HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Plasma-Fernseher » Samsung » Neue Modelle: C91H/Q91H/Q92H | |
Neue Modelle: C91H/Q91H/Q92H+A -A |
DJ_Chase
13:55
#1252
erstellt: 02. Jul 2007, |||||
Aber auch nur wenn sein DVD Player auch auf RGB eingestellt wurde... ![]() |
misternavid
14:04
#1253
Balkenproblem tritt derzeit nur per Komponente und das auch nur @1080i auf! Grüße |
xgeierx
14:17
#1254
Na Ne, schon klar auf RGB eingestellt. Das Kabel war immer schon zu kurz und wurde geknickt gestreckt verprügelt. Das Kabel sieht für 3,99 € sehr schön rot aus aber das war es auch. ![]() Es soll mal in Zukunft ein neuer Laptop her mit HDMI über den dann alles läuft weil es ja keine DVD Player gibt die 1080 oder 720 Material als z.B. AVI abspielen. Jedenfalls hab ich noch keinen gefunden. Zum Thema Stromverbrauch, liegt zwischen 150 & 460 Watt |
DaMenace
14:21
#1255
Stromverbrauch vom TV? Wann kommt der denn auf 150W? Laptops sind schön und gut, würde mich aber auf Dauer der Lüfter nerven und Hardware-spezifische GEräte, sprich Standalone Geräte leisten IMHO meist deutlich bessere Arbeit.
Was genau meinst du damit? Willst du DVDs hochskalieren oder willst du, dass der DVDP auch DivX unterstützt und auch diese skaliert? Wenn letzteres, dann wäre eventuell ein externer Scaler das richtige für dich. Aber ganz ehrlich, meist reicht für derart minderwertige Quellsoftware auch der interne Scaler des TV. Ürbigens muss ich sagen, dass mir meist das Bild von Notebooks und HTPCs nicht recht zusagt. Theoretisch sollte da nichts anders sein, aber irgendwie sind eigentlich fast immer entweder die Farben weniger natürlich oder die Bewegung nicht so flüssig oder sonstwas falsch. Ansonsten kann ich dir noch Media Clients empfehlen mit denen du dann per WLAN von jedem Notebook streamen kannst (oder per LAN, wenn dir das besser gefällt). |
xgeierx
14:41
#1256
ca. 150 Watt bei z.B. Sat1 oder RTL Zoom Modus Kontrast 40 Helligkeit 45 Hätte ich auch nie gedacht dass sowas möglich ist . Aber reicht schon aus in das Menü zu gehen und schon 260 Watt. Genau der DVD Player soll DivX Filme unterstützen die in FullHD Qualität sind. Ich habe noch nie was von " externer Scaler" oder " Media Clients " gehört.....aber werde mich belesen Danke für die Anregung ![]() |
DaMenace
14:51
#1257
Klar. Wobei brauchbare Scaler teuer sind. Schau dich also lieber mal nach Media Clients um. Gibts unter anderem den Telegent TG100 (1080i via Komponenten), welche von Pinnacle u.a. Aber bei Interesse kannst du auch eine PS3 oder XBox 360 dfür nutzen. Es gibt dann Serversoftware, die in die benötigten Formate transkodiert. Braucht aber einen flinken Rechner in dem Fall. Einfach mal im Netz umschauen. |
jekken
18:16
#1258
So, habe soeben den 50Q92 bei Elektronikhai bestellt. ![]() Und nen neuen AVReceiver ![]() Freue mich schon auf Grünstich und Schokoladepackungen... grüßle jekken ach ja! Braucht jemand ne 70er Röhre ![]() ![]() Edit: Yeah, bin nun "öfters hier" [Beitrag von jekken am 02. Jul 2007, 18:17 bearbeitet] |
misternavid
21:29
#1259
Balkenproblem hast du vergessen ![]() |
jekken
07:39
#1260
erstellt: 03. Jul 2007, |||||
Ja, mein zukunftiges Balkenproblem. Aber das ist doch nur bei 1080i + Komponente, oder? Habe 1080i HDMI und eine alte XBox. ![]() Ich werde dann mal eine Kerze für den Schutzheiligen der Plasma-Flachmänner aufstellen und um unversehrtes Material bitten ![]() [Beitrag von jekken am 03. Jul 2007, 07:41 bearbeitet] |
Budojon
08:05
#1261
bin auch stolzer besitzer des c91h. ![]() kennt jemand die servicemenüeinstellung das der tv direkt nach dem einschalten zum rgb-anschluß1 für den dvb-dekoder umspringt,damit man nicht immer erst ein mal die sourcetaste drücken muß? hatte hier im forum gelesen das es möglich sei, find die seite leider nicht mehr. [Beitrag von Budojon am 03. Jul 2007, 08:06 bearbeitet] |
DaMenace
09:17
#1262
Noch nie von gehört und würde ich spontan auch die Finger von lassen. Aber bei mir ist er immer auf dem zuletzt benutzten Eingang wieder angesprungen. Mit RGB-Anschluß1 meinst du Ext.1, also Scart? Übrigens Leute, weiss jemand, ob man Ext.2 ausblenden kann? Benutze den nämlich nicht. |
DJ_Chase
09:46
#1263
DaMenace
10:24
#1264
Ne. Ext.1 und Ext.2 werden immer eingeblendet. Zumindest war das bei mir so. Nur Komponenten und HDMI werden ausgeblendet. |
moonr
17:25
#1265
Also mit den CNET Einstellungen ist das Bild doch sehr dunkel und nicht so plastisch. Bei den Standard-Einstellungen ist das Bild wesentlich heller und plastischer. Mach ich da was falsch?? Kann ja nicht sein dass die Werkseinstellungen wesentlich besser aussehen, als die von CNET... Dann hab ich noch eine Frage: Habe ich für jede Quelle (Ext1, Ext2, HDMI usw.) 3 verschiedene Einstellmöglichkeiten (Dynamisch, Standard und Film)? Oder gelten die drei Modi für jede Quelle? Worin unterscheiden sich die 3 Modi voneinander? Es sind ja bei allen drei die Werte editierbar. [Beitrag von moonr am 03. Jul 2007, 17:26 bearbeitet] |
pascal2008
20:01
#1266
[quote="moonr"]Also mit den CNET Einstellungen ist das Bild doch sehr dunkel und nicht so plastisch. Bei den Standard-Einstellungen ist das Bild wesentlich heller und plastischer. Mach ich da was falsch?? Kann ja nicht sein dass die Werkseinstellungen wesentlich besser aussehen, als die von CNET... quote] so ist es!! Glaub mri habe ich auch gemerkt |
DJ_Chase
07:10
#1267
erstellt: 04. Jul 2007, |||||
Zu den CNET Einstellungen: Also ich habe, zum. bei Scart die Einstellungen von CNET genommen, und bei Kontrast auf 68 runtergeregelt und Helligkeit auf 54 geschraubt. Und ja, man kann für jede Quelle neue Einstellungen speichern. Modus Film in HDMI hat nicht dioe Einstellungen von Modus Film in Scart (sofern Scart von Dir verändert wurde). |
DaMenace
09:24
#1268
Nicht man KANN, sondern man MUSS jeden Eingang einzeln einstellen. Die Einstellungen beziehen sich immer nur auf den aktuellen Eingang. Ich glaube sogar Stromsparen etc. ist Eingangsbezogen (hier aber nicht sicher). Also ich habe die CNET Settings genommen und zum Einfahren erstmal HElligkeit auf 52 und Kontrast auf 55 gesetzt. Wenn er die ersten 100 Stunden drauf hat, oder einfach nach einer Woche, werde ich mal eine Testdisc einlegen und die Einstellungen von Hand korrigieren. Das kann ich eigentlich für alle Eingänge machen, denn ich nutze Scart, Komponenten und HDMI und alle drei kann ich via DVDP ansteuern. |
abbasbanaha
11:18
#1269
ihr wisst nicht was mir gerade passiert ist. ich habe gerade meinen Q92 erhalten, alles in ordnung, und siehe da, oben auf dem pannel hängt noch ein bißchen klebefolie drauf.ist schwer zu beschreiben, ich mache mal fotos rein ![]() samsung sagt natürlich das würde als transport schaden behandelt werden und ich müsse mich an meinen händler wenden.das hab ich jetzt gemacht und abwarten [Beitrag von abbasbanaha am 04. Jul 2007, 11:20 bearbeitet] |
DaMenace
11:29
#1270
wie geil ist das denn!!! unglaublich. also, wenn du mutig bist, dann nimmst du einen schraubenzieher und löst die schrauben auf der rückseite . ich glaube, dass die schrauben oben hinten einfach den rahmen festhalten. eventuell ist die folie nur eingeklemmt und du kriegst die dann raus. musst natürlich drauf achten, dass die schrauben nix abkriegen und man es nicht sehen kann. aber nur auf eigenes risiko, denn es wäre natürlich ärgerlich, wenn du so einen tv zurückgeben müsstest. |
Italia99
11:33
#1271
Wie krass! Das hab ich noch nie gesehen! Ich würde das ding wieder zurück schicken!! |
DaMenace
11:38
#1272
nur wenn du dich nicht traust die schrauben zu lösen und zu kontrollieren. wenn nämlich ansosnten alles perfekt ist, dann naja....wieder einpacken, tragen, warten, hoffen, beten.... oder wenigstens mal vorsichtig versuchen mit dn fingern das plastik nach vorne zu ziehen (kann ja jemand hinten an den wandhalterungsschrauben festhalten) und ein dritter dann ganz vorsichtig mit der pinzette versuchen die folie rauszuziehen. [Beitrag von DaMenace am 04. Jul 2007, 11:40 bearbeitet] |
abbasbanaha
11:39
#1273
also ich habe gerade meinen händler angerufen. man hat mir gesagt ich soll denen mal fotos davon schicken, jetzt muss ich mal abwarten.aber selber da was lösen ist mir zu riskant.wenn es die letzte lösung wäre dann ja, aber normalerweise muss der händler mir ersatz liefern. |
DaMenace
11:42
#1274
klar muss er das. nur heisst das eeben einpacken, warten, auspacken und wieder gleiches risiko. ist leider so. aber ja, kein risiko, wenn du glaubst, dass es so nicht gelöst werden kann. haste mal locker mit einer pinzette dran gezogen? |
Italia99
11:42
#1275
Sehe ich genau so!!! |
Fakester
11:42
#1276
Hast du ihn schonmal angemacht und überprüft wie er sonst so läuft.Wenn er ansonsten top ist würd ich die Folie selbst rausmachen.Weißt ja nicht was du sonst bekommst -> pitti |
bumbum55
12:16
#1277
also ich hätte es nicht angemacht weil folie kann schmelzen. ![]() |
abbasbanaha
12:43
#1278
also top mein händler.hat gerade wieder zurück gerufen und hat mir einen neuen zugesagt. super kulant, bin sehr zufrieden. ich muss noch nicht mal warten, der neue kommt und der alte geht,BESSER GEHTS NICHT! aber im prnzip ist samsung schuld, denn es ist ja wie mans sieht ein produktionsfehler! naja, ansonsten ist der fernseher ja top,sehr schick der q92!die silberne leiste ist sehr edel, sie ist in glanz!zu der firmware, es war die 1006 er vom märz.ansonsten alles top original verpackt, wäre da nur nicht dieser fehler, würde ich ihn für nichts hergeben! ah übrigens, der händler ist elektronikhai, bin bisher sehr zufrieden, freitag bestellt und heute erhalten, für nur 1625, ein super preis. |
[GU]kaneda
13:40
#1279
Ich versteh nicht wie sowas durch die Endkontrolle kommt. Vieleicht sollte Samsung in den Werken mal eine schärfere Gangart bei der Qualitätsprüfung an den Tag legen, denn wie man auf den ersten Blick sieht ist wenig bis gar keine Kontrolle vorhanden. Leiste dir so'n Ding in einem anderen Berufszweig und du kannst dir deine Papiere mit 'nem Backstein abholen. ![]() |
DaMenace
14:02
#1280
LEider sieht die Endkontrolle in Grossproduktionen scheinbar oft so aus. Ist also nicht nur Samsung. Aber es ist faszinierend, wieviel Lieferungen wir paar Hansel hier im Forum jetzt schon hatten und dass davon fast alle mit Mängeln waren. Da fragt man sich, ist es der Fluch des Forums oder sitzen hunderte Samsungbesitzer zu Hause mit mangelhaften Fernsehern? |
DJ_Chase
14:09
#1281
Ich habe keine Probleme mit meinem Q91. Evt. das Balkenproblem, aber da ich keine XBOX habe, und meine evt. zuk. HD-Quelle über HDMI 1080i gehen würde, stört mich das ja nicht onderlich. Keine Kratzer, kein Staub, Karton einwandfrei. Ja, meist ist es ja so dass in den Foren die Prozentzahl der fehlerhafte Geräte hoch ist. Jemand dessen Gerät in Ordnung ist, tummelt sich auch nicht in so einem Forum (ausser einige Freaks wie meine Wenigkeit... ![]() |
DaMenace
14:16
#1282
Ja, schon klar. Wobei ich vorher hier war, um mich zu informieren und um gewappnet zu sein (Einstellungen etc.), wenn das Teil endlich kommt. Es wäre auch nicht weiter ungewöhnlich, wenn hier die Leute wären, die bei ihrem zweiten gelandet wären, weil der erste nix war. ABER hier sind ja lauter Leute, deren zweiter auch nix is. Und ich, der ich vorher schon hier war, hab ebenfalls dann einen bekommen, der nicht in Ordnung war. Normal wäre gewesen, wenn hier der ein oder andere beim Zweitgerät wäre und wir uns über das Balkenproblem den Kopf zerbrechen müssten....aber was zur Zeit abgeht, ist nicht normal ![]() |
pascal2008
15:08
#1283
krass allmählich frage ich mich wo ihr bestellt udn was für komische geräte ihr kriegt |
Megatrons
16:35
#1284
hi, ich habe auch im Inet bestellt und no Probs. OK ich suche auch nicht nach Fehlern. Das beste stück Technik was ich gekauft habe in letzter Zeit .....ok nach dem SVS ;o) Gruss |
piti
21:16
#1285
Hallo, kann mir einer Infos über den C91 geben, kurz und schmerzlos: 1.) wo ist das blaue Licht beim C, im Anschaltring, oder wie beim Q unter dem Ring? Vielleicht jmd. ein Bild davon? 2.) Ich bin verwirrt, auf der Samsung Seite steht das er n 15.000:1 Kontrast hat und HDMi (welches 1.3 oder 1.2) 3.) Ultra Filter Bright oder nur Filter Bright? Ich weiß ich weiß, ich soll die letzten 90 Seiten lesen, ich habe hier auch immer mitgelesen und es wurde glaube ich auch gesgat, dass die Samsung Seite Fehler hat und der C nur 10.000 Kontrast und nur HDMi1.2 hat. Aber jetzt nachj längerer Zeit, würde ich es hier nochmal "definitiv" hören. Danke... |
Budojon
22:07
#1286
es ist die hotel mode funktion im servicemenü. channel 1 steht für ext1. jetzt startet er immer mit ext1 beim einschalten. |
Budojon
22:17
#1287
1. das licht strahlt unter dem einschaltring. 2. 15000:1 3. filterbright. hat den vorteil das es praktisch keine wellenlinien gibt bei lichteinfall, wie beim q91. ![]() @demanace mein samsung läuft top. 1a.bisher keine mängel. [Beitrag von Budojon am 04. Jul 2007, 22:19 bearbeitet] |
piti
07:48
#1288
erstellt: 05. Jul 2007, |||||
@budojon, danke, aber genau bei dem Kontrast von 15.000:1 sagen viele, dass er nur 10.000:1 hätte, das die Angabe auf der Samsung Seite falsch wäre!!! Und vorallem hat der HDMi1.2 oder 1.3 Eingänge??? Und mit Bild meinte ich, ob hier jemand mal ein privates Bild hochladen kann, wo man das Licht im dunklen sieht, beim Q91 ( habe ich gerade noch, gab aber zu viele Probleme sieht das echt super aus) Ich will es jetzt mal mit dem C91 probieren, abere nur 42", ist mir zur Zeit einfach noch zu viel e Probleme mit den Samsung Q, außerdem kommt ja bald finanzierbare Full HDs. Hol mir jetzt erstmal den C für 900€ und in einem Jahr dann n Full HD!!! Oder? Ach ich bin einfach total verwirrt, aber mit dem Q91 bin ich echt nicht zufrieden! Grünliche Schattierungen, Movie Plus ist echt fürn Arsch! Wenn das mit dem Kontrast von 15.000:1 nicht beim C91 stimmt, also wenn er doch 10.000 Kontrast hat, sieht man da ein Unterschied zum Q91??? Wie ist das Bild zu beurteilen zwischen den Q91 vs. C91??? Ach ich glaub ich mal mal einen eigenen Thread dazu auf... |
Budojon
13:40
#1289
nun der q91 und der c91 haben bei ausgeschaltetem movie+ fast das gleiche bild. der umstieg von q auf c lohnt sich sicherlich nicht. |
cosar
15:58
#1290
Also ich hab heute meinen Sammy bekommen: PS42Q97HD Mein erster Eindruck: Elegantes Design, sieht live viel besser aus als auf den Internetseiten, tolles Bild über PAL-Empfang, keinen Balken über Komponent auf 1080 (bin ich wirklich froh), die Wellen sind zwar sichtbar im ausgeschaltenen Zustand, stört mich aber nicht beim Fernsehn, keinerlei Kratzer oder ähnliches, komplett Original verpackt. Ich bin einfach froh darüber dass alles nach meinen Wünschen verlaufen ist. Jetzt nur noch zu Haus aufstellen alles anschließen und genießen. mfg |
piti
18:53
#1291
was für eine Firmware hast DU drauf, kannst Du mal nachschauen? |
misternavid
19:13
#1292
GENAU! Du stehst in der pflicht :-D siehe balken-thread |
cosar
06:08
#1293
erstellt: 06. Jul 2007, |||||
Hallo Leute, selbstverständlich kann ich euch meine Firmware verraten, aber erst heut abend bzw spätestens morgen. Ich hätt da noch ne kurze Frage: Ich weiss wie ich ins Servicmenü komme, hab ich nachlesen können, aber wo ist dort die Betriebsstundenanzeige. Ich möchte nicht überflüssig im SMenü herumspielen, denn irgendwie könnte ja doch was schief gehen. mfg |
Italia99
06:20
#1294
Sobald du da SM auf hast! Ganz oben links!! Da ist die anzeige! ACHTUNG um aus dem SM rauszukommen musst du den TV ausschalten!!!!!!!! Nicht irgendwas auf der FB drücken! [Beitrag von Italia99 am 06. Jul 2007, 06:20 bearbeitet] |
cosar
07:04
#1295
@Italia99: Vielen Dank ![]() mfg |
Italia99
08:17
#1296
Ne andere frage, sieht bei euch der Rahmen auch manchmal aus, als ab da Beulen wären?? Sieht manchmal so aus, aber wenn ich näher drann gehe ist es Aalglatt!! :-) |
DaMenace
08:20
#1297
ja, sieht beulig aus. keine ahnung warum. ist aber wohl normal. übrigens sollte man alle warnen, dass öffnen des service menus automatisch alle einstellungen zurücksetzt. kann man im service menu irgendwo auch eingänge abschalten? |
cosar
09:05
#1298
Also der Rahmen wirkt bei mir auch beulig, aber das ist mir bei uns in der Firma schon aufgefallen, dass der Rahmen auch bei allen LCD´s beulig wirkt, ich denk dass das allgemein so ist bei den Sammy´s. @Damenance: danke für die Info, ich dachte schon mein Plasma speichert die Einstellungen nicht, aber jetzt ist mir das klar warum. |
DJ_Chase
09:22
#1299
Aber bestimmt nur aus nem bestimmten Blickwinkel, oder? Denn mir ist es bei meinem Q91 noch nicht aufgefallen bzw. nichts negativ aufgefallen was das angeht. Vor allem wenn ich bedenke dass der servicepartner beim RMA Antrag für mein Q7 "Wellen im Lack" als Grund angegeben hat, denke ich mal dass es nicht unbedingt normal ist. Aber vielleicht sprechen wir hier auch nur von 2 unterschiedliche Sachen. (und beim RMA Antrag gingen auch 2 mangelhafte Ersatz-Rahmen-Lieferungen vorab ;)) Müsste es mal mit meine Lautsprecher vergleichen, die sind auch Klavierlack. Vielleicht ist das ja eine Eigenschaft des Klavierlacks? |
pascal2008
09:27
#1300
ja die ist eigenschaft des klavierlackschwarz habe dies auch bei meine hp monitor udnpc die sidn auch klavierlackschwarz da siehts auch so aus is ned schlimm...macnhmal sieht es sogar bei bestimmten lichtverhältnissen matt aus beim sammy sieht auch schön aus. Links ist er matt rechts glänzend. |
pascal2008
09:29
#1301
ups bin zwar mal letzens drinn gewesen im ServiceMenü, aber rausgegangen mit roten knopf auf der FB, dass andere hat mir niemand gesagt dass man beim plasma selber den knopf drücken muss um rauszugehen, ist das jetzt schlimm?habe aber nix geändert nur die FW version schauen wollen. |
Italia99
09:38
#1302
Sorry hab mich falsch ausgedrückt! Ich meinte natürlich auf der FB den roten Knopf! Einfach TV ausschalten... Aber nicht nach links oder rechts drücken. Das meinte ich! Sorry :-) |
Unterschied Q91H zu Q92H Malucci am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 16.12.2007 – 7 Beiträge |
PS-42 Q91H - Kontrast Stun am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 02.04.2008 – 2 Beiträge |
Neue Plasma Modelle von Samsung knuddelchen80 am 25.03.2011 – Letzte Antwort am 30.03.2011 – 3 Beiträge |
Welchen DVD Player an PS42-Q92H? Nadwork80 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 07.12.2007 – 5 Beiträge |
Neue Samsung PS-xxC7H Plasmas ab März!! celle am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Neue Plasmas mit Kunststoffscheibe statt Glas? furchtlos76 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 2 Beiträge |
PS50 C91H Auflösung Mangelhaft? PSchnei688 am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 11.11.2007 – 8 Beiträge |
Keine neue H-Serie 2014 bei Samsung Plasmas! submann am 07.01.2014 – Letzte Antwort am 25.06.2014 – 51 Beiträge |
Samsung PS42 C91H geht sporadisch aus spoktie am 12.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 3 Beiträge |
Wandhalterung für Samsung Q91H joker269k am 07.09.2007 – Letzte Antwort am 17.09.2007 – 2 Beiträge |
- Samsung UE32C6700 Sat.system einrichten/LNB-Einstellungen für Turksat 42E
- HDMI schwarzp? auf gering oder normal?
- WLAN Verbindung verschwindet nach dem Ausschalten des TV Gerätes
- Hilfe! PS51D550 Bildeinstellung setzt sich automatisch zurück!
- flackern, flimmern bei hellen Bildern
- DER PS50A450 THRAED
- PS42A450 -grauer Bildschirm
- Der ULTIMATIVE B850 / B859 SERVICE MENÜ Thread!
- Hilfe Staub zwischen Scheibe und Panel
- PS50c687 Kanäle verschieben,wie?
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedPlamingers[somexrume...
- Gesamtzahl an Themen1.558.299
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.270
