HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Samsung PS 42 E/Q 7 H, False Contour? | |
Samsung PS 42 E/Q 7 H, False Contour?+A -A |
blackbox747
#1 erstellt: 18. Jul 2006, 15:43 | |
Hallo, habe momentan noch nen Tevion Plasma als Übergangslösung, der hat aber übelste Probleme mit False Contour (Matschgesichter) bei Kameraschwenks... Indiskutabel. (SAT digital über SCART) Wie siehts damit beim E/Q 7 H von Samsung aus? Bleiben die Gesichter/Hauttöne bei Bewegungen sauber, gibt es Farbkanten bei Bewegung? Wie siehts mit der Durchzeichnung dunkler Flächen aus? Solariationseffekte? Hat jemand evtl sogar nen direkten Vergleich zum Panasonic PV 60???? Vielen Dank für Eure Hilfe!!!!!!!! |
Plamsane
#2 erstellt: 18. Jul 2006, 16:42 | |
Hi, kann Dir nur sagen, ich hatte auch bis letzten Freitag für 9 Tage den Tevion MD 31842 bei mir zu Hause. False Contour kommt wohl von den nur 256 Grautönen (hatte ich auch). Daher habe ich meinen auch zurückgegeben. Aber auch von den Farben kann er mit den Samsungs nicht mithalten. Habe mir den 42Q7H eine gute Stunde mit DVB-S im Handel angesehen. Konnte keinen dieser Fehler erkennen und habe mir daher den PS-50Q7H bestellt! Gruß Rüdiger |
paul71
#3 erstellt: 18. Jul 2006, 16:50 | |
Passt auf Jungs, ohne False Contour und ab und zu colour banding kommt heutzutage kein Plasma aus... Die neuen Samsung "kippen" aber erst relativ spaet, spaeter als die PX/PV Panasonics oder Pioneers, dafuer dann aber sehr stark. Habe das schon mehrfach beschrieben, sucht etwas danach... |
blackbox747
#4 erstellt: 18. Jul 2006, 17:33 | |
Was heißt "kippen"? Der Tevion zeigt das False Contour allerdings auch bei gutem Material. Besonders störend z.B. bei der Fußball-WM der Schwenk über die Gesichter während der Hymne vor dem Spiel. Grausam. Bei weniger gutem Material (PRO 7, SAT 1, RTL 2, VOX) reicht es schon, wenn sich der Darsteller etwas bewegt oder z.B. den Arm bewegt. Ist das bei Markengeräten genauso stark zu erwarten? |
Tazer
#5 erstellt: 18. Jul 2006, 17:41 | |
Das ist beim Q7H leider nicht anders. Er hat leider teilweise massives false contouring! Pioneer z.B. ist da wesentlich unempfindlicher! Aber selbst ein günstiger Thomson Plasma den ich bei mir hatte hat keine so großen Probleme damit. |
paul71
#6 erstellt: 18. Jul 2006, 17:41 | |
Nein! Eben nicht, das ist ja der Fortschritt. Die Sammies der letzten Generationen oder die Pioneers bekommen erst bei extremen Situationen Probleme: z.B. duestere Unterwasseraufnahmen in denen eine starke Lichtquelle (Scheinwerfer, Sonne von der Oberflaeche...) auftaucht, aehnlich wie die dafuer gemachten Testbilder von der DVE oder PFP-Disk - alles Situationen, in denen das komplette Kontrastspektrum mit vielen unterschiedliche Graustufen gleichzeitig verlangt wird... Die Panasonics hingegen, "kippen" nach meinen Beobachtungen auch bei einem harmlosen Sonnenuntergang oder blauem Himmel mit etwas Schattierung... Bei Gesichtern etc.. gibt es keine Probleme. Voarusgestezt natuerlich, dass die banding Effekte nicht bereits im Material enkodiert sind... [Beitrag von paul71 am 18. Jul 2006, 17:42 bearbeitet] |
Tazer
#7 erstellt: 18. Jul 2006, 17:47 | |
Der 42" Q7H hat auf jeden Fall Probleme mit False Contour Effekten! Und zwar auch bei Gesichtern! Wobei es da auf die Situationen drauf ankommt. Teilwiese ist es aber wirklich extrem. Und bei etwas schlechterem Material ist es noch viel schlimmer! Bei Pionner waren die gleichen Situationen z.B. kein Problem! Und auch der Thomsom war da nicht wirklich auffällig. |
Plamsane
#8 erstellt: 18. Jul 2006, 17:49 | |
Das ist beim Q7H leider nicht anders. Er hat leider teilweise massives false contouring! Pioneer z.B. ist da wesentlich unempfindlicher! Aber selbst ein günstiger Thomson Plasma den ich bei mir hatte hat keine so großen Probleme damit.[/quote] Kann ich nach nach ca. 1 Stunde testen im MM und das bei bestimmt nicht optimalen Eingangsignalen ebenfalls nicht bestätigen. Dabei habe ich aber insbesondere auf Gesichter geachtet (wo man ja in der Regel am meissten hinschaut), da es mich hier brutal stört! Gruß Rüdiger [Beitrag von Plamsane am 18. Jul 2006, 17:50 bearbeitet] |
Tazer
#9 erstellt: 18. Jul 2006, 17:52 | |
[quote="Plamsane"][quote="Tazer"][quote="blackbox747"]Was heißt "kippen"? Das ist beim Q7H leider nicht anders. Er hat leider teilweise massives false contouring! Pioneer z.B. ist da wesentlich unempfindlicher! Aber selbst ein günstiger Thomson Plasma den ich bei mir hatte hat keine so großen Probleme damit.[/quote] Kann ich nach nach ca. 1 Stunde testen im MM und das bei bestimmt nicht optimalen Eingangsignalen ebenfalls nicht bestätigen. Dabei habe ich aber insbesondere auf Gesichter geachtet (wo man ja in der Regel am meissten hinschaut), da es mich hier brutal sört! Gruß Rüdiger[/quote] Im Laden mag dir das ja nicht wirklich auffallen. Aber wenn du das Gerät eine zeitlang zu Hause hast wird dir das leider auffallen. Du kannst mir schon glauben. Ich hatte auch einen 2. Samsung Q7H vom Samsung Service bei mir und der zeigte die gleichen Fehler. Das Bild ist in in kritischeren Bereichen wie False Contour und durchzeichnung dunkler Bereiche einem Pioneer leider deutlich unterlegen. Auf dem ersten Blick fällt einem das freilich nicht auf. |
armin75
#10 erstellt: 20. Jul 2006, 10:56 | |
Hallo Zusammen! Habe mit meinem PS-42E7H genau das gleiche Problem. Vorallem bei Gesichtern bei DVB-S. Habe jetzt schon viel im Service Menu rumgespielt und es waren keine Verbesserungen erkennbar. Dann habe ich von Scart 2 auf den Scart 1 Eingang umgesteckt (habe einen HB 1800 CR Receiver)und siehe da, das Bild ist zwar jetzt in dunklen Szenen sehr grieselig, aber werde mich weiter im SM spielen, dann sollte es wieder passen. Doch die FC Effekte sind jetzt nur noch minimal bis gar nicht mehr vorhanden! Werde am Wochenende mal meine SM EInstellungen posten. Ich habe komischer Weise im SM Menu den Punkt: 5. Option Block Nur LBE/FBE wählbar!!! (nicht Samsung) lG Armin |
plasmatex
#11 erstellt: 21. Jul 2006, 13:31 | |
echt? also mir sind bisher bei meinem 42q7h keine wachsgesichter aufgefallen...ausser vielleicht bei seeeehr schlechtem material.... |
CrashBandit
#12 erstellt: 13. Jan 2008, 22:05 | |
Hallo ich hätte da noch schnell eine andere Frage, gibs da an emu für den HB 1800CR ??? |
Samsung PS 42 E 7 H Burki70 am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 4 Beiträge |
Samsung PS-42 E 7 H kvmilbe am 09.03.2007 – Letzte Antwort am 13.03.2007 – 12 Beiträge |
Nadelstreifen auf PS 42 Q 7 H chams1 am 26.08.2007 – Letzte Antwort am 28.08.2007 – 5 Beiträge |
Einstellungen PS 42 E 7 H Olah.Inc am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
SAMSUNG PS 42 E 71 H : Bildfehler Jackknife am 25.08.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 6 Beiträge |
Samsung PS 42 E 7 S mikrause am 29.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 7 Beiträge |
Problem bei PS 42 Q 92 H zeth am 17.09.2007 – Letzte Antwort am 20.09.2007 – 6 Beiträge |
Nachzieheffekt bei PS 42 Q 92 H zeth am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 4 Beiträge |
Masse PS 42 Q 7H istef am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 02.02.2007 – 13 Beiträge |
Samsung PS 42 Q 7H suche Diash am 21.01.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBrianfrafT
- Gesamtzahl an Themen1.554.790
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.892
