Komponenten vs. VGA Anschluss der Samsung PS-42P4A
rudolfkoenig
#1 erstellt: 15. Jan 2005, 19:03
Hallo!
Ich habe gerade ein Samsung PS 42P4A bei einem Versandhaendler gekauft, und bin geneigt es zurueckzuschicken.
Der Grund: die Farben sowohl im TV-Betrieb als auch im DVD-Betrieb sind sehr "platt", sehr stoerende Farbverlaeufe.
Im Vergleich dazu zeigt der alte Röhrenvernseher geniale Bilder, auch wenn man es aus 30cm Abstand betrachtet.
Den DVD Player (Sony RDR-GX3) habe ich nacheinander ueber Scart (RGB), S-Video und zum Schluss ueber Componenten-Kabel verbunden: Kein Unterschied.
Was mich stutzig macht: wenn ich das gleiche Video ueber den Laptop abspiele der ueber VGA angeschlossen ist, dann bekomme ich (subjektiv) perfekte Bilder, es kann also nicht am Plasma selber liegen.
Hat jemand eine Idee, was ich besser machen koennte um TV und DVD ueber den DVD-Player zu schauen? Wird Komponenten und VGA Signal so unterschiedlich behandelt? Ist der P42PA nicht zu Fernsehen geeignet?
Fragen ueber Fragen.
Gruss, Rudi
grakaman
#2 erstellt: 15. Jan 2005, 19:16
Hallo Rudi,
rudolfkoenig schrieb:
Hallo!
Gruss, Rudi
ich hoffe mal das ist Einstellungssache, bekomme nämlich den selben Plasma nächste Woche geliefert
Vielleicht musst du ja beim DVD Player noch was im Menü einstellen oder vielleicht bringt es ja was, wenn du DNIe und DNR ein/ausschaltest. Halte uns mal bitte diesbezüglich auf dem Laufenden.
MfG
PS. Hast du den bei redcoon bestellt?
[Beitrag von grakaman am 15. Jan 2005, 19:23 bearbeitet]
rudolfkoenig
#3 erstellt: 15. Jan 2005, 19:53
Hmmm.
DNIe auszuschalten hilft wirklich etwas. Vor allem verschwindet dann das stoerenden 0.1-0.2 Sekunden Unterschied
zwiscchen Ton und Bild (Bild folgt den Ton)
Rudi
P.S. Ja, hab beim redcoon gekauft.
Rico_C
#4 erstellt: 15. Jan 2005, 20:12
Oh mann, nicht schon wieder jemand der Probleme mit einem Samsung hat...
War nahe daran, mir nächste Woche einen D4S zu holen. Hab heute nochmals einen besichtigt, vor allem die leuchtenden Farben finde ich beeindruckend, hatte sicher ein bisschen Solarisation aber denke damit könnte ich leben.
Haltet mich (uns) bitte auf dem Laufenden; @grakaman, würde mich auch für Deinen ersten Eindruck interessieren sobald Du dein Gerät erhalten und aufgestellt hast.
Edit:
das Gerät hat von Heimkino im Test ne 1,3 und Prädikat 'Spitzenklasse' erhalten ?? hmmmmm, auch 50% teurer als der D4S, der kann doch SOO schlecht nicht sein ...
[Beitrag von Rico_C am 15. Jan 2005, 20:20 bearbeitet]
grakaman
#5 erstellt: 15. Jan 2005, 20:43
Rico_C schrieb:
Edit:
das Gerät hat von Heimkino im Test ne 1,3 und Prädikat 'Spitzenklasse' erhalten ?? hmmmmm, auch 50% teurer als der D4S, der kann doch SOO schlecht nicht sein ... :?
Der ist ganz sicher auch nicht schlecht. Wenn ich ihn habe, werde ich erst einmal diesen versuchen richtig einzustellen (und wenn ich die Samsung Hotline zur Weißglut bringe )
rudolfkoenig
#6 erstellt: 16. Jan 2005, 11:15
Das verrückte ist, dass wenn man auf der DVD Rekorder eine Sendung aufnimmt und sie per Computer/VGA abspielt, dann hat man eine wesentlich bessere (zufriedenstellende) Qualitaet, als direkt oder per Komponenten- Verbindung.
D.h. man braucht einen separaten DVD-Player (somit auch Tuner) mit VGA oder DVI Ausgang? Enttaeuschend.
Naja, nicht alles ist schlecht am Geraet:
- Als Monitor Klasse
- Design Klasse
- Den Drehfuss finde ich praktisch
Was mir nicht gefaellt:
- es surrt (einer der Trafos hinten, nervt wenn kein Ton an)
- Kann wohl kein Analogsignal gut ausgeben. Dann hilft es auch nicht wenn viele Eingaenge da sind, es sind nur 2 davon nutzbar (VGA & DVI)
Ich will aber noch eines Besseren belehrt werden :-)
grakaman
#7 erstellt: 18. Jan 2005, 11:45
Hab ihn jetzt. Genaueres werde ich frühstens heute Abend posten.
grakaman
#8 erstellt: 19. Jan 2005, 00:29
Also, erster Zwischenbericht:
Der Samsung PS-42P4A sieht richtig edel aus. Vielleicht gibt es da mehrere Farbvarianten, meiner ist an den Rändern und an der Seite silbern/alumium und die Front wie beim Pio schwarz. Was ich richtig stark finde, ist der super Sound über die mitgelieferten Lautsprecher. Freilich, die meisten werden den eh über einen externen AV Receiver laufen lassen. Wem zwei Lautsprecher reichen bzw. kein Platz für mehr hat, der ist imo damit mehr als gut bedient.
Nun muss ich erst mal voraus sagen, dass ich momentan nur analog TV anschließen kann und DVD über XBox (Scart). Werde mir diese Woche noch einen stand alone DVD Player zulegen, um eine bessere Zuspielung zu bekommen. Im Allgemeinen muss ich sagen, dass man bei analog TV oder bei DVD über meine XBox schon so 1,5m entfernt sein muss, damit es gut aussieht. Wenn man genau davor ist, sieht man schon die Farbübergänge. Bin aber mit der Qualität bis jetzt zufrieden, da ich bei der jetzigen Zuspeilung nicht mehr erwarte.
Ein Punkt, was man aber wirklich machen sollte, ist DNIe ausschalten. DNIe bringt in manchen Szenen wirklich etwas mehr dynamic (Farben) in die Bilder, aber!!! dafür sehen die Gesichter bei mir im TV total mies aus (harte Farbübergänge, wenn die Leute in die Kamera schauen - sorry, kenne mich mit den Fachbegriffen nicht so aus). Hier mal meine Einstellungen:
Modus: Dynamic
Farbtemp.: Normal
Filmmodus: Ein
DNIe Aus
Mit den Einstellungen sind bei mir die Farben in den Gesichtern wieder normal bzw. die Farbübergänge.
Achja, ein leichtes Surren habe ich auch wahrgenommen. Das hört man aber nur, wenn die Lautstärke extrem niedrig ist oder man beim TV die Kanäle swicht. Aber sonst hört man da freilich nichts von.
Diese Woche bekomme ich auch meine Peter Finzel Test DVD, womit ich das Gerät hoffentlich richtig einstellen kann.
Am Wochenende werde ich dann auch einen DVD Player mit DVI Ausgang und event. int. Scaler haben und TV dann digital über die DBox1 (DVB-C). Damit erhoffe ich mir dann schon einen großen Schub. Achja, da ich keine Brille trage und das mit den Kontaktlinsen recht schleifen lassen habe, hab ich quasi eingebautes Motion Blur. Am Wochenende teste ich das ganze dann mal mit Kontaktlinsen.
[Beitrag von grakaman am 19. Jan 2005, 00:31 bearbeitet]
Samsung PS-42P4A
Jahn_hlsi am 01.05.2010  –  Letzte Antwort am 02.05.2010  –  2 Beiträge
Samsung PS-42P4A HDTV-fähig???
tryreal am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 20.02.2006  –  3 Beiträge
Samsung PS-50P5H komponenten !
Vaton am 19.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.06.2006  –  2 Beiträge
Samsung PS-42 S5H vs. PS-42Q7H
Italia99 am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  18 Beiträge
Samsung ps 42c91h an pc anschließen ?
anemone13 am 03.11.2007  –  Letzte Antwort am 03.11.2007  –  2 Beiträge
Samsung PS-50C6500 USB-Anschluss
juanito112 am 25.06.2010  –  Letzte Antwort am 03.07.2010  –  5 Beiträge
Samsung PS-42 Q 92H vs. Samsung PS-42 B 450 vs. Samsung PS-42 A 457
brraadoyng am 24.08.2009  –  Letzte Antwort am 18.07.2010  –  17 Beiträge
Samsung PS-42Q7H vs Pioneer FDE 436
Heinzrot am 25.05.2006  –  Letzte Antwort am 25.05.2006  –  2 Beiträge
Panasonic TH-42PV500 vs. Samsung PS-42S5H
grubi123 am 01.06.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  11 Beiträge
Samsung PS-50P4H vs. Panasonic TH-50PV30E
SchimmiDT am 08.02.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2005  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedMrMalibu
  • Gesamtzahl an Themen1.559.559
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.233
