HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS-42V4S | |
Samsung PS-42V4S+A -A |
T1m3
22:56
erstellt: 13. Jan 2005, ||||
Hallo ich habe seit ein paar woche den PS-42V4S nun probiere ich schon seit tagen ein geeignetes DVI kabel zu finden für diesen plasma tv. Ich habe schon alle möglichen kabel probier ( 24, 18). Ich bekomme kein bild vom Pc zustande. Als Grafikkarte besitze ich eine ATI 9800XT mit den neusten Treibern. Welches Kabel brauch ich den nun ??? Samsung kann mir keine auskunft geben und auch keiner aus irgendeinem Geschäft kann es. !!! Helft mir ! |
T1m3
09:28
erstellt: 14. Jan 2005, ||||
echt keiner ne ahnung davon ???? |
beri0373
09:31
Eigentlich sehr krass, daß Samsung dazu nichts sagen kann. Unterscheidet sich ein Plasma denn von einem "normalen" TFT, der über DVI angeschlossen wird? Schätze, ein solches Kabel hast du schon benutzt. Ich würde allerdings nicht verstehen, warum ein solchen nicht funktionieren soll. |
mikelue
10:23
T1m3, was steht denn im Sansung-Handbuch, welche Auflösungen per DVI unterstützt werden ? Wenn der DVI-Eingang baugleich zum Hitachi ist, muß man auf jeden Fall erst mal den "PC-Mode" auswählen. Als "Testauflösung" würde ich als erstes mal 800x600/60Hz einstellen, die unterstützt fast jedes Gerät. Gruß Mike |
cerviola
12:03
Hi, auf meine kürzliche Nachfrage beim Support von Samsung wurde mir der Unterschied so erklärt: D4S: 2 Scartanschlüsse Komponenteneingänge S-Video-Anschluss 1 Digital RGB (DVI) 1 Analog RGB (PC) AV-Anschlüsse D4VS: 2 Scartanschlüsse Komponenteneingänge S-Video-Anschluss 1 Digital RGB (DVI) AV-Anschlüsse Diese Änderung bezüglich des PC Anschlusses beim D4VS wurde mir folgendermaßen erläutert: die meisten Grafikkarten würden keinen HDCP unterstützen, deshalb wurde dieser Anschluss bei diesem Modell ( D4S hat ihn aber immer noch ) weggelassen.Ein direkter Anschluss des PC wäre also so nicht mehr möglich. Support Telefon TV Service Hotline 01805 - 121213 (€ 0,12/Min) Gruß Michael |
mikelue
12:12
@cerviola der "Analog RGB (PC)" Anschluß wurde wegen HDCP weggelassen ? ![]() Selbst wenn beim D4VS nur noch DVI mit HDCP funktioniert kann man einen PC (WinXP + ATI Radeon) anschließen. Nur werden dann nur noch 720p und 1080i mit Overscan möglich sein, was aber beim Filmesehen kein Problem ist. Gruß Mike |
Rico_C
22:02
@T1m3 Schreib vielleicht mal noch mit welcher Auflösung Du den Plasma ansteuerst, horiz. und vert. Zeilenfrequenz, welchen Modus du am Plasma eingestellt hast usw. Hast Du am PC 640x480 und 24Bit Farbtiefe eingestellt wie in der Anleitung beschrieben? Was mich noch interessieren würde ist, wie Du mit der Bildqualität zufrieden bist (TV, DVD, etc.). Kaufe event. demnächst einen D4s. |
T1m3
02:55
erstellt: 15. Jan 2005, ||||
wir haben heute nochmals den support angerufen, die meinten es läge natürlich an der grafikarte. daraufhin haben wir dann bei ATI angerufen..... Dabei kam rum das ATI karten angeblich nur bis 32" über DVI ansteuern können. Alles was danach ist muss über einen DVI-I Composite angesteuert werden. Den man bei einem parter kaufen kann. ![]() Außerdem gibt es auch nen Deutschen hersteller ein solchen kabels. Oelbach : ![]() Nun meine frage kann ich das problem umgehen indem ich mir ein solchen adapter oder kabel zulege ? Wird mein signal trotzdem unkomprimiert übertragen oder wird dann doch wieder zwischengewandelt?? Getestet haben wir mit einem DVD Player welcher einen DVI ausgang besitzt da funktioniert der Plasma. |
T1m3
03:08
der PC modus ist im tv eingeschaltet. Wir haben schon alle möglichen auflösungen versucht einzustellen. Kein zucken ... Allerdings haben wir jetzt auch nur ein gewöhnliches DVI kabel genutzt. Außerdem haben wir auch mal ATI OMEGA treiber installiert - welche allerdings auch nichts brachten. [Beitrag von T1m3 am 15. Jan 2005, 03:09 bearbeitet] |
mikelue
10:21
Äußerst präzise Auskunft ![]() Die "Spezies" sollen Dir mal lieber sagen, welche Modi (Auflösung, Frequenzen, HDCP?) am DVI-Eingang "digital" unterstützt werden.
Sowas habe ich ja noch nicht gehört ![]() Ab einer bestimmten Datenrate (Auflösung * Refreshrate) können große Diplays nicht mehr mit einem DVI-Kanal angesteuert werden. Bei mir funktionieren 800x600/60Hz, 1024x768/60Hz, 1280x720/60Hz, 1920x1080/25 & 30Hz (interl.) am Plasma und bis 1280x1024/60Hz am TFT.
Mit solch einem Kabel kannst Du die "analoggewandelten" des Bildsignale des PC über die Anlogsignale des DVI-I-Anschluß Deines Plasmas einspeisen. (2x Wandlung). Normalerweise gibt die ATI RGB(VGA) Signale am DVI-I aus, die Dein Plasma wahrscheinlich nicht versteht. Wenn Sie YUV ausgeben soll braucht Du für die 9800er meines Wissens nach einen Adapter (mit Elektronik) von ATI.
Da würde ich mal Powerstrip installieren und 1280x720/60Hz und 1920x1080/30Hz (interlaced) ausprobieren. Gruß Mike |
T1m3
14:14
erstellt: 16. Jan 2005, ||||
glaub zwar net das es hilft aber werds mal testen. Angeblich soll der MOnitor ja Plug and Play fähigsein .. ![]() |
T1m3
15:11
also den normalen VGA TFT zeigt er mir an aber nicht meinen plasma tv .. wie kann ich den einen 2 ten auswählen in dem programm. |
mikelue
15:18
@T1m3, mit 2 verschiedenen Bildschirmen gleichzeitig, hatte ich am Anfang auch genug Probleme (primärer Bildschirm u.s.w.). Ich würde mit Hilfe des TFT 1280x720/60Hz einstellen und dann TFT ab und Plasma ran. Gruß Mike |
T1m3
15:22
das problem ist ich lasse meinen tft über VGA laufen, und nicht über dvi weil er leider nur vga besitz. |
mikelue
15:29
@T1m3, dann eben mit TFT am DVI (über ATI-DVI->VGA Adapter) 720p mit Powerstrip einstellen, Runterfahren, TFT ab, Plasma an den DVI ran und neu Starten. Dann müßten die Bildeinstellungen immer für jeweils angeschlossenen (primären) Bildschirm gelten. Hast Du Windows XP ? (falls der Plasma doch HDCP braucht) Gruß Mike |
PC-DVI / Samsung PS-42V4S Plasma Desperado26 am 09.03.2005 – Letzte Antwort am 11.03.2005 – 4 Beiträge |
Samsung PS-42V4S Anschlüsse SuppeOnline am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 11.01.2006 – 2 Beiträge |
Samsung PS-42V4S pixelfreak am 19.01.2005 – Letzte Antwort am 19.01.2005 – 2 Beiträge |
Samsung PS-42V4S PC an DVI möglich oder nicht ??? deforest am 11.01.2006 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 6 Beiträge |
Samsung Plasma PS-42D4S bzw. PS-42V4S eierdieb am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 13 Beiträge |
Samsung PS-42V4S / PS-42D4S Standby HasiMaus am 07.02.2005 – Letzte Antwort am 27.02.2005 – 9 Beiträge |
Teletext Samsung 42V4s Polini am 20.01.2005 – Letzte Antwort am 21.01.2005 – 6 Beiträge |
Samsung PS-42C91H + Surroundanlage Nookie414 am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 3 Beiträge |
plasma samsung PS 42C7h zupf am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 08.05.2007 – 2 Beiträge |
Staubfänger Samsung PS-50Q92H heya2007 am 24.04.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 9 Beiträge |
2005
Top Produkte in Samsung
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedIlmberger
- Gesamtzahl an Themen1.552.631
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.887
