PS-50P7H per DVI/HDMI am PC anschliessen
FlowerKid
#1 erstellt: 05. Feb 2007, 15:04
Hallo zusammen
Nach dem Defekt meines alten Barco Data 600 Projektors bin ich seit 3 Tagen stolzer Besitzer eines Samsung PS-50P7H Plasmas. Das Gerät sieht toll aus und funktioniert soweit super und ich bin sehr zufrieden.
Nun siehts so aus, dass ich noch den Plasma an meinen PC mit Windows Media Center Edition (MCE) anschliessen möchte um mit diesem Filme aufzunehmen, abzuspielen, DVD schauen, Timeshift und etc. machen kann.
Zu diesem Zweck habe ich ein DVI <-> HDMI Kabel gekauft und den PC so an den Plasma angeschlossen. Ich habe mir überlegt, die Auflösung des PC auf 1360x768 einzustellen, damit es möglichst optimal an die Auflösung des Panels im PS-50P7H passt.
Ich stellte dann entsetzt fest, dass das Bild ziemlich verstümmelt dargestellt wird! Der Plasma zeigt im Info Fenster auch nicht die im PC eingestellte Auflösung an, sondern nur normale HD Auflösungen (also z.B. was mit 720p) statt der tatsächlichen!
Fragen:
Nun stellt sich mir die Frage: Ist es tatsächlich so, dass am HDMI/DVI Eingang nur standardmässige HD Auflösungen korrekt entgegen genommen werden?
Bleibt somit nur noch die Lösung, den PC per analogem VGA Kabel anzuschliessen und 1360x768 Auflösung zu verwenden (sollte laut Handbuch funktionieren)?
Danke,
Johnny
paul71
#2 erstellt: 05. Feb 2007, 20:59
Sieht so aus... Auf allen bisherigen Samsung-boards waren custom Aufloesungen nicht unterstuetzt. Der P7H hat allerdings zwei HDMI Eingaenge wovon einer mit HDMI/DVI beschriftet ist. Probier mal diesen aus... Was sagt das Manual dazu?
FlowerKid
#3 erstellt: 06. Feb 2007, 12:12
Hallo Paul
So, gestern hab ich noch ein langes VGA Kabel gekauft und mit diesem läufts einwandfrei und mit super Bild!
Einige Fakten, die ich herausgefunden habe:
1. Der PC kann per DVI -> HDMI Kabel/Adapter an den Plasma angeschlossen werden, jedoch nur am HDMI/DVI Eingang (Eingang 1) und nur die HD Auflösungen 720 und 1080 werden korrekt dargestellt. 852x480 Funktioniert zwar auch, jedoch wird dann rund um das Bild ein schwarzer Rand dargestellt und ist somit ziemlich unbrauchbar.
2. Per VGA Eingang wird das Bild des PC's korrekt und in super Qualität dargestellt. Die Auflösung 1360x768 ist ideal und wird Bildschirmfüllend (ausser 3 fehlende Linien links und rechts wegen der Panelauflösung von 1366x768) dargestellt.
Fazit:
Also so wie ich das sehe, bleibt zum anschliessen des PC's an den PS-50P7H nur der VGA Eingang und einer Einstellung von 1360x768. Ein teures DVI <-> HDMI Kabel kann man sich sparen wenn man mit nativer Auflösung fahren will.
FlowerKid
#4 erstellt: 06. Feb 2007, 12:31
Auf dem zweiten, reinen HDMI Eingang wird vom PC her gar kein Signal akzeptiert und das Bild bleibt komplett weg. Am ersten HDMI/DVI Eingang wird das Bild dargestellt, jedoch "Verstümmelt und unbrauchbar". Es sieht aus, als wenn es min zweimal umskaliert worden ist. Vielleicht einmal in die nächst passende HD Auflösung und danach auf die native Plasma Auflösung (?)
Im Manual ist an sich alles korrekt wieder gegeben, allerdings ist es zu knapp beschrieben und aus der Werbung / Samsung Homepage kommen solche Informationen zum anschliessen eines PC gar nicht hervor.
Das positive am PS-50P7H sind allerding die zahlreichen Anschlüsse, da findet man auf jeden Fall eine Lösung um alle seine Geräte daran zu betreiben.
paul71
#5 erstellt: 06. Feb 2007, 21:07
Hm..."Verstümmelt und unbrauchbar" sieht mir eher nach falschem Timing oder so etwas.. Was heisst denn das genau..?
FlowerKid
#6 erstellt: 07. Feb 2007, 15:21
Ich mache gelegentlich ein Foto, ein Bild sagt hier wahrscheinlich mehr aus als 1000 Worte.
Auf jeden Fall kann ich sagen, dass egal was ich im PC für eine Auflösung einstelle, der Samsung im Info Fenster bei der aktuellen Auflösung des Eingangssignals eine HD Auflösung anzeigt.
Laut Handbuch werden per digitaler Schnittstelle auch nur HD Auflösungen unterstützt, von da her wäre dieses Verhalten auch normal und erklärlich.
paul71
#7 erstellt: 07. Feb 2007, 16:20
Naja, nicht ganz. Wenn eine Aufloesung nicht unterstuetzt wird, wird das Signal gar nicht verarbeitet, ergo wird auch gar kein Bild angezeigt, nur eine message "not supproted.." oder so etwas.. Zeigt er hingegen etwas an, heisst es das das Signal sehr wohl erkannt wird, ich vermute, dass du eher am PC falsche Einstellungen gemacht hast, oder die Signale werden ueber DVI gar nicht ausgegeben, oder vom PC immer auf Video HD-Aufloesung zureuckgestuft...
body24
#8 erstellt: 10. Feb 2007, 00:48
wie sieht das mit der Auflösung bzw. dem Bild aus wenn man eine Grafikkarte mit HDMI hat (z. B. Sapphire), kann der Plasma dann das volle Bild von 1366 x 768 darstellen ?
murdermedead
#9 erstellt: 11. Feb 2007, 13:22
hallo,
ich bin kurz davor mir einen plasma zu kaufen, in der engeren wahl sind inzwischen der PS-50P7H, der LG 50PC1R und der Panasonic TH-50PV60E, wobei ich zu dem samsung tendiere.
für mich ist es allerdings wichtig, das ich irgendwann einen PC anschliessen kann, als mediacenter, aber eventuell auch zum spieln, oder auch zum surfen.
daher meine Frage:
wie gut ist das bild des samsung als pc monitor wirklich?
kann man die schriften gut lesen?
welche frequenz stellt man ein?
ist das bild flimmerfrei? auch bei filmen?
schon mal vielen dank für die antworten
FlowerKid
#10 erstellt: 12. Feb 2007, 15:38
Also wie bereits beschrieben hab ichs per DVI/HDMI Anschluss nicht ordentlich zum laufen gebracht. Obs nur am Plasma liegt oder die Ursachen beim PC liegen kann ich nicht sagen.
Mein PC ist jetzt jedenfalls mit einem ca. 8m langen VGA Kabel an den PS-50P7H angeschlossen. Es ist eingestellt: 1360x768 mit 60Hz (1366x768 gibts nicht). Dann habe ich ein Testbild mit vielen Linien angezeigt und beim Fernseher die automatische Einstellung gestartet. Das Bild wurde optimal eingestellt und sieht bis jetzt super aus, ich bin sehr zufrieden mit der Darstellungsqualität!
Beim live TV und Aufnahmen über das Media Center auf dem PC wirken leider die Farben sehr ausgewaschen, aber das liegt definitiv an der TV-Karte, da das sonstige Bild vom PC super aussieht. Wahrscheinlich kann man das auch irgendwo noch einstellen.
Die Fotos mit dem fehlerhaften Bild beim Anschluss des PC per DVI/HDMI habe ich am Wochenende gemacht, muss sie dann nur noch online stellen und werde hier den Link posten sobald verfügbar...
FlowerKid
#11 erstellt: 12. Feb 2007, 15:42
Ja, das Bild wird nach der automatischen Einstellung (am besten mit einem kontrastreichen Testbild mit vielen Linien) sehr scharf abgebildet.
Ja, ich konnte kein Flimmern entdecken. Habs bisher mit Windows Media Center 2005 und PowerDVD 6 ausprobiert.
murdermedead
#12 erstellt: 12. Feb 2007, 17:20
hallo,
danke für die antworten, das hört sich ja schon mal prima an. bin gespannt auf die bilder
nun war ich heute im mediamarkt, um das gerät mal in live zu sehen, aber pustekuchen, genauso wie der saturn hatten sie es nicht da.
dafür aber den PS-50C7H. auch wenns hier nun eigentlich nix zu suchen hat...was sind die unterschiede zwischen dem PS-50P7H, dem PS-50Q7H und dem PS-50C7H?? Preislich ist da auf jeden fall ein unterschied...die datenblätter von der samsung seite geben leider auch keinen wirklichen aufschluss
Demolition_Man
#13 erstellt: 12. Feb 2007, 17:35
Die Unterschiede zwischen dem P7H und dem Q7H/C7H liegt allein im Design und den Anschlüssen. Die Modele Q7H und C7H sind schon etwas länger auf dem Markt und unterscheiden sich nur durch das Design. Der C7H hat ein mattschwarzes Gehäuse, der Q7H ein im Klavierlackfinish angelehntes Gehäuse.
Der P7H wiederum hat einen etwas anderen Standfuß und 2 HDMI Eingänge. Er kostet deshalb aber auch etwas mehr.
Sollte ich etwas vergessen haben, bitte hier mitteilen.
FlowerKid
#14 erstellt: 12. Feb 2007, 17:48
Jo, der P7H hat noch einen Cardreader eingebaut, wo man alle möglichen Speicherkarten (z.B. von Digitalkameras und M3 Playern) sowie USB Sticks anschliessen kann.
Von diesen Speichermedien kann der P7H dann die Fotos anzeigen und die MP3's abspielen.
paul71
#15 erstellt: 12. Feb 2007, 19:53
Das ist aber alles nur Kosmetik: Vor allem hat der P7H ein anderes Panel: anderes Glas mit anderer Beschichtung. Dadurch ergeben sich andere Kontrastwerte, Leuchtstaerken und leider auch hoeherer Stromverbrauch...
murdermedead
#16 erstellt: 12. Feb 2007, 22:02
ok,
also auch ein anderes pannel?!
für einen weiteren hdmi und nen cardreader wäre der preisunterschied auch etwas heftig gewesen!
Danke für die antworten
Demolition_Man
#17 erstellt: 12. Feb 2007, 22:15
Sehr interessant. Hast Du vielleicht einen Link wo man das nachlesen kann, daß dort andere Panels verbaut sind? Bin interessiert was sich da geändert haben soll.
FlowerKid
#18 erstellt: 13. Feb 2007, 00:39
Hier noch die versprochenen Fotos.
Hier das fehlerhafte Bild, wenn der PC auf 1360x768 eingestellt ist und per DVI->HDMI Kabel am PS-50P7H angeschlossen ist. Seltsamerweise zeigt der Fernseher an, dass die Quelle die Auflösung 1920x1080 bringt. Also entweder kommt wirklich bereits vom PC die falsche Auflösung oder ich weiss auch nicht, vielleicht gehen wirklich nur die normalen HD Auflösungen, so wie es im Handbuch beschrieben wird...
Foto, wenn der PC digital per DVI->HDMI Kabel angeschlossen wird
Und hier das Foto, wenn der PC mit derselben Einstellung von 1360x768 und 60Hz per VGA Kabel angeschlossen wird:
Foto, wenn der PC analog per VGA Kabel angeschlossen wird
murdermedead
#19 erstellt: 13. Feb 2007, 17:11
hmmm,
grosser unterschied, ja.
kann denn deine grafikkarte diese HD auflösungen darstellen, die nach handbuch gezeigt werden können?
hast du das mal ausprobiert?
ausserdem stellen sich durch die bilder nun noch 2 weiter fragen
ist die auflösung 16:9 oder hast du links und rechts schwarze balken?
und, wenns nicht zuviel mühe macht, könntest du nicht noch ein bild machen, auf dem man das ganze pannel sieht, und das mit dem normalen desktop, nicht der MCE oberfläche?
würde mich sehr interessieren
FlowerKid
#20 erstellt: 13. Feb 2007, 17:33
Ja klar kann ich HD Auflösungen am PC einstellen. Aber das Problem ist, dass der PS-50P7H kein Panel mit HD Auflösung hat, also macht das wohl wenig Sinn. Das Bild würde umskaliert werden und dadurch "unscharf".
Somit macht es doch mehr Sinn, die native Panelauflösung von 1366x768 bzw. 1360x768 zu verwenden.
Wie Du selber auch ausrechnen kannst, ist 1360x768 eine 16:9 Auflösung.
Ja, das kann ich machen. Der Windows Desktop wird bei 1360x768 wie auch die Media Center Software Bildschirmfüllend dargestellt, ohne Ränder.
Foto kommt später.
murdermedead
#21 erstellt: 14. Feb 2007, 14:33
kann er denn nicht 720p bzw. auch 1080i darstellen? ich kenn mich nun wirklich nicht so gut aus, welchen auflösungen entspricht das denn??
ok, da hast du natürlich recht, hatte nur irgendwann irgendwas von nicht quadratischen pixeln gelesen, daher war ich mir nicht so sicher.
Foto kommt später.
super, danke!!!
reppo
#22 erstellt: 23. Feb 2007, 06:45
Kleiner Tipp zu HDMI bzw. VGA:
Das Bild über VGA ist ziemlich mau und blass meiner Meinung nach. Dabei hängt das von der Qualität des Signals der Grafikkarte ab und vom verwendeten Kabel. Aber egal welche Graka ich bisher angeschlossen habe, bin ich von dem VGA-Bild nicht überzeugt.
Man erreicht aber über VGA tatsächlich ein 1:1 Pixelmapping.
Wenn man tatsächlich mit dem Plasma im Internet surfen will, geht das auch recht gut von der Darstellung der Schrift.
Besser für Filme und Spiele finde ich allerdings DVI auf der Grakaseite und HDMI auf der Plasmaseite. Allerdings muss man dann über die Grafikkarte (Ich habe eine 1950XTX) entweder 720p oder 1080i einstellen. Das stellt man bei ATI im Catalyst Control Center ein. Der Plasma skaliert natürlich auf seine Auflösung, bei 1080i runter und bei 720p hoch.
Schriften kann man dann nicht mehr gut erkennen, aber sobald man einen HD-Film z.B. über Media player classic startet, ist das Bild wirklich ziemlich klasse. Für die Filmwiedergabe empfiehlt sich übrigens der Dynamisch Modus mit viel Kontrast über HDMI.
Mit der ATI X800 AGP in meinem alten PC funktionierte KEINE saubere Ausgabe über HDMI. Scheint also auch stark von der verwendeten Grafikkarte abzuhängen.
PS-50P7H
rolli66 am 29.11.2007  –  Letzte Antwort am 02.12.2007  –  2 Beiträge
Erfahrungen PS 42P7H / PS 50P7H
Falcon242 am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  189 Beiträge
Samsung PS-50P7H
visellio am 21.11.2006  –  Letzte Antwort am 28.11.2006  –  4 Beiträge
PS-50P7H - Abmaße!
gsxrracer am 24.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Probleme mit PS-50P7H
Huschang am 18.07.2007  –  Letzte Antwort am 26.07.2007  –  2 Beiträge
PS-50P7H und Auflösung 576i über HDMI
reppo am 28.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
Anschlußprobleme am 50p7h
rolli66 am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 28.02.2007  –  5 Beiträge
Service-Menü beim PS-50P7H
Einstein_Duci am 08.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  7 Beiträge
PS-50P7H jetzt oder nie?
gsxrracer am 23.02.2007  –  Letzte Antwort am 24.02.2007  –  2 Beiträge
Kaufentscheidung;PS 50P7H oder PS50Q91H
abbasbanaha am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 30.05.2007  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.053 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedVorlands_
  • Gesamtzahl an Themen1.559.563
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.314
