahnung ob das so soll... Schlussfolgerung: Mainboard und Logicboard defekt? Für mich eher unwahrscheinlich... Aber trotzdem Danke an EiGuscheMa für den Hinweis... |
Samsung PS50A450 defekt, kein Bild/kein Ton Sprinter19- am 07.01.2015 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 2 Beiträge |
Kein Bild mehr nur Ton hitman59 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 08.11.2010 – 10 Beiträge |
Samsung ps42q91 Ton defekt? Krissl1979 am 07.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
PS50B859 Lautsprecher defekt? bilbor am 15.01.2010 – Letzte Antwort am 20.01.2010 – 4 Beiträge |
samsung ps50c91 kein Bild aber Rostforfun am 12.10.2015 – Letzte Antwort am 17.10.2015 – 2 Beiträge |
Kein Bild mehr ! mirco100 am 18.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 4 Beiträge |
PS50C6970 / Kein Bild im Guide JohnMainhard am 07.07.2014 – Letzte Antwort am 09.07.2014 – 3 Beiträge |
SAMSUNG TV PLASMA defekt Carlos_casais am 24.08.2017 – Letzte Antwort am 29.08.2017 – 2 Beiträge |
PS50C6970 ohne bild mit Ton Display tot Black_Mary am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
C6970 defekt? schamel-lif am 14.11.2010 – Letzte Antwort am 23.11.2010 – 3 Beiträge |
2018
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedgr2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.753
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.902
